RK
אחראי פורום
    27
כל מה שפורסם על ידי RK
  1. למכירה אלפא 156, מנוע V6 2.5 ל', שנת 99. גיר ידני 6 הילוכים. יד 3, אצלי מינואר 08. 201,000 ק"מ. לאחר משולשים (עליונים ותחתונים), טיפול וטיימינג שנעשו ממש עכשיו - כל הטיפולים היקרים כבר נעשו. שמן סינטטי (מוביל 1) בלבד. טסט עד סוף ינואר 2010. ריפודי עור, הגה וידית הילוכים מעץ, סאנרוף. הכל מקורי. כל החשמל עובד. מחיר מבוקש 40,000 ש"ח. גמיש לרציניים בלבד. טל': 052-6494238, 054-6665164, רומן
  2. משום מה כל התופעות הערסיות האלה מאפיינות בעיקר רוכבי קטנועים, אופנועי שטח מעוטי סמ"ק וטרקטורונים בעיר (כולל וויליז על חצי רחוב). לא ראיתי את זה מאופנועי ספורט למשל (וגם לא מקאסטומים, אם כבר) ואף אחד מהם לא הפתיע אותי בכביש. הקטנועים ושאר מרעין בישין הם סיפור אחר לגמרי.
  3. ממש לא נכון. מכונית בעלת בסיס גלגלים קצר תהיה "עצבנית" יותר ממכונית בעלת בסיס גלגלים ארוך (כלל אצבע, כמובן, בהנתן זהות ביתר המשתנים).
  4. אולי לא אותו, אבל הרבה אחרים היא תאכזב.
  5. אליהו, לדעתי, יותר מוגבל מכספי. חסרה לו הקליעה של כספי ולדעתי הוא גם יותר streaky, במובן הלא טוב של המילה (לא ג'ון סטארקס, אבל בכ"ז). מצד שני, הוא ריבאונדר ואתלט טוב יותר. מה שכן, התכונות של כספי מתאימות אותו יופי, לדעתי, להיות שחקן שישי טוב ב-NBA, על אחת כמה וכמה בקבוצה כמו סקרמנטו.
  6. RK
    JD Power, גרמנים יפנים ואיטלקים
    пиздец (מצטער לאלה שאינם דוברי רוסית, זה לא עובר תרגום). כנראה שום דבר לא מספיק טוב. אם זה מתקלקל - חרא אוטו. לא מתקלקל - עוד יותר גרוע. כמו שחשבתי, עלוב.
  7. RK
    שוין, פעם ב.. גם לי מותר לצאת קבב (לפחות לא טבעול ).
  8. מה זה להשקיע? המזגן יימכר לאחר שנה ברווח? כמה תשואה, אם אפשר לדעת? רכב זו לא השקעה, בוודאי לא פונטו (או כל דבר בצד הזה של רכבי אספנות נדירים). יש תקלה - מתקנים. במקרה שלך, לפחות למען שלום הבית הייתי מתקן. לצמצום עלויות אתה יכול לבדוק בפירוקיות (עם סיכון של אורך חיים בלתי ניתן לצפיה).
  9. RK
    הרשה לי לקוות שהוא היה ציני, אבל עדיין הייתי מאד שמח להבין את מניעי תגובתו של nik.
  10. בהנחה הלא סבירה שמישהו ירצה להשאיר אצלו את הרכב, האגרות והמסים זה מה שיפריע לו? לאחר שקיבל רכב של חצי מיליון ש"ח ב-10 ש"ח?
  11. RK
    זה היה כל כך צפוי... אם היא מתקלקלת - אז היא רכב גרוע. אם היא לא מתקלקלת - אין לה נשמה. עלוב.
  12. אבישי א, לפי מה שאני קראתי, אסור לך לקבל בעד הרכב (דהיינו, במקומו) שווי כספי או כל דבר אחר. זה לא אומר שלאחר שקיבלת את הפרס אסור לך לבצע בו כל פעולה שהיא. מאחר ומקדונלדס גם הם בעלים ברכב, כל פעולה שכזו תהא כפופה לאישורם. זה מה שמובן לי ואתה מוזמן לחסוך בסימני השאלה ובדרמטיות, זה לא עושה רושם.
  13. אני באמת לא חושב שאם תרצה למכור, מקדונלדס יסרבו. זה אולי פותח פתח לקומבינות ומחיר עסקה זול, ב-WCS, אבל בהתחשב בכך שהרכב עלה לך 10 ש"ח, זה לא כ"כ נורא.
  14. סביר להניח שהדבר הזה נהדר, עובד יפה ובכל זאת, המחשבה הראשונה שלי כשקראתי עליו הייתה WTF?! אבל ככה חשבו בהתחלה גם על ABS ו-ESP, אז כנראה שכל מה שדרוש זה פרק זמן להסתגלות נפשית. בכל זאת, קצת חבל.
  15. ידוע שההספק היה מכובד ואפילו נשאר כזה עד תחילת שנות ה-90. גם יתר המפרט (חמישה הילוכים, 4 בלמי דיסק לדוגמא) לא היה טריוויאלי בתקופתה. לגבי המנוע החדש, לדעתי שילוב כזה אכן יהיה ואפילו בקרוב, שכן השמועות מדברות על השם "ג'וליה" כזה שיינתן למחליפת ה-159
  16. רק לי מפריע שהבן-אדם מתכוון לשים את מיטב כספו על רכב שהוא לא טרח לנהוג בו? קח נסיעת מבחן ויפה שעה אחת קודם, ההתרשמות הסטאטית לא תורמת לך הרבה. מעב לכך, הייתי שוקל מחדש את הקורולה. מחיר גולף או לא (אז מה?), הרכב מצויין, בייחוד בגרסא הידנית.
  17. RK
    חישוב מרחק האצה ובלימה
    זה היה ברור גם ללא התיקון. מכל מקום, גם בפוסט שלי עליו הגבת התייחסתי לעניין מרחק התגובה. לגופו של עניין, הרכב עליו דובר מסוגל לבלום מהמהירות הנתונה בתוך כ-75 מ'. סביר להניח שהנהג לא ניצל יכולת זו במלואה ולצורך העניין נניח מרחק כפול, 150 מ', אליו נוסיף 30 מ' מרחק תגובה. סה"כ 180 מ'. השאלה היא האם במרחק העודף, +/- 320 מ', הרכב היה מסוגל להאיץ ל-135 קמ"ש (כאן מעניין היה לראות זמן ומהירות ב-1/4 מייל כאינדיקציה שטחית), להבחין בשוטר ולעצור.
  18. RK
    וזה למה?
  19. http://www.auto.co.il/כתבה-23428-סקר-J-D-Power-בגרמניה-דייהטסו-ו.aspx תוצאות סקר JD האחרון בגרמניה. דייהטסו בראש ובמקום השני (תופים, חצוצרות ולסתות שמוטות על הרצפה) - אלפא רומיאו.
  20. 123.7 PS DIN בדיוק (אליבא ד-carfolio), אבל זה רק כי אני קטנוני פרט לכך סקירה מעולה, תודה!
  21. משום מה הייתה לי תחושה שכל ההמתנה הדי ארוכה תסתיים ב-VRS מברוכ, אחלה בחירה!!!
  22. RK
    תלונה נגד מוסך.
    אני לא יודע מה הוא צריך או לא, אבל אם יתברר שהוא יכול (על פי המלצת היבואן), הקייס שלך ייחלש משמעותית.
  23. RK
    תלונה נגד מוסך.
    מצטער לאכזב, אבל במוסכי יבואן לרוב כן קיים פיצול עבודה והתמחור נעשה על פי הוראות היצרן פר עבודה מבלי להתחשב בכפילות, אם קיימת.
  24. KW זו יחידת הספק שלא מוגבלת למנוע חשמלי.
  25. לרוב הפרסומים מתייחסים ל-PS, אך לא בכל המקרים.
