ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי alechko01
יצרני רכב מתכננים את הרכב גג לחמש שנים , לתקופת אחריות ואז רוצים שתחליף את הרכב . לא רוצים שתהיה לך גישה לתיקונים תפתח מכסה מנוע של רכב סיני הרי הכל סגור פלסטיקה ואין גישה אפילו למצבר ,הם משאירים חור לוישרים ומילוי נוזל קירור,בזה הם אורים לך שאין לך מה לחפש שם , במקרה של טיפול תביא רכב למוסך מורשה . לי יש רכב שאיפוס טיפול ניתן לעשות דרך מחשב בלבד, מזל שיש מומחים שעשו תוכנה שניתן לעשות הרבה דברים בעזרת בתוכנה ולשנות דברים מפגרים,הרי זה נעשה בכוונה כדי שתחליף את הרכב מהר. האי הכל קיים ואין שום סיבה היה להסתיר את זה ,זאת אומרת הכוונה של יצרנים שלא תחזיקו רכב מעל 5 שנים שזה זמן ואם לא תעשו שום טיפול סיכוי שרכב ישרוד תקופת אחריות. דבר ראשון לחץ שמן מנוע היה נמדד אצלי ב2000 סלד ,ואצלי רכב דאציה דיזל שרב הכוח מקבלים ב1750 סלייד ,אז שיניתי ל900 ודי דומה עם מד חום ,לא היה בצג וכן הצלחתי להפעיל ויש לי עכשיו הצגה של חום מנוע בצג ,ובנוסף התקנתי מחשב סיני שמציג לי כל הנתונים דרך obd ואז זה די נוח כי יש את כל הנתונים החשובים ביותר.
פורד אדג׳ 2022 , אולי בעיה בממיר הקטליטי
alechko01 פרסם הודעה בנושא של new here בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה קורה אם לא ניתן לתת שום אישור? הם יחזרו משלוח בחזרה ? חבר יפסיד כסף ? -
שאלה לגבי ממיר קטליטי.בקשה של חבר טוב לשאול ובמקרה רושמים בנושא שקשור. אם מזמינים ממיר כולל דוד במחיר פחות מ100 דולר האם מכס יעצור או אין בעיה להזמין חלק הזה מסין ? האם יש בכלל בעיה להביא לישראל מבחינת חוק או תקנה כלשהי? -
אם כבר אז המנוע דיזל K9K .
התשובה היא - לא! קצר ולענין 😀
היי. שמן מקורי של רנו כל השנים היה elf והיום הוחלף לCastrol .אני ממליץ לך לשמן 5W40 שעומד בתקן RN710 .,זה מה שמתאים לרכב שלך. אם אתה ממרכז את השמן אתה יכול להשיג מאוטוסטור בחולון. אם אין במלאי אז Motul מאותו סוג גם מעולה .
זה מה שאתה חושב ואני לא מסכים וקיים שירות וגישה שונה יש לי לא מעט חברים שרוכשים חלקים מקוריים במוסכים מורשים כמו בהונדה וגם (רנו דאציה הילך שישי למשל )מקבלים שירות לרכישת חלפים וקבלת הצעות מחיר עם מקייט של החלק ,וזה מה שהם לא הוי מוכנים לעשות. אני ביקשתי לקבל הצעת מחיר לחלק מקורי ,אם אני רוצה לרכוש חלק מקורי ולא מזויף אז הם המקום השביל זה .מה הבעייה עם זה ?
היי. שירות של מוסך מיצובישי ראשון לציון ממש דוחה. שירשור הזה נותן לי הזדמנות לפרוק עצבים ויחס מגעיל שהיה שם. הגעתי עלהים כדי לרכוש רינגים מקוריים של רכב אספנות אני עושה טיפול גדול ,כי אין להשיג חלקים בישראל בקלות וגם לא הייתי בטוח במידה נכונה של רינגים, כי בדגם שלי היו מספר אופציות. לפני שהגעתי לשם הייתי בטוח שזה בזבוז זמן אבל נתתי להם הזדמנות ,אולי יחס השתנה שהיה לפני 30 שנים. בקיצור הם אמרו שאני צריך להביא רכב למוסך והם יעשו לי את התיקון, ביקשתי יפה והסברתי להם את המצב אבל לא הוי מוכנים לשמוע ואפילו לעזור לי עם מקייט הנכון, אמרו שלא מוכנים לעזור, הצביעו לי על הדלת ביציאה. אמרתי לפקידה שלא ראיתם את הרכב שלי לאחר הרכישה וגם לא תקבלו גם עכשיו, ואני כבר לא מדבר על יחס שקיבלתי שם,ממש עשו לי טובה שנתנו להיכנס ולדבר דקה.
תקלה P2452 רכב ניסן קשקאי 2020 מנזין 1.33 טורבו
alechko01 פרסם הודעה בנושא של alechko01 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעדכן את כולם. אולי יעזור למישהו בעתיד. דוד הגיע למוסך מורשה של רנו ניסאן בראשון, באמת קיים DPF , החליפו חיישן DPF כמו שחשבתי אבל לצערי( ולשמחת המוסך) לא הצלחתי להשיג מידע מדויק איפה בדיוק היא נמצא בניסן ,כי לא היה לי מספיק זמן לחקירה ,כך נאמר לו וגם החזירו תקול, לקחו 1400 שקל כולל עבודה של 20 דקות וזהו, רכב נוסע. מחיר של חיישן באינטרנט 20 דולר,כואב בכיס אבל זה מה יש. תאבון גדול יש כאן.- 9 תגובות
- 2
היי. נכון זאת טעות כתיב שלצערי עכשיו כבר לא ניתן לתקן בפועל נכון מדובר בתקלה p2452 -
שלום לכולם. לדוד שלי יש רכב די חדש שעשה כולה 60 אלף,ניסן קשקאי 2020 טורבו 1.33 בנזין,הופיע לו קוד תקלה P2425 ,אני התחברתי עם סורק וקיבלתי קוד תקלה שקשור למנוע דיזל ולא מבין מה קשר לתקלה ברכב עם מנוע בנזין. לפני שבא אלי ביקר במוסך שמטפל לו ברכב ולצערי גם הוא לא מסוגל להתמודד עם תקלה. לפי הבנתי קוד מדבר על תקלה בחיישן DPF . בנסיעה מרגישים שרכב ניכנס למצב הגנה ,חסר כוח ולא סוחב בכלל. קרה פעם אחת שלאחר הנסיעה תקלה נעלמה לבד אבל עדיין רכב לא סוחב ולאחר זמן קצר תקלה חזרה. איפוס תקלה לא עוזר, שמנו חומר לניקוי ממיר קטליטי ואמרתי לו לנסוע בכביש בינעירוני ואז נמשיך לחקור. בינתיים פונה לפורום - אולי יש למשהו ניסיון והוא מכיר את הקוד התקלה ויכול להמליץ על מוסך מתמחה ברנו ניסן ,מומלץ במרכז הארץ. תודה מראש.
היי את הרישיון קיבלתי ב94 לא זוכר איזה חודש אבל לא היה חובה עדיין של 28 שיעורים. "למדתי" לנהוג על רכב ידנית דייהטסו הפלאוז ,הייתה לי מורה לנהיגה חמודה מאוד מראשון לציון. בשיעור ה10 ביקשתי לשלוח אותי לטסט אבל המורה צחקה ואמרה שלא יכולה כי אין דבר כזה להוציא לטסט אחרי כלום שיעורים למרות השליטה מצויינת ברכב. שהגעתי לשיעור 11 התקלקל רדיו טייפ ברכב והיא בכתה לי שאין לה זמן לתקן ואז אמרתי שאני מוכן לתקן לה אותו תמורת שהיא נותן לי טסט בהזדמנות הראשונה,למחרת טייפ היה מוכן ותקין ,הרכבתי לה ואז בשיעור 13 היה לי טסט ובזה הסיפור נגמר. טסט ראשון והרישיון נהיגה היה לי ביד . המורה אמרה לי אז שזה מקרה ראשון בהיסטוריה שלה ואז אמרתי לה שגם אחרון..😂
שמח שאתה כמעט הבנת את המצב ,כי מי שלא נסע לא מבין את הסיטואציה. עכשיו תתאר לעצמך שאתה בתל אביב ברחוב צר מאוד או משהו בסגנון , מכוניות מחנות אחת בתחת של השניה. רכב שנוסע על המסלול צר כדי לא לפגוע ברכב אחר צריך לנסוע די זהיר כי יש מצבים שלא נשאר מרחק בין מראה שלך למראה של רכב חונה, ואז בא משאית קטנה או רכב גבוה כבד אחר , אוטובוס למשל ובמקרה נכנסת גם אתה לרחוב הזה , רחוב צר ומאוד ארוך ואתה מתקדם לכיוון העליה קשה. לרגע לא נשכח שמהירות המקסימלית לאופניים חשמליים או קורקינט אמור להיות בישראל עד 25 קמייש ,לפי המלצה שלך אני אמור לעצור בצד בגלל שאני נוסע לעט ועוצר את התנועה ,כלומר אני צריך להידבק לרכב שחונה בצד בצורה מיוחדת כדי שלא ייפגעו בי. הרי זה מצב של התאבדות כמעט כי מדובר על הרבה מכוניות שמאחורי , כך שהסיכוי למצוא את עצמך מרוח על הרכב אחר הוא גבוה וזאת הסיבה שאני לא עוצר ומתקדם ונותן גז ונעזר בפדלים כדי לברוח מהר ובכל זאת רובם מצפצפים . מה לעשות, לצערי רובם חושבים שכביש של אבא שלהם, חסרי סבלנות וחושבים שכל אחת על אופניים הוא ילד מפגר שמפריע לתנועה. כמו מדינה הגבילה לנסוע על המדרכה ונתנה לאופניים חשמליים לוחית רישוי זאת אומרת יש לכלי זכות מלאה להיות על המסלול ולנוע בבטחון מלא כמו כל כלי אחר ואחרים צריכים להבין להתחשב בזה.
השאלה לא הייתה אלי ואני אספר לך על המקרה שקרה היום. נסעתי בתוך העיר עם אופניים חשמליים ברחוב יחסית צר כאשר בצד ימני חנו מכוניות ואז יצא שאני באמת יצאתי למרכז המסלול כדי להתכונן לפניה שמאלה. מאחורי נסע בבון שהתחיל לצפצף לי וגם היה ניסיון לדריסה ורצה אפילו לדחוף אותי עם רכבו מאחורה כדי שאסע מהר יותר ואז עצרתי , הוא כמובן קילל וצעק עליי. לך תסביר לבבון האם זה היה בכוונה או לא.. שמתי לב שיש הרבה מקרים בתוך ערים צפופות שאין ברירה וכבישים צרים ודו גלגלים תופס את מרכז המסלול כי באמת אין ברירה ואז אחרים חושבים שזה מסלול של אבא שלהם ואז מתחילים לצפצף להם בלי סוף. אני אחת מאלו שפעם ברכב ופעם על אופניים או קורקינט, הבעיה שאין שום הסבר או חינוך שנהגים אחרים צריכים להתחשב גם על רוכבי דו-גלגלי שמדינה הגבילה אותם במסלולים מיוחדים ולפעמים אין ברירה תופסים מסלול.
היי לכל הפורום. מעדכן שגם אני התחדשתי בלוחית רישוי. לכל מעוניין לרכוש לוחית בלי כאב ראש וגם לא נדרש להביא איתכם שום כלי לא אופניים ולא קורקינטים. נדרש להציג SMS של משרד הרישוי בלבד . עשיתי את זה תוך 3 דקות כולל תשלום ב69 שקל באיזיטסט בחולון ומומלץ מאוד וגם מקום מצוין לטסטים. נותנים לפקידה נייד עם SMS , אומרים לה שם ומשפחה עם תעודת זהות, משלמים 69 שקל ואז יש לוחית רישוי ביד תוך דקה. זה הכל. עכשיו אני מדפיס בתלת ממד תושבת ללוחית . בהצלחה.
אתה בטוח שזה פנס ולא ג'וינט בפה 😂?
אין כלי אחת כזה שעומד בכל הקריטריונים של הרשימה הזאת, הרי כל המטרה זה כסף קל, קבלת הכנסה נוספת לקופת של המדינה,דוחות ,לוחיות רישוי וכנראה יש עוד המצאות נוספות בדרך.
היי. אני רשמתי שרוצה להגיע עם סמס בלבד ללא אופניים למכון הרישוי כדי לרכוש לוחית במקום . האם זה אפשרי לעשות ? אין לי בעיה לעשות בראשון מזרח בקומפיטסט ,שוב פעם ללא אופניים כי אין לי איך להביא אותו לשם ,רק בשבת 😂
שלום לכל הפורום. שאלה, אני משתמש באופניים חשמליים רק בשבתות. באמצע שבוע מתחיל לעבוד מוקדם וחוזר מאוחר שהכל סגור מזמן. הנפקה דרך אינטנרט ותשלום לא בא בחשבון. איך ניתן לרכוש לוחית ולקבל במכון רישוי בלי להגיע עם אופניים פיזיתי למקום הנפקה? על סמח צילום מספר סידורי או תמונה יסכימו לנפק לוחית?
טוב חברים עדכון נוסף. סוף-סוף פרשת פילטרים שלי הסתיימה. לאחר כמעט חצי שנה קיבלתי פילטרים מקוריים כמו שהם צריכים להיות. בעל החנות קיבל אותם מספק אחר לגמרי ולפי טענתו הפסיק לעבוד עם הקודם. לסיום חשוב להדגיש שכל דבר צריך לבדוק טוב טוב , לצערי לא ניתן לסמוך על אף חנות וגם לא להמליץ יותר . זה המצב.
חוק.חוק .בינתיים גנבו לי אופניים בבניין,הכל צולם במצלמה,גנב צולם איך שהוא עובד 3 שעות עם כלים מקצועיים ביותר ושובר פלדלת ואחרי זה חותך 4 שרשראות 14 מיימ לבסוף מצדיעה למצלמות. למשטרה לא איכפת כלום סגרו את התיק תוך מספר שעות בלי בושה. מה קורה שאותם זבלים יגנבו לוחיות רישוי ייסעו ללא חוק ? אז שוב פעם בעלים נורמטיבים נדפקים כי לך תוכיח שזה לא אתה . מי יבדוק שלוחית רישוי שייכת לאותו כלי ?
היי לפי מה שאתה רושם לא צריך להחליף שמן ,הוא הוחלף באופן אוטומטי.
שאלה לפ.ש כל כמה זמן הוחלף שמן במנוע ומהירות הנסיעה המוצעת שנסע הרכב ?
שלום שוב לכולם. היום נזכרתי שאנו בחודש מרץ והייתי אמור לקבל רישיון רכב אספנות לתשלום. האמת שנה שעברה עקף מצב לא טוב מכל הבחינות לא חידשתי רישיון אספנות אבל השנה פיספתי, כי רישיון חדש היה אמור להגיע עוד בפברואר ואני שכחתי מזה בכלל. יש למשהו מושג האם שולחים רישיון לתשלום לרכב אספנות כל שנה באופן אוטומטי או בגלל שלא שילמתי שנה שעברה הם לא שלחו כלום השנה. מעניין אותי לדעת גם האם יש חוב ,כי הם מסוגלים לעשות הכל. תודה רבה מראש. כמובן מחר אם לא אשכח אתקשר למשרד הרישוי.
