gil
כל מה שפורסם על ידי gil
  1. gil
    שוטר עצר אותי על הקסנון
    האם גובה האלומה מתשנה גם בזמן נסיעה, במקרה ויש שיפועים בכביש? (מקרים בהם בד"כ רכב שנוסע בכיוון אחד מסנוור את מי שמולו, למשל כשהוא עולה על באמפר)
  2. **נא לא לצטט תגובה מעליך** אתה לא מבין למה לא בא לי להוציא כל כמה חודשים 8000 ש"ח? מוזר.
  3. gil
    נכון, אבל אני לא יכול לבחור את הגובה. שזה מה שדיברו עליו אם אני לא טועה.. האופציה הזאת לא מועילה יותר מידי, אבל עדיין - לא קיימת.
  4. לא ראית את התמונות של המסלול? במסלול כזה, במהירות כזאת אתה קורע את הצמיגים שלך. כמובן שגם את הברקסים...
  5. נראה באמת כיף וגם כיף שאחרי זה יתרום לנהיגה היום יומית שלך. מאוד הייתי רוצה לעשות את הקורס, אבל באמת שקשה לי לחשוב כמה ק"מ זה יוריד לי מחיי הצמיגים...
  6. gil
    גם בS3 2008 אין כיוון גובה הפנס...... לפי מה שהבנתי, חוץ ממניעת סינוור, כמו שאמרת, זה גם נועד למנוע החזר של האור וחימום יתר של הנורה, דבר היכול לגרום לבלאי מהיר.
  7. gil
    כי אתה משקיע באיבזרי בטיחות ברכב שלך לפני דברים אחרים שאתה אוהב? אז הדבר היחיד שצריך היום להשקיע בו ברכב זה אביזרי בטיחות? נו באמת. מה אתה רוצה, שהוא יקנה אפוד זוהר אופנתי? משולש הזהרה שמחליף צבעים או מה? הדבר היחידי והכי חשוב שצריך להשקיע בו זה צמיגים ואני מניח שיש לו טובים. דיי עם התשובות המתחסדות האלה. אתה לא יכול לעזור, אל תגיב בכלל. יש מקומות שאם אתה מתקין קסנון אצל מתקין מורשה של החברה, אז אפשר לקבל את האישור המדובר, גם אם זה בלי "עדשה".
  8. באמת למה לנסוע עם DSC כבוי? הייתה לי סדרה אחת במשך שנה ולא כיביתי אפילו פעם אחת. אפשר להנות מהנסיעה גם עם המערכת דלוקה ולא להגיע למצבים כאלה. אני חייב לציין שמהצורה שכתבת את זה נראה כאילו כל זה קרה ממש בקלות. אני לא שמתי לב לזה בנסיעות שלי...
  9. תודה אז תשובה אחת קיבלתי... עכשיו איך זה הגיוני שהלחץ אוויר הנורמלי בצמיגים הקדמיים הוא 39 PSI?
  10. היי היום החלטתי לבדוק אם צריך להוסיף אוויר אחרי כחודש+ שהרכב אצלי ובערך 2300 ק"מ. ברכב יש Potenza 225/40/18 92Y. הסתכלתי על המדבקה עם לחץ האוויר שצריך להיות בצמיגים, בחלק של רכב עם 3 אנשים היו שתי אופציות: 225/40/18 XY (אני חושב) ו- 225/40/18 XY M+S מה זה ה-M+S הזה? בכל אופן, בגלל שאין לי מושג מה זה M+S, הנחתי שזה לא קשור אלי והלכתי על השני. הופתעתי כשראיתי כמה רשום שאני צריך למלא: 39 PSI בצמיג הקדמי ו30 באחורי. 39 בקדמי?!?? למה? אני ילד טוב ועשיתי מה שרשום, המכונה הדיגיטלית רשמה שהיה לי מקדימה 32 PSI והשלימה ל39... מאחורה היה בערך 30. זה עדיין נשמע לי ממש מוזר שצריך 39 PSI מקדימה. האם זה הגיוני? תודה, גיל.
  11. פעם באה תצלם את זה ושלח לאחת מתוכניות הטלויזיה המתעסקות בנושאים האלה, כמו שומר מסך. גם אני הייתי מתעצבן, גם אני הייתי בודק כמה הוא נוסע, גם אני הייתי רושם את המספר. לצערי אני לא חושב שיש מה לעשות מעבר, כי כל דבר שתעשה יגרום לכך שתודא שנסעת במהירות מופרזת.
  12. אמור להיות באיזור ה8 ליטר. יש עוד מספיק זמן לנסוע ולא צריך להלחץ. לא חושב שיש סיבה למלא דלק לפני שהנורה נדלקת, אלא אם אתה יודע שיש לפניך נסיעה ארוכה או איזור ללא תחנות דלק.
  13. אני עדיין עסוק בלקבל רשמים אמיתיים... אבל אני יכול להגיד בלי צל של ספק שזה רכב מדהים. הוא יושב כמו מגנט על הכביש, מאיץ כמו מטוס ומרגיש בטיחותי ויציב להפליא. חוויה.
  14. זה באמת נשמע כמו בעיה טכנית באתר. שעקב תוספת ה"חודשים" מנגנון חישוב המחירון בהתאם לקילומטראג' לא עובד טוב. אפשר פשוט להתקשר אליהם ולשאול אם זה מכוון או לא. ניסית לשקלל דברים אחרים במחירון ולראות אם זה עובד? כמו יד 1 לעומת יד 5, בעלות פרטית או לא... וכו'. יש מצב שכל מה שמשקללים כרגע לא עובד בצורה תקינה. זה לא נשמע הגיוני בכל אופן.
  15. שמעתי רכבים שיש בהם רק קומפוננט בקדימה ופשוט חסר משהו. לדעתי צריך רמקוליים אחוריים.
  16. מחירון כ-300 אלף. בפועל, קצת פחות... דווקא היום יצא לי להשתעשע עם אחת שחורה בכביש החוף. היה יפה... אבל הוא החליף לה את הג'נטים לשחורים עם פס אדום ושיפר לה עוד כמה דברים. אני חייב להגיד שהיא הייתה יפיפייה, אבל אם לא הייתי רואה את הג'נטים והקסנון+גריל במראה האחורית, לא הייתי קולט במבט ראשון שזאת S3. השחורה דומה יותר מידי לA3 שחורה.
  17. לבקשת הקהל, הנה עוד קצת תמונות - הפעם יותר איכותיות. הרכב באמת מדהים. האחיזה, הכוח, האיכות והמראה...
  18. "1.נוחות נסיעה מוטלת בספק בהתחשב בעובדה שגם ה-120 נוקשה מאוד ולא מצליחה להתמודד עם הכבישים בארץ.(סביר להניח ש-S3 נוחה יותר)." יכול לאשר את זה מנסיון - ה120 הייתה ה-ר-ב-ה יותר קשה על הכביש. באמת לא מתאימה לכבישים בארץ. זה לא שה-S3 רכה, אבל היא מרגישה הרבה יותר טוב ביחס ל120. בכל מקרה, לדעתי לא צריך להשוות בין S3 ל335. זאת פשוט כבר לא אותה ליגה. ואם כן משווים, חייבים להתייחס למחיר, כי זה שורש ההבדל בין השתיים. יש לך עוד 100 אלף בצד, לך על ה335. אם אין, "תסתפק" בS3.
  19. הבנתי. לא נפגעתי, סתם לא הבנתי למה אתה מתכוון וזה מה שנסיתי להבין.
  20. gil
    סובארו B3 ספורט
    שזה ממש לא דבר רע, אפילו להפך.
  21. אז העובדה שאני לא מבזבז הכי הרבה כסף שאפשר על הכל הופכת אותי לגרושניק? (באמת שאין לי מושג מה זה אומר, אבל זה לא נשמע משהו טבו) נחמד. אז אני מבין שמי שלא "גרושניק" זה מישהו שכל פעם שהוא קונה משהו, הוא קונה את ההכי יקר שיש, גם אם הוא לא צריך את זה?
  22. למה הפכתם אותי, תהיו בריאים זה לא משנה בכמה קניתי את הרכב. זאת הייתה הוצאה חד פעמית (וגם נמוכה ממה שאתה אמרת..). אחרי שכבר קניתי את הרכב, אני צריך לתחזק אותו וזה לא נשמע לי מוזר שאני מנסה לחסוך. זה שקניתי רכב יותר יקר מהממוצע שממש רציתי לא אומר שיש לי אינסוף כסף לבזבז עליו. 98 לא ישמור יותר על המנוע אלא פשוט לא ינצל אותו ב100%. יש דברים אחרים שאני ארצה לבזבז עליהם את ה4200 בשנה ולא על ספק +\- 10 כ"ס. יפה שאתה יודע לאפיין אותי בלי להכיר אותי. ידעתי בדיוק באיזה הוצאה זה כרוך. אמרו לי בסוכנות שאין בעיה למלא 95. ולקחתי בחשבון שזה יכול לפגוע ב-3% ביצועים. וכמו שדווקא כן אמרת, אני מעדיף להוציא יותר כסף על דברים שכן חשובים לי, כמו ברקסים, צמיגים וכו'. בעידן שמחירי הדלק בשמיים ואני אחד שנוסע הרבה, זה דבר שאני כן מנסה לחסוך בו כי הוא הכי פחות מורגש לדעתי. רשום בהוראות היצרן שאפשר למלא 95, למה לא לעשות את זה? תאמינו לי שהרכב חזק
  23. קיבלתי צמרמורת רק מלקרוא את זה.. ואחרי שראיתי את התמונות בכלל נעשה לי רע. אני אשמח לשמוע שיצאת מזה בחיים. באמת קיבלת את החיים שלך במתנה. שתהיה לך רפואה שלמה ושלא ישאר לך זכר מהתאונה הזאת. באמת מפחיד.
  24. ברור לך מה הולך לקרות אחרי שהיא תופיע, נכון?
