amitt
כל מה שפורסם על ידי amitt
  1. הי דוד. מדוע מה שיצחקי רשם לא נכון? הוא לא כתב שיש להחליף טרמוסטט אלא טרמוסוויטש. ולכן , אם הבנתי נכון, כאשר יפתח הטרמוסטט ,יכנסו מים קרים יותר למערכת , מאשר עם הטרמוסוויטש שקיים ברכב עכשיו, זאת במידה ואכן הרדיאטור מקרר לאט את המים.
  2. הרבה זמן לא שמעתי את המילה חבוב... בכל מקרה השרשור הזה עתיק והשעון פועל בסדר. כשאני אומר בסדר ,אני יודע שהוא לא מראה לי את הטמפ' האמיתית ,לדוגמא הונטה נדלקת ב 84 מעלות בערך למרות שזה אמור להיות 90 . אם אני אראה שזה עובר את התחום הנ"ל סימן שהרכב מתחמם לא? עוד מישהו לא חושב כמוני?
  3. יכול להיות שצריך ניקוי רדיאטור כי הוא לא מקרר את המים כמו שצריך. בכל מקרה תתקין שעון ותסע עם שני מאוררים דולקים עד שתפתור את הבעיה ברצינות, לפי דעתי מסוכן לנסוע ככה. איך אתה יודע שהמדחס של המזגן לא פועל ביחד עם המאוורר?
  4. יתכן שהרכב מתחמם ואתה לא מבחין בנורת האזהרה או שהיא לא תקינה, וכאשר אתה מדליק מאוורר נוסף הרכב לא מתחמם ואיןן איבוד מים. אני חושב שכדאי לך להתקין שעון חום (אם אין לך) ולעקוב אחרי החום. זה אמור לעלות 70 ש"ח לשעון פשוט . אולי זה יעזור לך- http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=93213
  5. הי. אז כנראה שיש לכרטיסים האלו יותר ממטרה אחת. בקישור שהוספת ,נכתב : "כרטיס CASHפז אידיאלי עבור עסקים המעניקים לעובדיהם החזר להוצאות דלק מקופה קטנה ובסכומים מוגבלים. השמוש בכרטיס CASHפז נפוץ מאוד בקרב חברות שעובדות עם רכבים שכורים, רכבים בליסינג, חברות המעסיקות עובדים זמניים, חברות המשלמות את הוצאות הדלק לספקים נהגי משנה וכדומה" בתחנת פז חגור, אין הנחה על בנזין 96 לדוגמא , אבל מי שקונה את הכרטיס של 200 ש"ח ,ישלם עליו 190 ומשהו, ויקבל הנחה, של כמה אגורות על כל ליטר, בעוד שעל המסך יופיע שהוא ממלא דלק ב 200 ש"ח. פשוט מכריח את הנהג למלא את כל הסכום בתחנה,כדי לקבל הנחה. אני אומר את זה מנסיון, יש אצלי את הכרטיס הנ"ל כרגע ואני לקוח פרטי.
  6. הדבר היחיד שהזוי בשרשור הזה הוא מה שאופיר רשם. חוץ מ YH אף אחד לא ניסה ממש לעזור לי . לא מצאו כלום במוסך ליד הבית שלי, אז אני אצטרך לחפש מקצוען או לחכות למישהו שמסתובב בפורום ויכול לחוות דעתו ברצינות על גורם המכות. תודה
  7. אם כבר ב 5W30 אתם עוסקים. גם במנועי ה 3000 של איסוזו טרופר ממלאים את הצמיגות הזו, כנראה שזו הנחיה של התקופה האחרונה בUMI אין לי מושג למה הגיעו למסקנה הזו ,המנועים ידועים כבעייתיים משהו. ולגבי הירידות על שמן מתוצרת הארץ, אל תשכחו את פרשת רמדיה עם המזון לתינוקות, מעניין שהמזון הדפוק יובא רק לארץ למרות שמשווק להרבה מדינות אחרות ורק פה מתו תינוקות, אל תהיו בטוחים שהמוצרים האיכותיים נשלחים לארץ ,גם מתוצרת חוץ יש קומבינות ואם כבר ,בטוח שהסחורה הפגומה תגיע לארץ הקודש.
  8. בקצב הזה את עוד תהי בעלת מניות. בכל מקרה טוב שאת מספרת פה על מבצעים,אחלה שירות. לא סיפרת אבל על הכרטיסים האלו שקונים ב 200 או 500 ש"ח וזה נותן הנחה בקניית הכרטיס. זה גם בפז נדמה לי.
  9. נשמע כאילו יש לך אחוזים בחברה...
  10. שמע בדרך כלל זה לא עשן של שמן . אני מכיר את התופעה מחברה מסויימת שהחזיקה רכבי דיזל , לפני שהרכבים היו ניגשים לטסט היו מפרקים את מסנן האוויר ועוברים את הטסט בלעדיו. אני לא מאמין שזו שיטה נכונה , אבל אולי תנסה להחליפו לחדש זה לא אמור לעלות יותר מ 30 ש"ח. בהצלחה
  11. פונטו זה של פיאט...
  12. לא הבנתי מדוע הרכב יוכל "לנשום "יותר טוב משטיפת מנוע. אם אתה שואל אותי, במידה וזה מפריע לך ויזואלית בלבד- אל תשטוף כלום, מתכון לצרות. מקסימום תעבור עם מגבת רטובה על האיזורים שמטונפים. בהצלחה.
  13. שמעו אני לא יודע מה איתכם, אני הייתי נוהג על הרכב הזה באופן קבוע בכל צבע. גם צבע של חרא.
  14. אל תקנה ממוסך,תקנה מחנות חלפים יצא לך הרבה יותר זול.
  15. הי כל הכבוד על ההשקעה ברכב. כמה עלה לך אטם ראש כולל עבודה? אצלי בספר רכב (205)מומלץ שמן 20W 50 אבל במוסכים מורשים ממלאים 15W40.רצוי של חברה מוכרת. כדאי לך לפי דעתי להחליף שמן כל 5K גם אם זה ללא מסנן שמן, ואתה לא חייב ללכת למוסך בשביל זה זו עבודה של 5 דקות. בהצלחה
  16. תודה רבה לשניכם. קראתי את תגובות השונות באתר אחר, ואכן היו מספר לא קטן של תלונות על תיפקוד הרכב לאחר החלפת המזרקים. הבנתי שזה קשור בצורה מסויימת לכיול המזרקים ולמחשב. האם יש לך המלצה על מוסך שמתמחה בנושא הנ"ל בוודאות ושאפשר לסמוך עליו? כמו כן לאילו מוסכים מומלצים על פי ידיעתך הגיעו המזרקים? אני מאזור השרון/מרכז. תודה רבה.
  17. תודה רבה מרק אתה עוזר לי מאד.
  18. הי הרצתי חיפוש קצר בפורום, והתגובות אליו היו לא רעות .חברה מוכרת מסתבר, אני השגתי אותו יחסית בזול לאחרים- 50 ש"ח. עושה רושם טוב יחסית למחיר המצחיק שלו. הנה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=56698&highlight=wolf ופה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=50318&highlight=wolf
  19. הי אני מקפיץ את השרשור מכיוון שאף אחד מהמוסכים בהם נרשמתי בתור כדי להחליף את המזרקים ,לא חזר אלי. האם עדיין אין מזרקים בארץ? מישהו שמע על בעל טרופר שהחליף אותם? רפי? העיקר שלחו מכתבים לכולם חודשיים לפני ובכלל אין את המזרקים בארץ. תודה.
  20. הי מרק שבת שלום, תודה רבה לך! אני רוצה לשאול אותך סוד מקצועי , מאיפה אתה משיג את כל הקבצים הללו ? חיפשתי ספרות מקצועית לגבי הטרופר ולא מצאתי . אני גם זוכר ששלחת לי חומר על האלטרנטור בעבר. האם תוכל להפנות אותי אל מקור הקבצים הללו? יש לי בעיה בחיישן מצערת, וכבר פירקתי אותו לגורמים והחזרתי, הוא חדל מלהדליק את נורת המנוע אבל הבעיה חוזרת לפרקים,ואולי ישנה דרך שאוכל לתקנו.(עולה 2700 ש"ח במוסך מורשה) האם תוכל לעזור לי בקובץ לגבי החיישן הנ"ל, וגם להפנות אותי אל קבצים נוספים לגבי הטרופר? תודב רבה לך אתה תותח ברמה.
  21. טוב אני אבדוק את הקטע של הפיוזים ,אתה בטוח שיש פיוז שהוא רק של ה ABS? לגבי המגרש חניה, אני לא רוצה לנסות ,בין היתר מיכיוון שאם ינעלו הגלגלים, זה עדיין לא אומר שאין ABS כי אולי בגלל שהנורה לא דולקת המערכת לא תקינה , אני טועה? תודה
  22. שמע ,בדקתי את תקינות הנורה, אולי לא הסברתי את עצמי טוב ולכן אתה מזלזל. הנורה לפעמים לא נדלקת בעת סיבוב המפתח ולפעמים נדלקת עם שאר הנורות וכבית מיד לאחר מכן כשכל השאר דולקות(לפני פעולת המנוע). במוסך לא מצאו כל בעיה במערכת ואמרו שזו תקלה ידועה ברכב. יש דרך לבדוק את הABS ללא כניסה למוסך? אני לא רוצה להתקרב לשם סתם.
  23. אני חושב מה היה קורה אם אני הייתי יכול להרשות לעצמי לקנות שמן ב 200 ש"ח ... בטוח לא הייתי מחליף אותו כל 5000 ק"מ כמו שאני עושה עם שמן ב 50 ש"ח. כל כמה ק"מ אתם מחליפים שמן?
  24. שמע לא ירדתי לבדוק , אבל יש לי את הרושם שיש הרבה קוביות עם צינורות שם... יש לך מושג באיזה צד זה נמצא ברכב הנ"ל או עוד פרטים?
