NTZSV
כל מה שפורסם על ידי NTZSV
  1. יש לי קופסה שהזמנתי לפני כמה חודשים וכן עבר. ועכשיו החרימו אותו דגם בדיוק. אני רואה שיש תקן זה התקן המדובר? המוכר הדביק מדבקה וגם מתחת יש תקן. אז אם יש את התקן הם לא יכולים להחרים? (אז למה החרימו?) זה אור לבן 6000K.
  2. אין סיכון רק חשוב שמן בתקן עדיפות למקורי.
  3. רגילות יכול לעבור. על הטורבו לד התחילו לעשות יותר ביקרות מחרימים. פעם זה היה עובר חלק. גם לייזר ירוק מחרימים. אנשים כאן הזמינו הלוגן לבנות גם עצרו להם את זה. הלדים התקדמו זה לא מה שהיה פעם לא מסנוורות אם מכוונות נכון. קסנון מקורי יותר מסנוור מטורבו לד.
  4. תתקן את הנזילה זה לא משהו שאתה יכול לעשות לבד.
  5. הם יכולים לדווח גם דיווח שונה? למשל פנס גינה?
  6. איזה נורות שמים לך? תקנה פיליפס או אוסרם.
  7. טוב אז גם אצלי היום. קיבלתי הודעה שהוחרמו 3 זוגות. התחילו לעבוד חזק.
  8. תאריך ושעה מתכוונן לבד לפי ה GPS שלה. תעבור על ההגדרות באפליקציה תוריד רגישות כביכול היא מזהה מצב תאונה/התנגשות אז היא מצלמת תמונות. מצלמה אחורית זה גם בהגדרות. ניתן אפילו מהמצלמה עצמה להפעיל מצב מצלמה אחורית.
  9. תבדוק על הבוקר שהרכב קר על משטח ישר ותעלה תמונה.
  10. אפשר להוציא קצת בפעולה פשוטה. אז אין סיבה שלא.
  11. הרוב מחליפים ללא ניקוי וללא גירוז. ברור שזה לא בסדר. כן אפשר לבקש ממוסך שיטפל בזה. אולי האבק בגלל שהם חדשות.
  12. זה לא מה שיוריד לך את המחיר. רכב כזה נמכר היום בן 8 ל-10. תיקון כזה יעלה בין 500 ל-800 תלוי איפה.
  13. קודם תירגע. טיפול עושים פעם בשנה או 15 אלף ק''מ הקודם מביניהם. אני עושה כל 10 אלף. דבר ראשון תחליף שמן מנוע. פילטר שמן מנוע. ופילטר אוויר. דבר שני. הנורה זה תקלה כללית. לא מחייב בכלל שקשור לשמן. צריך להתחבר לסורק תקלות. ותתחיל לבדוק מים ושמן פעם בשבוע שבועיים. מה מראה לך במדיד כמה שמן יש?
  14. הזמנתי ברשת היה תמונה מספר 1. ושלחו לי תמונה מספר 2. אמרתי אולי זה טכנולוגיה סינטטית. כביכול חצי סינטטי. כי לא ראיתי שרשום פול סינטטי. אבל אם שניהם סינטטי מלא אני רגוע. תודה רבה.
  15. מישהו יודע האם יש הבדל בין השמנים? שניהם זה סינטטי מלא? ובכללי מה ההבדל ביניהם? תודה.
  16. אם זה רק בו יש חור. נסה במקום יותר מקצועי. נסה לחפש בורג או מסמר תקוע. שים רוק או סבון בוונטיל תראה אם יוצא בועות.
  17. מעדכן שקניתי את שניהם. החלפתי היום זרועות הגה. אני ממליץ על כלי מספר 2 כל מי שחושב לקנות. מרוב שהלך טוב איתו. לא ניסיתי את כלי מספר 1. למרות שספרתי סיבובים והכל. אני יעשה כיוון פרונט.
  18. כן יש להחליף צמיג. תחפש אותו סוג ודגם.
  19. אם זה עם כבל גז אפשר לפתוח. בחשמלית בלי כבל אני יודע שאסור לפתוח עם היד. לוחצים על הגז עם סוויצ. רכב כבוי. והיא נפתחת. ככה ניקיתי במאזדה 3 2010.
  20. לא פתחו עם היד. לוחצים על הגז עם סוויצ ורכב כבוי.
  21. כנראה יש להן אותו אורך חיים מתו באותו פרק זמן. הרכב עובר טסט כל שנה חלק. וכן זה קשה לראות לבד זה רק שלוחצים על הבלם.
  22. העירו לי בכביש שנורות בלימה מאחורה לא עובדות. השתיים בצדדים היו שרופות הוחלפו ועובד תקין. הנורה ברקס האמצעית בבגאז גם הייתה שרופה. הוחלפה ונבדק מתח לא מגיע חשמל. פירקתי את הבית נורה. בדקתי מתח בחוטים לא מגיע מתח. מישהו יודע אולי מה הבעיה?
  23. ואם אני לא רוצה להיכנס לפלאפון. ואני לא רוצה שהסרטון יידרס. אין כפתור שאפשר ללחוץ ולשמור סרטוני חירום? תודה.
  24. שאלה. קניתי מצלמה Ddpai z40. הרכבתי אותה הכל עובד. רק לא הבנתי איך אני עושה שמירה של סרטון? נגיד ראיתי בכביש תאונה, או דביל. איך אני שומר את הסרטון? תודה.
  25. מטורף. DDPAI Z40
