Robert
כל מה שפורסם על ידי Robert
  1. תבדוק טוב את המנוע, מפני שלא ראיתי ולא בדקתי את הרכב קח את עצתי בגדר המלצה בלבד. אני מקווה שהכל יסתדר לך, אבל אם לא, אני לא יודע אם שווה לך להשקיע מנוע שלם ברכב הזה.
  2. ממש לאור יום... מעניין אם היה לה מקיף, ומה חברת הביטוח תגיד לה במקרה כזה ? דוד, אתה ממשיך לספק לנו את הסיפורים העסיסיים האלה, פעם שעברה מישהו נכנס לך לאוטו והברחת אותו...
  3. בכל מקרה אתה צריך עכשיו לשפץ ראש מנוע ולאחר מכן אם עדין תהיה בעיית הנעה קשה, לחפש את מקור הבעיה, למרות שזה לא נשמע לי רציני ויכול להיות שזה יסתדר אחרי שיפוץ ראש.
  4. כן. יכול להיות מהרצועה...ויכול להיות מעוד כמה דברים. צריך לשמוע על מנת לאבחן במדויק. לא מתעסקים בניחושים. הדבר מצריך בדיקה של בעל מקצוע.
  5. תבדוק משאבת דלק. כשהיא מתחממת היא מפסיקה לעבוד. מאוחר יותר היא תפסיק לעבוד בכלל. נסיעה על האפס במיכל הדלק תורמת לקיצור חייה.
  6. הרכב היה מעשן לפני כן ? אם לא - רוב הסיכויים שהרינגים בסדר. לראות שהשטח של הבלוק ישר ויפה. אז התחמם לך האוטו לפני שזה התחיל ?
  7. כאילו יש בלאי בגומיות השסתומים... החומרים השונים פוגעים בהן, לעתים פחות, לעתים יותר. תלוי במצב שלהן.
  8. כן. ראש המנוע ברכבך התעוות עקב התחממות ויש בריחת לחצים (אין קומפרסיה). כמו כן מים בתאי השריפה יקשו על ההנעה גם כן. הסימנים שאתה רואה אלה מים שכתוצאה מאטם ראש שרוף התערבבו עם השמן. יש להרים ראש, לשלוח לשיפוץ, במידה וניתן לשפץ. יש לבדוק גם את מצב המנוע.
  9. היה פה מקרה דומה לשלך : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=216318 במקרה שלך יכולות להיות מספר בעיות : בית מצערת סתום פילטר אויר סתום פילטר דלק סתום מזרקים סתומים גש לאבחנה במוסך או תתחיל לשלול בעצמך חלק מהדברים.
  10. ברכבך קיימת מערכת הזרקה רב נקודתית בעלת ארבעה מזרקים. במערכות כאלה יש פילטר דלק שונה מהפילטר שקיים בקרבורטורים. לא יודע עד כמה אתה מנוסה בעבודת מכונאות ולכן לא נראה לי שתצליח להחליף אותו לבד. החלפתו תשפיע לטובה על הביצועים וצריכת הדלק. עם פילטר השמן גם יהיה לך קשה להסתדר אם אין לך את הכלים המתאימים. תחליף גם פילטר אויר ותבדוק בלמים ע"י פירוק הגלגלים. תחליף גם נוזל בלמים בהזדמנות זו. עדיף DOT4. בהצלחה
  11. נסה לחפש ב-YAD2, יש שם אנשים שמוכרים רכבים כאלה לפירוק, או מנועים שכבר פורקו. תריץ חיפוש בקטגורית ה"אביזרים - רכב לחלקים", יש סיכוי טוב שתמצא שם. נסה גם פה : http://halafim.b-1.co.il/ בהצלחה
  12. עברה שיפוץ ראש מנוע, טיימינג, משאבת מים ורדיאטור חדש. בוצע טיפול 10,000 והוחלפו רצועות מנוע וחוטי הצתה. שמורה מאוד בחוץ ובפנים. נוסעת מצוין. יש מזגן. 6,000 ש"ח. 054-4593016
  13. תפנה, כמו שרפי לין אמר, לאיגוד המוסכים ותנסה גם פה : http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SComplaint/SCConsumerism/ אם תוכל לסרוק את החשבונית עם המפרט של העבודה והחומרים, וגם את ההצעה של ה-5000 ש"ח - אם יש לך, ולהעלות אותן לפורום, אולי נוכל לעזור במשהו... ובקשר להברגה, יכול להיות שהיא הייתה הרוסה הרבה לפני כן, וכל פעם שמו עליה בטיפול טפלון. פשוט הפעם החליטו לתקן את זה על חשבונך כי לא רצית להוציא עוד כספים. וכמו כן תציין מה סוג הרכב ושנת היצור.
  14. עדכון; לאחר נסיעות של כ- 20-30 ק"מ חסרים ברדיאטור בסה"כ 100 מ"ל מים. עושה רושם שהטפטוף קיים רק בסרק , עצירות, רמזורים וכו' (סל"ד נמוך ומנוע רועד). תופעה מוזרה בהחלט...
  15. של 205 לא מתאים ? דיברת עם דוד שהציע לך עזרה ואמר שיש לו כמה מפלגים ברשותו ?
  16. תודה רבה לכל המגיבים. רציתי לרכוש שם מחשב נייד, אני עדיין מתלבט איפה תהיה הרכישה הכדאית ביותר... ואין מה לעשות נגד התופעה הזאת ? זה חוקי ?
  17. תנקה בית מצערת. תחליף פילטר אויר. מתי החלפת פלאגים ?
  18. משאבת הזרקה דורשת שיפוץ\החלפה.
  19. www.olsale.co.il אשמח לתגובות כי לא שמעתי על האתר עד עכשיו... תודה
  20. -ספר לי בבקשה איך קבעת שהמנוע והגיר גמורים ? -צמיגים אני יכול להסכים, אמנם לא ראיתי אותם והם יכולים עדיין להיות טובים, אבל ג'אנטים ?? אם הם לא עקומים אין סיבה לגעת בהם. אלא אם כן אתה מת לשים ג'אנטים מגנזיום. -בולמי זעזועים - אתה יודע איך בודקים ? בנסיעה לדעתי הרגשת את תושבות הבולמים גמורות. לפי מה שאתה אומר, אני מבין שנסיון במכונאות אין לך, לכן חבל שתזרוק סתם חלקים שיעבדו עוד שנים. אם שמת לב, אני מנסה לחסוך לך עלויות, לפחות בטווח המיידי. לדעתי אם לרכב יש טסט ואין בעיות קריטיות, תבדוק צמיגים, תעשה טיפול שמנים ופילטרים, תבדוק בלמים - יכול להיות שדרושה הח' רפידות\צלחות. תבדוק צינורות בלם וסע לשלום.
  21. פקק מיכל המילוי לא תקין. בדוק את המערכת בלחץ בעזרת פומפה באחד המוסכים.
  22. מה זה רעש ? מה יש לאגזוז ? תמיד צריך לשאול את הבוחן במפורש למה הוא מתכוון.
  23. עכשיו אחרי התוסף תחליף פילטר דלק. יכול להיות שלא תצטרך לעשות אינפוזיה.
  24. ידידי, נאמר בהומור...כל דבר אתה לוקח אישית ?
  25. בג'אסטי '93 שלי קיימת אותה בעיה בדיוק רק שהיא עוד לא נפלה, בפסי האטה ובורות היא נופלת ומאותתת שמאלה. לא קונים כזה חלק משומש, לא ידוע כמה זמן הוא יחזיק ומה מצבו, והנה, עובדה. אתה לא יכול להחזיר אותה חזרה ? האמת אפילו עוד לא בדקתי מחירים אבל אם אני אמצא משהו זול וטוב אני אודיע לך.
