  • סיטרואן קקטוס 2016 התחדשתי :)
    פרולוג
    אחרי מכירת הקליאו, הדרישה העיקרית הייתה - כוח, רוצה רכב שיעקוף בלי בעיה, לא יפחד מעליות, לא משיוט במהירות גבוהה.
    כמו כן נוחה כמו הקליאו, אבל גם שיהיה רכב מעניין, שיהיה כיף לנסוע בו, בכול זאת חובב רכב לא?
    מציאת האפיקומן
    האמת שהחלפת הרכב הייתה אמורה להיות רק בשנה הבאה, אך יום אחד, רואה מודעה למכירה בקבוצת קקטוס בפייסבוק, ומסתבר שאני והמוכר עובדים באותה החברה. שולח הודעת וואטספ לאישתי בצחוק, ורושם אולי אני אבדוק הלוואה ונחליף? אשתי (אין עליה!) מגיבה " אם אתה חושב שאנחנו יכולים, לך על זה" ככה בספונטניות.
    פוגש את הקקטוס בחניה, שמורה מאוד, מודל 2016, יד 1, 80 אלף ק"מ, מצבר חדש, צמיגי מישלין בני שנתיים, העברה ריקול של החלפת טיימינג, דוח סליקה נקי וטסט שבוצע לפני שבועיים.
    מבצע נסיעת מבחן ואומר לעצמי אני רוצה!
    המוכר ביקש 40 אלף ש"ח כאשר המחירון היה 41.300 אלף ש"ח, אני הצעתי 39 אלף ש"ח. המוכר ביקש לבדוק הצעת טרייד-אין ויחזור אלי.
    שוק הפשפשים
    בנתיים המשכתי לחפש, מסתבר שלמצוא קקטוס ידנית ועם מנוע הטורבו לא משימה פשוטה, אין הרבה מכוניות, לא רק באזור הצפון אלא בכלל:
    1- מצאתי קקטוס 2017, יד 1, 40 אלף ק"מ ונסעתי לראות אותה.
    חיצונית מעט שריטות, קצת מכות בפגושים. פנים הרכב נוראי, מלוכלך, כתמים, הגה מתקלף, משהו נשפך ליד מחזיק הכוסות וזה ניראה דביק. ביצעתי אחורה פנה.
    2- החלטתי לעלות את התקציב לכיוון ה50-55 אלף ונסעתי לראות קקטוס אם כי אוטומטית, הרכב מ-0 ק"מ, 2018, יד 1, 60 אלף ק"מ.
    שמור חיצונית ופנימית, הגיר לא העיפרון החד בקלמר מבחינת הפעולה אבל בסדר סך הכול, הבעיה שהרכב היה משעובד לחברת מימון, המוכר ביקש להעביר אליו את הכסף ואז הוא יתקשר לחברה ויסיר את השיעבוד. פחות אהבתי שלא ניתן לגשת לבנק, ולהעביר סכום כסף לאדם זר לא מצא חן בעיני וויתרתי.
    בסופו של דבר, המוכר של הקקטוס שאיתי בעבודה התקשר אלי, ואמר שהטרייד אין לא הסתדר. אמרתי מעולה ובוא ניקח את הרכב לבדיקה.
    המזל האיר פנים, ובאותו היום המוכר ביצע בדיקה בשביל הטרייד וזה נחסך ממני. בוצעה העברת לחשבון והתחדשתי בסיטרואן קקטוס.
    שבי השבלול
    אז מדובר על מנוע 1.2טורבו פיורטק בעל 110 כ"ס, קיים גם מנוע ללא טורבו 1.2 עם 82 כ"ס. המעבר מהקליאו בעלת 75 כ"ס למנוע טורבו הוא פשוט מטורף! אי אפשר להפסיק לחייך מהזריזות, מהיכולת להאיץ בעליות ולשייט בשקט- תענוג, לביצועים תורמים גם  המשקל הקל של 1020 קילו ומומנט של 20.9 כבר ב-1500 סל"ד.
    המנוע בעל 3 צילינדרים, בסרק יש רעידות חלשות, ב- TSI למשל יש פחות רעידות. כמו כן יש פחות רעידות בנסיעה עצמה עם שילוב של תיבה ידנית לעומת האוטומטית אם כי לאחרונה יש 6 הילוכים לעומת 5 הילוכים בידנית, חבל גם שצליל מנוע הוא דיזלי ויש השהיית טורבו קטנה, אך לאחריה תחזיקו חזק :).
    אבל זה לא רכב דינמי, אמנם זווית גילגול סבירה אבל כאשר הכביש מעוקל ומעט גלי יש תנועה של המתלים, פשוט מרגישים שקקטוס אומרת לך " חבר, אני לא קסרה WRC ואתה לא קרלוס סיינס".
    צריכת דלק ראשונה הייתה 1/15.8 כאשר רוב הנסיעות היו בתוואי כביש בין עירוני הררי.
    אמריקן קומפורט
    הקקטוס נוחה. בזכות המתלים והמושבים המעולים, אחיזה בפלג גוף התחתון מעולה ומפתיעה לטובה, לאזור הגב בסדר סך הכול, המושבים האחורים גם נוחים עם מרווח ראש טוב ומרווח ברכיים סביר. לחיוב גם ניתן לציין את תאי האחסון הגדולים בדלתות במיוחד מאחור, הם ענקיים!
    מבחינת נוחות בעיר רוב הזמן היא נוחה, אך הקליאו לדעתי הייתה יותר נוחה במיוחד זה מורגש על הבאמפרים.
    איכות החומרים סבירה החלק הבז' מעט רך ושאר הפלסטיק קשיח, לחיוב ניתן לציין את הריפוד העבה של משענות היד בדלתות ושל מעשנת היד ימין.
    מה יש בסלון?
    האבזור בקקטוס לא רע, מקבלים שליטה על מערכת שמע מההגה,בקרת שיוט, דיבוריות, השחרת חלונות מאחור, מגנזיום, תאורת יום LED, חיישני לחץ צמיגים, שקע USB, פנסי ערפל עוקבי פניה, מערכת למניעת הידרדרות לאחור,sart/stop ורק שני חלונות חשמל, מאחור יש חלון שנפתח הצידה.
    מבחינת תאי אחסון יש תא קטן אחסון גדול בצד הנוסע שנפתח כלפי מעלה, רעיון מעולה שכן הרגליים לא מפריעים לפתיחתו ועוד תא קטן פתוח בתחתית עם משטח מונע החלקה, עוד משטח כזה יש מתחת ליציאות המזגן, ותא נוסף קטן יש בתוך משענת היד.
    מושב אחורי מתקפל 40/60 עם נפח תא מטען של 348 ליטר אך עם סף טעינה די גבוה.
    מערכת המולטימדיה שולטת על הכול, מזגן, מידע כמו צריכת דלק, מערכת השמע. הבעיה שהיא איטית, מעבר בין התפריטים עוד סביר, אבל 3 שניות למעבר שירים זה מוגזם, גם רגישות ללחיצות הייתה יכולה להיות מעט מדויקת יותר.
    תחזוקה
    28/2/21 - ביטוח חובה+מקיף =  3 אלף ש"ח
    4/3/21 - התקנת מגבר+ סאב = 750 ש"ח
    5/3/2021- כיוון פרונט = 180 ש"ח
    15/3/21 - התקנת קומפוננט+טווטר= 850 ש"ח
    סיכום
    הקקטוס זכתה לביקורות חיוביות מאוד בגירסת הטורבו בזמנו, ואני מבין למה, היא מיוחדת ובמיוחד הסלון המקורי, זריזה, נוחה, תא מטען סביר בגודלו, מושב אחורי נוח. בנוסף מחיר קניה זול תודות לתדמית הצרפתית מאפשרים לרכוש רכב מיוחד.
    הבעיה שקשה למצוא שמורה,  אין הרבה מבחר ביד 2 ורוב הגירסאות הם עם 82 כ"ס, הקקטוס לא מושלמת כמובן,
    המולטימדיה האיטית, במיוחד במעבר בין שירים, מאחור אם יש ילדים שאוהבים לפתוח חלון זה בעייתי, כי החלון נפתח הצידהאם כי אישית לא ראיתי בזה חסרון מהותי אף פעם, מהלך ידית הילוכים ארוך, לא דינמית.
    סך הכול הקקטוס לדעתי מכוניות מפוספסת וגם בפורום לפעמים שוכחים ממנה וחבל, כי היא אופציה מעולה ומעניינת.
    • אהבתי 3
    User Feedback
    Recommended Comments
    פריג'י
    כן אבל במתיחת הפנים הורידו לקקטוס את הקוצים והמסילות בגג והפכו אותו לסתם רכב.
    Liran xsi
    בהחלט, חיצונית במתיחת הפנים הקסם פג.
    לפחות האיכות הכללית והנוחות עלו, ותא הנוסעים היפייפה נשמר.
    Tomer Anidjar
    לפני 14 שעות, Liran xsi כתב:
    זה כי הם צרפתים.... ;)
    ואגב, במתיחת הפנים של הדגם, 2 הנקודות טופלו, יש תאורה במושב האחורי ומחזיק הכוסות כפול, במקום מחזיק יחיד ותא לא שימושי במיוחד.
    אתה מדבר על הקקטוס 2019 ?
    כנראה שהמחזיק כוסות לא לקפה אלה לבקבוק יין חחח
    אגב גם בקליאו יש את אותו הדבר מקום אחד לכוס קטנה והשני למאפרה 😉
    עריכה אחרונה על ידי Tomer Anidjar
    yulianx
    אכן הדגם של 2019.
    yulianx
    בוצע תידלוק שני, אותו מסלול רק נסיעה רגועה יותר ועם start/stop.
     צרכית דלק קודמת 1/15.8
    צריכה נוכחית 1/16.92
    Tomer Anidjar
    לפני 3 שעות, yulianx כתב:
    יופי של צריכה - חסכונית
    GR8Day
    עירוני/בין עירוני?
    yulianx
    בין עירוני הררי.
    אורי מ.
    בנסיעה בין עירונית רגועה אין בעיה להגיע לצריכה של כ-20-22 ק"מ לליטר.
    בנסיעת שבת אחת לצפון, מאזור ירושלים, הגעתי גם ל-23 ק"מ לליטר.
    זה אכן רכב חסכוני למדיי, בשביל רכב בנזין מטורבת (דיסקו דיווח על 30 ק"מ לליטר עם גרסת הדיזל).
    EliC25
    אני מדווח על 27 קמל, בטנק מלא שכולל גם פקקים, תנועה עירונית וכו
    בגיר 6 הילוכים שלא הגיע לארץ.
    yulianx
    היום בוצע טיפול במורשה יבואן בנהריה.
    טיפול גדול, שאמור היה לכלול גם מצתים, אך בגלל מצבם שהיה טוב הוחלט במוסך לא להחליף.
    EliC25
    ואי איזה מחירים, זה השמן בתקן המיוחד של PSA לא? בכל אופן לא ברור למה חייבו על 5 ליטר אם נכנסים 3.5 ליטרים במנוע הזה...
    לגבי מצתים, המלצה שלי היא להחליף לפי התדריות בה היצרן קבע, מאחר ובעיה בתקינות המצתים עלולה לגרום לתקלות נוספות.
    yulianx
    מניח שהשמן תואם את הדרישות, המחיר סביר ליבואן, מה גם שפילטר אוויר מוחלף אחת ל45 אלף או 4 שנים, כך שטיפול קטן אמור להיות דווקא זול.
    איציק נ.
    לפי המק"ט זה השמן העדכני ביותר, 5-30 של TOTAL המוגדר כ HTC (מדינות חמות = High Temperture Countries).
    המחיר ששילמת בסדר גמור.
    אחרי הנחה שילמת 250+מעמ על העבודה, והיתר על החומרים\חלקים.
    מקווה שאת יתרת השמן דאגת לקחת (שילמת עליה, וגם תמיד טוב שיהיה לך קצת רזרבה).
    איציק
    Liran xsi
    מעניין, מצתים לא מחליפים ע"פי מראה, אלא לפי שגרת טיפול של ק"מ/שנים.
    בקקטוס זה כל 45 אלף.
    תהנה יופי של רכב.
    הוסף תגובה...
      Only 75 emoji are allowed.
