dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7596 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יצא לי לשמוע תיבה יחסית ישנה משנת 99 אורגינאלית של MTX שעשוייה זכוכית 2 ופרים פנימיים 10 אינצ סאונד מדהים באס חזק ועוטף
הבאס בוקע רק מהפורטים שממוקמים בצידי הקופסא?
*מה היתרונות של תיבה כזאת ביחס לתיבות האחרות שקיימות ?
*כל סאב אפשרי להתקנה בתצורה הזאת?
*לפי מה קובעים את גודל התיבה בתצורה הזאת?
זה נקרא תיבה מסוג באנד פאס, אפשר לבנות אותה לרוב סוגי הסאבוופרים, אם מתכננים אותה טוב אפשר להגיע לתוצאות מעולות.
תמיר
מבלי להעליב, אולי 2 בפורום יודעים לתכנן כזו תיבה...
אנשים כאן בפורום קצת יותר חכמים/מקצועיים ממה שאתה מעריך.
אם לדוגמא משתמש כמו יותם ק. וגם אני משתמשים בWINISD ,
רק מטעינים נתונים- הקופסה נעשית ע"י המחשב, אני בטוח שיש עוד משתמשים שיודעים,
תן קצת קרדיט.
ZZR
אני משתמש בתוכנה מקצועית יותר, רק שעכשיו התקנתי את המערכת הפעלה מחדש ואני לא מוצא את הפאצ' לתוכנה.
קוראים לה LEAP-5 מתוצרת LinearX Systems Inc.
אני ישמח עם מישהו ימצא את הפאץ' שלה ברשת, אבל אני בספק אם יהיו תוצאות כול שהן.
כול התיבות כאשר יש את הנתונים של הסאב, לא בעיה לתכנן להשוות גרפים לשנות נתונים ולהעריך,
התיבה היחידה שהיא הכי קשה לתכנון ואם מתכננים טוב אפשר להגיע לתוצאות SPL מאוד גבוהות איתה
זו תיבה מסוג HORN בשילוב של או פורט או תיבה אטומה. עם 2 סאבים של 150W של קליפורניה בום בזכות התיבה הזו הגעתי ל136 דציבל בזמנו עם מגבר מאוד פשוט. תיבה שלקח לי הרבה מאוד זמן לתכנן ולבנות אותה כמו שצריך.
ומי שמיתעניין בתיבות כאילו יש לי הרבה מקורות - סרטוטים לשתף.
תמיר
WINISD זה לא רק להזין נתונים והקופסא נעשית, זה קצת הרבה יותר מזה.
אני מקווה שלא אתה, ולא יותם רק מזינים, וככה עוזרים לאחרים, כי זה ממש לא נכון.
ודוגמא הכי קטנה:
WINISD לא מחשב את ה displacement של הסאב.
גם לא של הפורט.
מקווה שעזרתי לך להבין את התוכנה קצת יותר :-)
לשאלות, אני כאן (לפעמים) :wink:
אגב תמיר, אתה הגעת ל 136DB עם שני 12 כי אפשר, ולא כי ה HORN "נתנה" לך יותר SPL.
אם אתה משלה את עצמך ש HORN = יותר SPL, אז גם לך יש מה ללמוד.
...או שאתה חושב שהמצאת כאן משהו חדש, ו HORN זה "הדבר" בשוק תחרויות ה SPL?
NOT!
http://www.decware.com/whorn.htm
http://diy.cowanaudio.com/hornsub.html
כנס ולמד קצת יותר, תראה מה ההבדל עם תיבה רגילה ועם הורן.
אתה כול הזמן מנסה להכנס באנשים חבל, אתה צריך קצת ללמוד יותר, ויש לך עוד הרבה.
כמו התכנון שלך עם סאב כמו שלך 15 הפקת רק 138 דציבל, לדעתי זה בושה, עוד עם סאב כמו שלך.
תיכנון לקוי לא שום דבר אחר.
displacement מהה?? באנגלית למילה אין שייכות בכלל למשהו שקשור עם תיבות. מאיפה הבאת את המילה הזו?!
בעצם מה הבאתי לך קישורים? לא בעיה למצוא בכול הרשת מדיע על התיבות האילו ועל היעילות הגבוהה שלהן.
תמיר
תמיר
הויי תמיר... לך תלמד אנגלית קודם, לפני ש"בדקת" אותי.
חושב ללמד אנשים על תיבות? אתה משווה אותי??
מתי בדיוק התחריתי בך, או בכל אדם אחר?
הוצאתי 138.5DB כי עברתי בסביבה ונשמע לי מעניין לנסות משהו.
אם היום אני מגיע לשם אני מבטיח לך שאתה תקפל את הזנב שלך, אבל אני לא ילד מתלהב כמוך,
ולכן אין לי ממש מה להוכיח לך.
אבל אם כבר אני משיב לך, אז הרי אתה יודע שהיה לי מגבר "לא חזק במיוחד", וכן גם התכנון של
התיבה היה לקוי בשל הגבלת מקום... אז מה?
ועכשיו, לחלק האומנותי יותר, נלמד אותך מה זה displacement:
נפח הפורט ונפח הסאב לא נלקחים בחשבון בתוכנות הללו, ויש לחשב אותם בנפרד.
אז אל תשחק לי אותה יותר מדיי חוכמולוג, והנה למדת משהו חדש...
דרך אגב, נכנסתי ל"אתר" הכ"כ מעניין הזה שצירפת לינק אליו, אבל אם היית מבין אנגלית קצת יותר:
The chart above shows the SPL response potential for a pair of 10" Rockford Fosgate woofers (RF108's) in a perfect 4th order enclosure of 10.01 cubic feet
ואני אתרגם לך ידידי - זה היענות פוטנציאלית, לא מעשית.
יום טוב
displacement לפי מילון עברי אנגלי = עקירה, העברה (גם ממשרה); העתקת מקום
אבל הבאת לזה פירוש חדש.
ואם אתה כבר אומר נפח של הפורט,אלמנט זה מובן מאליו שמחשבים אותו. 2-3 ליטר לא יעשו את התיבה יותר טוב פחות טובה, צא מההנחה שאתה צודק.
יום מעולה.
מוזר שאתה צריך לחפש את המילה במילון...
תבדוק את המילה bitch, תראה כמה פירושים יש לה, ואז תפנים שהמילון זה רק לבית הספר...
ואתה ממשיך להטעות אנשים שפחות מבינים, בטענה ש 2-3 ליטר לא יעשו את ההבדל.
אבל תמיר, אם תטעה גם בנפח הסאב וגם בנפח הפורט, וגם במידות חיצוניות ולא פנימיות,
אתה תגיע להבדלים של עשרות(!) ליטרים.
במקום לחפש במילון, תקרא עוד חומר על תיבות "הפלא" שלך, תבין שאין בהם משהו מיוחד כמו שאתה חושב...
ומי שחושב שאין הבדל:
סאב כמו שלי = 6 ליטר
סאב ממוצע = 4 ליטר
פורט ממוצע = 10 ליטר + -
הבדלים של מידות פנימיות = 10 ליטר + -
כמה ליטרים בערך, בממוצע יהיו לסטייה?
נניח 13? זה מספיק בשביל לחרבן (סליחה על הביטוי) את התיבה הממוצעת של כל אחד ואחד.
bitch noun כ??ל?ב??ה
bitch verb (בלשון הדיבור) ה?ת?לו?נ?ן
ס
לא כזה הרבה פירושים תאחלס
*כל הזכויות שמורות למורפיקס
אנשים יפים - לא לריב - תצחצחו מוחות כדי להגיע לתשובות .
תפסיקו לחנך אחד את השני .
אם למישהו יש דעה - בבקשה - רק אנא, הביאו סימוכין, או לפחות כתבו מדוע אתם חושבים ככה .
אבל באמת, כל התרד ההיפה הזה שיכל היה ללמד אנשים על תיבות בנד פס ותיבות עם הורן הלך לאיבוד בריב מטופש על המילה דיספלייסמנט -
אז הנה - האתר של פיניקס גולד משתמש במילה הזו .
• The above enclosures include the driver displacement
ובלאק מזדה f - אני אישית אשמח אם תעזור לי לתכנן ולבנות את התיבה הטובה ביותר לסאב שלי
תהה זו תיבת בנד פס או תיבת הורן, אך העיקר שתהיה פתוחה - נראה אותך מרים את הכפפה.
אני כבר הבנתי - זה הכימיקלים שלי שלא הבינו.
jingel
