dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7629 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מתכנן לרכוש הסאב הנ"ל.. והוא יחובר למגבר ה JBL 75.4 בגישור...
אני קונה אותו בלי תיבה , בשביל להתאים לו תיבה שאני אבנה , אין לי בעיה בבניה , יש לי נסיון עם בניות ועצבים וריפודים וכו' , מה שכן חסר לי התכנון והמידות לתיבה...
עוד פרטים על הסאב... הקובץ מאתר רוקפורד ( לחיצה אחת והקובץ יורד- קובץ PDF)
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=l4OgbiNh&p_tbl=9&p_id=273&p_created=1083013966
עוד פרטים:
http://www.rockfordfosgate.com/products/ez2rockford/ModelInfo/ModelInfo.asp?ItemKey=10065592&CategoryDesc=Punch%20Subwoofers
אם לסאב זה עדיף תיבה אטומה.. יותר טוב מצידי.. כי אני מחפש איכות ודיוק וסאב שירד נמוך.. ולא רוצה שהתיבה תנצל את כל הבגאז, כבר ראיתי תיבה קטנה ואטומה שמתי תמונה..
ובקיצור :
אני צריך תיבה בצורת טרפז.. כמו זו בתמונה.. ולא מרובעת.. שמותאמת לסאב הזה... אשמח לתגובות.. ומידות מאנשים מבינים בתחום תכנון תיבות.
P212S4-P212S8-TS.pdf
  • תגובות 30
הקישורים הנ"ל לא עובדים.
תן לי ערכי VAS,QTS,FS של הסאב . ונוכל למצוא את הגודל המתאים מבחינת נפח.
או
אם יש לך גודל תיבה מומלצת, נראה את הנתון וכך נתאים לך מידות לתיבה.
under construction..
עדיין לא עשיתי סקר חנויות בשוק, אבל.. יש משתמש בפורום NEO19 שקנה אותו סאב לא מזמן.. והוא רכש אותו סביבות 650.. ללא תיבה , מחיר טוב לדעתי
עריכה:
הקישורים עובדים 100% , ויש קובץ מצורף
זה סאב סבבה ביותר.. גם אני חשבתי לקנות אותו ...
אתה יכול לשים את הסאב הזה גם בתיבה אטומה קטנה וגם בתיבה גדולה עם פורט... זה הבחירה שלך ..
תלוי מה אתה אוהב ..באס חזק.... או באס מדוייק שנותן מכה חזקה ולא מורח אך לא כזה עוצמתי..(הראשון זה SPL והשני זה SQ) הבחירה שלך...
Recommended Sealed (Cubic Feet) - 0.85
Recommended Ported (Cubic feet) - 1.75 @ 37Hz
המידות הם בנפח...זה לא ליטר .... צריך להמיר את זה לליטר.. Cubic feet זה השם של המידה..
אם אתה רוצה מידות מדוייקות לפי רוקפורד אז תסתכל בקישור הזה ותחפש לפי הסאב שלך שהוא
P212S4 ותראה שתי אפשרויות כמו שאמרתי לך ..תיבה קטנה אטומה או גדולה עם פורט יש שם מידות בסנטימטרים גם... בהצלחה
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=VzxpViNh&p_tbl=9&p_id=273&p_created=1083013963
WWW.TURBO-JET.CO.IL טורבו ג'ט- פיתרונות בלחץ מים גבוה-ניקוי מחליפי חום, הסרת בטון, קילוף טיח וציפויים, חידוש אבנים לסוגיהם ופריצת קווי מים וצנרת.
אני לא הכי באנגלית :$ , לכן ביקשתי שמישו יתן לי מידות מדויקות.. אני מעדיף תיבה אטומה וקטנה.. גם כי אני מעדיף באס איכותי ועמוק , וגם כדי לא לנצל את הנפח של הבגאז
תורידו הקובץ הזה:
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=V2yGnkNh&p_tbl=9&p_id=273&p_created=1083013963
בעמוד 4 יש מידות לתיבה אטומה לפי המלצות יצרן... אך הבעיה שהתיבה מרובעת.. אפשר מידות בטרפז?
ועוד משו , בקישור יש כל מיני תיבות אטומות... אך עם נפח שונה.. מה ההבדל ביניהם ?
תודה רב לעונים
שאר התיבות זה לסאבים אחרים..דגמים שונים... אתה צריך את הדגם P212S4
אתה יכול להיכנס לאוטסאונד ולחשב מה המידות שינפיקו אותו נפח בתיבה טרפזית.
ככה גם תוכל להתאימה טוב יותר לצרכיך.
רק שים לב שצריך גובה ורוחב מסויים בכדי שהסאב "יכנס" לפחות לפחות 35...
ולא לשכוח אלה מידות פנמיות ככה שבהנחה ואתה תעשה תיבה מ MDF 19 מילימטר יש להוסיף לכל מידה 4 ס"מ אם אני לא טועה.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
חבר'ה אין לי שום ידע בתכנון תיבות ומידות , ומה שיש באתר רוקפורד נראה לי הכי מתאים והכי מומלץ לסאב , אבל הבעיה שהתיבה מרובעת.. וכך היא תיפול כל הזמן בבגאז ,
הבקשה שלי.. אם יש כאן מישו שיש לו שליטה טובה על השפה האנגלית.. ישלח לרוקפורד מייל.. שיתנו מידות לתיבה אטומה לסאב הנ"ל... אבל בטרפז.., אפשר?
לתיבה אטומה של 0.85C^F, אתה צריך את המידות הבאות:
רוחב תיבה 35 ס"מ.
עומק תיבה-תחתון 33 ס"מ.
גובה תיבה 35 ס"מ.
עומק תיבה - עליון 28 ס"מ.
אלו מידות חיצוניות לבניה עם MDF של 19מ"מ.
יתן לך נפח פנימי של 25.4665 ליטר.=0.9C^F.
זה יספיק לך לתיבה אטומה
עפ"י הגרף זה יתן לך הענות נחמדה על פני ספקטרום תדרים מ100HZ-40HZ.
אומנם בהגבר של 3-5DB לאורך כל הספקטרום אך הענות יפה.
מה זה היענות.. ולמה מ 40 מיגא הרץ ? אני רוצה שהסאב ירד כמה שיותר נמוך
הנה המידות המומלצת לפי היצרן, אני רוצה אותו דבר רק בטרפז.. גם יותר יפה וגם בכדי שהתיבה לא תיפול לי כל הזמן , תודה:)
*. המידות כאן הן פנימיות? כאילו אני אמור להוסיף את העובי של העץ? ו 17 מ"מ לא מספיק ? MDF כמובן ? ה 19 לא עבה מדי? וגם כבד מדיי
אפשר להסתפק ב 17...
מה רע במידות שנתנו לך? הן מתאימות בול וזה מה שביקשת לא?
ואין מה לעשות, אתה רוצה היענות נמוכה יותר? go ported/go 15" and up... אל תדאג, אתה תשמע גם דברים מתחת ל40 זה לא חיתוך אבסולוטי.
אופל קורסה 2003
זה לא 40 מגה הרץ,זה 40 הרץ.
והוא ירד יותר נמוך,אך את הענות הכי טובה תהיה בתדרים של בין 30-35HZ עד 90-100 HZ.
זה לא אומר שהוא לא ירד מתחת ל40 הרץ,אבל גם אל תצפה לשמוע תדרים של 10 HZ בהגבר של 24DB....
פשוט בספקטרום שתיארתי ,ישנו גרף הענות די ישר בגבול ה3-5,6 DB.
ואני מצטער, אבל זה מה שהסאב שלך מסוגל להפיק על פי הנתונים שלו,בתיבה המומלצת עפ"י היצרן (0.85C^F).
זה לא התכנון שלי:):):),אני רק תרגמתי את נפח התיבה למידות כדי שתוכל לבנות,כל הטענות לגבי הסאב אתה יכול להפנות לרוקפורד...:)
