dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7757 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
QUOTE=בני ל]שלום.
אתה יכול לעשות כמה חליקות שאתה רוצה.
תחליף יוניד ונדבר.
אגב אתה מדבר על יוניד חום או אולי יוניד של מיפלס המים בראדיאטור היכן ממוקמת המנורה שמהבהבת ובאיז צבע היא?
בברכה בני ל. בני ל. צודק יש מד גובה מיפלס מים ברדיאטור, מויש יוניט חום, אני מתאר לי שמורת הסטופ דולקת, בלוויי (!) !
בברכה
צביקה
  • תגובות 58
אני חושב שעלינו על משהו...
לפני חודש בערך [שהתחילה הבעיה] שמתי לב שכשפתחתי סוויץ' הנורת שמן לא נדלקה.
מבט מהיר במכסה המנוע ושמתי לב שיוניט לחץ השמן שבורה...
אין לי מושג איך נשברה, אבל שבורה.
הלכתי לחנות חלפים, קניתי חדשה והרכבתי.
זה יכול להיות קשור בצורה כלשהיא?
בני,
הנורה שנדלקת היא נורמת סטופ ונורת חום המים [נראת כמו מד-חום..]
QUOTE=Triple-H]אני חושב שעלינו על משהו...
בני,
הנורה שנדלקת היא נורמת סטופ ונורת חום המים [נראת כמו מד-חום..] בוקר טוב אליהו הנביא!
עכשוו נזכרת לגלות לנו!
בדוק מגע רופף בחיבור ליוניט לחץ שמן!
הסוטו שהולך איתי תמיד הוא : אין צרוף מקרים יש הצטרפות מקרים!
ברגע שמתקנים משהו ברכב בצורה לא מקצועית, גורמים לתקלות לא צפוייות אחרות!
מגע רופף אמור בדר"כ לגרום לפעולה של פעם ב... לא?
כי הנורות עובדות מצויין בפתיחת סוויץ'...
אולי היוניט הזו לא טובה / לא מתאימה לרכב...?
QUOTE=danyu]כן, בהחלט יכול להיות שהמגע מתנתק כאשר הרכב קופץ תוך כדי נסיעה על כבישי מעץ האיכותיים.
דן.ואיך זה קשור...?
אם המגע מתנתק הנורה אמורה בכלל לא להדלק...
תחשוב על זה.
אין לי אפשרות לערוך...
ניסיתי לפני שעה בערך לשחק קצת עם היוניט והחוט שמתחבר אליה, לאחר מכן לקחתי את האוטו לסיבוב נסיון של קצת קריעה בעליות...
והופ! הוא לא התחמם...
אבל כמובן שאני עדיין לא ממהר לשמוח כי לא ניסיתי אותו בכביש שהוא בדרך כלל מתחמם לי אלא בכביש אחר עם עליות...
שלום וחג שמח.
תשלך שי לחג:wink: ותמשיך להחליק לא מיתוכחים אים זקנים!!!
אגב אחת הבעיות הכי קשות בפורום זה מידה מוטעה אנשים לא מצינים סוגי רכבים וכו.
חלק מחברי הפורום הם בעלי מיקצוע טובים אבל!!!! אף אחד לא קוסם ולא רואה בקלפים...
בברכת חג שמח בני ל.
:multi::onfire:
הלוואי שכל ה"זקנים" יהיו כמוכם
רק תהיו בריאים :wink:
היום בבוקר נסעתי למוסך שלי, ישבתי איתו על כוס קפה והתחלנו לשלול אפשרויות:
טרמוסטט - חדש ונבדק שלא תפוס.
יוניט הפעלת מאוורר - חדשה ומכניסה את הוונטה לפעולה בזמן.
אוויר - מנוקז.
וונטה - פועלת בכיוון הנכון ושומרת על טמפ' עבודה.
כיוון טיימינג / משאבת מים - הרכב נוסע מצוין ללא שום בעיות סחיבה.
אטם ראש - הרכב לא מתחמם כל 20 שניות ולא חסר טיפת נוזל קירור.
בסוף הגענו למסקנה שזה 99% יוניט הפעלת המנורה.
לצערי לחנות של החלקי חילוף לא היתה היוניט הזו ולא היה לו מי שיביא מת"א כיוון זה יום שישי...
אז אני אחכה עד יום שני וביינתים אני אסע כמו שזה ומקסימום אם תדלק המנורה, עוצרים בצד ל2 שניות וממשיכים לנסוע...
בכל מקרה, אני עדיין מנסה להבין למה המנורה מהבבת דווקא שהמנוע מתאמץ.. =\
אני אמשיך לעדכן.
חג שמח וכשר לכולם!!
אור.
עוד שאלה..
יכול להיות שהבעיה קשורה לסוג השמן שהשתמשתי בו?
אולי לחץ השמן לא תקין בחום שהמנוע עובד בו...?
QUOTE=Triple-H]עוד שאלה..
אולי לחץ השמן לא תקין בחום שהמנוע עובד בו...? החלפת שמן סמוך מאד לבעיית הנורה שדולקת?
מה צמיגות השמן שהחלפת? האם החלפת גם מסנן שמן?
האם אתה אוהב לכתוב שאלות בתשלומים?
האם לא יותר נכון ונבון לפרט מראש את בל התהליכים שעבר הרכב, לפני שהבעיות נתגלו, על מנת שיהיה קל יותר לאבחן, ולעבור על כל הפרטים אחד לאחד בשיטת האלמינציה, ואז לשלול אחד לאחד את הבלתי אפשרי , ואז לקבל את המסקנה הסופית וההגיונית?
..... סתם זה רק היתה שאלה היפוטתית... פשוט חשבתי בקול רם!
השמן הרגיל שאני של.. 20/50
לא של חברה מסוימת, אלא שמן שאני קונה בחנות חלפים בכפר קאסם...
כל פעם השמן שמה הוא של חברה אחרת..
עם החלפת השמן החלפתי גם פילטר שמן כמובן
הבעיה התגלתה באיזור הטיפול / החלפת טיימינג / החלפת יוניט לחץ שמן
QUOTE=Triple-H]השמן הרגיל שאני של.. 20/50
הבעיה התגלתה באיזור הטיפול / החלפת טיימינג / החלפת יוניט לחץ שמן זה מסביר את הכל!
יוניט , שמן קאסמי,מקור לא ידוע, מחיר זול, יצרן לא מזוהה... כאן הפתרון!!!!!
בברכה
צביקה
אבל כל הזמן הייתי משתמש בשמן כזה... ואף פעם לא היתה לי הבעיה הזו...
אפרופו זה,
תוכל להסביר לי איך יוניט לחץ שמן מודדת גם את הטמפ' של המנוע?
הרי יש לה חיבור אחד.. אז איך זה עובד?
