dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3544 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש ברשותי סקודה פאביה המונעת בגז, ומחפש מישהו שיכול לעזור לי להבין את מקור התקלה.
הבעיה כזו, אם אני נוסע בגז, אז בפעם הבאה שאני מניע את הרכב הוא מניע מיד, אבל מקרטע במשך חצי דקה ואז מסתדר ועובד חלק. מקרטע = כשאני לוחץ על הגז במקום שהטורים יעלו הם דווקא יורדים, עד מצב שהאוטו אפילו כבה.
* אם אני נוסע על גז ומתניע שוב בתוך זמן קצר יחסית (שעות) - הבעיה לא קיימת
* אם אני נוסע לפחות 10 דקות על בנזין, ההנעה הבאה תמיד חלקה וללא בעיות.
הייתי במוסך שבדק את מערכת הגז. בגלל שלאחר נסיעה צריך לחכות כמה שעות כדי שהבעיה תתרחש הוא לא הצליח לראות את הבעיה, אבל מבחינתו המערכת תקינה.
יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה? תערובת עשירה מדי\ ענייה מדי - בדיקות שאני יכול לעשות כדי להבין טוב יותר את הבעיה?
תודה רבה.
יש לי יונדאי אלנטרה 2005 עם אותה בעיה
החלפתי ברז חשמלי במיכל ועזר קצת אך לא פתר את הבעיה
החלפתי אינג'קטורים של הגז ולא נפתרה הבעיה
אפילו דודי פרץ מחולון שנחשב למומחה מס' 1 לא פתר את הבעיה
תודה. ברז חשמלי במיכל גז או של הבנזין? תודה
ברז חשמלי גז 010.jpgבמיכל גז יש ברז חשמלי עם בורג קטן מעליו
ומחובר לו שני חוטים
עריכה אחרונה על ידי sook
כשאתה נותן גז והמערכת לא פותחת יותר גז התערובת נהיית ענייה מאוד, סיבה מספקת לקרטוע דווקא שאתה נותן גז...
זה נשמע שהמערכת לא מכוונת נכון או שהיא לומדת את עצמה מידי בוקר.
מי התקין לך אותה?
Sent from my HT7 Pro using Tapatalk
מי התקין לך אותה?
אצלי כשאני מניע על בנזין הוא מקרטע
ולכן נראה לי שזה דליפה של גז למנוע בזמן שהרכב עומד
