dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4065 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי חיבור למגבר הרמקול בדאשבורד ממש מתחת לשמשה הקידמית התחיל לחרחר
כנראה בגלל עוצמה גדולה מידי
הוא היה מחובר למערכת דרך הרמקוליים הקידמיים וכך השארתי אותו
אחרי פירוק הרמקול הוא בגודל בערך כ 2.5' הבעיה שהוא מקבל גם ערוץ שמאל וגם ימין
ואיך הוא מאחד אותם אין לי מושג
אחרי חיפוש בEBAY של ה PART NUMBER של GM
התגלה
8+8 Ohm
4 poles
http://www.ebay.de/itm/OPEL-VECTRA-C-CARAVAN-LAUTSPRECHER-ARMATURENBRETT-MITTE-24437995-K156-/360636992192
יוצא 100 שקל עם משלוח אבל אין טעם לקנות אותו הרי גם הוא כנראה יתחיל לחרחר
איפה מוצאים חלופה לרמקול 2.5' שיודע לקבל גם ערוץ שמאל וגם ימין
עריכה אחרונה על ידי vic1234
אתה בטוח שהוא מקבל חיווט מערוצים ימין ושמאל ולא ערוץ ייעודי?
לפי http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?245089-Centre-speaker-retrofit-)-lots-of-pics!!-no-56k
לדוגמה, יש חיבורים ייעודיים עבורו. יתכן ובמקרה זה יש 2 סלילים (משום מה) שמחוברים במקביל לכדי 4 אוהם.
מניח שאפשר יהיה למצוא תחליף הולם ב-madisoundspeakerstore או להתקין במקום הרמקול המדובר מיד של חברה מוכרת אחרת.
רק צריך להבין באמת את צורת החיווט שם.
כן
שים לב שאצלי יש 4 פינים ואצל הבחור מהקישור שהבאת רק 2 שיש להם ערוץ יעודי במערכת
אצלי במערכת הוא היה מחובר גם לערוץ שמאל וגם לימין הקידמיים
בגלל זה יש 4 פינים ו 2 קבלים ו 4 חוטים שניכנסים לכיוון הסליל
ואצל הבחור 2 פינים וקבל אחד ורק 2 חוטים שניכנסים לסליל
הרמקול יושב במרכז הרכב מנגן גם את צלילי ימין וגם שמאל
ונותן תחושה שונה במה יותר רחבה כשהו מחובר
עד עכשיו לא מצאתי רמקול שמקבל גם את ערוץ שמאל וגם ימים
תנסה לחפש פתרון לרמקול סנטר של cdt
הרמקולים מגיעים עם קרוס אובר שיודע ליצור ערוץ בודד מזוג ערוצים.
Pioneer TS-X150
אני מתאר לעצמי שמדובר בפעולה דומה או זהה לזו של גישור מגבר, סכימת חצאי גל הופכיים לאות אחת מונולוגית.
הפתרון שלהם הוא זוג של es02 כמו שיש אצלי רק שהם מספקים עבורם פודים וקרוס עם פוטנציומטר.
אולי במהלך השבוע אוכל להעלות לינק לסט.
Pioneer TS-X150
לא הצלחתי למצוא התייחסות אצל CDT לענין הזה.
מצאתי את זה:
https://books.google.co.il/books?id=Q9wDAAAAMBAJ&pg=PA246&lpg=PA246&dq=combined+left+and+right+signal+to+center+speaker&source=bl&ots=sXMV1EtnFM&sig=7hgup_3pUSb_gZDvCTVaBwxRhd0&hl=en&sa=X&ei=tyhiVfTXK4GBU57MgagL&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=combined%20left%20and%20right%20signal%20to%20center%20speaker&f=false
יש שם הסבר על הערוץ המרכזי ועל אפשרויות החיבור ליצירה שלו. רלוונטי?
או שזה פועל בעיקרון של מיקסר פסיבי? לא שאני מזהה על הרמקול הזה רכיבים עבור כל זה, מעבר לשני הקבלים.
אחרי פירוק הרמקול מסתבר שהסליל פשוט נקרע מהמברנה ומשם כנראה הרעשים שנוצרו
כי הסלילים נראים ישרים בלי שום סטיות או קרעים
ננסה לחבר את הכל עם סיליקון ונראה איך זה ישמע
לפי מה שראיתי יש לו 2 סלילים אחד על השני
מה שאומר שהסברה הראשונית שלי אולי בכל זאת נכונה.
איך בוצע חיבור המגבר למערכת?
ואיזו יחידת ראש קיימת אצלך?
רק שהסלילים לא מחוברים במקביל הם כלל לא מחוברים אחד לשני יש ביניהם שכבה של איזשהו חומר שמבודד אותם אחד מהשני
כל אחד מהם עובד ב 8 אוהם
המגבר הובא לי כמתנה מגיסי עקב קניית מגבר חדש
המגבר הוא 4 ערוצים סיני
יחידת הראש היא מקורית VDO CDR2005
בתמונה אותה המערכת כמו שלי וגם כן אצלי הלחמתי כניסת AUX
ומיחידת הראש עשיתי LINE OUT של 4 ערוצים לפני ההגברה הפנימית
למגבר מהמגבר הולך כבלי הרמקולים לכבלים המקוריים שהוצאו מהפינים והולחמו אחד לשני
המגבר מחובר ב2 כבלים 5 גייג' ל+ ולמינוס של המצבר
ועוד שאלה על אותו רמקול יש 2 קבלים 50V 33uf
הגיוני שהרמקול ינזק מווליום גבוה?
יש לציין שהוא עבד כמה ימים לפני ההרכבה הסופית והחיווט של המגבר
אני לא מצליח למצוא פיסת מידע לגבי אופן החיבור של הרמקול סנטר הזה.
חיבור ישיר של ערוץ שמאלי וערוץ ימני לכל סליל בנפרד נוגד כל הגיון שאני מכיר, וזה משאיר אותי טרוד בנושא :?
הקבלים נועדו לחתוך תדרים נמוכים מהרמקול.
את הנזק גרם כנראה ההספק הנוסף של המגבר שחיברת.
והשאלה נותרת, איזה רמקול אחר תוכל לחבר במקומו תוך דימוי ערוץ מרכזי.
טוב אחרי הדבקה של הרמקול
חזר לעבוד מצויין
עם מגבר שיש לי בחדר שנותן 18V הוא עובד ללא בעיות למשך כמה דקות
פשוט כנראה הזמן עשה את שלו וכ10 שנים בשמש גרמו לדבק להתייבש ועוצמה יותר חזקה מההגברה המקורית פשוט קרעה אותו
הקרע היה מדוייק כאילו פשוט הסליל נחתך מהמברנה עם סקין יפנית
הדבקתי עם סיליקון תעשייתי של KENT צריך להחזיק
אם שוב יהרס פשוט ננתק את הרמקול המרכזי
גם אני לא מוצא שום תחלופה לרמקול הזה ולא מצאתי גם מידע על רמקולים שמקבלים גם את שמאל וגם את ימין
גם החיבור וגם לא רואה היגיון להחליף רמקול 2.5' בלי להחליף את הרמקולים המקוריים
בתוכנית לאטום את הרכב עם STP GOLD
ואז לקנות כבר רמקולים קומפוננט
וסאב קטן+מונובלוק
