dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5874 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בהונדה סיויק שלנו (SR 1996) התגלתה תופעה מוזרה. כשאני משאיר את הרכב בשמש ביום חם מאד ולאחר מכן אני ניגש להתניע את הרכב , הרכב מתניע רק לאחר הרבה זמן שאני מושך את הסוויטץ' (לפעמים זה לוקח 2 דקות), וגם אז הוא רוצה להיכבות, אחרי שאני מחמם את המנוע בלחיצות על דוושת הגז, הוא בסדר אבל אני עדיין מרגיש חסרון של 10-15 אחוז מכח המנוע בפעולה שלו.
אם הרכב נמצא בצל למעלה משעתיים והרכב מתקרר(לא המנוע) הוא מתניע בנגיעה ממש בנגיעה על הסוויטץ' ונוסע נהדר ! מדוע ? (גם בלילה אין שום בעיה הרכב מתניע ונוסע נהדר).
האמת, חששתי שהתקלה נובעת מהמצבר/מגעים אבל אני לא בטוח כי המצבר נראה לי תקין.
יש לציין שטמפרטות המנוע יציבה ולעולם לא התקרבה לחצי המחוג, אין בעיה של חימום המנוע.
תודה לעוזרים.
dreams dreams dreams do not come true
שלום לך אני הייתי הולך על כיוון האלטרנטור בדוק את הנושא רצועה לא יושבת טוב או שהוא לא תקין
יש עוד משהו לבדוק תקינות חיישן הצתה .
לפי דעתי , החום של מכסה המנוע,כשהאוטו בשמש, מגיע אל חיישן חום המים באיזה שהיא צורה ומחמם אותו.
הוא נותן חיווי למחשב שהמנוע חם,ובגלל זה המנוע לא מניע.
אם כך, למה מד טמפרטות חום המנוע נישאר במצב תקין ?
tgt
לגבי הממסר, הבנתי שיש הרבה ממסרים ברכב, תוכל להצביע על חלק מדוייק ואם אפשר הסבר עברי פשוט מה צריך לתקן בו, שאם כן אשלחו לתיקון.
