dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6645 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום בארוחה צהריים חגיגית עם כל המשפחה המורחבת מאוד איכשהו ולשמחתי נכנסנו לדיון על רכבים צמיגים וכולה ..
באותו דיון הציג דודי שיטה למילוי צמיגים במצבי חירום קיצוניים שהוא לא ניסה אך מכיר ואני אמרתי שאבדוק את זה לעומק עד כמה שאני יכול .
השיטה היא כדלקמן :
מורידים את הצמיג מהרכב ואז מנגבים את החלק הפנימי של הצמיג ( בין הג'נט והצמיג מבפנים ) בדלק ואז שורפים (כמובן שכמות הדלק לא גדולה) , בשיטה זו אפשר למלא את הצמיג באוויר במקרה שאין דרך אחרת אפשרית .
הסבר הוא שכתוצאה מהפיצוץ הקטנטן שנוצר מהשריפה אוויר ממלא את הצמיג (בדרך זו או אחרת) ולדעתו גם נהגי ראלי משתמשים בשיטה זו במצבים שבהם הגלגל הרזרבי כבר לא תקין/כבר השתמשו בו .
יש לציין שדודי מהנדס מכונות ובעל מפעל מתכת ומנופים ודיי מבין בדברים האלה, ובנוסף חובב שטח אמיתי - ודיי קשה - שאינפורמציה מדוייקת ו/או אימות של השיטה יכולים לחלץ אותו ממצבים מסויימים בשטח - כבר הייתי בטיול שהוא ואחיו הרימו מנוע של רנגלר ברצועות אחרי שכל תושבות המנוע נשברו בקפיצה במהירות גבוהה בג'יפ במדבר אז איתם הכל אפשרי .
אשמח אם מישהו מכיר ויכול לפרט יותר או יכול לכוון אותי איפה אפשר למצוא אינפורמציה בנוגע לדבר הזה
תודה רבה מראש :)
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
אם אתה לא מסתובב עם מכשיר לפירוק צמיגים ברכב באופן קבוע, אין לך שום דרך להגיע לחלק הפנימי של הצמיג.
מעניין לעניין באותו עניין, זכור לי שראיתי פעם בקטלוג אינטרנטי של חברה כלשהיא מתקן קטן שמתחבר לונטיל ומצידו השני דוחסים בלוני גז קטנים (כמו אלו של הסיפולוקס הישן או מכשירי קצפת תעשייתיים) והצמיג מתמלא בגז ומתנפח.
לא יודע אם זה בטיחותי או לא אבל כשהייתי ילד, אחיי הגדולים היו לעיתים מנפחים ככה את גלגלי האופניים.
בכל אופן, השיטה של דודך נשמעת לי לא ישימה, וגם אם היתה ישימה הצמיג היה מאבד "אויר" תוך שניות משום שהליך ה"ניפוח" בצורה שכזאת מסתמך על חוק פיסיקלי פשוט שהאויר מתרחב כתוצאה מהחום שנוצר מהשריפה. מיד עם התקררותו, הצמיג יחזור למצבו הקודם.
רפי.
הנוכחית | אבארט פונטו אבו אסהאסה
אקסית 1 | אלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק
אקסית 2 | אלפא רומיאו 164 סופר ידנית (הי"ד)
השיאה אכן קיימת.
לא יודע עם משתמשים בא בראלי ,כי זה די מסוכן אבל
ראיתי איך משתמשים בה כשעברו את הקוטב הצפוני עם גיפים ,נראה מרשים ביותר :)
What's the first rule when into a man's car ?
RESPECT a man's car the man RESPECT you !
מה שאומר שעליך להסתובב עם ערכת פירוק ג'אנט, כאמור, ועם משאבה להוצאת דלק. נשמע לי אולי תיאורטי אבל לא מעשי. לאחיין שלי יש אופנוע BMW ישן, ופעם הוא הראה לי ערכה שבנה בעצמו לפי רעיון ישן: חיבור צינורית ניפוח לתבריג של המצת. הפעלת המנוע (על בוכנה בודדת) גורמת לבוכנה הנגדית להיות קומפרסור.
השיטה הכי טובה למקרה חירום ולא מסוכנת שימוש יומיומי, זה משאבת אויר לצמיגים. זה פשוט, יעיל ונוח.
מה הטעם לקחת ברכב גלגל רזרבי אם אין משאבה?
קנה את הפחית קצף ותסגור עניין.
היום מוכרים את זה כמעט בכל חנות לאביזרי רכב ואפילו באוטו דיפו ניתן למצא את זה.
some people need a high five
in the face
with a chair
בואנה זה רעיון טוב ... אבל מה יקרה הרי אתה עם מוציא תמצת לא יהיה ניצוץ אבל הדלק עדיין יוזרם לחלל הבוכנה ?
גם אני ראיתי את זה אבל שם הם לא משתמשים בו בתור ניפוח הגלגל. שם הם עשו זאת כדי להחזיר את הצמיג למקום (כשהוא יצא ממנו). לאחר שהצמיג במקום הם ניפחו אותו בצורה המקובלת של משאבה.
"...בואנה זה רעיון טוב ... אבל מה יקרה הרי אתה עם מוציא תמצת לא יהיה ניצוץ אבל הדלק עדיין יוזרם לחלל הבוכנה ?"
כמובן שמנתקים את צינורית הדלק לאותו מאייד. קצת מחשבה עצמאית וקצת עברית נכונה. מה זה תמצת?
משאבה!
רעיון גדול, איך לא חשבו על זה קודם??
יאיר.
Subaru Outback 2.5
גם כשהכביש נגמר...
טוב אז אני אחדד ואדגיש את השאלה :
מישהו מכיר את השיטה שכתבתי בהודעה הראשונה ?? כן ידוע לי על המשאבות ואפילו על הפום הזה שממלאים בו את הגלגלים במקום אוויר וסותם חורים במקרה של פנצ'ר (את זה יש לי באוטו) כדי שיהיה אפשרי לנסוע בצמיג על לטיפול !
השאלה היתה על השיטה הזו ספיציפית ולא כי אני או הוא רוצים להשתמש בה אלא פשוט כדי לדעת כי זה נשמע מעניין ואני תמיד אוהב ללמוד ולהכיר שיטות אפילו אם הסיכוי לשימוש בהן הוא אפסי ! אז בבקשה מי שהולך להציע לי הצעות לגבי מילוי אוויר בצורה "סטנדרטית" אני דיי מכיר את כולם (ושלא תתחילו כמו סבא שלי שאמר "קניתי את קופרסור שנמצא איתי תמיד בבגאג' ועלה 300 שקל" , את התגובות האלו קיבלנו מספיק מהמשפחה אתמול)
לחברה שאמרו שראו איך משתמשים בשיטה בג'יפים בקוטב הצפוני אשמח אם תוכלו לעזור ביותר פרטים כדי שאוכל למצוא איזה לינק או סרטון באינטרנט של השיטה
תודה רבה :)
Henry Miller
הגישה הקלה להגיע לדופן הפנימית של הצמיג, זה לפתוח את הבורג של הוונטיל, להכניס כמות מסויימת של דלק, להצית ואז לסגור.
בתאוריה זה אפשרי, אבל ביישום? רק עם ניסוי נדע.
אביחי
