dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6904 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • ספונסר פורום
לא הגבתי בשרשור הזה כי התשובות שקיבלת כולם יכולות להיות נכונות עד כמה שאפשר
לנחש מבלי לראות את הרכב .
רעש הנקישה יכול כמובן להופיע מתושבת מנוע (אך יכול להיות גם דברים אחרים כגון ציריה)
רעש שנפסק בעת לחיצה על המצמד ,בדרךכלל מקורו במיסבים בתוך תיבת ההילוכים (לא מיסב לחץ)
את העיניין של התושבות (הנקישה )אפשר וכדאי לתקן ליד הבית ,זה לא מצריך מיומנות מיוחדת .
את הרעש מכיוון התיבה צריך לאבחן באמת אצל מי שמכיר את הרכב (אני בטוח שבצפון תוכל למצוא כזה)
בכל אופן אם הרעש אכן מתוך הגיר ותרצה לתקן את זה ,אז תכין כמה אלפיות .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אז כך, הנה תמצית למה שקרה ואך ניצלתי מבזבוז כסף.
כאמור היה לי רעש מוזר בתחילת הנסיעה, הייתי במוסך סגול למי שמכיר, ואחרי נסיע קצרה עם היועץ של המוסך הוא קבע שזה תושבת מנוע, ואמר לאחד המכונאים להרים את הרכב ולבדוק במה בדיוק מדובר, אחרי משחק מקדים בין המנוע של הרכב לבין מוט ברזל קבע המכונאי ששני התושבות האחוריות פגומות ויש להחליפן (תושבת גיר מקורית 800 מול 350 חליפית פלוס תושבת מנוע אחורית 300 מקורית מול 150 תחליפית) שאלתי אותו האם הוא בטוח והוא אמר 100 אחוז וגם צריך לציין שהתושבת הקדמית חדשה. הוא אמר שאין לו את החלפים אבל עד מחר הם יגיעו, באתי יום למחרת והיועץ אמר שהחלפים יגיעו רק מחר (למזלי) בדרך הביתה קפצתי למוסך אחר כי הרגשתי שאותו רעש לא יכול לנבוע מתושבת, הגעתי למוסך "ריספקט" המכונאי התחיל להגיד לי קודם כל שאם הבעיה בתושבת לא צרך להחליף את שתיהן כי הגיוני שרק אחת מהן עושה את הרעש וחבל על הכסף, כאמור הוא העלה את הרכב והתחיל לצחוק!
התקרבתי עליו והוא אמר, תשמע חבוב, אתה לא צריך תושבות והראה לי מה הבעיה.
הבעיה הייתה שהזרוע שמחברת בין המנוע לבין התושבת הקדמית לא מחוזקת טוב, והבורג אם השנים השתחרר והיה לו מרחק תזוזה מסויים שגרם לרעש.
חיזק את הבורג ואמר שבגלל שמזמן לא צחק כל כך יקח ממני רק סגריה.
והופ כקסם לא היה תיק חזק כאשר מושכים את המנוע ולא ביזבזתי לחינם 850 שקל כולל עבודה במוסך מורשה שהיה בטוח שצריך להחליף הכל.
ורק לסיום, אני חושב שכל מי שנתקל בבעיה ברכב והעלה בעיה בפורם והבעיה לא ממש נפתרה\נפתרה חלקית או סתם נתנו יעוץ, לאחר איתור התקלה ותיקונה אפשר שוב לחזור לפורם להקפיץ את אותו ת'רד בן השבוע ולכתוב מה באמת היה ואך זה נפתר, זה יעלה את המאגר של הבעיות והתשובות, כי אני רואה המון ת'רדים שנפתחו ולא נסגרו כמו שצריך.
בסופו של דבר זה בשביל כולנו.
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
מחזק מאוד
אני שמח שבסוף יצא כמו שיצא
אותו סיפור היה לי עם מצערת וגם אני יצאתי ללא נזק לכיס
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
לפותח הת'רד, הרשה לי לתקן אותך.
האיביזה שלך היא 75 כ"ס, נכון? אז ההספק אינו 74KW - כי זה יוצא 101 כ"ס.
Renault Catpur 155 2021
צודק, הנתון הנכון אמור להיות 55KW פשוט עד שעליתי על הטעות לא הייתה אפשרות לערוך.
דני
