dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7217 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
יש לי 205 עם 143 אלף ק"מ, בחודש האחרון שמתי לב שמפלס הנוזל עלה בכ 3 ס"מ בהדרגה.
בנוסף הופיע מעט מאד של חומר לבן בדפנות מיכל העיבוי מעל למים.
אין טחינה בשמן, והאוטו לא מתחמם(יש לי שעון חום) ונוסע כרגיל.
פתחתי גם את מיכל העיבוי, והפעלתי מנוע ,ולא יצאו משם בועות אוויר.
אציין שלפני כחצי שנה, המפלס הגיע למינימום(אחרי שנתיים שבהן הרכב צרך מעט מאד מים), ובעקבות זאת דלקה נורית אזהרת מפלס נוזל קירור, כשמילאתי מים בחזרה, היא עדיין לא כבתה סופית אלא לסירוגין בהתאם לויברציות שונות של הנסיעה(כנראה מעט אוויר במערכת).
מה לדעתכם הבעיה?
תודה רבה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
  • תגובות 57
לא חסר שמן , לפחות לא במידה כזו שאני יכול להבחין בה.
שמע אופיר , לא נראה לי שה 3 ס"מ האלו של העליה במיכל עיבוי , יורידו את מפלס השמן בצורה משמעותית.
מוש איך אתה מסביר את עליית הנוזל? מה זה קשור לניקוז האוויר?
ציינתי את תופעת הידלקות הנורה, רק בגלל שאני רוצה להיות בטוח שלא דפקתי את הראש כשנסעתי עם מעט אוויר במערכת(למרות שהרכב לא התחמם והנורה נכבית מדי פעם).
תודה.
תודה.
יתכן ועליית הנוזל מקורה אוויר במערכת הקירור שנובעת , מנסיעה בעבר במיכל עבוי ריק והדלקת נורת אזהרה של מפלס מי קירור נמוך, שבוודאי לא מוסיף לחיי אטם וראש המנוע, ברכב שרגיש מאוד להתחממות וחוסר במי קירור, הקשר לניקוז אוויר, בעת התחממות הרכב ראש המנוע מתפשט, וגורם לחדירת דחיסה למים, מה שמעלה מעט את המפלס\ ובעת התקוררות עודף המים, חוזר חזרה למערכת הקירור, זוהי הסיבה שמיכל העבוי, נקרא גם מיכל התפשטות.
זוהי תאורייה בלבד, ויש להתיחס אליה בהתאם, בדיקה יסודית של הרכב בעזרת ציוד מתאים, כולל בדיקת לחץ הפוך, תאשש או תשלול את נתאוריה הנוכחית.
אם זכרוני אינו מטעה אותי, פתחת שרשור בעבר, שבו שאלת , האם יש טעם לעבור למי קירור ברכב שלגם בעבר
מי ברז בלבד, וקיבלת המלצה להשאר עם מי הברז, האם אני טועה?!
בברכה
צביקה
צביקה אינך טועה, הזיכרון שלך מצויין, אבל שמעתי להמלצה ולא נגעתי במים.
רשמת שנסעתי עם מיכל עיבוי ריק, אבל לא זה מה שקרה, אלא הנוזל היה בקו המינימום כמה שבועות ובגלל שלא ידעתי איזה נוזל כדאי למלא, נסעתי כך.
בשלב מסויים נדלקה המנורה , למרות שהנוזל היה בקו המינימום, כך שאני לא מאמין שיש הרבה אוויר במערכת.
כמו כן לגבי ההתפשטות של הנוזל במיכל, אני בודק אותו כשהרכב קר.
האם לאור מה שרשמתי , ניתן לומר שיש סיכוי שהנסיעה עם הנורה דולקת לסירוגין גרמה לנזק לראש?
אציין שנסעתי עם הנורה במצב כזה כ 4 חודשים ללא כל שינוי בגובה המים(שינוי זה חל רק בחודש האחרון).
תודה רבה.
השאלה מדוע נסעת 4 חודשים עם מפלס מים נמוך, שגרם להדלקת נורת אזהרה של מפלס המים, ומדוע לא הוספת נוזל כלשהו, בעיקר שידעת שבמערכת הקירור במכוניתך, אין בירה אלא מים, ומדוע אתה לא הקפדת להגדיל את תדירות בדיקת גובה מי הקירור, וגובה מפלס השמן, מפעם השבוע לפחות, לפעם ב4 חודשים?!
האם נגרם נזק לא ידוע, הימים הבאים , יעדו על כך , אך שמור על רכבך, ותימנע מהוצאות מיותרות המציאות?!
בברכה
צביקה
amitt מה שצביקה רשם זה למה ניקוז אויר בצורה נכונה.
צביקה תוכל להסבירלמה...
"האם יש טעם לעבור למי קירור ברכב שלגם בעבר
מי ברז בלבד, וקיבלת המלצה להשאר עם מי הברז, האם אני טועה?!"
לא מוצא היגיון בזה
עמית, מצב בו אתה אומר שהמים היו על מינימום אבל נדלקה נורה של מחסור במים ברדיאטור.
מצביעה על המון אויר במערכת .
ציטוט שלך
" אלא הנוזל היה בקו המינימום כמה שבועות ובגלל שלא ידעתי איזה נוזל כדאי למלא, נסעתי כך.
בשלב מסויים נדלקה המנורה , למרות שהנוזל היה בקו המינימום, כך שאני לא מאמין שיש הרבה אוויר במערכת."
בגלל הנ"ל ניתן להבין שהיה אויר במערכת. לא להפיך.
תודה
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
רגע רגע, אתם מבלבלים בין כמה דברים שרשמתי.
לא נסעתי 4 חודשים עם הנוזל במינימום אלא מספר שבועות, אבל המים לא ירדו מתחת לקו המינימום(שנמצא כ 3-4 ס"מ מקו המקסימוום).
ברגע שנדלקה נורת מפלס המים, מילאתי 3-4 של מים עד לקו המקסימום, ומאז היא דולקת לסירוגין.
נסעתי איתה כך כ 4 חודשים ללא שינוי במפלס המים(שב 4 החודשים הללו היה במקסימום), ורק בחודש האחרון עלה המפלס והופיע מעט חומר לבן בדפנות.
מוש ,מדוע יש הרבה אוויר במערכת אם נסעתי עם הנורה דולקת והנוזל במינימום בדיוק 20 שניות?
שוב שלום.
בדקתי היום שוב את הנוזל במיכל העיבוי, ישנם משקעים וליכלוכים רבים בתחתית שלו, ועלתה לי בראש השערה , שנראה כאילו שהמפלס עולה במיכל , בגלל שהצינורית שמובילה מהמיכל לרדיאטור סתומה והמים לא יכולים לחזור לרדיאטור כאשר הם מתקררים .
האם מצב זה נשמע הגיוני ? כלומר שהטינופת יצרה מעין שסתום חד כיווני?
תודה.
לא שסתום ולא נעליים.
ראש המנוע שלך - ימיו כנראה ספורים. אם מופיע חומר לבן - זה שמן. אל תצפה למצב של "טחינה" באופן מיידי. זה מגיע רק כאשר הפריצה באטם הראש היא סופנית וכואבת.
כדי לוודא את מצב המערכת - גש למישהו שמתעסק עם רדיאטורים ומערכות קירור /מוסך מבין עניין כדי שיבדקו את מצב המערכת.
שמר ידידי במקרה של שמן שחודר למיכל העבוי, השמן יצוף במיכל העבוי ולא ישקע.(מפלס השמן ירד כמובן)
בברכה
צביקה
אם מישהו לא ביצע מעשה סדום עד פורקן במיכל העיבוי , אני עדיין מהמר על חדירת שמן קלה.
אוקי שמר איתך "גמרתי", ואיני רוצה להיות במעקב שלך.
בברכה
צביקה
