שמן מנוע לאופל טיגרה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7419 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דויד הבנת נכון, את צמיגות השמן צריכים להתאים ללחץ השמן.
המלצות יצרן לא עניניות פה, כל יצרן היום נותן לך אור ירוק להשתמש ב5W30 ואפילו מעודד אותך לעשות זאת.
מתי תבינו ששמן לא בוחרים לפי אקלים?
ואיך מכונאים מוסמכים לא יודעים זאת אני שואל?
ישראל בדיוק הפוך השמן במצב קר 10 ובחם 40 בחום הוא יותר דליל וזה "כאילו" מנוגד זה פשוט כי מדברים פה על "משקל" השמן ולא על צמיגותו ( יש קשר ביניהם ) לצמיגות יש מדד אחר שמפורסם בדרך כלל באתרי החברות.
לבחור שמועניין בהסבר
5W30 דליל יותר במצב קר מ - 5W40 , 10W40, 10W30 וכו...
מכיוון שרוב הבלאי במנוע שלך הוא כאשר המנוע והשמן קרים אתה רוצה שהשמן במנוע שלך יגיע למקומו מהר ככל האפשר למניעת בלאי בתנאי סיכה לא טובים, כמוכן גם כאשר השמן כביכול הגיע למקומו הראוי הוא לא עושה עבודה טובה בגלל הצמיגות הגבוהה.
  • תגובות 44
kd2 ידידי,לפי מה שזכור לי,משאר התגובות שלך בפורום,אתה אדם מבין בעסק.
אנא הסבר לי,האם ראית פעם במוסך,או שאתה עצמך בדקת ולו פעם בחיים,לחץ שמן כדי להתאים שמן?
אני ב-40 שנות עבודתי במקצוע לא בדקתי לחץ כדי להתאים שמן.ואף לא שמעתי על כך.
בקשר למכונאים שלא יודעים או לא זוכרים ,ברשותך אכתוב לך דוגמא,בתקווה שתבין אותה.
לפני מס' שנים נמצאה גופת נערה ביערות הכרמל.המשטרה לא הצליחה לפענח את הרצח.
כעבור שנתיים קרתה תאונה באותו אזור,בין עדר כבשים שחצה את הכביש,לבין מכונית שלא הצליחה לבלום.
הרועה הבדואי נעצר,בחקירה סיפר שהוא יודע את מס' האוטו שהשליך את הגופה לפני שנתיים ביער.
וכשנשאל איך זכר מס' במשך שנתיים,ענה,לנו הרועים אין דבר אחר לזכור.ואכן הרוצח נתפס ונשפט.
בכל אופן אני מעוניין לשמוע עוד דעות בנושא מחברי הפורום.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
איפה שיש שעון כן, בלי התחשבות בהמלצות יצרן.
זה לא חובה אבל זה בהחלט מומלץ.
ואם מבררים כמו שצריך ניתן להשיג מהיצרן מסמך ובו מופיעים לחצי השמן האידיאלים בסרק ובסל"ד מסויים.
לא אמרתי שמכונאים לא זוכרים, אמרתי איך הם לא יודעים זאת מההתחלה?
מיותר להסביר את התגובות ביחס לשמן ולצמיגותו,
ביחוד לאחר ההסבר המעמיק והנכון שנתנו kd2 ו-davidmzr.
רק אציין בעלי הטיגרות יכולים להשתמש ללא חשש בשמן 10W/40 חצי סינטטי/מלא.
גם המורשה משתמש בצמיגות זו.
מה ההבדל בין חצח סנטטי לסנטטי? מה עדיף?
The New Opel Astra :grin: Trust Your Eyes
www.opel.de
זה משתנה בהתאם לסוג הרכב ולאקלים. ישנם רכבים שלא צריכים שמן סינטטי מלא מכיוון שהוא דק מדי וצריכת השמן בהם עלולה לעלות, ולעומת זאת ישנם רכבים שצריכים אך ורק שמן סנטטי מלא. בעיקרון סינטטי מלא עדיף עקב עמידות גבוהה יותר, אך שוב, הוא אינו מתאים לכל סוגי הרכבים.
יש להצמד להוראות היצרן ולנציגו בישראל, ולא להשים מה שכולם שמים.
איתמר ג'ורג'.
אין שום רכב שסינטטי דליל מידי בשבילו אלה אם המנוע שלו שחוק.
סינטטי מתאים לכל הרכבים ועדיף תמיד.
כי זה אותו דבר פשוט יותר טוב!
מי ש5W40 כבר לא מתאים לו כנראה שמהנוע שלו לא במצב משהו כי זה סטנדרט כבר יותר מידי שנים בשביל שזה יהיה תירוץ.
קח נפט גולמי ותזקק אותו.
תשביח אותו כמה שאתה רוצה תוציא ממנו את כל החרא שלא צריך בתהליכים הכי מתקדמים עדיין ישאר לך חומר שכל מולקולה בו כמעט אותו דבר אבל לא בצורה מושלמת ועדיין יש לך חומרים לא רצויים.
ובכלל חומר הבסיס שאתה מתחיל איתו הוא בעל תכונות מסויימות הקשורות לחומרים מהם הוא מורכב.
קח מולקולה של חומר יותר מושבח ותצמיד אותה לעוד אחת ועוד אחת וכמה המון המון המון המון פעמים.
תקבל חומר שבבסיסו יותר טוב כי תכונות החומר יותר טובות והוא יותר נקי ומהונדס איך שאתה רצית אותו לכן הוא לא טבעי אלה סינטטי.
זה על רגל אחת למה הוא הרבה יותר טוב.
אגב רוב הסינטטים הזולים הם מינראלים אז שלא יעבדו עליכם!
התעלקות!
ב.מ.וו 320 97' (מנוע M52).
צריכה החלפת שמן.
עד היום הייתי בטוח שאני חייב סינטטי מלא.
היום דיברתי עם המוסכניק (בעוספיא), והוא אמר לי שהוא שם חצי-סינטטי וזה מה שצריך לשים.
מה נכון?
סוף סוף, היה כל כך קשה? :wink:
איזה סוגים מומלצים? מה עם GTX של CASTROL או LIQUI MOLI ?
www.opel.de
הסינטטי של LM עם ה MOS2 הוא סבבה של שמן הוא מדורג כסינטטי למרות שבפועל הוא מינראלי, אבל נקרא סינטטי.
גם ה GTX לא רע.( אתה מדבר על החצי סינטטי? )
הייתי הולך על ESSO סינטטי מלא או ה LM אחלה של תמורה לכסף.
אם אתה רוצה להשקיע יותר יש יותר טובים אבל אלה אחלה במיוחד בטיגרה.
עומר עניתי לך בדיון.
את השמן בוחרים לפי הוראות יצרן,ולא לפי מה "שכל אחד חושב", או לחץ השמן.
תשובה לעניין :mm_yeah: .
תשובה לא לעניין :mm_nah:
למרות שאת כל נושא השמן למדתי בבה"ס עוד שהייתי בשא"ש, חשבתי שאולי אני לא מעודכן מספיק או ששכחתי את החומר.
לכן עברתי על כמה וכמה הוראות יצרני רכב מקוריות, לא מצאתי ולו איזכור אחד להתאמת צמיגות השמן ללחץ.
מה גם שרוב מנועי הבנזין (ובהתאמה הדיזל) לחץ השמן די זהה. (חצי באר לפה או לשם).
אז מה כן מוצאים בהוראות היצרן? את תקן המינימלי לסוג השמן המומלץ , והתאמת צמיגויות לאקלים.
