כל מה שפורסם על ידי חיים שטיין
לטייגרים היו שתי סוגי ידיות היה ידית קטנה מה שיש לטייגר הזה או ידית גדולה [יש לי בבית למי שמעונין לראות איך היא נראת] עד כמה שאני יודע שתי הידיות היו של חמש הילוכים יש לי ספר שכתוב שם קצת לגיר ווילסון ועל הידית +תמונה בחתך +סרטוט והסברים עריכה: בשתי התמונות שבתחילת הדף אפשר לראות את ההבדל בין בידית הגדולה והידית הקטנה
ההבדל בין משאבה של טייגר ל של בייבר הוא בווסת שנייהם מכניים רק במשאבה של הטייגר יש בווסת משקולות וקפיצים 3 קפיצים לכל משקולת ובבייבר יש רק משקולות משאבה של בייבר לא מתאימה לטייגר למרות שאפשר להרכיב אותה והאוטו יסע זה יפגע בגיר משאבה של טייגר מוצפת בסולר בגלל שהיא נמוכה יחסית ויכולים לחדור אליה מים
המשאבה היא משאבה בוש מכנית עם וסת משקולות והיא יכולה להתאים לבייבר ולטייגר. קוטר הטובלן או מידת השינן משפעים על כמויות הדלק, אבל עם כיוון מתאים הכמויות יכולות להישאר אותו דבר. בוש בנו משאבה כמעט זהה למשאבה של cav וגם אם הקטרים שונים, אחרי קצת כיוונים על המכונה היא יכולה לתת את אותם ביצועים.
האם התמונות צולמו בשיכון ? או שאני טועה
למנוע חשמלי יש יותר משני מצבים שהוא תקול הוא יכול להמשיך לעבוד אבל לא כמו שצריך יכול להיות שהוא תפוס חלקית או חופש בלגרים ואפילו סליל שרוף ואז יש מצב שמהירות לא עובדת כמו למדחס גם למפוח מאייד יש קבל שיכול להיות שהוא לא טוב צריך לבדוק את הזרם של המנוע בעבודה ולהשוות אם הנתונים של המנוע צריך למדוד זרם על כל המערכת ולראות שהוא לא גבוה מידי ואם הוא לא גבוה מידי יכול להיות שהחצי אוטומט לא טוב צריך גם לבדוק שהמנוע מעבה עובד כל הזמן לחץ גבוה מידי יכול לגרום לזרם גבוה
יש לי את אתה גם יכול לקחת אותו ליותר מיומים פ"ת זה מספיק קרוב ?
בני תודה אתמול הצלחנו להוציא את הדרם אם אפציר רגיל בעל שלוש רגלים הרעיון בא מאתר של מישהו ששיפץ וויליס בחו"ל ותעד כמעט כל בורג ועוד שאלה שעלתה איפה צריכות להיות המשאבות בלם יותר גדולות מאחורה יש "1 ומקדימה יש1/8 "1 זה צריך להיות ככה או הפוך
יש ברשותי קצת יותר משני קרבורטורים אבל אף אחד לא מתאים לוויליס אני צריך סט אטמים או קרבורטור של קרטר YF בני האם צריך לתפוס אם אפציר את כל הדרם או שמספיק רק החלק העגול באמצע אם הגוז'ונים
אחרי שעשינו שליף סופפים והרכבנו את השסתומים עלתה השאלה אם המידה של כיוון השסתומים היא במילימטר או באינטצ' בניסיון למצוא משאבות ברקס ניסינו להוריד את הדרמים האחורים הדרם לא מתפרק האם צריך להוריד עוד משהו [אקס ?]
אתה אמור לפתוח שתי ברגים על המשאבה אני הייתי בודק שהמשאבה לא תפוסה בכיבוי דרך אגב יש לי כמה משאבות עזר שמתאימות לפורד ולצפטין
האם שהמדחס מפסיק לעבוד הוא רותח ? אם כן אז סביר שהקבל הלך אבל יכול להיות שיש חוסר בגז איך הוא מקרר שהוא מקרר ? המאוורר משפיע על הקירור תפקיד המאורר במעבה הוא להיפתר מהחום של הסוללה אם הסוללה לא פולטת חום המזגן לא יקרר ויש סכנת מוות למדחס הקבל צריך להיות איפה שה"חיבורי חשמל הנסתרים" הוא בצורת גליל הוא כסוף או לבן חשוב לשים קבל בעל אותו ערך
מביא קרבורטורים בל&בל סולקס PBIC32f סולקס31PICT-3 חיפושית וובר אולי 21e שלDS? זניט מברזל חדש בל&בל חדש הגה דוושות פילטר אוויר סעפת יניקה ספידומטר לחיפושית חלקים לפיאג'ו סי ג'אנט 13 לבמוו ועוד חלקים שלא הצלחתי לזהות חלקים שאני מחפש לטנדר וויליס מכסה מנוע כנף קידמית ימנית רדיאטור מיכל דלק פנסים ראשים חניה אחורי בקליות של ווינקרים פילטר אוויר כל מה שיש לטנדר וויליס
זה לא שאני מתעקש שאי אפשר להתקין מזגן לבד זה רק שהערכת התקנה לא מספיק טובה כל אחד יכול להרכיב מזגן זה דבר מאווד קל אם הוא לא יוציא אוויר מהמערכת היא אכן תקרר אותו דבר אבל יש סיכוי שבעתיד יהיה לה נזק גדול כמו מדחס יכול לההרס בגלל אוויר וזה לא חייב להיות במידי זה יכול לקרות אחרי זמן אפשר להתקין מזגן לבד אבל צריך לדעת מה עושים לפחות להיצמד לאיזה הוראות יצרן או להדרכה
בערכות האלה יש הכל חוץ מלפלף שהוא מאוד חשוב ולא צריך סט פלרים כי הם כבר מוכנים אבל אם הצנרת ארוכה מידי אתה צריך לגלגל אותה בצורה מכוערת במקום לקצר אותה לגודל המתאים גם אם היו משלמים לי על טורנדו לא הייתי ממליץ רק אלקטרה הכי נוח להתקין אין ערכת התקנה שלא נחוצה והשירות הכי טוב
בתור אחד שהעבודה שלו זה להתקין מזגנים לא הייתי הולך על מזגן כמו מורפי ריצ'רדס המזגנים היום כולם באים מסין וכמעט כולם זהים אבל האין שירות שחברות בלי שם נותנות לא מצדיק שום מחיר עדיף לשלם עוד 200-300 שקל ולקבל מזגן אם שם ואחריות ויש דברים שצריך להתקנה שלא שווה לקנות בשביל מזגן אחד ומה שמגיע בערכת התקנה לא כל כך עוזר מכשיר של הבשלות [סט פלרים] וחותח עוברים הרבה את ה100-200 ש"ח מכשירים במחירים כאלה לא מדויקים ובקיצור העבודה שלהם טובה רק לפעם פעמים בהתקנה האם עשית פרג' [הוצאת אוויר מהצנרת] התקנה של שעה למזגן 1 כ"ס אלקטרה זה הרבה זמן צינור חשמל וצינור מים זה יופי אבל איפה צנרת לגז ?
בשרשור אחר על אותו טילון כבר כתבתי שיכול להיות שמחזירי שמן יבשים ואז הוא סוחב אוויר משם או איזה אטם קרוע נסה להניע אותו עם חצי גז
הרעיון לעשות שוק עתיק בהשקה הוא לא כל כך טוב כי לפתוח "בסטה" לוקח הרבה זמן וגם לאנשים לא יהיה כל כך הרבה זמן להנות מהשוק וגם מההשקה ויכול להיות שזה רעיון טוב ורק לי הוא נראה לא טוב רעיון אחר [ואחרון שלי כי זה לא המקום לראיונות] יש שתי שוק עתיק בשנה אפשר לעשות אחד במרכז ואחד בצפון או לעשות בעוד מועד קרוב לשוק הראשון עוד שוק
לדעתי זה יהיה מאוד בעייתי לעשות שתיי שוק עתיק כי יהיה קצת קשה להיות בשתיי שוק עתיק וזה אומר שחלק יגיע לשוק א וחלק לשוק ב ויהיה מאוד קשה לאתר ולמכור חלקים
שוקעתיק: מכירה וקניה של רכבים קלאסיים, חלקים וספרות מקצועית, ייעוץ במחירים
חיים שטיין פרסם הודעה בנושא של Benni Haspel בתוך רכבי אספנות
לטנדר וויליס דרושים החלקים הבאים רדיאטור, כנף ימנית קדמית, מכסה מנוע, פנסים אחורים -
אחרי הרבה זמן שלא היו עידכונים בסוף הוחלט על שלייף סופפים אחרי פירוק השסתומים נתגלו 4 שסתומים שצריך להחליף שניים יניקה ושניים פליטה. שסתומי יניקה הצלחנו להשיג אצל "מאירמן". שסתומי פליטה היו יקרים וגם היה צריך לקצר אותם. לאחר שהמחיר היה מוגזם, חזרנו הביתה בלי השסתומים. שסתום אחד הצליחו להשחיז ונשארנו עם שסתום אחד חסר. אבא שלי עבר בת"א בחנות שמתעסקת עם שסתומים ולא היה לו, אז הוא שלח אותו לחנות אחרת שלמרבה ההפתעה הבעלים לא היה. שוב שלב של יאוש קל, אבל אחרי כמה רחובות אבא שלי מצא ערמה של חלקים, שאחר כך הסתבר שזרקו אותה מחנות. תוך כדי העמסת החלקים, נמצא השסתום המיוחל שמתאים בול מכל הבחינות. כך נגמר סיפור השסתומים. במקום נמצאו כמות של מיסבים, חלק עדיין בקופסאות המקוריות. פילטר דלק מזכוכית חדש, שני קרבורטורים חדשים ועוד כל מיני חלקים. צו איסור פירסום הוטל על מיקום החנות. ביום רביעי [יום אחרי שנמצא השסתום] הגיעו האטמים שהזמנו. אחרי שטיפה של המנוע נתחיל סוף סוף להרכיב אותו. דרושים החלקים הבאים: וינטלטור, סטרטר 12V, אלטרנטור, כנף ימנית, מכסה מנוע, פנסים אחורים, ידית וכבל צ'וק, סט אטמים לקרבורטור.
ענתיקות בדרכים ובחצרות: אפריל - יוני 2007
לפני כמה חודשים שאלתי שם ולא רצו למכור אם משהו שומע משהו חדש או על וויליס אחר לפירוק מתבקש להודיע -
יש באוסף דגם של וויליס ? עדיפות לטנדר אבל גם מסחרית יהיה טוב
המקרר התקלקל, כנראה בעיה חשמלית. מישהו מבין בזה?
חיים שטיין פרסם הודעה בנושא של itaysamurai בתוך אוף-טופיק
נשמע שהמאוורר עובד לפי דעתי הבעיה בטרמוסטט נסה לעקוף אותו
