Kuzia
כל מה שפורסם על ידי Kuzia
  1. באמת, לפני שאתה מתחיל לשחק עם הרומים, תבדוק קודם כל טל' אחר מול מערכת וטל' שלך עם מכשיר/דיבורית/אוזניה אחרים כדי לבודד את הבעיה. אם תזהה שזה הטלפון עושה בעיה, אז תתחיל להחליף רום/רדיו.
  2. קודם כל צריך לבדוק ממה זה נובע בדיוק. ניסית לחבר טלפון אחר למערכת? לבדוק בוודאות שזה טלפון ולא מערכת? אם מכשיר אחר יעבוד בסדר? אז צריך לטפל בHTC. אני זוכר שברומים של אנדויד, היו כל מיני בעיות עם בלוטוז. דבר אחרן שישאר לך לעשות, זה לנסות את רוב הרומים ורדיו. יש לך בערך 4-5 סוגים של רומים (CM7, CM9, MIUI, GB, ICS). אז תבדוק את המערכת ותעדכן פה. בהצלחה
  3. במקרה יש לי נסיון עם HD2 (היום אני עם S2) וכן חיברתי את פל' למערכת (ECLIPSE). איך אתה מחבר? כבל, ממיר, בלוטוז...? איזה רעש יש לך? דימה.
  4. תנסה להשתמש בסרגל פלסטיק או משהו ברזלי ואז תשים איזה חומר מבודד על זה כדי לא לשרוט.
  5. תעשה חיפוש בYOUTUBE, יש שם מדריכים טובים. חיפשתי לפי מילות מפתח כמו unmount radio ford mk2. מצאתי מדריך, המערכת שם אחרת אבל העקרון הוא אותו אחד:
  6. אל תהיה כזה בטוח, תעשה בדיקה מקיפה, זה לא עולה כסף. אצלי גם היתה בעיה אחת, חשבתי שזה חיבור ב-RCA (כי תמיד כשנגעתי בו זה עבר), בסוף זה היה מהשהוא אחר. כל בורג שהוא מחובר לשילדה והמקום נקי מצבע ולכלוך הוא מתאים. אולי בעיה בקונקטור עצמו, ואז אתה נוגע וזה עובר.
  7. זה ממש לא חובה שהבעיה היא במינוס. אם ההברגה נקיה מצבע ולכלוך אז אין סיבה שהמתח יורד. יכול להיות שזה הבעיה בכבל שהולך ממגבר לסאב, הבעיה של חיבורים\קונקטורים. גם מנסיון, יכולה להיות בעיה בהלחמה של קונקטורים במגבר (הלחמה בין קונקטור לכרטיס עצמו של מגבר). יכול להיות שיש בעיה בRCA.
  8. אצלך החיבורים יותר מכובדים, אז רוב הסיכויים גם החיבור יהיה יותר יציב. אצלי החיבור מיקרו USB והחיבור לא מחזיק מעמד, אני אצתרך לחזק או להחליף קונקטורים. מסך 5" מקל קצת על נוחות. רק כשתחזק את הדוקינג, תוודא שזה מקום הכי נוח (כולל בנסיעה). לפעמים זה לא נוח להתעסק בסלולרי בזמן נסיעה. לצערי אין לי ניסיון במעבדים, עוד לא הגעתי אליהם. LANOS כבר עוזר לך
  9. הרעיון ממש טוב! אני אומר את זה כי כבר מימשתי את זה זה עובד מצויין, רק נתקלתי ב-2 בעיות. אצלי מחובר S2 לממיר HDMI שהוא ממיר אות לאנלוגי. הצליל נשמע טוב, כמובן גם FLAC. הבעיה הראשונה שהיתה זה נוחות, לא כל כך נוח להעביר שירים בזמן נסיעה ויש חוסר גמישות של הגדרות. הבעיה השניה. קניתי דוקינג של סמסונג מקורי לאוטו, היתי צריך לבצע כמה הלחמות בפנים כדי שזה יעבוד. וגם אחרי זה זה לא עבד כמו שציפיתי, הוא די הרבה מתחיל לאבד מידע והצליל מגמגם (אם לחבר כבל ישירות לפלאפון אז אין בעיה כזאת). בכל מקרה, זה עדיין נמצא אצלי תחת בדיקות. במקביל אני קניתי עכשיו אייפוד ומתאם לראש (ECLIPSE). ודבר אחרון, לא כל מעבד תומך בכניסה אופטית, אלו שתומחים הם יחסית יקרים, אז קיימת שאלה של עלות/תועלת. דימה.
  10. טוב, נעשה קצת סדר. הגדרה למגבר אידיאלי: ככל שהתגדות יציאה יותר נמוכה (קרוב ל-0) והרתגדות כניסה גבוהה (קרוב לאינסוף) יותר טוב. אבל זה לא הכל, כמו ש-Bobby2002 אמר, יש עוד פרמטרים שבגללם הנתונים משתנים. התנגדות יציאה נמוכה גורמת לזרם יותר גבוה ביציאה. אם אלפיין רשמו שמתח יציאה הוא 5V כאשר אתה מחבר עומס של 10Kohm, זה סבבה, אך לא לשכוח שזה ניסוי במעבדה. (הם רשמו מה ההתנגדות יציאה שלהם באותו רגע?). אם נגיד ההתנגדות היתה 300ohm ולך יש 200, אז אתה תקבל יותר מ5 וולט, אבל זה עוד הפעם בתנאי שהתנגדות כניסה היא כמו בתנאי הניסוי/מעבדה. ההגדרה למגבר ידיאלי טובה, רק היא לא מתחשבת בעוצמות ורעשים. אם להוריד התנגדות יציאה עוד יותר, הזרם יהיה גדול מדי ואז צריך לשים גם חלקים חזקים יותר שיגרום בסוף לרעש. הכל פה מאוד קשור. (זה רק חלק מעניין) אז חבל להכנס בכלל לנוסע הזה, השינוי באיכות בין מערכת למערכת בהתחשב רק בנתון הזה יהיה מאוד קטן. (אני לא מדבר על איכות הכללית של מערכת, רק של נתון הזה). דימה.
  11. אם תעשה בדיקה יותר מעמיקה באינטרנט אז תמצא דפי התאמה (לפני כמה ימים חיפשתי). הם אומרים שיש תמיכה בכל המכשירי אפל שיש להם קונקטור הרחב, אבל לא מבטיחים עבודה תקינה מול מכשירי אייפון. אבל אין סיבה מיוחדת שלא יעבוד. דימה.
  12. ההתחלה היתה קצת חמה, לא היה צל בכלל. אבל אחרי זה התחילה ההדגמא של מערכות ונהיה הרבה יותר טוב. חבל שהיתי חייב לברוח כזה מוקדם ובלי להגיד שלום. פעם הבא מבטיח להשתפר. נ.ב. יוני, תתחדש!
  13. ברור שחבוש לחבר לגוף! אתה מחבר לקבל כבל ה"+" שלך ואת ה"-" לגוף ואחרי זה מוציא ממנו עוד כבל "+" ו- "-" שהולכים למגבר.
  14. אני כרנא מגיע בהתחלה, כי אחרי זה רוב הסיכויים אני זז למרכז.
  15. את הקבל מתקינין צמוד למגבר כדי למנוע קפיצות מתח על המגבר (עקב מפל מתח על כבל). ואת הפיוז כמו שנאמר, שים ליד מצבר בשביל הגנה בפני קצר על אותו הקו מתח. חג שמח! דימה.
  16. אוווופה, יפה! בטח המערכת תהיה כמו ברכבי הדגמה? יהיה מעניין לדעת מה אתה הולך לעשות שם.
  17. בוקר טוב רוסלן! כן, סוף סוף יש שינויים, יש התקדמות בהתקנה ובכיוונים, אז יש מה לשמוע
  18. אני גם מגיע! סוף סוף עם התקדמות בהתקנה.
  19. הסטאפ ממש נחמד, עם הדברה אקטיבית אמור להשמע מאוד מעניין. אצלי אותה שאלה כמו אצל כולם, אם אתה לוקח את כל של HERTZ, למה אתה משלב אותו עם AUDISON? חלוקת צליל בין הרמקולים היא טובה יות כאשר הם מאותו ליין. גם הפרוססור יהיה מיותר אם תלך על 7200. (הP90 עוד לא נתקלתי בו). ECLIPSE מכשיר מצויין, אני עוד לא סיימתי ללמוד את כולו. (יש לי אותו כמה חודשים). בכל מקרה תתחדש ותעשה התקנה בהתאם למערכת
  20. תודה amirmoshe! אתמול עשיתי נקיון מההתקנה וצילמתי כמה תמונות של התקדמות על הדרך בוצע כיוון של שלב הראשון והצליל השתפר משמעותית. גם היה שיפור מהוספת קבל, צליל של סאב במיוחד השתפר, באס נהיה יותר נקי, חזק ומדוייק. בימים הקרובים אני מתכוון להוסיף רצפת עץ בבגאז', להוסיף קצת ספוגים (בנתיים אין קסף לאיטום נוסף ) ולהחליף כבלים של אלטרנטור ומצבר ל-4 ו-2 גייג' (לפי אפשרות של אורך). אחרי זה יגיע שלב השני של כיוונים ועכשיו כמה תמונות אחרונות: נ.ב. שבוע טוב לכולם!
  21. קודם כל צריך לבדוק אם זה קיים, מה צריך בשביל זה, לבדוק עלויות ואחרי זה להחליט
  22. למה אתה חושב שמצלמות אחרות יעלו יותר? גם אם זה אולי 10$ יותר, זה לא כזה נורא. אני אישית משתמש ב-S2 שלי בטור מדיה סנטר באותו ומריץ דרכו FLAC, YOUTUBE, סרטונים ובלה בלה בלה... ומשתמש ביציאות הדיגיטלית. אם היה לי טאבלט והיתה לי אופציה להתקין אותו, אז כן, היתי מתקין כי יש שם יותר אופציות מאשר במערכת "סטנדרטית".
  23. עקרונית זה כן אפשרי. במקרה כזה לא חייב מצלמת RCA. תעשה בדיקה באינטרנט לגבי מצלמות USB ואל-חוטיות. בטאבלטים יש אופציית OTG, שזה מאפשר לחבר התקני USB ויש כל מיני מצלמות אל-חוטיות (בד''כ מצלמות IP). אם תחפש טוב, אני בטוח שתמצא פתרונות באינטרנט.
  24. Kuzia
    פניה להנהלה
    בואנה! איזה יופי, איזה טמבל יצאתי. תודה רבה רבה!
  25. Kuzia
    פניה להנהלה
    באמת, איך אפשר ליצור קשר עם מנהל? ברצוני להוריד תמונה מהפוסט שלי או להסתיר מספר רכב. אבל אני לא יכול לעשות זאת.
