liorwohl
    6
כל מה שפורסם על ידי liorwohl
  1. זה בטוח לא יפגע בצבע. בבית שלי משתמשים באותו הווקס (טרטל במשחה) לכל הציא, ושתיים מהמכוניות מטאליות ואחת יש לה שכבת לכה נפרדת, וזה עובד טוב וכמובן בלי נזקים. יכול להיות שהגרסה של המטאלי תראה יותר טוב על מטאלי, יכול להיות שזה סתם חרטא
  2. וואקס טוב לכל צבע רק בפוליש צריך לבדוק מטאלי או לא מטאלי
  3. אפשר יהיה להתחיל לאסוף מכוניות לא מעניינות ב1000₪ ומטה מתי שהתוכנית תראה קרובה יותר ליישום, ואחרכך לעשות מזה הרבה כסף מעניין אם יעשו הגבלה על כמות המכוניות שבנאדם יכול למחזר בשביל 3000₪.
  4. זה התמונה של האוודי בגדול מוצאים את זה בעזרת האתר http://tineye.com, מעלים לו את התמונה הקטנה שיש לכם ואז מוצא תמונות דומות באתרים אחרים, ורוב הסיכויים שבאתר אחר יהיה את התמונה המלאה.
  5. תודה, אז בחנות סתם בלבלו תמוח
  6. על הטמטום הזה אנשים רושמים "הנאה צרופה" ועל נמלטים רושמים זוועה? לא מבין אותכם חח אני יראה את כל הסדרה הזאת כמובן, שזה לא שהיא גרועה, אבל הגזמתם קצת
  7. הזמנתי HU פיוניר 4050UB ודיסק און קי של 8 ג'יגה, שניהם מאותה החנות עכשיו התקשרו אליי שאלו אם הדיסק און קי הוא בשביל הרדיו דיסק ושהוא לא יעבוד כי זה תומך רק 2 ג'יגה אז אמרתי שישלח בנתיים רק את הhu.. השאלה היא אם הוא צודק, למישהו יש מכשיר כזה ובדק? באינטנרט קראתי שלדגמים קצת יותר יקרים אפשר להכניס 250gb, וגם לא נשמע הגיוני שרק 2 ג'יגה מותר כי אז כל המטרה של הusb לא מתממשת...
  8. האונו אוטו מעולה, אבל בטח שלא במחיר הזה, ב5000 זה בסדר, גם קצת "מעל המחירון" (אני לא באמת יודע אותו) את האונו שלי עם ה133000 ק"מ קניתי בקצת יותר מ4000... לפני שנה+... אז היא הייתה מאוד מאוד מלוכלכת ודהוייה ועם מנוע 1000 ולא 1100, אבל זה עדיין לא יוסיף 5000 שקל למחיר.
  9. דווקא יש כזאת, האיכות כנראה כמו של קלטת מן הסתם יש גם משדר רדיו קטן שמתחבר לנגן ולמצית ואז אתה מכוון את הרדיו שלך לזה, ואז יש לך איכות של רדיו דרך אגב רדיו דיסק עם aux לא צריך לעלות 700 שקל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=259856
  10. הפרק הזה היה הכי מצחיק עד עכשיו שזה תוספת נחמדה מאוד. בקטע של הדריפטים רק היה חסר הדגשה שחייבם הנעה אחורית, אח שלי ראה איתי את התוכנית וכל הזמן אמר שהוא עושה דריפטים פי אלף יותר טוב ושהוא היה "מזיין אותם"... ויש לו ג'אסטי... גם הוא היה בטוח שהם עשו את הדריפט עם הנדברקס, כי ההסבר של איך לעשות את הדריפט לא היה ברור. צריך לעשות את ההדגשות האלה כי לא כל מי שרואה את התוכנית גם קורא בקארזפרום.
  11. אין בעייה לחבר קומפוננט לרדיו דיסק, אצלי זה עובד ונשמע מעולה.
  12. השלט הפוך
  13. liorwohl
    רשמים מWindows 7
    מסכים איתך שאם המחשב שלך הוא לא שיא החדשנות אז לא יכאב לך להשתמש בXP עוד שנה שנתיים ואפילו יותר, אבל במערכת הפעלה חדשה יש תמיכה בחומרה חדשה שלא הייתה קיימת במערכת הישנה (בxp בקושי יש תמיכה ברשתות אלחוטיות..חח איזה ממשק עצוב יש שמה. אני מתאר לעצמי שמוויסטה זה כבר שונה אבל תאמת שאין לי איך לבדוק), יש ביצועים יותר טובים (שתמקינים על מחשב חדש כמובן) למשל בזמן ההתקנה וזמן העלייה של המערכת, גם העיצוב חשוב, ולמי שלא מתקין עדכונים אז יש גם מלא תוכנות מובנות חדשות, במקרה של מייקרוסופט גם יש שיפורים באבטחה וביציבות, ויש תמיכה מובנית בשפות וטכנולוגיות תכנות חדשות יותר, שזה מה שבסופו של דבר יעביר אותך למערכת החדשה גם אם לא תרצה, כי כל התוכנות החדשות יעבדו איתם. (זה למה לא משתמשים היום בווינדוס 98, ששום תוכנה כבר לא עובדת עליו) המעבד נראה לי יספיק בערך, הזכרון גבולי מאוד, וההרדיסק לא יספיק כי רק המערכת הפעלה תתפוס לך כמעט את כולו. מחשב שתקנה היום ב1500 שקל יריץ את 7 מעולה, אם אתה לא מדבר פה על מחשב נסיונות ישן אז מחשב חדש יהיה לך מצויין
  14. liorwohl
    רשמים מWindows 7
    התקנתי במכונה ווירטואלית לפני כמה ימים גם וויסטה SP2 וגם 7rc, אף פעם לא השתמשתי באף אחת מהם ליותר מכמה דקות. לשתיהם הבאתי ג'יגה זכרון ווירטואלי (מתוך 2gb אמיתיים, עם מערכת ראשית אובונטו 64bit) ו100GB הרדיסק ווירטואלי. והמסכנה שלי מהניסוי היא שהכל בדיוק אותו דבר, אותה מהירות, אותה יציבות, אותו control panel מסובך ומגעיל אפילו יותר מזה של XP (מי שעוד לא ראה את התפריט ניהול באובונטו לא יבין איך control panel צריך להראות, אבל זה בטח לא מה שיש בוויסטה ו7) העיצוב אפילו אותו דבר. ההבדלים היחידים שראיתי הם בסרגל למטה, שמה שעשו ב7 הוא פשוט זוועה והוא מתוכנן להראות טוב ולא כדי להיות שימושי (ולכן כרגע אני מעדיף וויסטה מבין 2 המערכות) ושהגאדג'טים המפגרים יכולים להיות בכל המסך ולא רק בצד, אבל אני במילא לא משתמש בזה. ה7 היא ממש בדיוק vista sp2 עם כמה שינויים מינוריים, לא סתם הsp2 והRC יצאו בהפרש של כמה ימים בודדים. למחשב ממוצע (כמו שלי או יותר חזק) אני אישית כבר מעדיף את וויסטה sp2 על xp sp3 שהיא ממש מיושנת כבר, ורואים את זה. אבל בקשר לווינדוס 7, כל עוד לא יאפשרו בה לחזור לסרגל למטה הישן והטוב, אני תמיד ישנא אותה, אם כי ברגע שהיא תצא, גם וויסטה וגם xp כבר לא יהיו רלוונטיות להרבה זמן ואז אני יתקין אותה בלו ברירה למחשבים חזקים. אישית אני נשאר באובונטו...
  15. ספק כוח אתה צריך m2-atx או m3-atx או m4-atx תבחר מה שמתאים לך בגודל הפיזי וההספק.. יש אותם רק בחו"ל, למשל באיביי אתה יכול להשיג. זה ספקים מיוחדים שמתאים לרכב, הם עובדים ממתח של מצבר ומכילים אפשרויות של להדליק ולכבות את המחשב שאתה מדליק או מכבה את האוטו. הם גם הרבה יותר קטנים מספק כוח של מחשב ביתי ולכן היית יכול לחכות עם המארז, אבל זה לא נורא. מסך יש lilliput כמו שאמרת, שזה המסך ה"מוכן" לרכב שהכי מתאים מבחינת מחיר ואיכות. (גם רק בחו"ל) וזה לא זול, 200$. בקשר למקלדת, בזמן ההתקנה בבית אתה כמובן יכול לחבר אחת, גם ברכב אתה יכול להחביא אחת קטנה, ואפשרות נוספת היא מקלדת ווירטואלית שתלחץ עליה עם המסך מגע, יש מקלדת כזאת מובנית בווינדוס.
  16. במקום 7200 תקנה 5200 ואת ה300 שקל הפרש תשקיע בכרטיס מסך הרבה יותר נורמלי (לפחות 9800, שתהנה ממנו) מעבד חזק יותר וכרטיס מסך מעפן לא יתנו לך כלום, פשוט אין סיבה לקנות ככה. לעומת זאת מעבד נחמד (ההפרש בכלל לא כזה גדול) וכרטיס מסך מעל הממוצע- תוכל לשחק בכל משחק שקיים כרגע על ההגדרות הכי גבוהות כמעט.
  17. הכרטיס דיי חלש, GTA4 הוא לא ממש יריץ לך.. 9600gt זה המינימום למשחקים. אלא אם כן אתה רוצה את הכרטיס לשימושים של סרטים/אפקטים של מערכות הפעלה/תוכנות תלת מימד פשוטות אז הוא יספיק כנראה.
  18. עזבו טסטים עכשיו, לי יש שאלה לחיים האמיתיים: נגיד אני נוסע בעיר על 50 קמ"ש ויש באמפר שאני רוצה לעבור על 25 קמ"ש, מה עדיף - להוריד מהילוך שלישי לשני קצת לפני ולתת לאוטו להאט בלי ברקסים כמעט/בכלל (זה יותר כיף את האמת..) או שעדיף להאט עם הברקסים ומתי שכבר מגיעים למהירות 25 רק אז להעביר להילוך שני. מה עדיף מבחינה של לשמור על האוטו ומה עדיף מבחינה של נהיגה מהירה ונכונה.
  19. תאמין לי שגם עם 45 כ"ס אפשר להנות.. ואפילו לעבור את המהירות החוקית...
  20. בקשר לנהג פורשה, אני לא מבין איך הוא לא ראה שעוקבת אחריו אותה מכונית כל כך הרבה זמן! ועוד מכוניות שידועה כסמוייה (ג'טה)... שאני "משתולל" קצת אז אני כל הזמן בודק מי נוסע מאחורי...
  21. http://www.mininova.org/tor/2331723 ירד אצלי ב25 דקות
  22. אלבום שלם - Addicted To Bass 2009 http://www.ministryofsound.com/product/na/albums/cd/addicted_to_bass_2009/ יש בביטורנט, יורד על מהירות מקסימלית כרגע כי זה דיי חדש הרבה שירים יפים
  23. קובץ iso זה קובץ שמכיל העתק של דיסק, לא מחלצים אותו. אתה צריך עם תוכנת הצריבה שלך לצרוב את הקובץ כimage, ואז יצא לך דיסק שאיתו אתה יכול לעשות boot למחשב
  24. מהסתכלות באתר באמת אין iso נורמלי וזה קוד מקור מה שהורדת, צריך לקמפל.. (לי אישית אין מושג איך עושים את זה) כנראה שזה הפצה שלא נועדה לשימוש רחב במיוחד, הייתי צריך לבדוק את זה קודם.. ההצעה שכתבו לך עם הדביאן היא גם הצעה טובה (הייתי מנסה אותה קודם כל) תוריד דביאן בסיסי מפה: http://www.debian.org/distrib/netins ההתקנה אמורה להיות דיי פשוטה. אחרי זה תתקין את אחד מהתוכנות vnc (ובעזרת מערכת התלויות של דביאן זה כבר יתקין x server, אתה לא צריך לדאוג להתקין שום דבר אחר לבד) למשל apt-get install xtightvncviewer (במשתמש root) אחרי ההתקנות תכתוב startx ואז אנטר ואז xtightvncviewer כדי להריץ את התוכנת vnc זה אמור לעבוד לפי דעתי, מערכת vnc בלי שום דבר אחר מסביב. לא יהיה לך ממשק גרפי כמו בווינדוס או הפצת לינוקס נורמלית, רק vnc וזהו. (יכול להיות שגם תצטרך להתקין דברים בשביל הכרטיס רשת האלחוטי) אם אתה רוצה מערכת הפעלה עם ממשק גרפי בסיסי שתעבוד על המחשב הזה בלי בעייה, ועל זה להתקין vnc, אז הייתי מנסה את DSL http://damnsmalllinux.org/
  25. יצא יפה אבל האוטו נורא נמוך מאחורה
