liorwohl
    6
כל מה שפורסם על ידי liorwohl
  1. אני קניתי את זה http://www.ebay.com/itm/351097696903?var=620317198444&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 עובד לי מצויין ומרגיש איכותי יחסית, לא משהו שיתפרק. גם קראתי איפשהו שכבלים שטוחים כאלה יותר טובים מעגולים, מבחינת הפרעות ומבחינת סיכוי לקצר.
  2. ידעתי שכתבתי פה פעם, חיפשתי את זה ו... החלומות השתנו לגמריי אז עוד הייתי נהג חדש מאוד ורציתי מכוניות מאוד לא נוחות או פרקטיות (ישנות) כרגע החלום שלי הוא שיהיה לי 500 אבארט או מיטו אדומה או 500 1400 שחורה יש מצב שכשיגיע השלב לקנות אוטו חדש במקום הפנדה אני יתקמצן ובאותו כסף של אחת מאלו למעלה 2009 אני אקנה סיאט מיי חדשה. אבל החלום זה האיטלקיות
  3. קיבלתי מצלמת רכב שעובדת דיי נחמד, למישהו יש מושג מה הדגם של זה ועד כמה היא נחשבת טובה\זבל ?
  4. במשפחה שלי זה משהו שכבר הולך הרבה זמן למכוניות של ה"ילדים" (כולל אותי ) זה נכון מאוד ומי שמטפל לבד בדברים הקטנים וחופר את האינטרנט לפני שהולך למוסך על משהו גדול - חוסך המון המון כסף. ספייס או דור ראשון - בספייס (לא הדגם 16V) יש את אותו המנוע כמו של הדור ראשון. ההגה כוח החשמלי הרבה יותר פשוט, ואם הוא מתקלקל זה תיקון בבית שעושים בגרושים. לספייס גם יש 4 כוכבי בטיחות ובכל הספייס יש מזגן מקורי, לא כמו בדור ראשון שרוב המזגנים הם אשפה ישראלית. בקיצור ספייס הרבה יותר שווה. פנדה זה על אותו העיקרון, אבל חלקים טיפה יותר יקרים בנתיים מהפונטואים, אבל זה אוטו יותר איכותי. גם גרנדה פונטו עם המנוע החלש זה אותו הדבר.. כבר יש כאלה ב20 וקצת אלף, שנת 2008. מכוניות שמאוד קל וזול לטפל בהם, אם היה בהם שמן נורמלי ונוזל קירור סביר אז האמינות מצויינת, האיכות לא רעה, לעומת צרפתיות וגרמניות מאותם שנים הפיאטים שכחדשות תמיד מינימלסטיות יחסית, מרגישות פתאום הרבה יותר טובות אחרי תקופה ארוכה כזאת.
  5. הבייביליס שלך נראה נחמד מאוד אבל בביקורות שמצאתי חוזר הרבה שמשהו שמה מאוד שביר. את הQT4022 אני כנראה גם לא יקנה בגלל הבעיה עם הזוויות שמה, אני רוצה משהו קל לשימוש יותר שלא יעשה לי פדיחות. אולי Philips QT4015.. נראה סבבה
  6. עכשיו קצת חיפשתי מכונות בעצמי, בעיקר קראתי ביקורות באמאזון למה שהצלחתי למצוא בזאפ, הבנתי שחשוב לי: 1. שהאורך של הגילוח יהיה קבוע חזק, ראיתי שבמכונות מסויימות זה משתחרר ופתאום יוצא לך גילוח קרוב מדיי בטעות 2. שיהיה אפשר להשתמש בזה גם בזמן שמטעינים, אני לא אחכה בבוקר שזה ייזכר להטען אחרי שגילחתי חצי פנים ואני חייב לזוז.. 3. עדיף שיהיה בלי חלקים מיותרים, רק כיוון גובה במכשיר עצמו בלי כל מני ראשים מוזרים. 4. שבביקורות יכתבו שזה מרגיש איכותי ושזה לא נשבר בחיים 5. שיהיה נגד מים בנתיים Philips QT4022 נראה לי נחמד מאוד, חוץ מכמה טענות חוזרות על זה שהמסרק שמגן לא ממש מכסה את הכל אז אם משתמשים בה בזווית לא נכונה זה יכול להוריד לאורך 0 בטעות.
  7. המחיר הכי נמוך שבו אני אשיג מכונה אמינה שתעשה את העבודה ובלי להכאיב ובלי תחזוקה. עד עכשיו לגילוח היתה לי מכונת גילוח של פיליפס יחסית פשוטה עם 3 ראשים עגולים, כל יום עבודה כמעט במשך 3 שנים התגלחתי איתה, נקיון היה רק לשטוף אותה במים קצת וזהו, לא חלקים חדשים ולא כלום. עלתה איזה 300 ומשהו שקל מאירופה. שהתגלחתי איתה לא גירתה את העור. אז אני רוצה משהו דומה בעיקרון רק בשביל "עיצוב זקן". הזקן שלי דיי דליל וגודל לאט, אם לא הייתי בצבא פשוט הייתי מתגלח פעם בשבוע. אז זה נשמע סבבה, למרות שקצת מחשיד לקנות משהו שנשבר לך.. אני לא מתכוון להסתפר איתה, בשביל זה אני אשלם לספר , אני רוצה מכונה שלא תסבך אותי עם אפשרויות מיותרות אם אפשר, רק רוצה ליישר את הזקן ושהוא לא יהיה ארוך כמו של דוס.
  8. לא להאבק, זה יוצא עם יד אחת במשיכה הראשונה, פשוט זה חזק.
  9. אני קניתי פעם כזה: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-3-0-Music-Receiver-Adapter-Handsfree-Car-AUX-Speaker-For-iPhone-4S-5-/390799605179?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item5afd78bdbb יש את אותם היכולות אבל זה דווקא נשמע טוב אבל הפסקתי להשתמש בזה כי לא תמיד זה היה מתחבר אוטומטית (כמו הדיבורית בלוטוט הרגילה באוטו שלא משנה מה תמיד מתחברת) וממש היה חסר לי מסך כדי למצוא שיר ספציפי.
  10. כולם פה מחפשים מכונה לזקן שתקצץ כמה שיותר קרוב ל0, אני צריך משהו אחר, אני בצבא עם פטור זקן (הפטור חדש אצלי) ואני צריך משהו שרק יישר את הזקן אבל ישאיר אותו יחסית ארוך (שיהיה קצת יותר ארוך מסתם זיפים, שלא יגידו שהתגלחתי) אין לי שמץ של מושג בכל מה שקשור למכונות האלה, מה בכלל אני צריך לחפש? תודב
  11. liorwohl
    האם זה באמת מצלם?
    לא כותב כלום, כאילו לא עברת שם
  12. אין מצב, על מה אתה רוצה שזה ייתפס? גם בפיאטים שהטאסה נתפסת עם הברגים של הגלגל - זה לא ייתן לגלגל להסגר תקין - מאוד לא בטיחותי.
  13. liorwohl
    האם זה באמת מצלם?
    מה שמוזר בשלטים האלה זה ש100 עגול הם כותבים יפה, אבל מעל הם מתעלמים ממך. (חבר סיפר לי)
  14. לא זוכר אם כבר הראתי את זה פה, אבל לטעמי זה המתקן לאוטו הכי טוב שיש http://www.ebay.com/itm/For-Galaxy-S3-S4-QI-Car-Device-Holder-Wireless-Charging-Pad-Wireless-Charger-/281297840705?hash=item417ea86a41 זה גם תופס את המכשיר וגם מטעין אותו אלחוטית. התפיסה של המכשיר היא עם וואקום מאוד חזק, אני רק נוגע בשיא העדינות עם המכשיר במתקן הזה והוא נתפס חזק ממש. לשחרר את המכשיר אחרכך מצריך משיכה מאוד חזקה, וזה לא גורם למתקן לזוז - הצירים שלו מאוד מחוזקים. זה נצמד לחלון בוואקום, אבל גם, אחד מאוד איכותי, שמתי את זה פעם אחת וזה לא זז ולא נפל מאז. יש לי את זה כמעט חודשיים עד עכשיו זה לא איכזב אפילו פעם אחת, שום נפילה ושום תזוזה, זה פשוט עובד מושלם, והשימוש בזה סופר נוח, רק להניח את הטלפון על זה, בלי 2 ידיים בשביל קליפס מעצבן ובלי לחבר את הכבל MICRO USB הקטן והמעצבן כל פעם.
  15. גם אני נתקלתי בזה היום, יד2 אתר גרוע למדיי המון פעמים יש שמה בעיות, כנראה הם יסדרו את זה מתישהו..
  16. כשמאמצים את המנוע 1.2 הזה הוא עושה 1 ל 13-14, תהנה
  17. אף אחד לא יוריד על זה, זה שטות אבל אולי עלינו פה על משהו אחר, למרות שזה ממש מכוער לרוב המכוניות אם זה יציל מאיזה מצלמה... נראה לי שווה
  18. רק עכשיו אני רואה את השרשור הזה, אהבתי את ההשקעה בפונטו, היתה לי כזאת לפני הפנדה שגם דאגתי שתהיה מושלמת. בקשר לאיזור שמתחת לרדיו, פשוט תקנה את החלק שהיה בדגמים המאובזרים יותר - תראה מה היה אצלי: [ATTACH=CONFIG]383824[/ATTACH]
  19. הסוג פאנל נשמע כמו חרטוט או שאין באמת הבדלים מורגשים אחריות למוצר של 2000 שקל בעוד 600 שקל זה לא הכי משתלם לפי דעתי..
  20. לחץ אוויר אני ממלא 32 בדרך כלל, אני רואה באינטרנט שכתוב שצריך 30.. לפני שהפנדה היתה אצלי היא היתה אצל אמא שלי והיא נסעה רק בעיר ומעט אז כנראה שזה שחק פחות, ב2011 קיבלתי אותה עם 30 אלף ק"מ... אז הבעיות אם היו לא היו מתגלות ככה. אני כבר נוסע יותר ומגיע למהירויות גבוהות לפעמים מה שמשפיע על הצמיגים יותר. מוזר שיש בכלל קשר בין הפנדות, הצורה החדשה לא מיוצרת באותו מפעל אפילו.. אולי יש חלקי מתלה דומים, או שזה סתם קטע של פיאט.
  21. עדיין יש לי את הבעיה, החלפתי צמיגים קדמיים לפני איזה שנה וחצי כי לא עבר טסט, והצמיגים שלא עברו טסט היו גם בני שנה וחצי (בערך 15 אלף ק"מ), עשיתי כיוון פרונט, אבל עכשיו אחרי שנה וחצי הצמיג השמאלי שוב נראה לא משהו בכלל. זה אומר או שהכיוון פרונט לא היה טוב או שיש איזה תושבת או משהו שצריכה החלפה.. הבנתי שזה בעיה שחוזרת בפנדות בעיקר מהשרשור שלך וזה שחיפשתי אחרי זה בגוגל, עד עכשיו חשבתי זה בגלל הכבישים או הנהיגה שלי אני גם צריך לתקן פה משהו כי לא הגיוני 2 צמיגים כל 15 אלף ק"מ.
  22. גם לך יש פנדה נכון? יש לי בדיוק את אותה התופעה אבל יותר בצמיג השמאלי קדמי ואם מחפשים בגוגל fiat panda front tyre wear מקבלים לא מעט תוצאות עם הסברים שהפנדות מגיעות עם כיוונים לא תקינים כבר מהמפעל..
  23. סמארט TV או USB זה סתם מיותר ומעצבן, כל פעם להעביר סרטים ופרקים בשביל לראות? מה שאתה צריך זה טלוויזיה שיש לה חיבור HDMI או VGA (תלוי מה המחשב שלך תומך, או מה פנוי) ולחבר בינהם בכבל קבוע. הכי נוח בעולם. אצלי למשל בHDMI של המחשב מחובר מסך מחשב רגיל ובVGA מחוברת הטלוויזיה 32" שלי (HD Ready, מתאים לVGA), ככה אני רק מדליק את הטלוויזיה גורר את הסרט למסך השני ורואה, לא מעתיק קבצים ולא כלום. אם הייתי קונה טלוויזיה חדשה הייתי קונה משהו מהזולים של LG או סמסונג ברזולוציה FULL HD בלי סמארט-TV ועדיף שיהיה LED דק ויפה, ההבדלים מינוריים למדיי... אל תקנה חברות מדבקה סיניות או מיצרנים מעפנים כמו SHARP (לי יש SHARP ואם מחברים 2 HDMI התמונה קופצת כמה פעמים במהלך פרק)
  24. בהחלט מקום מעולה אם צריך לשחרר את האווירה הלחוצה או סתם כחוויה טובה
  25. liorwohl
    גניבת ונטילים
    יש לי כבר הרבה חודשים וונטילים ירוקים ממתכת ואף אחד לא נגע בזה. ועוד קניתי 2 חבילות בגלל מה שהיה כתוב בשרשור הזה
