כל מה שפורסם על ידי elik0
הרכב הכי שנוא עליי בקונצרן גם ה46 וגם ה36 קומפקט
סוגרו או אפוקסי פלסטלינה תלוי עד כמה חזק אתה רוצה שזה יהיה
אהלן מיכאל פיניתי קצת את התיבה תרגיש חופשי
כאחד שמשתמש גם בתמי 4 וגם בבריטה ובנוסף עם סנן אבנית סטנדרטי בסיסי על השעון מים לטעמי אין הבדל בטעם בין התמי לבריטה, הקירור הוא בהחלט אקסטרא, החימום נחמד [אם זוכרים לכוון את התמי ל100 מעלות] אבל בשביל קפה שחור עדיף להשתמש בקומקום רגיל. כמו שנכתב למעלה אני גם קונה מארזי פילטרים לבריטה במאה ומשהו שקל מאמזון אנגליה אחת לשנה.
זה תלוי, יש לך דוד שדורש את הרכבת המאיץ השלמותו? או קצר? מבחינת עירבול המים זה יפגע קצת ביעילות המאיץ בגלל שצינור יציאת המים החמים מהדוד מתחיל מהקצה העליון של הדוד, כלומר איפה שאמור להיות ראש המאיץ. אם חיברת רק חצי ממנו הרי שאתה תשאב את כל המים /פושרים שנוצרו בתהליך החימום כיוון שהמאיץ "זורק" מים למים לאמצע הדוד והם לא ממש מגיעים רותחים לפתח יציאת המים החמים בדוד. אז לשאלתך, אם אתה רוצה למקסם את היעילות ואתה יודע שאתה צריך את מלוא המאיץ, ממליץ להשתמש בו, אחרת המאיץ שלך לא יהיה מאיץ אלא רק מחמם רגיל.
אל תגזים, ברור שיש הבדל, היו לי גם מסכי 55 וגם 65 ובכולם יש הבדל משמעותי בין 720 ל4k לא משנה באיזה מרחק תהיה. בין 1080 ל4k ההבדל קצת מצטמצם הודות לאפסקיילינג שלפי דעתי מעולה ב lg לעומת הסמסונג שהיה לי. מעבר לכך, יש גם הבדל גדול מאוד בין hdr ל sdr. ראיתי המון, אבל המון סרטים לשם השוואות שהייתי מוריד הורדות כפולות באיכות כזו וכזו וניגנתי אותם אחד אחרי השני סצנה מול סצנה. ההבדלים משמעותיים.
כן. בקלות. ה4K של נטפליקס לא מגיע לו שיקראו לו בכלל 4K הביטרייט שם כלכך עלוב שכל דחיסת הצבעים שם הורסת לגמרי את הסרט/סדרה והBLACK CRUSH שם בכלל חגיגה. וכאחד שיש לו LG E8 65 שמכויילת די טוב לדעתי ובעבר הייתה לי סמסונג MU9100 וגם Q70R אז כל ההבדלים האלה באים לידי ביטוי ככל שעולים ברמה של המסך. גם ב HDR וגם ב SDR יש הבדלים ניכרים באיכות הפנלים, כן הסדרות הפשוטות שהן מתחת לQLED/OLED גם הצורה שבה הפנל מראה את התמונה מאוד קלה לזיהוי. כל מסכי הEDGE LIT של סמסונג וLG פשוט MEH. אם אני לא טועה טרנטינו השתמש ב35MM גם בHATEFUL 8 וגם ב ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
התרשמות ראשונית מדאבל דין סיני של JOYING.
elik0 פרסם הודעה בנושא של ofer1973 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא יודע מה ציפורים עושות בסתר אבל מיינה אחת קיבלה ממני פצצה השבוע אחרי שתקפה אותי מהחלון בתוך הבית שלי לימדתי אותה מה זה לעוף על 100 קמש מחלון של בית. -
(עדכון) DIY מנגל עם מתקן הרמה פלוס עמדת עבודה לגינה
elik0 פרסם הודעה בנושא של itaysamurai בתוך אוף-טופיק
כל מנגל ורשת שבניתי עד היום היו מברזל שחור הסר דאגה מליבך -
זה לא היה כדי לבאס חלילה, מוריד בפניך את הכובע בכל הקשר לשאר הבניה! מאחל ימים של אושר עם המנגל הזה -
בגלל שהכל יצא מדהים ואין על מה להתלונן אני הייתי חייב לחפש משהו להתבכיין עליו, הריתוך שעשית בפרופיל "ח" שיצרת, פעם תוך כדי שריתכתי קפץ עלי פיטבול שנשכה אותו טרנטולה וגם אז... היו לי ריתוכים יפים יותר ממה שעשית שם זהו, פרקתי -
אדי, אני קורא את התגובה שלך ולא יכול שלא לחשוב על השוואה של שעון חכם לרולקס. חסכת פה וחסכת שם וחסכת זה וחסכת זה. כבודם של מכשירי ההיי-אנד במקומם מונח, נכון שאפשר לעשות שרשרת של רכיבים זולים יותר שישמיעו מוזיקה אולי גם יותר טוב ויעשו הרבה דברים מעבר, אבל זה לא כמו להיות עם מכשיר היי-אנד אמיתי. -
לא מפריע לי מרק תמיד מקובל מבחינתי
תודה פבל, זה יותר כמו למלא את המסך במלא דברים שמסיחים את הדעת אבל מבין את הרעיון חג שמח:)
המון זמן לא ראיתי מזוודה כלכך יקרה;-) תתחדש
היי, חיפשתי חיפשתי ולא מצאתי. האם יש דרך להפטר מכל הכרטיסים של "הפופולריים ביותר" "האהובים עלינו" "משתמשים מחוברים" וכו' שמקיפים את הפורומים עצמם? הייתי רוצה כמו פעם, לגשת נקי לפורום בלי כל מיני כרטיסים למעלה בצדדים למטה ואיפה לא, האם קיימת כזו אפשרות למשתמש להגדיר לעצמו כמו בפורום הקודם? תודה
בגדול, ככל שאלמנט אחד ידע לנגן את מירב התדרים ככה תצטרך להתעסק פחות עם חיתוכים, TA, אקוליזציה [בתנאי שהם MATCHED] אבל גם אם לא, פאזות וכולי. קלמנגר, אתה מדבר על תוכנה שתשטח לך את האקולייזר, הכל טוב ויפה אבל זה רק נקודת בסיס לכיוונים שא-ת-ה אוהב. לא כולם אוהבים סאונד קליני וחותך זה בדיוק מה שאדי מדבר עליו עם ה CDM או מה שזה לא יהיה, חתימת סאונד של אלמנט זה גם טעם אישי, אבל זה גם סטייל של חברה. חצוצרה תישמע קצת שונה ברמקולים שונים מן הסתם, אפילו במגברים שונים. שום תוכנה לא תגיד לך מה אתה אוהב במוזיקה. לא יודע אם הרקע שלי עדיין נחשב כאן או לא, אבל שמעתי לא מעט מערכות, כיוונתי לא מעט, שמעתי לפרטי פרטים כל טראק לרמת הרשרושים של הרוק של הזמר\ת אבל עוד לא נתקלתי ב2 אנשים שאוהבים את אותו הסאונד.
אני חושב שאנשים כאן שכחו מה זה לשבת ולכוון את הסטריאו שלהם שעות על גבי ימים ברכב. לשבת ולטחון תדרים, רעשים, זוויות וניהול אקוסטי כלשהו של האלמנטים. לא כל אחד שיגיד "יש לי 3 וואי אקטיבי" יעיד בהכרח שהמערכת שלו שווה האזנה
מגניב! זה עובד ואם זה לא מאוזן זה אומר שאין לך מספיק כח בדרייברים האחרים אולי אני מפונק עם 150X4 ו 200X2 אבל זה רק אני היו ימים יפים
לפי סדר השאלות טובה יותר כן יש יש מירורינג שלהם למכשיר, חלק עם חוטי וחלק אלחוטי. אין סיבה להשתמש באנדרואיד אוטו כשהמכשיר הוא אנדרואיד מלא. המערכת פתוחה ואפשר להתקין מה שמתחשק לך בכל צורה ושפה. רק אין לה ROOT. אבל אפשר להתקין איזה APK שאתה רוצה וכמובן שיש פלייסטור פעיל. -
אם כבר אתם גיליתם, אני עם המכשיר הזה בערך מהיום שהם הוציאו מכשיר אנדרואיד 6.0+ בשנת 2016 -
אני לא מנעולן אבל נראה כאילו כל המנגנון נתפס הייתי מתחיל בלפרק את כל העניין ולבדוק מחוץ לדלת מה גורם להכל לעבוד כיחידה אחת אולי איזה זיז נתקע שם לך תדע קרה לי פעם שסידרתי מנעול שהקפיץ שלו התקפל פנימה ומנע את הכניסה של הלשונית האוטומטית מה שתקע את הדלת סגורה
הנעתי את האוטו עם בוסטר כי נגמר המצבר. מאז אין לי חיבור BT
elik0 פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם לרכב שלך יש נקודת חשמל קרובה תעשה כמו שאני עושה עם הרכב השני, תקנה מטען מצברים של בוש C3 או C7 ותשאיר אותו מחובר לחשמל. יש לי מצבר עלוב של שנפ בבימר כבר קרוב ל4 שנים שסוחב ככה בלי יותר מדי תקלות למעט כשאני שוכח לחבר אותו ומשאיר את הרכב עומד כחודש.
