amitexc
כל מה שפורסם על ידי amitexc
  1. amitexc
    BSA B40
    אין אין עלייך ירחמיאל וגלעד שאני אעזור?!יש סיליט...
  2. אני לא יודע איך תהליך ציפוי ניקל לפלסטיק עובד... אם אותו בעל עסק\מקצוע יכול לעשות ציפויים למתכת אז זה אפשרי אם לא אז לא. בכל מקרה נשמח אם מישהו ישפוך קצת אור. תגיד להם רן נראה לי אנחנו צרכים לשנות גישה ולעבור לשיטת האיומים
  3. ועוד משהו,אם המשלוח הוא מעל 50 דולר,ואני מדבר רק על המשלוח,אז החבילה חייבת במכס. ערך החבילה=ערך התכולה+משלוח עמית.
  4. amitexc
    BSA B40
    רק בוכנה אתה צריך? מה עם שאר הדברים
  5. מאחר שבזמן האחרון הצטרפו חברים() המעונינים בציפוי הנכסף. הייתי מעוניין לשמוע על עלויות(סדר גודל) ואיך המנה נמדדת. אם אפשר יהיה לדעת על חלקים ודוג' מחירים זה יהיה מעולה. לדוג' כנף קידמית(אממ..) ציפוי עלה XXX גאנט אחורי\קדמי וכו'... ושאלה נוספת-אם תהיה התארגנות בעניין ותהיה כמות נכבדת המחיר ירד ויהיה יותר נחמד בבנק? עמית.
  6. אין לי מילים,עצוב מאוד. משתתף בצער המשפחה. עמית.
  7. amitexc
    אלומניום מבריק
    תודה אני מתחיל בעבודת המחקר. עמית.
  8. בבקשה: http://www.snunit.k12.il/heb_journals/mada/343126.html עוד משהו שלא ידעתם על גנרל מוטורס: http://www.bdidut.com/tnc/car1.htm
  9. amitexc
    המלצה קטנה
    מקום 13 ו 22 מכובד מאוד,אפשר להגיד שהישראלים הצליחו להתברג בטופ פיפיטי
  10. amitexc
    אלומניום מבריק
    קצת קישורים שיכולים לעניין אתכם http://www.topoftheline.com/rolmetpol.html http://www.englishcustompolishing.com/ http://www.hobbytool.com/polishing-instructions.htm באתר הזה ישנה הדרכה(חוץ מהחומרים והציוד הנדרש) לגבי ההברקה ולאחר מכן הם ממלצים על צביעה בלכה למתכת על מנת למנוע התחמצנות,והנה זה: 7. When work has been completed the working surface can be washed in warm soapy water to remove any excess buffing compound or dirt which may have accumulated. Dry with a soft wool cloth or chamois. The high luster obtained from buffing can be protected from future oxidation by the proper application of a clear metal lacquer. זהו לבינתיים,אני ממשיך לחפש... עמית. הסבר מקיף על התהליך,שבו ממולץ על אנודייז. http://www.nomma.org/support/finishing/Aluminum%20Polishing/Aluminum%20Polishing.html
  11. amitexc
    אלומניום מבריק
    מה זה B-2000? הוא עושה שיכבת מגן? האלומניום עכשיו מבריק אבל הבעיה שזה לא נשאר כך להרבה זמן. עמית.
  12. amitexc
    אלומניום מבריק
    אין לי בעיה עם לחדש,אבל העניין הוא ששמתי לב שהאלומניום מקבל קטמים שחורים שלא יורדים, ועשיתי הברקה לפני למצב מראה,והקטמים השחורים שהיו ירדו רק בעזרת ליטוש. אין איזה שהוא תהליך שיוכל לצמצם את הקורזיה(התחמצנות??) הזאת?חוץ מאנודייז. לכה, חשבתי גם על לכה,אפילו של הספרי השקוף, אבל זה לא נראה לי יחזיק על אלומניום,או שכן? טוב זה סימן לחיפוש מיידע באינטרנט שוב, עמית
  13. מה אפשר לעשות עם אלומניום מבריק שנוטה לקבל קורוזיה? ישנו איזה שהוא חומר שניתן לצפות את חלקי האלומניום ולשמור על הברק? עמית
  14. amitexc
    sending engine over sea, how??x
    אתה תצטרך לשלוח רק בחברת דואר פרטי סטייל UPS. המחיר יהיה מאוד גבוה עד כדי ערך המנוע,כך שזה יהיה ממש לא כדאי. וזה בלי המכס כמובן... עמית.
  15. המנוע?
  16. רן אמרתי לך עד שאני לא סוגר עיסקה עם רפאל אתה לא מדבר,נכון?! עמית
  17. באיזה כמות מדובר ובאיזה מחיר? לגבי הניקל אתה יכול לספר למה עשית ציפוי ומה המחיר יצא פחות או יותר בכדי לדעת סדר גודל.. עמית.
  18. זה בסדר אל תדאג זה היה בהומור קליל,אני לא כזה ריגישי רן דווקא דיברתי איתם והם לא מוכנים לתת שום מיידע בחינם,אבל עשיתי איתם הסכם ותמורת אוסף הסמלים האישי שלך שהחלטת לפרק הם מוכנים לשחרר קצת (על רנו אמרתם לא?!). אז רן, הכפפה ביידך עכשיו עמית
  19. מצטער עשיתי כמייטב יכולתי...
  20. טוב אני מאמין שרוב הגנבים של הסמלים הם קטינים כך שהרבה לא עושים להם. סיפור אישי: תפסתי את הבחור שגנב לי את האופנוע בעבר אחרי כמה שעות, החבר'ה האלה היו הגנבים הסדרטיים של נהריה וברשותם היה כל אופנוע\קטנוע שנגנב בנהריה,במשך תקופה ארוכה... בקיצור,קטינים,גזר הדין במשפט ידוע לכולם אני מניח. עבודות שירות...
  21. בעקבות השיטוטים שלי באינטרנט באתר של AUTO ZONE מצאתי דבר מעניין ומועיל שיכול לעזור לכולם. מדובר בהסברים סגנון היינס\קליימר\... ואפילו מצאתי מיידע יותר יעיל משניהם יחד לגבי כיוונים מסויימים לוולו. הנה: http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?UseCase=RG001&UserAction=viewRepairGuideYMMEYear תהנו... עמית. טוב נו נסחפתי יש לכל האמרקיות ושנים יותר מאוחרות יפניות וארופיות(DONT shoot)
  22. אפשר גם לגשר את הכבל שמגיע ליוניט עם הגוף(-),אם הוונטה עדיין לא עובדת אז הבעיה היא לא ביוניט. ואז כמו שנאמר פיוז או המנוע של הוונטה שרוף.
  23. amitexc
    DS 1973 תמונות חדשות
    נכנסת לזה אהה?! אתה מוכן להמשיך ולספר את המשך העלילה?
  24. גם לציר האחורי יש משקל וגם לו השפעה על מרכז הכובד,בתנועה סיבובית הדבר בהחלט בא ליידי ביטוי. אתה בטוח שלפני ההגבהה הרכב היה בזוית שלילית?!אני ממש לא. וזה לפני שאני מתחיל לזרוק דברים...
  25. יש למנוע נזילות שמן במקרה?
