Nightstalker
כל מה שפורסם על ידי Nightstalker
  1. אהלן! אז ככה עוד מעט מתחילה שנת לימודים, ואני צריך אמצעי תחבורה זול ונוח. אחרי לא מעט התלבתיות החלטתי שאני לוקח מכונית ולא קטנוע (חורף ירושלמי זה לא הכי נחמד שיש). בכל מקרה הקצבתי לעצמי לא יותר מ25K ש"ח. והחלטתי שאני יוצא לחפש. השאלה מה? אני נע בין ASTRA 2002 אם 142אלף ק"מ לבין פונטו ספייס 2002 אם 150אלף קילומטר. מאיזה שהיא סיבה אני מאד נמשך לעיצוב של האסטרה, אבל מדברים ששמעתי לא חסר להם בעיות במערכת החשמל ועלויות של חלקים הם בין הגבוהים שיש. לעומת זאת המנוע הוא יותר גדול ( 1600 מול 1250 בפונטו). מצד שני יש את הפונטו שהיא גם קטנה גם חסכונית וגם זולה מבחינת אחזקה, אבל לא שמעתי אליה יותר מידי מבחינת אמינות. אז בגדול ASTRA Vs PUNTO? כעקרון אני גם פתוח לעוד הצעות חוץ מהדגמים האלה. תודה מראש לעוזרים!
  2. שלום כולם! בערך באוגוסט (אחרי השיחרור!!) אני מתכנן נסיעה לניו-יורק. רציתי לדעת אם מישהו יודע איפה יש מסלולים שפתוחים לציבור הרחב באזור של ניו יורק סיטי או ניו ג'רזי. וכמובן אם יש איזה שהם מגבלות אם תנאים מוקדמים בישביל להשתתף. תודה מראש!
  3. מה אם M5 ? יש אחת שחורה בירושלים אם אני לא טועה...
  4. צר לי לאזכב אותך... אך זהו השירות בכל חברה גדולה בארץ... לא משנה אם זה YES או HOT או חברת אינטרנט. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה... בגלל זה צריכים קבל אישור בכתב אם חתימה על כל הבטחה של נציג שירות לקוחות או מישהו בסגנון, כי הרבה פעמים כדי לשמור על העור של עצמם הם מבטיחים הבטחות שאין ביכולתם לבצע.. למה זה נובע? שאלה טובה... אני לצערי כבר התרגלתי והגעתי למסקנה שהבריאות שלי יותר חשובה מאיזה זיכוי מסכן או סרט במתנה.
  5. מה שאתה צריך לעשות זה לשדרג לגרסא 2.71 הרישמית ואז לעשות Downgarde ל 1.5 ולהתקין את הגרסא הפרוצה 3.03oe-a מדריך מפורט תמצא כאן :http://www.psp-hacks.com/forums/viewtopic.php?id=17935 שים לב לגרסת הלוח אם של (יש שם דרך לבדוק איזה יש לך) ובהצלחה!
  6. בתור מוכר בחנות צילום יש לי ניסיון אם שתי הדגמים הללו. -בנתונים היבשים הם כמעט זהות. -מבחינת ביצועים יש יתרון לL5 מבחינת מהירות בין תמונה לתמונה. -מבחינת איכות תמונה אני בכל אופן לא ראיתי הבדל נראה לעין (במצב האוטומטי) בין תמונה שצולמה ב710 לעומת תמונה שצולמה בL5 גם במסך מחשב וגם בהדפסה על נייר תמונה. בשורה התחתונה... תגש לחנות צילום תבקש לראות את שתי המצלמות ותבחר את זאת שהכי נוחה לך מבחינת תפעול, וכמובן את היותר משתלמת מבחינת החבילה שאתה מקבל איתה. איזה אופציה שלא תבחר לדעתי אתה לא תתאכזב. שבת שלום!
  7. בלי ספק ה Iaudio M5
  8. Nightstalker
    יום עצוב
    תקרא את הכתבה... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 תבין...
  9. אגב TOP GEAR העונה החדשה מתחילה מחר...
  10. שני אפשרויות: 1. כנס ללוח בקרה ->הגדרות אזור ושפה->בלשונית השניה תוודא ששני הV מסומנים. 2. ההתקנה של החבילת שפות (MUI) שלך לא טובה, תנסה להתקין מדיסק אחר שוב אם זה לא עובד תתקין מחדש את הווינדווס לפי המאמר הבא: http://www.informationweek.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=189400897 לדעתי מאמר גאוני... מאפשר לך לתקן קבצים דפוקים בווינדווס שלך בלי לאבד שום מידע ו הגדרות. בהצלחה
  11. לא רק נפח המנוע הוא זה שקובע את "החוזק" ישנם רכבים כמו לדוגמא מאזדה RX8 שהנפח מנוע שלהם הוא קטן (1300) ובפועל הם הרבה יותר חזקים מרכבים בעלי מנועים גדולים יותר. החוזק של המנוע נמדד בכ"ס ככל שיש יותר כ"ס כך המנוע יותר חזק, איך אין זה אומר שהרכב טוב. אני ממליץ לך להשתמש בWIKI וללמוד קצת על איך מנוע עובד וכד'
  12. מזל טוב ! תהנה כמה שאתה יכול , ותזהר, אל תראה לאבא שאתה אוהב לנהוג שלא יהפוך אותך לנהג מונית משפחתי. והכי חשוב סע בזהירות ותשמור על עצמך. אגב יש לך C5?
  13. הפנים של הרכב לא השתנה זה אותה פחית מהדגמים הקודמים. הדבר היחיד שהוחלף זה המנוע. הכי טוב.. לך לסוכנות הקרובה אם אביך, קבעו נסיעת מבחן ותראו אם האוטו מתאים. אגב אתם נעולים על סובארו? לדעתי יש אופציות יותר טובות בקירבת מחיר
  14. תיסלח על הבוטות אבל זה בולשיט... אם אתה חושב שקריזלר מסכנה תזיז לאיזה ערסוואת בן 19 אם עונדה רשע ותגרום לו לא להמרח לתוך קיר בטון אתה טועה ובגדול. אם כבר חלה עליהם חובת ההוכחה ששלהם יותר טוב. הביזיון הוא שלמשטרה יש כזה סכום כסף להשקיע במכונית שהיא במקרה הטוב הרתעה (ובמקרה הרע אוטו ת"ש לאחד הניצבים) בזמן שהם לא מפסיקים להתלונן על חוסר תקציב שלטענתם מונע מהם לבצע את עבודתם לטענתם. מה אני בתור האזרח הקטן אמור לחשוב? רק היום היה עוד חיסול בעולם התחתון שיכל להגמר באסון . אז מה הם מצפים שיגידו להם תודה? שלא ילכלו עליהם? *אומנם לכותב שורות אילו יש הונדה אבל הוא מתכחש לכל הסטיגמות שיש על הרכב.
  15. עצוב פשוט עצוב ...... המצב של המשטרה במדינה מדרדר מיום ליום.....
  16. הGS הייתה המכונית הראשונה של המשפחה שלי .. באמת מזכיר לי זמנים יפים ותמימים יותר. הכי אהבתי בה שהיא הייתה מתרוממת שמתניעים אותה (הייתי ילד קטן לא יותר מבן5)
  17. חוץ מהסיבות הברורת של עין רעה וביטוח. לדעתי תתקשה למצוא מוסך שמתמחה בטיפולים שוטפים .
  18. שנפתח לך החלון הזה שוב תלחץ על הקישור הקטן מעל הכפתורים של ה "SEND" ו DONT SEND ותצלם שוב.
  19. תתחדש ! וברוך הבא למשפחת הונדה! העם אם הכי הרבה סטיגמות בעולם! ספר לנו קצת על איך זה לנהוג בה...
  20. אל תשאל כמה יפריע להם אם יפסיקו לקנות ניסאן כאן בארץ. הדבר היחיד שיקרה מחרם כזה זה אובדן מקומות עבודה של יהודים טובים.
  21. אהלן! בקשר ללוח אם תבדור איזה דגם בידיוק, ותכתוב אותו גאן ככה יוכלו לתת לך חוות דעת יותר מדיוקת . בכללי לגבי הלוחות של MSI אני אישית לא מת עליהם אבל הם בסדר גמור יחסית למחיר שלהם. כמו שאמרו לך לפני אני ממליץ לך לשנות מעבד מהסלרון (שאגב נשמע לי מאד לא הגיוני שהוא במהירות כזאת) למעבד כפול ליבה מדגם 805 של אינטל בתוספת קטנה של מחיר אתה מקבל כפול כוח עיבוד ותמיכה בישומים עתידים שישתמשו במעבדים אם שתי ליבות. כרטיס מסך: כך בחשבון שבגלל שהוא מובנה הוא גוזל זכרון מהRAM , כלומר שבפועל יהיו לך פחות מ512 מגה שלדעתי זה מינימום כדי להפעיל XP בצורה חלקה. במקרה כזה אני ממליץ לשקול להחליף לכרטיס מסך לא מובנה או להוסיף עוד זיכרון זכרון: OCZ חברה יקרה שרוב הסיכויים שאתה לא תנצל את כל היכולות של הכרטיס (אוברקלוקינג וכו') ממליץ מאד על חברת A-DATA חברה זולה ואמינה או קינגסטון שהם קצת יותר יקרים אבל ידועים באמינות שלהם. מסך: בתקציב מוגבל הייתי לוקח מסך רגיל (עבה) של חברה כמו סמסונג או LG ממליץ ביחוד על דגם 793DF של סמסונג מסך מעולה . צורב: שוב פעם כמו הלוח האם תשאל אותם איזה דגם מדויייק של הצורב שנוכל לתת לך יותר מידע עליו. מארז: אני אישית הייתי הולך לחנות ורואה פיזית את המארז וממשש אותו כדי לבדוק אם הוא עשוי משאריות של פחיות קולה או אם הוא קצת יותר טוב מזה. רוב האנשים לא מתיחסים לאיכות המארז אבל היא חשובה מאד אם אתה רוצה זרימת אוויר טובה שתמנע חימום של החלקים במחשב. בהצלחה!
  22. שמעתי את זה עכשיו בחדשות. פאקינג 198 קמ"ש.... http://news.walla.co.il/?w=//949168 מעניין על איזה BMW הוא נסע? ועכשיו ברצינות. ביזיון פשוט העונש שנתנו לו 30 יום שלילה במקום עד שהוא יראה שופט תעבורה. ביחוד אם הגליון הרשעות שיש לו.
  23. תתחדש! נראה באמת אוטו מגניב! ידוע לך איך היכולות שטח שלו? אם בכלל...
  24. איש חכם פעם אמר לי... אם זה BETA תיזהר אם זה BETA של מיקרוסופט תתרחק כמו מאש! עזוב אותך אקספלורר אין אל הפיירפוקס
  25. תתחדש ! באמת אוטו משופר בטעם טוב
