EliC25
    108
כל מה שפורסם על ידי EliC25
  1. לא היה זכרון דברים מכרתי ב2500 אחרי שהיו גם כאלו שהציעו 3000 בעשרים דקות האחרונות הוא לא הפסיק להתקשר משך 12 שיחות, אני אוריד אפליקציה לפני שאענה לו כמו שהציעו. אני מאוד מוטרד מכל הסיפור. ****מנהלי הפורום לא מספקים שירותי הגהה למשתמשים. נא להשתמש בסימני פיסוק כמקובל בשפה העברית, תודה****
  2. שלום, לפני שבוע וחצי מכרתי את האקסנט 96 שלי, התגמשתי במחיר וקיבל אותה בחור בן 45 בערך שגר בצד השני של העיר, באמת במחיר של גרושים. כבר כשקנה העיר על דברים מסויימים כמו זריקת שמן והילוכים לא חלקים, אז בגלל זה ירד המחיר. מאתמול הוא הטריד אותי כמה פעמים בעניין שלטענתו גרר את הרכב, והרכב על הפנים, והמנוע דפוק ושהוא רוצה להחזיר את הרכב. כמובן שאמרתי לו שמהרגע שקנה זה לא עסק שלי ואני לא יודע מה הוא עשה לרכב שגרם לו באמת לשבות לאחר מספר ימים, אבל זה לא עוזר כי הטלפונים לא מפסיקים ואני אפילו חושש ממנו כי הוא יודע איפה אני גר ומי אני. מה עושים במצב כזה? תודה
  3. היו קצת שחוקים האמת אבל אין לי צורך להחליף מאחר ואני נפרד ממנו
  4. טוב , אז ASAFASAF מהפורום עזר לי עם התקלה הזו ואני חייב לציין את הבחור לשבח, חסך לי לפחות 400 שקל! קנינו משאבה ב150 שקל, הוא פירק, במשך שעות ובצורהמאוד יסודית, את הרצועות אחת אחת, טיימינג, הגה וכו'. הוא הגיע למשאבה הישנה , פירק אותה וממה שמסתמן יש לה חור ביקורת כשהיא כבר שחוקה והיא מתחילה לנזול. אחר כך הוא הרכיב את החדשה כמו שצריך, סגר עם סיליקון בסבלנות וחיכה שיתייבש כדי לשים עוד שכבה, שיהיה איטום ב100%, הייתה לי תמונה של כל החלקים מפורקים אבל אני כרגע לא מוצא אותה, אז לבינתיים הרי לנו תמונה של המשאבההישנה לעומת החדשה. מה גם שהרעש הנשמע מכיוון המנוע בסרטון - היה בלתי נסבל או פוסק ואחרי ההחלפה הרכב חזק להיות שקט כרכב בן יומו.
  5. תודה על הסיקור, עזר לי מאוד. הגטס הידנית לדעתי לא שותה כל כך. ממה שהבנתי הצריכה הינה - 1:15-1:17. כמובן. אף אחד עוד לא נתן לי חוו"ד על הקליאו. תודה
  6. אז בהמשך לנושא הקודם - ההתלבטות שלי כרגע בין 3 רכבים שמצאו חן בעיניי אני חייל חשוב לי שהרכב יהיה ידני, נוח, חסכוני (!!) והטווח שלי הוא באיזור ה10-11 אלף שקל יונדאי גטס ידנית מנוע לא חשוב לי הנפח , ראיתי מודעות על 2003-2005 בטווח מחירים שלי, ממה שאני יודע אחרי שנתיים עם אקסנט יש כל מיני דברים קטנים שמעצבנים ביונדאי, אם זה הוישרים, או בגאז או החלונות, בדגמים הראשונים של הגטס אני מניח שגם ישנם דברים כאלו. תקנו אותי אם אני טועה. פיאט פונטו ספייס - שמתי עליו ממש עין, ציינו את החסרונות שקיימים בו (כמובן שכל רכב לגופו) ראיתי כאלו בשנתונים גם כן 2003-2006 , בגדול הבנתי שהוא מאוד חסכוני וזה חשוב לי. רנו קליאו B2-גם כן בטווח המחירים שלי בשנתונים הנ"ל , חסכוני כמובן וחשוב לי, וגם הויזואליות שלו מוצאת חן בעיניי לרכב מהשנים האלו.. אז קדימה, דעתכם? יתרונות וחסרונות? תודה!
  7. אני מאוד לא אוהב את אווירת ההתכתבות שלך, אתה מנסה לרמוס את שמם של אחרים על מנת להוכיח כמה אתה טוב יותר, בעל ניסיון ובוגר יותר? עברנו את כיתה ג'.
  8. אהלן, כנראה אמכור את האקסנט באיזור ה3.5-4 אלף ש"ח ככה שיש לי תקציב כאמור 10-12 אלף שקל חשוב לי שהרכב יהיה ידני, עם פחות מ220-230 אלף, לא יד גבוהה מדי (שלישית מקובל), חסכוני ותיקונים זולים , כאמור אני חייל יש לי 3 אופציות כרגע: גטס 1-1.3 ידנית יש אפשרויות אפילו עד שנתון 2006 אקסנט חדישה יותר ממה שיש לי כרגע , ממה שאני חוויתי אחלה אוטו או סיריון אבל בשנתון נמוך לעומת הגטס אשמח גם לחוות דעת על הפיאסטה הישנה יותר (2000-2003) (ידנית כמובן) מה דעתכם חברי הפורום?
  9. רעש כאילו הוא נוסע באוטובוס?
  10. בהחלט מיסב, הייתה לי אותה בעיה עד לא מזמן, סיפור מאוד פשוט אם זה רועד זה רק מחזק את החשד
  11. ואם אני מתכוון למכור את הרכב? מצורף סרטון של הנזילה, הליפטרים עושים רעש מאוד מציק, כשאסף פתח גילינו שאחד מהם משוחרר, כרגע הרעש התחזק, יכול להיות שעוד אחד השתחרר..?? לא ראיתי את אסף מאז שהתקנו תרמוסטט בכל אופן
  12. אז ככה, שלום לכולם! שוב ג'וני לא יכול לעבור שבוע אחד בלי תקלות.. האמת שלי כבר אין כל כך זמן לטפל בדברים האלו, אחרי שאסף מהפורום (asafasaf) היה עוזר לי עם דברים קטנים בחודשים האחרונים, אני חושב שהתקלה כאן קצת יותר בעייתית ודורשת טיפול מוסך אז בשביל שלא יצ'קלפו אותי ולא יעבדו עליי: במהלך נסיעה עלה חום מנוע, בדיוק הגעתי הביתה אז העמדתי את הרכב וראיתי נזילה שמגיעה מצד שמאל של המנוע - ליד רצועות הטיימינג ( מה שאומר לי שכנראה זו משאבת מים שנהרסה ) א) לפני שבועיים אסף החליף אצלי את הטרמוסטט - האם יש קשר בין השניים או צירוף מקרים מהיר במיוחד? ב) כמה יכול לעלות סיפור של משאבת מים? ג) האם בד"כ הטיפול הוא רק במשאבת המים או גם ברצועות הטימינג? כנראה שמתקרבת השעה שלו להתחלף ברכב חדש יותר..
  13. גם אני מופתע על זה, אני אדע להתרחק מאותו מוסך שהתעסק לי באוטו וכנראה 'דפק' לי פילטר אוויר כדי שתהיה לו תעסוקה כשהאוטו יהרס.
  14. נפגשתי עם ASAFASAF מהפורום היום, בחור זהב שיצא לי להכיר בחודשים האחרונים. מסתבר שלא היה תרמוסטט בכלל ברכב, ועוד יותר מזה - גם פילטר אוויר לא היה !! אחרי התקנת פילטר אוויר ותרמוסטט , הכל תקין ובנוסף - האוטו עבר טסט כמו גדול חוץ מזה הוא גם עזר לי עם דברים קטנים כמו החלפת נוזל קלאץ,החלפה של שרוול אויר ובגדול אפשר להגיד שאין לי מילים להערכה שיש לי כלפיו!
  15. אז עדכון נפגשתי עם ASAFASAF מהפורום היום, בחור זהב שיצא לי להכיר בחודשים האחרונים. מסתבר שאין תרמוסטט בכלל ברכב, ועוד יותר מזה - גם פילטר אוויר לא היה !! אחרי התקנת פילטר אוויר ותרמוסטט , כרגע החום טיפה גבוה מהשליש, בטווח התקין לגמרי, לא יורד בזמן נסיעה והמאווררים נכנסים לפעולה כשצריך, הכל תקין ובנוסף - האוטו עבר טסט כמו גדול
  16. שלום, יונדאי אקסנט ידנית מודל 96 1495 סמק אתחיל את הסיפור אי שם ב2012 כשקניתי את הרכב, מאז מעולם המד חום לא עבר את השליש הראשון. ( מלבד בפעם אחת שהרדיאטור הלך.) הסיפור מגיע לנקודה שלאחרונה בחורף הזה, אם אני בנסיעה מהירה - הקור כנראה גורם לחום להשאר מתחת לקו הC (!!) וכמובן שהחימום באוטו לא עובד במצב כזה לעולם. אם אני עומד 3-4 דקות, החום מתייצב באיזור השליש הראשון כרגיל, אבל שוב - כבר הרבה שבועות שהוא לא היה במצב כזה בזמן נסיעה, אלא רק באיזור הC. אגיע בהמשך הסיפור לשבוע שעבר - בו הלכתי למוסך שהייתי אצלו גם בטסט הקודם, וביקשתי ממנו להעביר לי את הרכב טסט (מאחר ואין לי הרבה זמן ואני בצבא.) הרכב נכשל על זיהום אוויר , המוסכניק הכניס לי תוסף דלק ביום רביעי האחרון ואמר לי לנסוע איתו קצת ולחזור ביום ראשון - מחר. ביום שישי - כשהקור היה רציני מאוד, התנעתי בסביבות 4 בבוקר ואחרי 2 דקות נסיעה הופיעה נורת CHECK ENGINE, הגעתי הביתה בדיוק לכן כיביתי את המנוע והנעתי מחדש, הנורה נעלמה אבל מהאגזוז יצא עשן לבן, שיערתי שזה אדים מאחר ולא היה איזשהו ריח משונה, והקור היה באיזור 0-1 מעלות, חיכיתי לבוקר כדי לנסות שוב. היום בבוקר לא היו שום סימנים למה שקרה לילה קודם, אחרי דקה - שתיים המנוע הגיע לטמפרטורה תקינה של עבודה ולא יצאו אדים כלשהם מלבד עשן חלוש בתחילת ההנעה. עכשיו בדרך חזרה מהעבודה, נסיעה של רבע שעה בעיר , אבל בכביש מלא בשלוליות די עמוקות, חבר שנסע לידי אמר שיוצא המון עשן לבן מהאגזוז, באחד הרמזורים שעמדתי שמתי לב קצת לריח, ומיד לאחר מכן בהאצה בהילוכים ראשון עד שלישי, המנוע עושה קצת רעש חנוק והלחיצה על הגז נוקשה , עצרתי את האוטו ברחוב הקרוב ושם עמדתי, ראוי לציין שכשהעמדתי אותו פסק העשן לצאת. ההימור שלי הוא משהו עם התרמוסטט.. אני די אובד עצות, האם העשן קשור בצורה מה לבעיה שהייתה לפני כן והיא מתקשרת גם לזיהום האוויר? או שמא התוסף הוא זה שגורם לכל הבעיות? אף פעם לא הייתי בעד התוספים האלו בכל אופן. אשמח אם מישהו שקורא כאן יוכל לתת לי כיוון לגבי הדברים, דבר ששכחתי לציין הוא שהמחוג של הדלק נמצא באיזור בו איבדתי 27-30 ליטרים מאז התדלוק האחרון, ומונה הקילומטרים הוא על 390, כשבד"כ במספר ליטרים כזה הוא נמצא על 500 קמ פחות או יותר, הבדל משמעותי. תודה מראש!
  17. אני חייב לציין שגם לי אסף עזר עם הרכב בתקלות שהיו אצלי קטנות ונמרחו הרבה זמן , כמו קפיצות בהאצה שהתבררו כחוט הצתה גלוי , בעיות קטנות פה ושם שנתנו לי המון עזרה בהיבט הכללי על הרכב , תותח אמיתי.
  18. *אולי בשעה כזו יש יותר קורים?
  19. היי זה שוב אני 2 בעיות שנורא מציקות לי בזמן האחרון ורציתי להתייעץ פה בפורום לפני שאלך למוסך גם כדי לקבל רקע כללי, וגם משום שאני לא תמיד מוצא זמן להגיע בגלל היציאות בצבא.. בעיה ראשונה: כבר תקופה שאני לוחץ על דוושת הכסף אני מרגיש תקיעות בעיקר בהילוכים נמוכים שני ושלישי, מדי פעם בנסיעה בין עירונית על חמישי, תקיעות שאומרות שכנראה יש איזושהי סתימה, קרו כמה פעמים שהייתי קצר בכסף ולכן תדלקתי מעל ל35 ליטרים (מיכל באקסנט הוא 44), אבל בד"כ אני מקפיד לתדלק כשאני יורד מהחצי מיכל. אז השאלה שלי האם הנזק יכול להיות רציני או שמספיק אולי אפילו החלפה של פילטר וזהו? למישהו יש נסייון עם סיפור כזה? בעיה שניה: רעשים בחלק האחורי של האוטו, בדקתי את הבולם שהיה תקול והחלפתי, החדשים בסדר גמור, כשאני לוחץ על הרכב הוא חוזר לאן שהיה ועוצר ולא ממשיך להתנדנד, ככה שהבעיה היא לא בבולמים, אך בכל זאת - בכל מהמורה קטנה בכביש יש רעשים של מין שפשוף של גומי ואוויר בלויים.. ממש נשמע כמו הבולם אבל כמו שציינתי זה לא הוא. מה עוד יכול להסתתר שם? תודה מראש
  20. שלום לפני כמה שבועות התחילו לי רעשי חריקות מהבולמים האחוריים באקסנט לא היה לי פנאי וכסף להשקיע לכן מרחתי את זה עד לפני שבועיים כאשר החלפתי בולמים מפירוק. אחרי יומיים שוב קצת חריקות .. הרבה יותר חלשות ממה שהיו אבל בכל זאת חריקות. חזרתי לבחור (שאני מכיר דרך אגב ..) וביקשתי שיסדר לבולם אחר. הכל היה טוב ויפה במשך שבוע . אתמול בנסיעה בעיר התחילו שוב חריקות והיום גם כן.. בדרך כלל בנסיעה עירונית כשיש קצת קפיצות קטנות בכביש אך כל קפיצה מאוד מורגשת וגורמת לחריקה האם העבודה לגעתכם הייתה חאפרית או שסתם נפל מזל רע בבחירת הבולם מהמגרש? בכל אופן אחזור אליו שוב השבוע עד שתעלם הבעיה הזו (או שאולי אפילו לדעתכם זו בעיה בחלק אחר..( תודה
  21. נשארתי עם ג'וני שלי אחרי החלפת רדיאטור ו2 בולמים.. לא יכול ואין לו תחליף לפחות לא בתקציב שיש בידי
  22. לפני כן היה לי רכב בן 17 שהיום כבר בן 19 ומן הסתם שחוץ מיישור הקו שעשיתי היו לו בעיות שצצו לא בגלל הדגם אלא בגלל בלאי כמו למשל אלטרנטור תקול, זליגת חשמל , שברים בפלסטיקה (ידיות ודש) ככה שאפשר ללכלך על כל רכב, השאלה אם זה כל כך קיצוני
  23. כבר השלמתי עם כך שהוא מציאה .. אבל למה ישנם לא מעט אנשים כמו אלו שממליצים עליו, שגם מגנים אותו בעניין בעיות חשמל או בלאי של המנוע 1400 המדובר ? אני בהתלבטות אם מחר לשלוח אותו לבדיקה מוסך .. ואם למישהו יש מוסך מומלץ ואמין ברעננ כפר סבא אשמח
  24. אני שם לב שאקסנט לא נכתבה פה פעם אחת.. אולי היא באמת עד כדי כך אמינה
