ZCTB82
כל מה שפורסם על ידי ZCTB82
  1. הפיתרון היחידי שאני יכול להציע לך הוא להשאיר את הרכב במוסך ולתת להם להניע אותו בבוקר ולקוות שזה יקרה להם. אחרת זה יכול להיגרר להחלפת רכיבים שלא באמת צריך להחליף. בנוסף תבדוק אם הפקק של השמן סגור היטב וגם המדיד של השמן סגור כמו שצריך Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  2. יכול להיות צינור וואקום סדוק/קרוע בית מצערת מלוכלך מייצב טורים תקול ועדיין אין לי מושג על איזה רכב מדבור לכן התשובה היא כללית Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  3. הוא אמר שהוא עם מערכת אנדרואיד יש מצב שזה כל הבעיה Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  4. מחר אצלם לך את המצלמה. עד כמה שאני זוכר,הקופסא הייתה ריקה תקופה ארוכה עד לאחרונה
  5. עד כמה שאני זוכר, אין שם פלאש. אבדוק שוב ואחזור אליך. בכול מקרה אם רשום לך 75 בלוח שעונים,אין שום סיבה שתקבל דוח כי היית במהירות המותרת בהתחשב בכך שהלוח שעונים מפרגן קצת במהירות..
  6. אזהרה כנגד ברוך ובניו זגגות רכב בפת תקווה באתי אליהם עם סיאט קורדובה 2001 עם סדק בשמשה הקידמית ,ביקשתי מהבחור הצעיר בדלפק לפרק את הפלסטיקה שמתחת לשמשה מכיוון שהיא נורא עדינה ובחור אמר לי שאין סיבה שאני אעשה את זה כי כולם מקצוענים אצלכם! בכול אופן התעקשתי כי זה פלסטיקה עדינה מאוד ומי שלא יודע לגעת עלול לשבור .הבחור אמר שאין בעיה ואני מוזמן לפרק. כאשר התפנה מקום הכנסתי את הרכב וביקשתי מאחד העובדים מברג ומפתח להוציא את הבורג של המגבים. העובד נענה בחיוב וניגש לארגז כלים שלו להביא לי את אשר ביקשתי. אז ניגש אלי קובי ואמר לי לא לגעת בכלום ,בשביל זה יש עובדים. הסברתי לו שאני חושש שישברו לי את הפלסיטיקה אז הוא אמר שפה לא שוברים כלום וכולם מקצוענים כאן. עכשיו הרכב בעבודה והתפקיד שלי זה לשבת בחדר המתנה ולחכות שהרכב יהיה מוכן. בזמן שאני ממתין הוא חזר אלי וביקש להראות לי שהגומיה מסביב לחלון יבשה,ראיתי שזה נכון ושאלתי אם הוא שם דבק מסביב לחלון שלא יחדור מים והוא ענה שכן. אחרי חצי שעה בערך הוא אמר שהרכב מוכן,ניגשתי לדלפק לדעת אם יש עוד משהו שצריך לעשות אז הפקידה הגישה לי טופס שאני אחתום עליו,שמתי לב שאני חותם שאני מאשר שהם עשו את העבודה כראוי ושאין לי טענות כלפיהם. כשניגשתי לרכב ישר שמתי לב שהפלסטיק שציינתי שבור בחיבור של הפינים למסגרת של החלון. נגשתי לקובי ואמרתי לו שבדיוק מה שפחדתי שיקרה קרה ועכשיו זה שבור ולמה אני צריך ללכת ולחפש חלק כזה חדש?! הוא שאל איפה שבור? הראתי לו ואז הוא אמר שזה לא בעיה ושהוא ידביק את זה. עם תשובה כזו כבר לא היה לי רצון לדבר איתו ונכנסתי לרכב ונסעתי משם. למה אני צריך להדביק חלק שהיה תקין וללא שברים לפני שנתתי להם לגעת בו? למה הם מזלזלים ברכוש של לקוחות שלהם,לא חשוב מה השווי שלו ?
  7. רק מתוך סקרנות,אתה אומר שאתה נותן סטרטר אבל המנוע לא מסתובב.אז או שהבעיה בסטרטר שמשום מה מתחמם ולא מצליח לזוז או שהמצבר לא מסוגל להוזיז אותו. אז הסקרנות שלי היא,האם נסית להניע עם מצבר חיצוני או כבלים?
  8. החלפת תחנת דלק במקרה,אתה מתדלק בסדש?
  9. מחשב ע"י תדלוק מיכל מלא ומאפס קמ ואחר כך בודק את צריכת הדלק כמו שעשית. ע"י מחשב אני בודק בעזרת fuel trim
  10. רצוי לעשות בדיקת מחשב ולבדוק את נתוני הדלק של הרכב
  11. בין 20ל300 שקלים,תלוי בסוג הכבל
  12. זה תוכנה איבחון למחשבי רכב מקבוצת וולקסווגן, סיאט וכו.
  13. בכיף. תנסה למצוא משהו שיש לו vag com ,בדרך כלל יש לכול בעל סיאט,וולקסווגן ואוודי.. אם לא תסדר ותגיע לאזור אז אעזור בשמחה! תעדכן בכול מקרה מה היתה הבעיה?
  14. מאיפה אתה בארץ? אם באזור המרכז,אתה מוזמן אליי לבדיקת תקלות מחשב ואחרי איבחון תדע מה צריך לעשות ואם בכלל צריך להחליף חלקים .. אני לא מוסך ככה שהבדיקה היא בחינם וללא שום מחויבות מיצידך. נטו לעזרה של חבר בפורום.
  15. אפשר הסבר,מי הם ה"כנופיה"? שמח שהכול הסתדר והכי חשוב שהצינור התפוצץ בתחילת נסיעה ולא גרם לתאונה. חבל שלא בדקו אותו לעומק בכול המקומות שבהם ביקרת.. עכשיו אתה יכול בהחלט להנות מהרכב .
  16. אני גר בראש העין אם זה עוזר לך
  17. מאיפה אתה?
  18. כי כולם מכירים את הניתוקים של הרכבים שהם גונבים
  19. בגדול זה התקנה של גיל קאר. או של הסוכנות שמכרה את הרכב כשהיה חדש. הניתוק הוא בדרך כלל ניתוק מחשב עם סוג של "כספת" על העלוקה. אם אני זוכר נכון המחשב רכב נמצא מתחת לתא כפפות. תבדוק שם אם אתה רואה מתכת שחורה. דרך אגב,לעלוקה הזו יש נורת לד,ככה כשהמערכת מנוטרלת אז הלד דולק. מציע לך להקיש את הקוד,לפתוח סוויץ ואז לחפש את הנורת לד בצבע אדום.
  20. תבדוק תפוחי הגה,איזון גלגלים וחופש בתיבת הגה. אם הרכב במצב מכני טוב ותקין,לא רואה סיבה למכור בגלל דבר כזה
  21. חוץ מזה ש"עקצו אותך " בקטע של ה"טיפול הגדול" הכול נראה בסדר בחשבונית. הסיבה שאני אומר "עקצו" היא שגם לטיפול 90,000 יש מקט ופה הם השתמשו במקט פנימי שלהם עם שעתון שהם יצרו.
  22. כיף לדעת שהכול הסתדר,להבא תידע בדיוק איפה לחפש. איזה רכב זה בדיוק?
  23. עד כמה שאני זוכר זה 2 אום בכול אופן. רוב הסיכוים שזה בחיוט או בכבל כמו שחוליגני הזכיר
  24. אתה עובד קשה מידי. תיקח נגד של 2 אום ותחבר אותו לכבל של המותחן ואז תמחוק את התקלות. אם נמחק אז הבעיה בחגורה .אם לא אז הבעיה בכבל או במחשב
