saay222
כל מה שפורסם על ידי saay222
  1. עדיף שלא בלפטופים וב-NUCים, זה רק ידחף את שכבת האבק לתוך הצלעות והמאוורר, ידחס אותו ולפעמים גם יתקע את המאוורר.
  2. אם אתה יכול, תעלה את לשונית ה-COOLING שוב אחרי הניקוי, אני רוצה לוודא שהטמפרטורות הגיוניות.
  3. כמו שאמרו, בעיית קירור. תפתח אותו בזהירות ותראה מה קורה שם.
  4. כן, ברור, סתם חשבתי בקול לגבי איך הוא יודע שה-PTT נלחץ ע"ג חיבור בננה עם 3/4 מגעים.
  5. חייב אוזניות יעודיות, יש שם PTT. אני מתאר לעצמי ש-PTT מקצר למינוס כשהוא נלחץ.
  6. מצאתי את אילו: https://ksp.co.il/web/item/394310 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=158395&srsltid=AfmBOopkR-xNzxjSEFO-hdleRRVuPGwpi1dqzR4T7TrbXUNNctYe8CNh https://ksp.co.il/web/item/394318 נראה שברקום מספקת את התמיכה לאוזניות הללו, הייתי מתקשר ומברר: שנה, תמיכה טכנית ושירות על ידי ברקום בטלפון: 1-700-704-700‎
  7. זה ברור, ואם מדובר בכבל נתיק סטנדרטי (קומקום, שמיניה, מיקי-מאוס) אני מחליף אותם בכבלים יצוקים מתאימים.
  8. אתה מדבר על האפשרות ליצור קצר בין האפס ופאזה ואז לקבל קשת? אם כן, אז זה בהחלט אפשרי, אבל בההודעה המקורית שלי רשמתי בפירוש "ללא עומס". במצב קצר, יש עומס, אז תהיה קשת בתלות המתח והזרם במעגל ומהירות התגובה של ההגנה (נתיך). בעברי עבדתי על עמודים עם מתח על/עליון, אני יודע מה זאת קשת.
  9. אני אמרתי "ללא עומס". ריתוך זה בזרם (עומס) של עשרות עד מאות אמפר. גם ב-12 וולט, אתה מדבר על זרם (עומס) של מאות אמפר. גם ב-400 וולט שקיים רק בין מוליכי פאזה, לא תהיה קשת ללא עומס. חיברת/ניתקת כבל מאריך לשקע ביתי ללא שום דבר שמחובר אליו, לא תהיה קשת. חיברת/ניתקת מטען לסלולרי לשקע המצית ברכב, גם אז לא תהיה קשת.
  10. אין סיכוי לקשת ב-230 וולט ללא עומס. אף פעם לא השתמשתי במגן פנים, לא מכיר אנשים שמשתמשים. דווקא פגיעה נפוצה בקרב חשמלאים זה אובדן השמיעה עקב "בומים" במקרה של תאונות, הרבה פחות התחשמלויות.
  11. בעיקרון, אפשרי לנתק את הנתיך של ח"ח אם הוא נגיש ואז לא צריך לעבוד חי. שמעתי על חשמלאים ששרפו בכוונה את הנתיך של ח"ח ע"מ לא לעבוד תחת מתח, ואז אחרי שהם סיימו, הם התקשרו ל-103 וח"ח שלחו מישהו להחלפת נתיך בעלות של 60 ש"ח תוך שעתיים, או משהו דומה. נשמע לי מוזר מכיוון שאילו נתיכים של 63 אמפר, שזה חתיכת בום בשביל לשרוף אותם, במקרים אחרים, אין ברירה ועובדים חי. בכל מקרה, אם אתה יודע מה אתה עושה ומשתמש בציוד תקני וכפפות, אין שום בעיה לעבוד חי, חשמל זה משהו צפוי, יודעים איך הוא מתנהג, ואם אתה יודע לעבוד, אתה תוכל חעבוד תחת מתח בלי שום בעיה.
  12. צודק, זאת תמונה שמצאתי בגוגל, חובה סופיות במוליך גמיש.
  13. אגב, מכיוון שההארקה אינה נחוצה לתפקוד של מכשירי חשמל (גם אילו המחוייבים בהארקה), במידה ומוליך הארקה ישתחרר (לא מדובר על שקע/תקע יצוקים) , אותו מכשיר ימשיך לתפקד כרגיל עד שחלילה יקרה אסון. לכן כשמחווטים תקע/שקע, תמיד משאירים את מוליך הארקה טיפה ארוך יותר, כך מגדילים את הסיכוי שבעת משיכה, ישתחרר אחד מ-2 המוליכים לפני הארקה:
  14. למרות שמתח הטעינה תקין, אני מצטרף להמלצה על מטען יעודי, זה שקישרת יהיה בסדר גמור.
  15. 13.7 זה בסדר גמור עבור מתח טעינה קבוע עבור מצבר עופרת רגיל. מבחינת הזרם, המצבר לוקח כמה שהוא צריך, אם הוא צריך יותר ממה שהמטען נותן לו (אני מדבר על שנאי רגיל לא על ספק כוח עם מצב CC), הוא יעמיס ולבסוף ישרוף את השנאי/מטען.
  16. אף אחד לא לומד חשמל בהתכתבות, לבוקי ולי יש רישיון חשמלאי מוסמך (למרות שאני לא עוסק בזה כיום). על כמעט על כל השקעים רשום 16 אמפר שכן כמעט כולם יכולים לספק 16 אמפר בעצמם, ההגבלה וההבדלה בין יכולת הזרם המסופק (האמפרז') הוא קוטר החיווט אל השקע, וכפועל יוצא, המאמ"ת שלו.
  17. אחד הדגשים כשעובדים עם פס גישור (נקרא בעגה מסרק) זה קריטי לפתוח את ברגי הטרמינלים שהוא הולך להתחבר אליהם עד הסוף, הדבר האחרון שאתה רוצה זה להכניס את הקוץ אחרי המגע. במקרה הטוב זה לא יעבוד, במקרה הרע יהיה מגע רופף שייתחמם מאוד.
  18. זה לא מדע מדוייק אבל בגדול אם המצבר יורד מתחת ל-10 וולט, תחליף אותו. אבל מכיוון שהאלטרנטור אצלך חלש, הייתי מטעין אותו לחצי שעה עד שעה(אפילו עם רכב אחר, אבל מומלץ להשתמש ברכב גדול יחסית, שלא יעמיס על האלטרנטור שם).
  19. 13.5 זה בסקאלה הנמוכה לטעינה, למרות שזה עדיין נחשב בגדר התקין. הסטארטר הוא עומס, בדוק מתח על הדקי המצבר בזמן ניסיון הנעה. אם יש לך, השתמש בפונקציית ה-MIN-MAX במולטימטר.
  20. saay222
    לאן אתם תורמים?
    מאיפה אתה חושב שהכספים הקואליציונים באים?, לא רק בהקשר של המשטר העכשווי, גם בימים שלפני ה"מהפך". זו תרמית פירמידה, הונאת פונזי. ובשביל לגרום לאנשים לתת את ליטרת הבשר שלהם מרצון, פה באה האינדוקטרינציה הלאומית/לאומנית.
  21. saay222
    לאן אתם תורמים?
    כי זאת בדיוק-בדיוק הכוונה. זה הציניות של המשטר, אנשים חכמים במשטר חשבו איך לתת לאנשים את האפשרות המינימלית להתקיים, ובו-בזמן לבצע בהם דה-הומניזציה ולתת להם להרגיש אשמה/בושה. ככל שיש יותר כסף בקופה הציבורית, בעלי המניות של המדינה הזאת מתעשרים יותר ויותר.
  22. saay222
    לאן אתם תורמים?
    מי אמר שהאדם חייב לתרום?, שיביאו "גוי של תרומה", שיתרום הוא. אני בטוח לא הראשון שחשב על הקומבינה הזאת.
  23. saay222
    לאן אתם תורמים?
    תורם דם, עושה מילואים ומאכיל חתולי רחוב ומממן להם טיפולים רפואיים. חצי מהמשכורת שלי מנוקה במקור לעמותות שונות שהמשטר חפץ ביקרם, לא מרגיש שום צורך לתת גם את החצי השני לעמותות אחרות.
  24. ביטלוקר מבצעת הצפנה של הדיסק הקשיח באמצעות מפתח הצפנה שכביכול נמצא בחשבון המיקרוסופט שלך, כל הנושא הזה לא יציב במיוחד, ולפעמים אתה תמצא את עצמך נעול מחוץ למחשב שלך, ועכשיו לך תקווה שאתה יכול להכנס לחשבון המיקרוסופט שלך (רוב האנשים לא יודעים בכלל מה זה), ותקוה שיש שם את המפתח, כי בלי המפתח, אתה תאבד את החומר על הדיסק. כנס ל"תשאל טכנאי מחשבים" בפייסבוק ותראה היקף הבעיה.
  25. תעיף את כל מה שקשור ל-DELL, ואם אתה יודע איך, תתקין את מערכת ההפעלה מאפס באמצעות ISO חוקי שהורד ממיקרוסופט. מומלץ להעיף את חשבון מיקרוסופט ולעבור לחשבון מקומי. למרות שיש טענות לכאן ולכאן, אני הייתי מבטל את הביטלוקר. מיקרוסופט דוחפת עדכוני ביוס באמצעות ה-WINDOWS UPDATE ללא התראה, אתה עושה ריסטארט וזה מתחיל לעדכן לך את הביוס בלי לשאול אותך.
