wonderd
כל מה שפורסם על ידי wonderd
  1. wonderd
    במוצ"ש 7.62 ש"ח לליטר דלק
    אתם יודעים מה הקטע הכי מדהים בכל הסיפור שמוכיח עד כמה השקר גדול? הנה לכם: לפני כשנתיים ייצרתי בעצמי ביודיזל לי ולחברים. ייצרתי אותו משמן משומש ולא משמן חדש ולא פגעתי באף יבול ולא גזלתי גידולי תירס מחסרי כל... לאחר תקופה קצרה החלטתי לפתוח מפעל קטנטן לייצור כדי שגם אחרים ייהנו קצת כמוני ממחיר מוזל של דלק (וכמובן כדי להרויח בדרך כמה שקלים..ככה כולם יוצאים נשכרים). אז עוד לא הכירו ברשות המסים בביו-דיזל כדלק ולא היה מס בלו עם הגדרה שמתאימה. יצרתי קשר עם המפקחת הארצית של מס הבלו כדי לברר מה עושים בעניין. היא הבטיחה לי חגיגית שבקרוב הנושא יוסדר ויהיה פטור או לפחות הנחה משמעותית במס הבלו על סוג הדלק הנ"ל..כי המדינה רוצה להיות ירוקה... אחרי כמה חודשים תנחשו מה קרה? http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=4607 כמובן שאני ויתרתי על הרעיון ואפילו הפסקתי לייצר בשביל עצמי. איך אומרים אצלנו? - כיף פה. לכל המגינים על פעולות הממשלה - תתעוררו, שטיפת המוח שעברתם ואתם עדיין עוברים היא פשוט פשע. כשמחיר חבית נפט הגיע ל 150$, העלו לנו את מחיר הדלק בתואנה אמיתית, אבל מאז מחיר החבית ירד ומחיר הדלק שלנו בארץ ממשיך לעלות, אמרו כבר שהישגי התלמידים בארץ במתמטיקה ירדו, אבל עד כדי כך?? איפה ביבי שיסביר לי בדיוק מאיזו סיבה ממשיכים להעלות את המס??? כדי שאישתו תוכל לטוס לחו"ל על חשבוננו? ואל תדברו איתי על מחיר העגבניות באנגליה - מה המשכורת הממוצעת של עובד שם? כן אנחנו חבורה של בכיינים שלא מסוגלים/לא רוצים לעזור לעצמנו. אפילו הערבים - ה'אויבים שלנו' יותר טובים מאיתנו. אני מדבר על זה כל יום עם אנשים ומדהים אותי כמה שהם לא מוכנים להזיז את התחת בשביל לעזור לעצמם אבל ממשיכים לבכות כמה קשה להם!! לא מבין איך שרדנו 5000 שנה, אולי באמת יש מישהו למעלה ששומר עלינו, אולי בתור בדיחה פרטית... טוב, אני צריך ללכת, הגיע חשבון המים..
  2. מה, אין פה אף אחד שמכיר רכב קטן חסכוני? מוזר, פעם הפורום הזה היה מלא ידע!
  3. זה גם מה שאני חשבתי..
  4. אהלן, לאחר שנדלקה לי נורת מנוע נסעתי למוסך, התקלה אובחנה כבעיית מצערת - בוצע ניקוי מפיח וכיוון דוושה מחדש. העלות הסתכמה ב 650 ש"ח וכללה תוסף דלק וחיבור למחשב. הבעיה שלי היא שלקחו 400 ש"ח+מע"מ על חיבור למחשב - כתבו זמן חיבור 2.5 שעות. האם זה נשמע גם לכם קצת מוגזם?
  5. אני קצת מתבייש להגיד אבל אפילו לא שאלתי.. זאת הפעם הראשונה שלקחתי את הרכב לטיפול ואפילו לא נשארתי לראות מה עושים לו שם..
  6. לא, הוצאתי את הקודם. הרכב עבר טיפול ב 90K, עכשיו הוא על 110K בערך, לא ממש עקבתי אחרי זה כי לא חשבתי שיש בעיה.
  7. הלכתי לפירוקייה, לא מצאתי מנוע עם שמן טוב, כל המנועים היו יבשים..כנראה שכולם נוזלים. אני חונה במקום קבוע ואין שום נזילה, תחתית הרכב יבשה ונקייה, המנוע עבר בסה"כ 100K ק"מ, אף מוסך לא יאבחן נזילה חיצונית מכיוון שאין כזאת. לגבי צריכת השמן המוגזמת, זה נשמע יותר הגיוני, יכול להיות שזה קורה בעיקר בקיץ בשל החום הרב? במקרה כזה לא אמור לצאת מעט עשן כלשהו מהאגזוז? היה לי מנוע RFV, מעולם לא היה חסר שמן, גם פה ב RFN לא מילאתי שמן בין הטיפולים הקודמים, יכול להיות שבטיפול האחרון שמו שמן שאינו מתאים וזה גורם לצריכה המוגזמת? השמן החדש שמילאתי הוא ליקווי מולי, נראה איך הוא 'יתנהג'..
  8. לאחר בדיקה התברר שחסר מעל 2 ליטר שמן (לפי המדיד ולא רק לפי המחשב..), אין נזילה או עשן כלשהו מהאגזוז, מה דעתכם? אשמח לעצה (הפנייה למוסך כמוצא אחרון בלבד) אלעד.
  9. אהלן, יש לי פטור ממס (ביטוח לאומי), חשבתי להביא רכב משפחתי חדש מחו"ל במקום לקנות בארץ ולחסוך את תיווך היבואן. מה דעתכם, האם שווה או שהטירחה לא כדאית? אני רוצה לציין שלפני כעשרים שנה הוריי עשו בדיוק את הדבר הזה והביאו אאודי לארץ בחיסכון די גדול כשעלויות הקנייה כללו טיול של חודש באירופה. אשמח לעצה טובה אלעד.
  10. את זה קראתי, אבל אם המס עומד על 115%, או אפילו על 100%, אז לא ייתכן שהמיסים על C4 יהיו 39 אלף ש"ח.
  11. אהלן, אני יודע שהנושא נטחן בעבר, אבל יש לי בכל זאת שאלה - אתמול אמי היתה בסוכנות רכב מסויימת, נגיד לובינסקי, ושם נאמר לה שבעבור פיג'ו 308 המסים הם 39K ש"ח בלבד. אני שואל - איך זה יכול להיות אם עלות הרכב היא כ 120K ש"ח? האם המסים לא קרובים לחצי מעלות הרכב? בעקבות כך השאלה השנייה שלי היא - איפה אני מוצא רשימה של שיעורי המס לרכבים שונים? תודה.
  12. אהלן, החיישן אכן לבסוף הוחלף למרות שנעלמה ההתראה. הדבר הראשון ששמתי לה אליו הוא שתגובת המצערת השתפרה פלאים - תמיד היה לי מין עיכוב קטן בתחילת הנסיעה, מין דיליי מרגע הלחיצה בדוושה ועד לתגובת המנוע, זה נעלם לחלוטין. בקיצור, חבל שלא הזמנתי את החלק לבד והחלפתי, הייתי חוסך חיוב של 270 ש"ח+מע"מ. אבל אולי זה לא הכי מדויק מכיוון שבכל מקרה הייתי צריך להתחבר למחשב כדי לאבחן את התקלה וכדי לאפס אותה אחרי כן..
  13. אהלן חברים, יש לי פיג'ו 307 2005 מנוע 2000, הבוקר נדלקה מנורת ניהול מנוע והתחילה להבהב. ניגשתי למוסך והם מאבחנים את הבעיה כחיישן גל זיזים תקול. מכיוון שזה קרה כבר לפני כמה ימים והפסיק - לדעתי אולי ניקוי החיישן יספיק. השאלה שלי היא האם באמת ניקוי של חיישן כזה יכול לעזור או שאין ברירה אלא להחליף? מכיוון שלא נכחתי במקום בזמן הבדיקה - עד כמה מסובך להחליף לבד חיישן כזה?
  14. 70 לירות זה בערך 600 ש"ח לפני משלוחה ומסים, שווה לך לקנות בארץ או לחילופין למצוא אחד משומש בפירוקייה. אני הייתי קונה חדש.
  15. תודה על ה'עין'...גם אצלי נדלקה היום המנורה..
  16. מוזר, היום הנעתי את הרכב, הפעלתי שוב את המיזוג והכל עובד! קור מקפיא!
  17. אין לי בורר מכאני - הטמפ' שאני בוחר קובעת בצורה אוטומטית כנראה.. אין שום רעש בתוך הרכב, אם המפוח לא היה עובד לא הייתי יודע בכלל שהמזגן עובד מלבד נקישת ההפעלה הראשונית.
  18. אהלן חברים, ברכב הנ"ל כשמפעילים את המיזוג יוצא אויר חמים ולא קר, וכשנוגעים בצנרת המיזוג בתא המנוע הצנרת קרה מאוד. אשמח לעזרה.
  19. תנתק את המצבר לכמה שניות ותחבר מחדש, לדעתי הבעיה תיפתר. בכל מקרה צריך לבדוק את חיישן החמצן, יכול להיות שהוא לקראת סוף חייו.
  20. קודם כל - מי עדן הרבה הרבה יותר טעימים מנביעות. דבר שני - מי הסלוקייה הם מים מדהימים לראייה תבוא לשתות מים אצלי בבית (קצרין) ללא שום סינון ותגיד לי אם יש הבדל בין הגועל שאנשים במרכז שותים לבין המים האלה. ולא, אין לי מניות או קשר כלשהו לחברת מי עדן. את העניין של החרא של פרות שטפו כבר מזמן, כל הסיכויים שאתה שתית את המים האלה מזמן. אלעד.
  21. סההב, רק תעדכן אותנו איך זה נסגר
  22. ביודיזל יכול לעבוד עם כל מנוע דיזל
  23. סליחה על השאלה הכ"כ ישראלית - אבל מה סדר גודל העלות של התקנת התוספת ברכב המדובר?
  24. לדעתי אם יש לך חוש טכני ואתה מפרק דברים לבד - תפתח את לוח הבקרה של המזגן/מאוורר (לוח הכפתורים), מאחור יש פסי צבירה /פוטנציומטרים - צריך לנקות אותם טוב ולוודא שאין חלודה או שכבת חומר אחר. יש את התופעה אצלי והפתרון הוא כמו שתיארתי.
