stillness6
כל מה שפורסם על ידי stillness6
צריך בבקשה עזרה של חצי דקה - דקה במילוי שאלון קצר
stillness6 פרסם הודעה בנושא של nepet בתוך אוף-טופיק
http://freeonlinesurveys.com/ או כל שירות דומה אחר בחינם ייתן לך יותר היענות. בהצלחה -
האם ניתן לזרוק פלסטיק שהוא לא בקבוק במתקני איסוף הבקבוקים הגדולים (ללא פיקדון)? אם לא ניתן אז איפה יש נקודות איסוף לפלסטיק (לא בקבוקים)?
טסט לרכב לאחר שעמד שנתיים ללא טסט,אפשרי?
stillness6 פרסם הודעה בנושא של rondon15 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם תעשה חיפוש תראה שדיברו כבר על הנושא יותר מפעם אחת. אם אתה מתעצל לבצע חיפוש רד עם המסך עד למטה ותראה - נושאים דומים. לדוג' http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=128740 -
בטיחות בעבודה- צריך עצה במיגון עצמי בעבודה עם כלים.
stillness6 פרסם הודעה בנושא של stillness6 בתוך אוף-טופיק
תודה רבה לך! יום טוב. -
לצורך עבודה מסויימת קנית מברשת כוס לדיסק 4.5 כזאת: כפפות -יש. מכנסי עבודה- יש. משקפיי מגן- יש. נעליים סגורות- יש. בחיפוש בגוגל מצאתי כמה הוראות בטיחות שנראו לי תמוהות- לא לעבודה עם חולצה ארוכה. מישהו מכיר הנחיה בטיחותית שכזו- הרי הבד מגן על העור מרסיסים/ גיצים וכו'. שאלה נוספת, כשמשתמשים בדיסק חיתוך, מרכיבים אותה על המשחזת, כך שיש טבעת שעליה מניחים את הדיסק וטבעת הידוק נוספת. במברשת כוס יש הברגה, כאשר אני מבריג אותה ומשאיר את הטבעת הראשונה אז ההברגה לא מספיק ארוכה וזה נראה לי לא בטיחותי. מצד שני לאחר שאני מוריד את הטבעת הזו הכל נראה טוב ויפה חוץ מהעובדה שטבעת ההידוק לא נכנסת כדי להדק את המברשת כוס למקום כדי שלא תתעופף לי באמצע עבודה. האם טבעת ההידוק אמורה להכנס או שאני אמור לסגור את המברשת בעזרת מפתח פתוח, להדק חזק ולקוות שזה לא ייפתח לי באמצע עבודה? תודה רבה לעוזרים.
נהג ב-260 קמ"ש והורשע בגלל סרטון בפייסבוק (הוקפץ לאחר הרשעתם).
stillness6 פרסם הודעה בנושא של discoTD5 בתוך רכב כללי
אאל"ט הוא טען בהתחלה שהספידומטר נתקע וזה היה תקלה בסה"כ. איך הוא הגיע למצב שהוא מודה? -
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=293:drv-lic-int-a&catid=62&Itemid=83 תוצאה ראשונה בגוגל.
מתוך קובץ חוקי האוף http://www.carsforum.co.il/vb/announcement.php?f=13&a=31 למרות האמור לעיל, שימו לב שכללי קארספורום עדיין חלים על פורום אוף-טופיק, ולכן שימו לב להקפיד עליהם. דגשים לתוכן שאינו מתאים לאוף-טופיק, או לקארספורום באופן כללי: הודעות בסגנון צ'אט - "מה קורה אח של דוד של שכן שלי, גם לך יש בגרות בהבעה קווקזית מחר? יופי." אין שיעורי לשון בבית הספר שלך? אני אבדוק אתה תבדוק הוא יבדוק ו- חחחחחח זה לא מילה זה רעש שמשמיע סטרטר תקול
אפשר ורצוי גם לעבוד אמנם לא משרה מלאה אבל יומיים בשבוע זה בהחלט מתקבל. אם להיות ריאליים קשה למצוא מישהו שלומד לבחינה הפסיכומטרית 3 חודשים מהבוקר ועד הערב 16 שעות ביום. עושים הפסקות מידי פעם ויומיים עבודה בשבוע לא יפגע באף אחד.
שלח לכיוונה אצבע משולשת תוך כדי שהיא צועקת ופשוט תתעלם מכל מה שהיא אומרת- אחרי שהיא תראה שאתה שם עליה זין היא לא תדבר איתך יותר. אנשים כאלו נהנים כשיש את האיטרקציה הזו וכשיש מישהו שמשתף פעולה אז זה כמו לזכות באיזה הגרלה יומית. ברגע שאתה עושה את זה ללא מעניין אז זה כבר באמת לא מעניין ואז יהיה לך שקט. נכון, היא בת 60 והיא אישה מבוגרת אבל היא הביאה את זה על עצמה = כל האמצעים כשרים. בהצלחה
2 מקשי ניווט צדדים - להיט בניווט בדפדפנים. על גלגלת אחת אפשר לוותר- על ה2 הצדדים אין מצב!
תודה רבה. הם מוכרים כמויות בלבד ולא רק זה אלא שגם אין להם את הדגם הספציפים. http://www.a4tech.co.il/show_cat.asp?id=3 תודה רבה.
אני מחפש כבר כמעט חודשיים עכבר ספציפי. כבר קרוב ל5 שנים שיש לי את העכבר הזה: והכבל שלו נקרע/התקלקל בקיצור הפסיק לעבוד, מאז אני בחיפושים אחר עכבר זהה/דומה ואני מבקש את עזרתכם. מי שמכיר חנות/רשת שמחזיקה עכברים כאלו וניתן להזמין דרכם- משלוח אני אשמח לפרטים. גם העכברים הבאים יתאימו לי: http://www.a4tech.com/product.asp?cid=1&scid=126&id=406 http://www.a4tech.com/product.asp?cid=1&scid=124&id=408 וזה אותו עכבר: http://www.a4tech.com/product.asp?cid=1&scid=8&id=22 אם זה עוזר אז את העכבר קניתי ברשת שופרסל. אשמח גם להמלצה על תחלופה דומה בצורה הארגונומית של העכבר- 5 שנים עם העכבר הזה, אני פשוט לא רוצה להתרגל למשהו אחר. תודה רבה!
לדעתי אותה נהגת כבר אכלה את עצמה על טעות מטומטמת שהיא עשתה והספיקה לבכות פעמיים. אני מניח שהיא לא תעשה מעשה כזה שוב. מה גם שתלונה במשטרה לא תעזור כי זה לא באמת מעניין אף אחד אלא אם מדובר בעבירה פלילית. חבל על הזמן שלך, לא ככה תשנה את העולם.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=519660 sonic gear evo 3 pro
ניתן לחתום על עיכוב משפט או משהו בסגנון. הדבר הזה נועד בדיוק בשביל אותם מקרים של נפקדות/גימלים. לא זוכר איך קוראים לתהליך אבל בוודאות יש את זה - נשלחתי לא פעם להביא נפקדים מהבית.
"היה מנוע? מה לא הבאת גרר?" אז איפה המנוע של הסקודה? מצד אחד כל תא המנוע נמחץ עד השמשה, מצד שני תא הנוסעים שלם למדי וכך גם הדש בורד. ובכל זאת גם במהירות של 300 ק"מש קצת קשה למחוץ/להעלים בלוק מנוע. אז איפה המנוע? המנוע של הטויוטה גם בחלקו אבד יחד עם המנוע של הסקודה, בחלקו נשאר במקומו ובחלק החליט להתיישב במושב הנוסע ליד הנהג המנוח.
:mm_yeah: :mm_yeah: אחד הבודדים שבאמת מתמודד עם בעיות כמו שצריך. כל העצות בנוגע לקב"ן, בריחה נפקדות/עריקות, זה להפנות גב לבעיה לעשות השהייה לבעיה ולהוסיף עוד כמה צרות על הראש. גימלים זה זמן סבבה לסדר את כל הברדק בראש להתבשל ולהגיע להחלטה מה עושים הלאה (במקרה הנ"ל). אישית הייתי מתבייש מעצמי אם הייתי בורח מבעיה קיימת עם בן אדם (סה"כ עם כמה פלאפלים על הכתף), ולא משנה אם זה נרשם או לא נרשם בתיעוד כלשהו. בעיה שאפשר ליישב בעזרת כמה מילים והבנה כללית שמצב כזה לא נמשך. סתם לידע כללי דברים כאלו נרשמים, גם ייעוצים עם קב"ן פסיכיאטר. יום טוב.
Oracort E משחה במרשם רופא מכיל עזרקאין(לידוקאין) - חומר רפואי מאלחש. שימוש 3 פעמים ביום. 1 בבוקר, 1 בצהריים 1 לפני השינה. בבוקר למחרת כבר אין זכר/פצע ממש קטן ולא מרגישים שקיים בכלל.
אמנם אני לא יודע מה זה צרות של ג'ובניקים אבל דרכי ההתמודדות עם בעיות הן אותן דרכים בכל מקום. או לחילופין, אני מחזק את מה שליטל כתבה מקודם וכדאי שפותח השרשור יאמץ גישה כזו לחיים. בעיות פותרים בהרבה דרכים, אף אחת מהן לא כוללות בריחה מהן / מעשים פזיזיים (קב"ן ודומיו), וזה רק בגלל שמעשים אלו לא פותרים את הבעיה אלא יוצרים בעיות חדשות בנוסף לבעיה הקיימת. יש לך בעיה עם המפקד הישיר שלך, למה שלא תגש אליו תסביר לו שאתה לא מוכן לסבול יחס כזה מצדו. אם קשה לך לבטא את עצמך מולו אין בעיה לכתוב מכתב בו אתה מנמק בידיוק את הבעיות. (רצוי בשיחה אחד על אחד) העיקר שתבטא את עצמך בצורה הטובה ביותר ותציג את הבעיה שלך עם אותו מפקד ואיך שניכם ביחד חוזרים לתלם ועובדים אחד עם השני בצורה שלא תגרום לאף אחד לסבול בתפקיד שלו. נפקדות, עריקות, קב"ן כל זה נרשם בתיקים שלך וישפיע עליך בעתיד.
1-800-200-560 תמיכה טכנית של שירות הטפסים הלאומי. טוענים למענה 24 שעות.
http://www.rlslog.net/
שיפוצים בית פרטי- גרשו אותי מפורום אדריכל ושיפוצניקים
תודה רבה! זול ככל שיהיה- אני לא מתכוון לעשות שום דבר שיהיה בו את הסיכון הכי קטן. על הקיר הזה הכלבה (50 קילו) כנראה תסתער כשתמצא שם איזה חתול רחוב משתזף. שוב תודה ושבוע טוב! -
אני לא יודע עד כמה זה אפשרי- יש הפרשי קרקעות בין השכנים לבין השטח שלנו. כמו כן יש הפרשי קרקעות גדול יותר בין השטח שלי לשטח ציבורי- חומה גבוהה יותר 5-6 בלוקים, כאשר בצד שלי ניתן לראות רק 2 בלוקים בלבד.
