shilo_v
כל מה שפורסם על ידי shilo_v
  1. הורדתי, ניסיתי, מחקתי ושוב הורדתי לפחות 5 פעמים ואצלי זה לא עבד יותר. קראתי בפורומים שאצל חלק מהמשתמשים זה ממשיך לעבוד ואצל חלקם כבר לא כמוני.
  2. נסה כמה תוספים לכרום אם אתה גולש דרכו עד שתתקבע על הכי יעיל מהם, הם באמת נלחמים גם בהם ותוקעים אותם. אני עם אחד לא יעיל במאה אחוז אבל עושה את העבודה. באנדרואיד יש את VENCED שכבר לא עובד לי לצערי אך יש את הגרסה של ה-MUSIC שעדיין עובד מעולה וגם מתנגן ברקע אבל החיסרון שזה משמיע רק מוסיקה.
  3. ברוכים הנמצאים בערסלנד. זה כמו הפינות בטבע שבלתי אפשרי כבר לשבת בהם ולתפוס קצת שקט כי אותם בבונים בד"כ עוברים מולך עם הטרקטורונים/אופנועים/רייזרים וחוץ מהרעש, במקום להתחשב ממש טיפה ולהאט לידך הם מתחפרים ומשאירים עליך שכבת אבק נאה או הבבונים בחוף שמביאים רמקולים ומכבדים אותנו בזבל שהאוזניים לא מסוגלות לשמוע. כמו שכבר כתבו לך, אנחנו חיים במדינה שכבוד לזולת הוא גם לא המלצה כבר - הוא להיות פראייר. לשאלתך, אם לעבור דירה לא רלוונטי כמו שהזכרת ואם בדרך המכובדת זה לא עובד, הייתי מעניש אותם חזרה, משקיע קצת ברמקולים רציניים ומפנה אותם כלפי חוץ ואחרי שאתה שם אטמים באוזניים, מתחיל להכיר להם מוזיקה שהם לא הכירו בעבר ולא בדיוק נעימה להם לאוזניים כגון רוק כבד, בקסטריט בויז, בריטני ספירס, אביב גפן וכו' תמות נפשי עם בבונים.
  4. קרה לי בעבר בי-ם, חניתי באפור לחלוטין ובאמת שלא שמתי לב לשלט כלשהו. ערערתי עם תמונות והכול, התגובה הייתה, במילים אחרות: לך תחפש, יש שלט בכניסה לרחוב.
  5. לדעתי זה המצבר חלש. אם זה קורה לך גם כשהרכב עומד, ואין לך רב מודד כדי לבדוק את המצבר, תוכל לעשות בדיקה כשהרכב מונע ובעמידה תחבר כבלים לרכב אחר ותראה אם זה קורה לך שוב, אם זה לא קורה ואפילו האורות מתחזקים מעט כשאתה מחבר את הכבלים אז זה המצבר.
  6. אתה כנראה ממש אבל ממש צדיק שקרה לך הנס הזה, שקית וגומייה כתחליף לפקק רדיאטור?!? (אני רק מניח שאתה מתבלבל והפקק הוא של מיכל העודפים ולא של הרדיאטור) מה קראתי עכשיו?! 😅 קנה פקק לפני הנסיעה וישר למוסך חביבי.
  7. אולי אם תעלה תמונה יהיה קל יותר לתת לך רעיונות
  8. תודה וכל הכבוד. לא הייתה הכוונה, דווקא בתור אחד שקונה לא מעט מחו"ל ברשת, אני איתך לגמרי בקטע של להילחם ביוקר המחיה ובעד להזמין מחו"ל מוצרים שבארץ גובים עליהם כמו חזירים, רק אומר שיש מקרים של מוצרים מסוימים כמו במקרה הנ"ל, המחירים בארץ די דומים לחו"ל (אישית במקרים כאלה אני מעדיף לקנות מהארץ)
  9. במקרה הזה יש בארץ במחירים ממש דומים
  10. את השטות המיותרת הזו גם אני קניתי בעבר רק כד לגלות שזה עובד על בלוטות'. שימושי מקסימום למציאת מפתחות שנעלמו בבית.
  11. היי תודה. רכשתי SMART TAG-2 לפני יומיים, בינתיים נראה צעצוע די נחמד, אחכה לזמן אמת לראות איך והאם יעזור לי.
  12. ז"א שאם הוא נמצא ליד בתים כשיש בתוכם סמסונג זר לחלוטין אז זה ישדר לי? אם כן, מה הטווח של מכשיר הסמסונג שאמור להיות ה-air tag בכדי לשדר?
  13. הוא ברחן שחוזר תמיד אבל מפחד עליו (מכוניות/כלבים תוקפניים). eir tag ודומיו מבוסס על בלוטוס, אני צריך כיסוי של לפחות 2 ק"מ וזה רק gps להבנתי (גר ביישוב)
  14. היי מעוניין לרכוש אחד כזה עבור הכלב והלכתי לאיבוד לגמרי. ראיתי שישנם כאלה המגיעים עם כרטיס סים למשל של 019, למשל: זה האם אני יכול להחליף את הסים לכרטיס של חברה אחרת? האם משלמים על השימוש באפליקציה? איך מחושב השימוש בחבילת הגלישה, כמה GB אני צריך בחודש? למכשירים הנקנים מחו"ל יש מגבלה כלשהי מבחינת רשתות תקשורת או משהו אחר? ראיתי את זה מאמזון עם ביקורות טובות. מישהו מכיר? תודה!
  15. שאלה למומחים שעלתה בי במהלך הקריאה של השרשור: כשאני במצב ספורט/'ידני' ההילוך הנוכחי מופיע בלוח שעונים (יש ברכב מערכת ה- Start&Stop אבל מכבה אותה תמיד) כשהרכב בעמידה ברמזור למשל ומופיע לי '1' כלומר הילוך ראשון, אז אני מניח שלמרות שזה מה שמופיע, הרכב עצמו עובר למצב N עד שאני מתחיל נסיעה. האם אני צודק? וולוו V40 1.6L טורבו. רובוטי.
  16. shilo_v
    נעליים מחליקות
    מעניין תודה רבה
  17. shilo_v
    נעליים מחליקות
    לא מדובר בנעלי עבודה או בטיחות, כמובן שלא הייתי נועל אותן במקרה כזה. סתם נעל לערב שאנעל פעם בכמה ימים מקסימום.
  18. שלום רכשתי נעליים חדשות והתברר שהן מאוד מחליקות. האם למישהו רעיון איך לשפר יציבות? קפץ לי רעיון להשתמש בחומצת מלח על הסוליה לכמה דקות כדי לחספס את משטח הסולייה, מחשבות / מה הסיכוי שמישהו ניסה זאת? 🧐
  19. מחכה ליום שיבדקו את מהות הקשר בין חברת לוי יצחק לבין חברות הביטוח. הזוי לחלוטין ועוד יותר הזוי זה איך שכמעט כולנו חיים עם זה כאילו זה נורמלי אבל מה כבר יש לנו לעשות. רק מרחם על אלה שרוכשים רכב ב-20K מעל המחירון ואז הרכב נגנב או מושבת.
  20. סורי על הדיליי. אני רואה שהסתדרת עם המקטים, אשמח לעזור במה שאוכל. בסה"כ, מאוד!
  21. דבר ראשון תתחדש ותהנה! אנסה לעזור לך מחר כמה שאצליח ומהסתכלות קצרה על הרשימה שלך אתה יכול להוריד את השמן שיהיה זול יותר בארץ (עד 200 ש"ח שמן של קסטרול המומלץ ע"י היצרן), בגלל שעלות המשלוח תלוי ישירות במשקל ובנפח המשלוח ולזה יש להוסיף את המע"מ אם צריך ככך שיכול מאוד להיות שגם את המשולשים יהיה עדיך לרכוש מהארץ, ואולי גם את פילטר האוויר בגלל הגודל (אם זה הפילטר העגול שהוא תופס נפח גדול יותר). שנה טובה!
  22. מהרגע שיש ברשותך סלולרי - ויתרת לגמרי על הפרטיות, כל השאר זה כסף קטן. לפחות סע בכיף.
  23. כפתרון ראשון וזול הייתי מנסה לשפוך חומצת מלח, אמור לחספס את המשטח.
  24. אחרי שתוריד את הקרמיקה - שליכט צבעוני (דקורטיבי) בצבע שתבחר
  25. מזדה 3 אימפרזה אקסנט, i30 סיוויק סוזוקי ליאנה, סוויפט סיריון
