baer
כל מה שפורסם על ידי baer
  1. לדעתי הסכומים סבירים. המפתח הוא שאתה נותן הכל למוסך לתקן ויש לזה מחיר. יש לי צרפתייה באותו מודל (סקסו 2001 עם 240K ק"מ, נקנתה באותו זמן בערך) ואם הייתי עושה הכל במוסך הייתי משלם אולי יותר, בפועל למעט משולשים ובלמים האוטו לא ביקר במוסך. האם אתה מוכן להשקיע זמן ולהתלכלך? אם כן אז יש פוטנציאל לא קטן לחיסכון (ולדעתי האישית זה גם עדיף תחזוקתית). אתה יכול לעשות רק דברים פשוטים (כמו המראה, הוספת שמן גיר), או קצת יותר מורכבים.
  2. baer
    הרכב מתחמם בעליות
    ממה שרשמת יש 2 דברים שקופצים לי (את כל השאר בדקת כבר...) 1. תרמוסטט - אולי הוא לא נפתח עד הסוף? 2. אויר במערכת הקירור. ניקזת? 3. אם 1+2 תקינים אז הייתי בכל זאת חושד ברדיאטור למרות שהוא אחרי שיפוץ.
  3. ראיתי אותה היום בספארי ברמת גן! לצערי לא הספקתי להחליף איתך מילה.
  4. מומלץ להחליף את משאבת המים "על הדרך".
  5. יש לי GHIA 1.6 אין הבדל מכני רק תוספות כמו מחשב דרך, כפתורי אוורור שונים וכסא מתכוונן חשמלית. אני מרוצה אבל אם תמצא 2.0 שמור לך על זה.
  6. קודם כל המנועים האלה רגישים למי ברז ולכן יכול להיות שהנזק כבר נעשה. אחרי שאתה מרוקן את המים תכניס צינור גינה לכניסה של המנוע שכהיציאה גם פתוחה (הרדיאטור מנותק) וככה המערכת תתנקה. ניתן גם לעשות פלאשינג עם חומר ייעודי או אפילו אבקת כביסה (לא ניסיתי). דבר נוסף כדאי על הדרך גם להחליף או לפחות לבדוק את מצב התרמוסטט. ניקוז עושים ע"י הכנסת נוזל קירור בפתח הרדיאטור (אם אין לך מיכל עודפים ובד"כ אין) ושחרור אויר לפי הסדר: 1. פקק רדיאטור עליון 2. בורג אלן על בית התרמוסטט. 3. מכסה פלסטיק שחור על אחד הצינורות בצד שמאל. פה יש הסבר עם תמונות כדי להבטיח שייכנס נוזל כל הזמן אפשר להרכיב "הארכה" לפתח המילוי או פשוט לחנות את האוטו קצת בעלייה. לגבי הנוזל, הכי טוב נוזל מקורי כחול של היצרן, עולה בסביבות 100 ש"ח ל-5 ליטר, הרבה מרוצים גם מפרסטון.
  7. התמונה הזאת מגניבה - ממש לא קל להיראות קטנה על יד ה-500:
  8. איזה יופי ההאנומג! לדוד שלי היה על לפני כמה שנים אחד כתום בירושלים כנראה אחד האחרונים.
  9. baer
    איך הוא לא מתהפך ?
    יותר בכוון של מואב
  10. baer
    היעלמות הנפט בארץ
    היה גם אחד כזה צהוב בירושלים אבל לא רואים אותו יותר...
  11. היתה לי 3 שנים והסתדרתי עם התיבה זה כנראה ענין אינדיבידואלי - בדוק בעצמך.
  12. baer
    הזמנה מאליבבה alibaba
    בעיקרון האתר הזה מיועד לקניה סיטונית לכן ההגבלה על הכמויות.
  13. baer
    מגרש מכוניות junk yard
    אפשר לראות את המכוניות יפה באתר של בזק. הנה זה בבית שמש:
  14. אחלה תכנית. אפשר ללמוד משם המון טיפים. לא רואים טיפולים שוטפים גם בגלל שאין זמן לזה מכניסים רק את הדברים החשובים והפיקנטים וגם בגלל שלא עושים את זה תמיד. הכי חסר בארץ את חנויות החלפים הקטנות שאפשר לקנות פגוש קדמי מקורי של וולבו P1800...
  15. baer
    מיסב מכונת כביסה
    עדכון לכל המתוחים... פרקתי כאמור את התוף ונתתי לטכנאי ששם ציר חדש עם ברגי פלב"מ בעלות 400 ש"ח. הכנסתי את התוף למקום אבל סגירת המכסה היתה לא פחות מסיוט כי הוא נסגר בלחץ וצריך לשים את הטבעת תוך כדי הפעלת לחץ ואין גישה לידיים... חשבתי קצת עשיתי 3 קליפסים מפח דק שמחזיקים אותו ועל זה שמים את הטבעת בנחת. אחרי זה עשיתי כביסת ניסיון הכל עבד חוץ מנזילה קלה מהתוף... פרקתי שוב והרכבתי הפעם עם סיליקון (ההרכבה עם הקליפסים והניסיון שיש לי לקחה הפעם רק 5 דקות). מחכה יום שלם ואז נעשה ניסוי נוסף.
  16. בדיוק ככה. משהו לא עובד לך?
  17. מ-4.2.1 ל-6.0.1 אוטומטית בעזרת ITUNES.
  18. baer
    מיסב מכונת כביסה
    תודה רבה על התגובה המפורטת. אתה כמובן צודק האוגן מאלומיניום והוא באמת, איך נאמר עדין כזה (מצ"ב תמונה). התוף אצלי באוטו אני אנסה להשיג אחד זהה ותקין או לתת את זה למישהו לתקן. האוגן של גלגל הרצועה נראה בסדר ובאופן כללי הכל נראה בסדר חוץ מהחלק השבור, דגש על נראה. צדקת גם בזה שזה הפך לתחביב, ברור לי שיש מכונה חדשה באופק ועכשיו האשה רוצה גם מייבש... ניר.
  19. הי אני גם קניתי מאותו אחד באיביי בעקבות שרשור זה (היה נעול AT&T) ועכשיו יש לי אנלוק הוצאתי את ה-GEVEY, שדרגתי גרסה והכל עובד - תודה!
  20. baer
    מיסב מכונת כביסה
    נכון אחרי שהוצאתי את כל התוף מהצד השבר באמת בציר החיבור שלו למיסב, מחר ננסה למצוא תוף חליפי או לתקן את זה אצל מישהו.
  21. baer
    מיסב מכונת כביסה
    קודם כל תודה על כל התגובות. אני נוטה לחדשה אבל עוד צ'אנס קטן. כן יש חופש. ומה שנראה לי עכשיו זה שהמסב עצמו נראה בסדר ומה שמשוחרר/נשבר זה החיבור בין התוף אליו - מה שנראה בתמונה הראשונה עם בורג אלן באמצע, אם מסובבים אותו המסב בצד השני מסתובב חופשי (רואים דרך ה"חלון") והתוף פשוט משוחרר ממנו. אז אני מנסה לפרק אותו אם כי מתחיל להתחוור לי שצריך יהיה להפריד בין התוף לבית שלו שזה כבר סרט כי הברגים ככל הנראה מבפנים... ננסה מקסימום נקנה חדשה רק שהכביסה מתחילה להצטבר...
  22. baer
    מיסב מכונת כביסה
    טוב, נשנה כוון - ממה שאני רואה בזאפ פתח עליון מתחילות מ-1600. תמליצו לי על מכונה טובה עם אחריות טובה.
  23. baer
    מיסב מכונת כביסה
    700 זה הרבה פחות ממכונה חדשה בטח אם התיקון טוב ויחזיק זמן נגיד יותר משנתיים. אני לא מבין גדול במכונות כביסה אבל נראה לי שאם הכל עובד וצריך להחליף רק מיסב או מיסב+מחזיר מים (החור בדופן זה יתרון, כן?) חבל להחליף הכל, לפחות ככה זה ברכבים...
  24. baer
    מיסב מכונת כביסה
    הי קראתי פה שככה גם טכנאים עושים בכל מקרה זה היה בעדינות ודי מהנה...
  25. שלום ראיתי שיש פה כמה עם ידע בנושא אז הנה: מכונת כביסה פתח עליון שאוב לורנץ, תוך כדי עבודה באופן פתאומי התוף התחיל להרעיש מאוד. כשמסתובבים את התוף ביד מרגישים חיכוך, המיסב בצד של הרצועה נראה תקין לאחורי אין גישה אז פתחתי חלון עם דיסק וזה באמת נראה המיסב. אבל זה נראה כאילו גם משהו סבר, איזה מכסה או משהו שהיה צריך להחזיק את התוף, אולי נפל למטה? אין בכלל גישה לברגים שאפשר לפרק. אז השאלות שלי: 1. מאיפה להתחיל לפרק את המיסב? 2. כמה יעלה תיקון ע"י טכנאי (טכנאי מומלץ בירושלים?)? 3. האם בכלל שווה לתקן (המכונה בת 11)? תמונות: 1. מה שרואים מבפנים. 2. המיסב מבחוץ דרך ה"חלון".
