adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. לגבי המים, זה קורה אחרי גשם? אם שללת בוודאות את מי הקירור, בדקת אם זה קשור למים של הוישרים? אתה בטוח שאלו מים? לא שמן מסוג כלשהו?
  2. לא הייתי ממליץ עליה מהסיבה הפשוטה שהרזולוציה שלה היא 1280X960. מצלמות ברזולוציה כזו זה בגלל שהמצלמה עושה אינטרפולצית תוכנה וזו לא מצלמת HD אמיתית. מצלמת HD אמיתית מצלמת בקידוד H.264 ורזולוציות של 1280X720 או 1920X1080. המצלמה שהבאת אליה קישור לא בטוח שהיא תוכל לצלם מספרי רכב, אולי כן אבל לא באיכות טובה, במחיר שלה אתה יכול למצוא איכות טובה יותר אם תזמין מאיביי. עצה שלי, תבדוק באתר הזה השוואות של מצלמות: http://dashcamtalk.com/dash-cam-comparison/ הבאתי לך לינק לדף שבו יש טבלת השוואה בין מצלמות שונות לרכב, כשנכנסים לכל מצלמה ומצלמה יש הוראות איך לבדוק האם המצלמה מקורית או לא. אם אתה צריך מצלמה קטנה רק לחלק הקדמי, אני ממליץ לך על זו (תלוי בתקציב שלך): שים לב שזה הדגם החדש, יש דגם ישן יותר עם בעיות בתמונה. לגבי התקנת המצלמה ברכב, תוכל לראות את ההתקנה שלי כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=464131
  3. היום כבר אין צורך בקו ביתי. אני אישית התנתקתי מהכבלים, קניתי ממיר עידן +, סרטים וסדרות אני מוריד, חסכתי כ 250 ש"ח כחודש. את קו הבזק בבית ביטלתי, שיחות אני עושה מהסלולרי דרך גולן טלקום. השלב הבא, ניתוק החשמל וקניית עשרות נרות נשמה
  4. אלה האנשים שאחרי זה צועקים ברחובות שאין להם כסף לאוכל ולחם. הולכים וקונים מוצרים יקרים בלי לבדוק מחירים ואחרי זה מתלוננים שעושקים אותם. מי שעושה שיעורי בית לפני קניה מרוויח.
  5. קודם כל, אתה לא מרגיז את איש השירות, תפקידו כשמו כן הוא, לתת לך שירות ולדאוג שתהיה מרוצה. כל עוד לא תהיה בוטה ותנהג בהגינות לא צריכה להיות שום בעיה. לגבי ה 10%, למוסכים יש נטיה לתת הנחה ללקוחות קבועים, זו הדרך שלהם לשמר אותך ולדאוג שתהיה מרוצה כדי שתמשיך לחזור אליהם. לדעתי מה שצריך לעשות זה לגשת למוסך או לדבר איתם בטלפון, לבקש הצעת מחיר לטיפולים שע"פ ספר הרכב, לאחר שקיבלת את הצעת המחיר לבדוק את המחיר שהציעו לך האם הוא הגיוני, אם הגיוני לחזור אליהם בבקשה לקבל הנחה על המחיר. לא נראה לי שהם יסרבו, ואם יסרבו, לא חסרים מוסכים שישמחו לתת לך את ההנחה הזו על מנת שתטפל אצלהם. כמובן שעדיף לקבל את ההנחה לפני, כמו כל בעל עסק, אחרי שטיפלו לך ברכב וסיפקו את המוצר חובתך עכשיו לשלם את המחיר שהוסכם.
  6. לגבי הקרקוש מהדלתות, זה יכול לנבוע משני מקרים: 1. כיוון שהבאס גבוה הממברנה של הרמקול לא עומדת בעומס ומשמיעה רעשים 2. הקרקוש נובע מחלקי פלסטיק שזזים אני הייתי מאמר על אופציה 2. בזמן שיש קרקוש מאזור הדלת נסה להפעיל לחץ עם היד באזורים שונים בדלת ונסה לראות מהיכן מגיע הקרקוש. אם יש לך כח ויכולת נסה לסדר זאת לבד, אם לא, כל מתקין מערכות יוכל לסדר את הבעיה אם זו אכן הבעיה.
  7. הדבר הכי פשוט והכי נכון כשנתקלים ב ERROR שלא מכירים, פשוט להעתיק את תוכן ה ERROR לגוגל: Error 1320. The specified path is too long הנה פתרון אחד: https://uknowit.uwgb.edu/page.php?id=22459 הנה פתרון שני: For those guys with window 7 as OS can try following steps: 1) When error 1320: the specified path is too long:C:/program data/application data/spss; occurs, leave the message on your screen, DO NOT CLOSE. 2) Browse to: c\C:/ 3) File you need is hidden. So turn on "Show hidden files and folders" by clicking: Organize>Folder & Search Options; and then click on the "View" Tab at the top 4) Click "Show hidden files, folders and drives" 5) Uncheck "Hide protected operating system files (Recommended)". You should now be able to see your hidden files. 6) Open "Program Data" file and delete "application data" file 7) Go back to your original "Error Message" that should still be on your screen and click "Try Again". Your installation should now be successful. Go to Recycle bin and restore "Application Data" File 9) Go back and undo the Step 3 and 4 i.e. uncheck "Show hidden files, folders and drives & Check "Hide protected operating system files (recommended)". On doing so, all the hidden files which appeared in C drive will again disappear. That is it....
  8. דגם: FLY 125 נפח: 125 שנה: 2009 מחיר: ₪7100 יד: 1 ק"מ: 11K אזור מכירה: רמת גן קטנוע שמור,מטופל במוסך מורשה. ננהג ע"י נהגת יחידה, עשה רק 11K ק"מ בארבע שנים, טיפולים בזמן ע"פ ספר הרכב. המחיר כולל ארגז KAPPA חדש ואיכותי 35 ליטר אטום למים. ניתן לקנות בנוסף במחיר סמלי : שרשרת 12 מ"מ ברזל מחוסם +מנעול שרשרת OnGuard, מנעול דיסק , קסדת NITRO (קטנה יחסית - לבחורה) מחיר לגבי פריטים אלו ימסר בנפרד למעוניינים . סלולרי: 0509151186 שם: שרי
  9. חימום הרכב לפני נסיעה אולי היה רלוונטי לרכבים ישנים, ברכבים חדשים אין צורך.
  10. אם כבר בענייני יופי עסקינן, אומרים שהגברים והנשים של פעם, למרות שחיצונית הם נראו מטופחים ויפים, מתחת לבגדים הכל היה פצעים וקרציות בגלל חוסר בניקיון וסניטציה מתאימה באותה תקופה. אז בפעם הבאה שאתה מסתכל על תמונה של אשה מהמאה ה 19, תחשוב שוב.
  11. קניתי באיביי, עלה לי באזור ה 3$, מחיר מצוין וזרוע מצוינת. חפש באיביי: universal car mount
  12. וואו גדול, אני מקווה שיש מדריך למאזדה 2 שנת 2008, PRETTY PLEASE.
  13. הכי פשוט, לשים את המכשיר על זרוע בשמשה או בדשבורד ולהפעיל את הספיקר, כמו אצלי.
  14. כן, ההרבה אנשים טיפשים על הכביש. יוצא לי לראות הרבה פעמים אנשים עם סלולרי ביד אחת, סיגריה ביד שניה ואיכשהו הם מג'נגלים עם ההגה.
  15. אהלן, נמאס לי מהתעודה הכחולה והמצ'וקמקת ששוכבת אצלי בארנק. מישהו יודע מה קורה עם תעודת הזהות החכמה שהיו עליה כל כך הרבה דיבורים? לא מצאתי הרבה מידע על זה ברשת, רק כמה פרטים: 1. HP נבחרה לספק את התעודות? 2. בינואר 2013 התחיל פיילוט שבו כל אזרח יכול להכנס למאגר הביומטרי ולקבל תעודה חכמה? הנקודות למעלה נכונות? למישהו יש מידע נוסף?
  16. קרה לי גם ב 206 בעבר, פשוט הפכתי את ידית התדלוק כלפי מעלה ובדרך כלל זה עזר.
  17. מסכים עם matanfr, שלח מייל לקצין הרכב, שים ב CC עוד כמה אנשים, כמו המנהל שלך, המנהל שלו אולי ועוד כמה אנשים "חשובים". תכתוב שהיום הרכב החליק בפניה ושזו סכנת נפשות. קשה לי להאמין שאחרי דברים כאלה מישהו יתעלם ממך, בפרט שעוד אנשים מכותבים וזה לא רק בינך לבינו.
  18. פתחתי שרשור דומה לפני כחודש: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=468205 ממליץ לך על מצברי ורטה, כמו שרשמתי שם.
  19. אתם צריכים לבחור ידנית בסלקום, לא גולן. הבעיה היא שבזמן שהמכשיר עובר בין רשתות יש ניתוקים. תבחרו ידנית ברשת סלקום וזהו, לא יהיו ניתוקים.
  20. חייב לציין שגם אני לא שומע איתות, שמעתי קרקוש קטן בהתחלה וזהו. אולי עשית רק איתות אחד? מצטרף לבחור מעלי לגבי ההתנצלות אם טעיתי.
  21. תשמע, אני לא מאלף ולא מתיימר להיות מבין גדול באילוף כלבים, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, אני מבין את התסכול שלך ואת הכעס שלך על הכלב אבל אל תעניש אותו בגלל שאותו בחור לא אמר לך את האמת. תסתכל על זה כמו ילד, אם לילד שלך יש בעיות התנהגות אתה לא זורק אותו, אתה מנסה לעזור לו. תכנס לפורומים של אילוף כלבים ותנסה ללמוד איך לעזור לכלב, תחשוב שאם תמסור אותו לך תדע מה יקרה לו, לאיזו משפחה הוא יגיע ומה יעשו לו. משפחות אחרות גם יזרקו אותו וסופו לחיות חיים לא ממש טובים. אין כלב מושלם, לי יש 2 כלבים, אחד מבוגר, משתין בבית, תוקפני ומסריח מהפה ברמות קשות. השני גם משתין בבית מדי פעם. כמה שזה מעצבן אני אוהב אותם.
  22. amir74, אני מרוויח משכורת מעל הממוצע במשק אבל עדיין נראה לי להחליף רכב כל 3 שנים כחוסר אחריות. בתקופה הזו של 3 שנים אתה מצליח לחסוך סכום שיספיק לך לרכב חדש, מצוין. אבל עכשיו קנית רכב חדש אחרי שמכרת את הרכב הישן + הוספת הסכום שחסכת ונשארת בלי כלום. אולי גם זה עניין אינדיבידואלי של ראיה לטווח ארוך, מבחינתי, כל עוד הרכב מתפקד, המיזוג עובד, המנוע בסדר ואין בעיות מאג'וריות אין טעם להחליף את הרכב. בן אדם צריך גם להסתכל הלאה, מה אם פתאום אצטרך סכום כסף נזיל על כל בעיה שלא תגיע?
  23. תנסה את מה שהבחור מעלי הציע. תנסה להוריד חתיכה קטנה קודם כל ולא למשוך במכה, תוודא שהצבע של הרכב לא מתקלף ביחד עם הדבק.
  24. שלום לכולם, לאחרונה אני חושב על תקופת ההחזקה (לא אחזקה) של רכב. אני עם מאזדה 2 שנת 2008 והאמת, אני מעוניין למשוך איתה כמה שאוכל, בגדול זה רכב אמין ואני לא חושב שאגיע למצב שלא אוכל לעמוד כלכלית בתיקונים. השאלה הן אלו: 1. כמובן שזה יחסי, אבל האם לדעתכם להוציא כל 3-4 שנים כ 80K ש"ח בממוצע על רכב חדש משתלם? (אני מדבר על אדם עם משכורת ממוצעת, אולי אפילו יותר מממוצעת בשוק) 2. האם אתם מחליפים פשוט כשנמאס לכם מהרכב הנוכחי? 3. אולי מחליפים כשהוצאות הטיפולים הן בלתי סבירות? אני שואל כי נראה לי שזה ממש לא כלכלי להחליף רכב כל 3 שנים, זה סכום מאוד גדול שיכול לשמש לדברים אחרים, כמו חיסכון לפנסיה, דירה וכדומה.
  25. תוריד את התוכנה storage analyzer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelokment.storageanalyser התוכנה תיסרוק לך את הזיכרון של המכשיר, כשהיא תסיים תעשה sort על פי גודל כדי לראות תיקיות גדולות מבחינת מקום למעלה. כך תוכל לראות מה גומר לך את המקום. אם אתה מזהה את הקבצים ויודע מה תפקידם, תמחק אותם. אם אתה לא יודע מה תפקידם תעשה חיפוש בגוגל או שתחזור לכאן.
