yonatanl
כל מה שפורסם על ידי yonatanl
  1. לדעתי הכל בסדר, אם יש קצת ריח של דלק מהאגזוז בהנעת בוקר ללא עשן שחור הכל בסדר, כולה תוצר לואי של תערובת עשירה. קיים בהרבה מכוניות
  2. בוקר טוב אליהו, מוכר בפורום מזמן, חומר טוב
  3. yonatanl
    נסיעה ללא ביטוח
    רק אמבולנס וביקור במיון עולים יותר מ1000 שקל ושלא נדבר על העבירה והסיכון והמשפט ואולי שמא יהיה נזק יותר גדול, לכן לא כדאי אפילו לנסות לחסוך בביטוח חובה
  4. yonatanl
    נסיעה ללא ביטוח
    וגם פנס של BMW. סתם, ביטוח חובה אתה חייב כי הוא לנזקי גוף, ואתה לא רוצה לפגוע באדם ולא יהיה מאיפה לשלם... ביטוח צד ג לדעתי צריך רק לרכבים, לקטנועים לא צריך כי כמה נזק כבר הם יכולים לעשות ביטוח מקיף לרכבים/אופנועים ששוים יותר מ20000 (בערך) וכולל בתוכו את הצד שלישי (ג) ודי כבר עם שאלות של אם... ואם ואם כי הם לא שוות כלום
  5. איזה סיבוך עשיתם ממאורר, כל מאוורר למארז (לא מעבד) יגיד כמעט בוודאות עם חיבור כמו שפליקס שם וככה גם לא הולך לאיבוד חיבור, גם יהיה 12 וולט כי לשם הוא מחובר (ה5 וולט באויר) ולא יהיה 7 וולט ולא יהיה עומס יתר על הספק כי מאוורר כזה צורך בקירוב חצי אמפר ואפילו פחות
  6. yonatanl
    רכישת רובי PAINTBALL
    אתם רוצים לשחק? לך לתחנה מרכזית תקנו אקדחי אויר שיורים כדורים צהובים/כתומים מפלסטיק או וואט אבר. למה לך להסתבך עם זה וגם מאיפה תשיג כדורים? רובה אויר בכלל זה יוץתר מידי מסוכן ולא חוקי בעליל גם עם האחדחי ורובי האויר מפלסטיק יש קצת בעיות אבל בתחנה מרכזית מבליגים
  7. אם המצבר ממש ריק הוא גם לא יניע ואם תניע עם כבלים ואין אלטרנטור אז האוטו יעבוד מקסימום דקה
  8. ומה אם שאר הדברים שכתבתי וכתבו לך שאר חברי הפורום? האם אותם בדקו? או אתה בדקת? אם אתה לא יודע לבדוק החלף מוסך במהירות הבזק
  9. גם אם מתח המצבר יהיה 10 וולט האוטו יוכל להניע בדחיפה
  10. לא מומלץ לעשות פיתולים חדים לכבלי כבלים (עם הסיבים-היינו כבל קוקסיאלי) וגם לא מומלץ לעשות פיתולים חדים לסיבים אופטיים. לכבלי חשמל, RCA (כמו שלך) ודומיהם אין בעיה.
  11. לא, המראות והטסות בFUSION, גם לא מזמן הפגושים נצבעו בFUSION שחור, מניסיון על עוד רכבים, זה צבע נהדר.
  12. לדעתי זה סתם מסנוור ומסוכן בלילה, אם אתה רוצה קצת אור על הדוושות אני לא יגיד לך לא אבל הדברים האלה כבר מסנוורים ומסוכנים, איך אפשר לנהוג ככה?
  13. כן, מה שבתמונה זה פלסטיק ספרי הרבה יותר איכותי, אין צורך בלקה וגימור יותר יפה, וגם מחירו יותר יקר. אני צבעתי איתו לא מעט והתוצאות נהדרות, אתה רק צריך לשייף טוב לנקות טוב טוב ולייבש ולעבודה.
  14. תגיד לדים, מה אתה מסתבך עם מושגי אלקטרוניקה, כן אתה יכול להרכיב במידה והלדים אכן בנויים ל12V במחשב יש גם 5V אז שים לב אם אתה רוצה לשים לדים רגילים יש צורך בנגד
  15. מה אתה רוצה לחבר? מתח של הרכב הוא סביב 13-14 וולט אבל כמעט כל מה שמופעל על 12V יכול לעבוד על רכב שהוא מונע ובנסיעה, לכן אני שואל אותך מה אתה מעוניין לשים? במקרה היותר רציני שמרכיבים משהו רגיש עושים מייצב מתח
  16. שהחוטים תקינים גם חוט של 5 מטר וגם חוט של 20 ס"מ יניבו התנגדות נמוכה מאד, ההפרש הוא זניח שהחיווט תקין, ברכב ישן שהחיווט כבר עייף ולא תקין נוצרים מפלי מתח עקב התיישנות החוט ואולי מגעים רופפים, אי לכך יש להתקין מגברים או להחליף את כל החיווט. התקנת המגברים תהיה זולה יותר. בקשר לידית של איתי הוא צריך לבדוק אותה, ולנקות את המגעים שלה.
  17. המנורה לא תישרף יותר מהר, היא תקבל מספיק זרם ללא מפלי מתח, זה שלא שהמגבר תאורה יתן לה 20 וולט או משהו. איתי, אם אורות החזית חלשים, בצע זאת במיוחד עכשיו לקראת החורף.
  18. איתי, יש את הספריי הזול והפשוט ששמו ויקנד, יש את הפלסטיק ספרי שהוא מאד איכותי (גימור+חומר מקשר) והפלסטיק ספריי(מצורפת תמונה) עולה 40 שקל האם אנחנו מדברים על אותו דבר (לפי התמונה)
  19. ראשית יש לבדוק צמיג וגאנט ולאחר מכן את חלקי המתלה, אם הצמיג קיבל בליטה יש לזרוק אותו לפח הקרוב או לשרוף אותו בהפגנה, לפעמים גם הגאנט מתעקם (יותר נפוץ בסגסוגת) צריך לבדוק על מכשיר איזון, אחכ יש לבדוק את חלקי המתלה, אצלו צריך להחליף בולם ואולי יותר מזה.
  20. מאיפה קנית פלסטיק ספריי של קיילון ב20 שח? הוא עולה 40
  21. מה ששמר מציע לך הוא בדיקה, ככה אתה תדע עם הבעיה היא במערכת הקירור קרי רדיאטור תרמוסטט מעברים וכו' או בעיה בפיקוד המאווריים. נתק את חיישן החום בצע נסיעה רגילה מאומצת וגם תעמוד וחזור לדווח.
  22. לא צריך שום לקה, רק צריך פלסטיק קשיח, לנקות טוב טוב ולשייף ואז ליבש טוב טוב ולצבוע לפעמים ןקה זולה עלולה להרוס את העבודה או לפגוע במרקם החומר
  23. רק בינעורני 350 זה מעט, לך תשפץ ותנקה קרבורטור במקום סתם לברבר פה
  24. לדעתי אכן סופסוף סובארו מיישרת קו ומשדרגת את המנוע האמין למנוע שיהיה גם חזק ומהנה, אכן מבחינת יפנית הסובארו תמיד הייתה הכי אטרקטיבית מבחינת נוחות ואחיזה וחווית נהיגה ועכשיו גם מבחינת כוח, האימפזות החדשות 1.6 היו חלשות להחריד. האימפרזות 2.0 היו 4X4 ונתנו 125 כ"ס (יחסית מעט למנוע 2000 ועוד צריך לסחוב 4X4) והייתה רק אוטומטית, אין ספק שעכשיו האימפרזה החדשה (שגם נוספה לה אפשרות לידנית שבעבר היו מדגם זה רק אוטומטיות) היא עסקה נהדרת למחפשי קצת יותר ממשפחתיות וקצת פחות מרכב ספורט, לדעתי אחלה התפשרות!
  25. בשביל שאנשים שיש להם רכב רגיל יבואו וישאלו שטויות כמו : "יש לי אופל אסטרה ורציתי לדעת מה יותר טוב" אז כמו שאמרו ההבדל הוא כולה באורך חיים, אני אישית מעדיף את הפלגים הרגילים לפי היצרן, אתה רוצה תקרא לזה גימיק.
