matansab
    1
כל מה שפורסם על ידי matansab
  1. טוב אז המגן זכוכית הסיני הגיע לידי, המוצר הגיע באריזה מרשימה מקרטון, שנפתחת כמו ספר ובתוכה יש את המגן מסך, מטלית, מטלית עם אלכוהול, הוראות, וכפתורי בית (בגלל העובי של המגן). ההדבקה פשוטה, אפילו יותר פשוטה מהדבקה של מגן מסך רגיל. העובי הוא 0.4 מ"מ לפי מה שכתוב על האריזה, אפשר להשתמש בכפתור הבית גם בלי המדבקות המצורפות. אבל יותר נוח עם. המגע הרבה יותר נעים מאשר המדבקות הפשוטות מהפלסטיק. אין פגימה בתחושת המגע או בחווית השימוש. לרעתו של המגן יאמר שהוא יותר מתלכלך ממה שציפיתי. סה"כ אני מרוצה מהמגן הזה יותר מאשר מגן פלסטיק. עכשיו רק נשאר לראות כמה זמן יחזיק.
  2. ממש כיף לראות את זה! תוכל לפרט מה היו העלויות? מהיכן הזמנת את החלקים? ממש אהבתי את פנסי האיתות, אבל חבל שהם לא משתלבים יפה עם הפנסים הראשיים.
  3. זה אותו המוכר, אפשר להתארגן על קניה קבוצתית אפילו לסוגי מכונות שונים.
  4. מסיר הדבק הכי טוב שנתקלתי בו הוא בנזין לבן. אם תהיה לך בעיה להשיג, צור קשר בהודעה פרטית. גם אני באר שבעי.
  5. היה לי אחד כזה. לא יכול להגיד עליו דברים טובים.
  6. האתר נחשב לאמין מאוד, משלמים באמצעות כרטיס אשראי. לא נתקלתי בבעיה עם זה מעולם. כמה שחיפשתי עד עכשיו, אף פעם לא מצאתי. ועכשיו כשנכנסתי סתם להציץ, פתאום קפץ לי לעין אקדח קצף למכונת LAVOR: http://www.aliexpress.com/item/snow-foam-lance-super-performance-for-heavy-duty/920709651.html 35 דולר יחד עם המשלוח. נראה כמו סנונית ראשונה למחירים הגיוניים.. אני מריח פה קבוצת רכישה כדי להוזיל עלויות?
  7. היכה בך ברק סטטיסטי, טלויזיות LCD מאוד אמינות גם במותגים נחותים (יש לנו בבית שתי טלויזיות של מרנץ שמחזיקות כבר קרוב ל-10 שנים בלי להתעייף) ייתכן וזה בדיוק מה שנקרא "השבתה מכוונת", הרי אם הטלוזיות של כולם יחזיקו 15 שנים, יאלצו בסמסונג לפטר כמה עובדים.
  8. אם אתה מאיזור הדרום אני מציע לך לבדוק את "סטופר" שבבאר שבע. שם אני שיכפלתי את המפתח שלי.
  9. זה שיר שנחרש אצלנו בחדר הכושר, והפסיקו לשים אותו מתישהו לדעתי בסביבות מבצע "עמוד ענן" בגלל שיש בו קטע עם אזעקה.
  10. אפשרות עדיפה יותר היא מדידת הצמיג כשהוא קר, רושמים כמה לחץ חסר, לאחר מכן כשמגיעים לתחנת הדלק מודדים שוב את הלחץ. מוסיפים את הלחץ שהיה חסר בצמיג הקר ללחץ שיש בצמיג עכשיו. לדוגמא: אם אני צריך למלא 30 PSI, ומדדתי בבית עם צמיג קר 28 PSI, אז אני זוכר שצריך להוסיף 2 PSI. מגיע לתחנת הדלק ומודד שוב, עכשיו בגלל שהצמיג חם הלחץ בו יהיה נניח 29 PSI, אז אני אמלא 29+2 שהם 31 PSI
  11. 100 ש"ח לגולם? 400 ש"ח למפתח עם צ'יפ? אני שיכפלתי לפונטו 98 שלי מפתח עם צ'יפ ב-100 ש"ח. הבאתי את הגולם איתי (גולם של מפתח מתקפל), בית העסק שכפל לי את הצ'יפ וביצע את החריטה במפתח. אותו בית עסק אמר לי שמפתח חדש עם צ'יפ יעלה 130 שקל לפונטו שלי. מישהו שמשכפל מפתחות לבתים אמר לי שיגבה 20 ש"ח על שכפול של הגולם שברשותי. ד"א, באותו בית עסק, חבר שיכפל מפתח לרכב אחר ללא צ'יפ ב-35 ש"ח. נשגב מבינתי להבין מדוע צ'יפ של פונטו ספייס צריך לעלות 300 ש"ח יותר משל פונטו רגילה. וכמו שהבנתי מדובר באותו סוג של צ'יפ, ייתכן ואני טועה.
  12. עכשיו תן חוות דעת על המכשיר הסיני
  13. גם לי יש מכונה עם מיכל סבון "פנימי". זה על הפנים. והסבון נגמר שם ממש תוך שניות. זה טוב לשימוש במברשת המצורפת. שמסתובבת ומוציאה קצף ביחד. אבל המהדרין בוודאי לא ישתמשו בה לשטיפת הרכב.
  14. יש בצנרת הרבה גבהים שונים, ואם יש צינור שהוא יותר גבוה מפתח המילוי אז ישאר בו אוויר. לא יודע איך זה בסאני, אבל אצלי יש צורך לנקז אוויר משני ברגים נוספים שנמצאים על הצנרת. תבדוק אם גם לך יש כאלה. האמת שזה לא ממש משנה איך תחבר בניהם, אתה יכול לנתק אחד ולחבר אותו לשני, אתה יכול לקחת חוט קצר ולשים בניהם כשהם עדיין מחוברים, אתה יכול לנתק את שניהם ולחבר אותם אחד אל השני. הכל יתן את אותה התוצאה בסוף. תעשה את מה שהכי קל לך, ושגם יהיה הכי קל להחזיר אח"כ.
  15. אני דווקא חושב שאם אני נראה בן 30 כבר עכשיו, אז מצבי לא טוב. מה יהיה כשאגיע לגיל 30? בן כמה איראה אז?
  16. אם זה מגנט, למה מסובך להוריד אותו? בכל מקרה, אם תצליח לקלף את המדבקה עצמה, תוריד את שאריות הדבק עם בנזין לבן (יש לבדוק בפינה נסתרת את ההשלכות)
  17. מעניין אותי מה אתה חושב שהגיל שלי, האם לקבל כמחמאה שחשבה שאני מבוגר יותר, או שחשבה שאני צעיר יותר?
  18. אל תהיה כ"כ בטוח, יש ששמים לב יותר ויש כאלה שפחות. מי שחובב בד"כ יותר שם לב. מצורפת תמונה של משוב שקיבלתי מ"לקוח סמוי" בעבודה. הלקוח מתאר את המוכר ויזואלית בד"כ, אצלי גם הוסיפו את השם לפי מה שכתוב בחשבונית. שים לב למה שהלקוחה הסמויה בחרה להכניס בתיאור. ד"א היא לא ממש קלעה לגיל שלי...
  19. לפי מה שאתה מתאר, ניתן להתחבר אל החוט הלבן כ"נגטיב טריגר" לנעילה. אבל תוכל להסביר מה אומר ההמשך? אל תתבייש לשים סימני פיסוק אם תרגיש שיש בכך צורך. "לא מינוס לאף אחד מהחוטים האחרים פותח"
  20. הייתה לי פעם מכונה של רמינגטון, מאוד לא ממליץ. לא יודע דגם מדויק, מגיעה בתוך מזוודה מרשימה כזאת, עלתה 270 שקל אאל"ט. גם כשהייתה חדשה הייתה מושכת שיערות ומציקה. כרגע יש לי מכונה של פיליפס, עלתה 100 שקל בסופר פארם במבצע, קניתי בגישה של "מה כבר יכול להיות" ואני מאוד מרוצה ממנה. אצלי כבר כמעט שנה, עושה את העבודה יותר טוב ממכונות שעלו לי פי 4. יצויין שאני משתמש בזה לתספורת רגילה ולא לקרחת, אז אין לי חוות דעת לגבי סוגיית הקרחת.
  21. המאוורר מכניס אוויר מבחוץ פנימה. מי ביצע את הריקון והמילוי? האם נוקז אויר כראוי? אתה יכול לקצר את היוניט של המאוורר, תראה שמגיעים אליו שני חוטים, פשוט תקצר בניהם. תעשה את זה עם סוויטש כבוי, ואז כשתסובב את הסוויטש, המאוורר יפעל קבוע לאורך כל הנסיעה, ובעצם כל עוד יש הסוויצ' מסובב. אבל אם הבעיה היא אויר במערכת, אז הפיתרון הוא חלקי בלבד.
  22. אתה יכול לבצע בדיקה בצורה פרטית, ולשלם בתמורה למרשם (50-150 ש"ח) לאחר מכן, תוכל לקנות באמצעות המרשם משקפיים מאתרים בארץ ובחול שמוכרים מסגרות ועדשות במחירים נמוכים משמעותית מאשר באופטיקות. ד"א הפריזמה מייקרת את המשקפיים רק בגלל שיש יותר סיכוי לטעות. בחנות בה אני עובד אנחנו לא עושים בכלל פריזמות, אבל פעם דיברתי עם האחראי אופטיקה של החברה, לגבי חבר טוב שיש לו משקפיים עם פריזמה, הוא אישר לי לעשות לחבר משקפיים עם פריזמה ואמר לי לגבות ממנו מחיר של משקפיים רגילים. בקשר לאופטימטריסטים שיתנו לך מרשם - תתחיל להתקשר לכל מי שבאיזור מגורים שלך ותשאל על עלויות למרשם. קח בחשבון שאם המרשם שניתן לך ע"י האופטימטריסט לא נוח לך לאחר שרכשת משקפיים מחו"ל, אין לך שום אחראי שיהיה אפשר לפנות אליו. לכן אולי שווה למצוא אופטימטריסט באיזור מגוריל שיגבה מחיר הגיוני עבור העבודה כולה.
  23. על הדיזה או על האקדח? כי אין לו את התקע הסטנדרטי של LAVOR
  24. פעם ראיתי תמונות של מקציף כזה, אני לא מצליח להבין מה מתחבר למכונה. האם גם עם שמפו יעודי להקצפה הוא נותן תוצאות לא משהו?
  25. צודק גם עם זווית חליצה קטנה הבקבוק ירקוד על השולחן. הסיכוי היחיד לשני חלקים זה הבקבוק של וודקה טראמפ, כאשר הפארטינג ליין עובר בחלק הרחב ביותר של הבקבוק. למרות שזכור לי שפעם ראיתי סרטון ביוטיוב בו משתמשים בשתי תבניות לייצור ג'ריקן. החומר הגיע אל התבניות מאקטרוזיה, בצורת צינור. או שלא ראיתי טוב, או שאני לא זוכר טוב. או שבאמת היו שם שתי תבניות, מה מהאפשרויות נכונה? גם יש לי בראש תמונות מעומעמות של ג'ריקנים עם פרטינג ליין בתחתית.
