AsaGoren
כל מה שפורסם על ידי AsaGoren
  1. מדהים!! חברה שלי לא מפסיקה להתלונן על 2 דברים לאחרונה. השפתיים יבשות לה והחתולה מחשמלת! תודה תודה תודה
  2. בא נגיד ככה גם אם זה הטרמוסטט שפעם עובד ופעם לא אז זה בטוח יחזור וגם אם זה סתימה שהשתחררה זה גם יחזור נחכה ונראה..
  3. בבקשה אם מישהו יודע משהו בנושא זה מאוד יעזור זה מדאיג אותי ואין לי כרגע זמן ללכת לבדוק זאת במוסך עד אחרי חנוכה תודה לעוזרים.
  4. טרמוסטט עם בית לרנו זהלא מה שישחוט את ארנקך. מומלץ ללכת למכון רדיאטורים ועל הדרך לעשות ניקוי לרדיאטור כי זה כבר חצי דרך ותמיד מצטבר שם הרים של ליכלוך כי זה חריצים דקים ונסתמים בקלות
  5. אולי אני סתם פרנואיד אבל לאחרונה התיחלו לי מעין חריקות קטנות בהגה. (אימפרזה 99) זה קורה כאשר לאחר פניה חדה כשעוזבים את ההגה ונותנים גז ,אז מעט לפני שההגה חוזר להיות יישר אני מרגיש סוג של חריקה מההגה עצמו.(מהמנגנון הפנימי ,לא ציפצוף או משהו כזה) ממה זה יכול להיות?
  6. שלחתי לך בפרטי תכניס את השם באיביי..
  7. אם תרצה הזמנתי בדיוק מאיבי והמוצר לא מתאים לרכבי שאינו OBD2 ולכן אני צריך להחזיר לו את זה אבך אם אתה רוצה אוכל למכור לך את זה במקום להפסיד את דמי המשלוח.. מדובר בסורק תקלות נייד שבאפשרותו לזהות את כל התקלות ולמחוק אותן.
  8. אז מה זה החיבור הזה אם הוא נראה בול אותו דבר ומתחבר אותו דבר אבל הוא לא ODB 2 אז מה כן אני צריך?
  9. כולם כ"כ ממליצים על המוסך הזה אני ממש מתבאס שאני גר בחיפה. רציני
  10. כולם כ"כ ממליצים על המוסך הזה אני ממש מתבאס שאני גר בחיפה. רציני
  11. בחיים שלך אל תשלב ניוטרל בירידה זה קרה לי בצבא עם סופה 2 נכבה לי המנוע סכנת נפשות הברקסים בלחץ אטמוספרי ואני שועט ב110 קמש בכביש הצפון אחרי אוגדה 91 ! מהלחץ רק אתה יכול לדפוק עוד משהו כמו לשלב הילוך בכח או לנסות להניע בלי קלאצ' בנסיעה. זה טירוף אל תעשה את זה בשביל שום סיבה.
  12. גריז פשוט פחות אסטתי.
  13. אבנים קטנות מזיקות לצבע . הם עפות מהגלגלים הישר לחלק התחתון של הדלתות ושורטות את הצבע לפעמים עד לצבע בסיס. זה באסה רצינית אבל לא נגרם נזק ממשי לצמיגים
  14. יש לד קטן בשלט או שאתה לא יודע אפילו אם כפתור השלט תקין
  15. שלום. האם למישהו יש מושג איזה חיבור נתמך ברכב אימפרזה 99 האם זה OBD2 או 1 אני כבר לא יודע מה לחשוב הוזכר בפורומים בחו"ל שזה רק בצורת OBD2 אבל זה לא תומך אלא רק INTERFACE
  16. **האם מחירים אלו נחשבים מחירים טובים והאם אלו מוצרים איכותיים ולא סיניים או כינויי גנאי (בתחום הרכב) אחרים
  17. מה זה מכחול מבלי לצבוע?
  18. משאבת דלק לא כנראה לא תקינה או סתומה יכול להוות בעיה כזו אי סתימה במערכת הדלק. אגב יש לך קודנית? סתם בגלל שאצלי למשל אם אני לא מקיש את הקוד ומתניע אז זה מגיב כמו שתיארת.. אבל לא חושב שזה קשור
  19. אני הולך לשים דיסקיות של רמסה מחיר:134 ל2 יחידות צלחות של פוסטר מחיר 92 לכל יחידה זה סבבה? זה לא כולל הרכבה המחירים
  20. גם אני קניתי רכב לא מזמן וגילתי שהשמשה האחורית הוחלפה. נודע לי כי כששמתי ריפודים למושבים אחוריים והוצאתי אותם התגלה שם שברי זכוכית גבישיים כאלה עם פסים שחורים עליהם. לעניינו זה מאוד חשוב לדעת אם החליפו ובמיוחד אם החליפו בשיפוציה של טריידאין! הזגגים שלהם אלו זגגים בשקל ואני ראיתי את העבודה שלהם עם סכין יפנית חותכים את הצבע מסביב ואחרכן לא שמים אטימה כמו שצריך ואז תוך שנתיים שלוש מתחיל לך חלודה מסביב כל השמשה ואתה לא מבין למה לאף מזדה אחרת אין חלודה שם.. החלפת שמשה זה תמיד צרה צרורה אני למדי לקח על בשרי
  21. הלכתי למוסך הוא אמר לי שאני בכל מקרה אצטרך להחליף אותן כי חרטו אותן כבר פעם אחת? אין לי מושג מה זה אבל הוא טוען שיש לי עוד 10000 עליהם..
  22. אני מתמחה בתיקון מקשי פחם שלטים קפיצים ואלקטרוניקה במעבדת אנג'ויסטיק חיפה אם תרצה תקפוץ אליי אני אסדר לך את זה
  23. הברקסים שלי לקראת הסוף (נאמר לי שיש להם עוד 10000) וראיתי שחסר נוזל בלמים במיכל. השאלה היא איזה נוזל אני צריך למלא שם? (מדובר בכמות קטנה) והאם יש קשר לזה שאני צריך ללחוץ יותר עמוק על הדוושה כדי לבלום ? (הדוושה בולמת רק לקראת הסוף של הלחיצה) סובארו אימ' 99 תודה על התמיכה
  24. אוטו דן, מומלץ מבחינת מקצועיות. אבל קצת יקר (לי יש רכב 99 מותר לי להתבכיין)
  25. בא נתחיל באיך השגת לה 16? אני עכשיו באתי לשדרג למידה ה"מוזרה שאמרת" ועדיין מתלבט אם זה שווה בכלל (205 55 15)
