ימים ב"תורמים ביותר"
15
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
מה אתם אומרים על טיול פורום + מפגש על האש?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יאללה - טיול אוהלים ומחנאות בליווי של סטריאו מטורף! אני מקווה שזה יפול בזמן שאני אוכל להגיע... אבל זה רעיון סבבה! -
איך ניתן להרכיב MT23 ב6 אום?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של דודו172 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
א. ההתנגדות של הטוויטר עצמו - היא 6 אוהם ולא 4 אוהם. ב. הקרוס בנוי כך שהמגבר יראה דרכו את התנגדות הרמקול ב6 אוהם יציב. ג. מעגל זובל או L-PAD עד כמה שזכור לי זה שני נגדים - אחד בתור אחד במקביל שגורמים למגבר לראות את ההתנגדות הסופית של הרמקול ברמה קבועה. אני מדביק את הנתונים של הטוויטר מהאתר של מוראל - שימו לב לnominal impedance - זה של הטוויטר ולא של הקרוס. Nominal Impedance6 OhmPower Handling130WMax. Transient Power Handling350WSensitivity (2.83V/1M)91 dBFrequency Response1400-25000HzFS950HzVoice Coil Diameter28mm (1 1/8")Voice Coil FormerAluminumVoice Coil WireHexatech AluminumDC Resistance5.2 OhmMagnet SystemDouble magnet NeodymiumDome TypeAcuflex Soft DomeDome MaterialSilkUnit Diameter45mm (1.8")Mounting Depth20mm (0.8")Mounting Cutout50mm (2")Net Weight0.07kg (0.15lb) -
תעשה את הניסוי הכי פשוט בעולם תחליף קודם בין החוטים של טוויטר ימין לטוויטר שמאל - אם התופעה עוברת צד, בעיה איפשהו במסלול ההגברה, אם הבעיה נשארת כשהיתה - טוויטר שמאל דפוק אבל - יש מצב שגם השמיעה נדפקת עם השנים - אף אחד לא אוהב להודות בזה - אבל אם קורה הדבר השני שרשמתי למעלה ואתה מנסה אחרי זה גם להחליף פיזית בין שני הטוויטרים והבעיה אחרי החלפה פיזית של הטוויטרים לא עוברת צד - גם הייתי מציע בדיקת שמיעה - אבל לפני זה גם הייתי מנסה להחליף צדדים פעם אחרי פעם בכבלי הRCA (אולי זה עדיין מוקדם מידי להאשים את עצמנו).
פרויקטון - התקנת פודים בדש בורד בגולף דור3
lanosforce פרסם הודעה בנושא של yossi-X-R-3-I בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני חושב שיש לך בעיה נפשית קפה של עלית זה לא פוליאסטר וויטמינים של סולגר זה לא מקשה! אני לא רוצה לחשוב שמאיץ אצלך זה סוכר או משהו כזה... עבודה יפה! תמשיך! -
באס? 4 אינטש?? ??? אבל להשתמש בפלצף בכדי למנוע מגע בין הדיפון לדלת זה רעיון טוב.
למה צריך סליל בסאבסוניק פילטר ?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של gsi16v בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תביט במדיסאונד - אתה תמצא שם סלילים שניתן לרכוש ועד כמה שזכור לי יש שם סלילים שיתאימו למה שאתה מחפש - קצת יקר יחסית לזה שמדובר בסליל http://www.madisound.com -
מה שמברג אחד קטן ושטוח יכול לעשות כשמסובבים אותו נגד כוון השעון על כפתור שנקרא גיין או לבל או ווליום במגבר...
התקנה כולל איטום סקנד סקין אצלי ברכב + תמונות
lanosforce פרסם הודעה בנושא של ArIeL_sQ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מיזה ניקו? למה הוא עם שואב אבק? ומה הוא מסתובב עם סמרטוט??? שמתם לב לסמלון החדש של אליקו??? מה הולך שם? -
בניה למגש אחורי בחיפושית[שרשור מתעדכן+תמונות]
lanosforce פרסם הודעה בנושא של בן ה בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תלטש בעדינות - אל תלחץ או תפעיל משקל על המלטשת - אתה תגלה שזה מזרז את התהליך מאוד. עבודה יפה! אתה עושה גימור לצבע? או גימור לריפוד בבד? -
המלצה לקומפוננט 6.5 לקורולה 95
lanosforce פרסם הודעה בנושא של יבגני בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יש לי טויוטה שנת 96 - הפתרון שלי היה לבנות פודים מפיבר מעל הדיפון של הדלת - אבל זה במידה ואתה מתכוון להרחיק לכת עד לשם ובתקציב שציינת לא נראה לי שיש קשר. אם אתה אוהב צליל של מוראל - ותסלחו לי שאני קופץ ישר על מוראל - דוטק נכנס לך בתקציב וגם בדלת. הבעיה היא שהזווית מאחורי הדיפון וכמו השטח שיש לך להגבהה הם מאוד בעייתיים. אבל דוטק על הגבה של ס"מ אחד אמור להכנס. -
נשרף אחד הטוטרים איזה מומלץ להחליף?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של BRAVO_SX בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אף פעם לא אמרתי שקאיה מערכות אחראיים על משהו גם לא אמרתי שהם יבואנים אמרתי שהם היחידים שאני מכיר שמתעסקים הרבה עם הסחורה שלהם - הבנת הנקרא. אין לי מושג לגבי טיב ההתקנות שלהם זה גם לא מעניין אותי כי אני מתקין לעצמי את הכל לבד. הדבר היחידי שקניתי אצלם היה ה HU שלי ובזמנו הם עשו לי עליו מחיר באמת לא רע עם שלוש שנים אחריות. מעבר לזה - אין לי היכרות נוספת איתם. -
תשמע - הרמקולים הם של חברת DLS - יכול לצאת מזה משהו חביב - אבל רק אם אתה מכיר את הצליל שלהם ואתה יודע שאתה אוהב את איך שהם נשמעים. הסאב הוא של חברת HELIX אבל אני בספק עם מדובר על הליקס מהקונצרן שמכיל בתוכו את באטלר אודיו, בראקס והליקס עצמם - שווה בדיקה. לגבי שאר הדברים - המגבר סה"כ יעשה את העבודה שלו אם כי הייתי מציע לך להתאפק קצת. לגבי הרדיו דיסק - לפחות תקנה משהו פשוט יותר ממותג מוכר יותר רק בגלל שהסיכוי למחלות מוזרות ולתקלות שונות ואחרות קטן יותר, וכן - גם הסיכוי שאיכות הצליל תהיה טובה יותר הוא בסה"כ עניין של הגיון. אם יש לך סבלנות ואתה לא צריך להוציא קוצים מהתחת עם פינצטה - תבוא לאחד המפגשים הקרובים - תשמע את שלל המערכות שמגיעות לכאלה מפגשים - אתה תהיה הרבה יותר חכם (או תבין שאתה יודע הרבה פחות ממה שחשבת) ולפחות יהיה לך כיוון ומושג לגבי מה אתה רוצה ומה אתה אוהב ומה אתה מסוגל לרכוש.
החנות היחידה שאני מכיר שממש מתעסקת "כבד" עם דראגסטר זה קאיה מערכות בבת-ים (מאחורי הבת-ימון) הייתי פונה אליהם, אולי אפילו מנסה לברר מי היבואן. אבל - עצה ידידותית כמובן - זה בא מהטעם האישי שלי בלבד. לטעמי (אני מדגיש - לטעמי) טוויטרים של דרגסטר חדים עד כדי כאב, חסרי פירוט וממש לא מעבירים סאונד נכון. זאת יכולה להיות הזדמנות טובה בשבילך לשדרג לטוויטרים קצת יותר איכותיים - ואם הסגנון שלך זה דראגסטר והטעם האישי שלך אומר שאני אדיוט, אז הייתי מציע לך לפחות לנסות ללכת על טוויטרים של הרץ או אטון או MBQ או פוקאל או מאגנט איכותי רק לא דראגסטר... בהצלחה! -
הייתי בביג'ין שבוע וחצי - הרושם שקיבלתי, למען האמת גם מה שנאמר לי מפורשות ע"י אחד המלונאים שם זה שהתחום הזה הוא לא "סטריט ליגל" או במילים אחרות המשטרה בביג'ין אוסרת על התקנת מערכות תחרותיות ברכבים. אם אתה תראה איך הם נוהגים אתה גם תבין למה. בכל מקרה אני בטוח שיש שם חברה עם מערכות מטורפות, אבל יש לי הרגשה שהם מסתירים את זה טוב מאוד בנסיעה בעיר. לא מצאתי שם אף חנות בתחום הזה באזור הקניות המרכזי שלהם, לא ראיתי אף חנות בתחום הזה בחנויות העיר אבל יש שם יבואנים, כמו אלפיין למשל שלי לא היה זמן לגשת לשם - אבל לא ברור לי אם אפשר לקנות מהם ביחידות בודדות או לא. הדבר הכי טוב שהייתי מציע לך לעשות זה להכנס לאתרים של יצרני אודיו שאתה אוהב ומעוניין בהן ולברר אם יש להם דילר בביג'ין - לא בסין - בביג'ין! ולברר מראש את הכתובת ואיך להגיע לשם ולהקדיש לזה מראש יום אחד מהטיול שלך (וכמובן לטייל באיזור - איך אפשר שלא, עזוב אותך שטויות - תהנה מהיופי שלהם (שלהן גם...) ). בהונג קונג עד כמה שהבנתי - התמונה שונה לגמרי, גם בשנגחאי.
השאלה היא הרבה יותר למה מאשר איפה לקנות חיווט "איכותי" לרכב - חתיכת וודו כל העסק הזה. אבל אם אתה נחוש בדעתך ויש לך ממון מתאים להוצאת כסף על חוטים מכסף (מוגנים נגד חימצון עם פלסטיק סופר סטרילי ובלה בלה בלה) כמו ואן דן הול למשל - הנה עוד שם שלמדו כאן בעדר... (כולל אותי לצערי) אז יש לך חנויות כמו פיוז בגבעתיים. יש לך מתקינים כמו soundstorm למשל שיכולים למכור לך כזה ציוד, א.ד.י מערכות, A קלאס ביפו וכו' וכו'... או שאתה הולך לכוון היותר שפוי (כמוני למשל) שאתה יכול לקנות חוטים מוזהבים במחסני חשמל של חברת delux שגם הם לדעתי במחיר מופקע, או אפילו חנויות האלק' בתחנה מרכזית חדשה (שדרות הר-ציון יותר נכון) וזה אותם החוטים בדיוק. רק חשוב שתבין שמה שהכי חשוב בסופו של דבר בחוטים האלה זה שני דברים - העובי ואיכות המיגון. וזהו! חיווט RCA לרכב - חשוב שהמחבר יהיה איכותי, ציפוי זהב למוליכות גבוה - וסיכוך וחוט הארקה. כל השאר - גם חתיכת וודו... עריכה - סליחה lexus ולא "דלוקס" - מצידי, שיקראו ניסימיקו ובניו כבלים ושות' בע"מ
התקנת מערכת בסיאט איביזה ובניית באגז'
lanosforce פרסם הודעה בנושא של zamirel בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה זמיר, האמת אני ניצב בפני בעיה דומה - אני בונה פוד לטוויטר ולמיד - אבל לא תהיה לי ברירה לתפור בגלל צורת הפוד. בכל מקרה אני משתמש בבד לבד שמודבק על ספוג 3 מילימטר, אתמול דווקא הפרדתי חתיכה של בד כזה מהספוג שלו וגילית שהוא הרבה יותר נוח לעבודה דווקא בלי הספוג. ימשיך כבודו... -
שברת לה תת'חת - הא סלבה? זמריאל - אם תוכל לשפוך קצת אור על הנושא של מתיחת הבד על הסאב וופר - היית צריך לחתוך איפשהו ולתפור? באיזה טכניקה מתחת את הבד? עבודה יפה, כרגיל. -
מה הפנטזיה המטורפת שלכם בתחום הסאונד לרכב?
יהודה - בקשר למונובלוק, אני ממש לא רואה מה הטעם לבזבז מגבר נורות על סאב וופר באס בתת-תדר הרבה יותר קל להפיק משאר תחום התדרים. טוב - נתפשר על מונו של ג'נסיס! ואלי - ואלי מה הטעם להגשים חלום שיגמר בזה שלא תוכלו לממש אותו מעבר לחמש דקות? ואחרי זה לא תוכלו לממש שום דבר שקשור לשמיעה לכל החיים... -
אין לך תקציב לדיינאמאט אבל יש לך תקציב למגש שלם מפיבר? - זה אחד הדברים היותר מגוכחים ששמעתי. אתה יכול לקנות רק יריעה אחת של דיינאמאט באוטופרט, ואם המטרה שלך היא להפחית ויברציות - חתיכת ספוג או פלציב יעלו לך כמה שקלים בודדים בשביל האזורים הקריטיים במגש האחורי שלך. ובשביל 6*9 אני לא חושב שאתה כל כך זקוק לדיינאמאט בתור התחלה. מה הקשר לפורט ולפחות ויברציות?! בשביל רמקולים 6*9 לשים פורט של וופר בקוטר 10 או 12 אינטש זה פשוט מגוחך. קודם תעשה את הבניה כמבנה סגור. אם יהיה חסר לך באס תנסה לעשות פורט קטן בהתחלה בשביל כל רמקול - בספק אם זה יוסיף לך הרבה כי מדובר במגש ולא בתיבה סגורה. לגבי הוויברציות - הפתרון לא נמצא בפורט אלא בחומרים סופגים.
מה שהכי הורס אותי זה שכולם כאן בוחרים מערכת חלומות אבל רכב שאין לו קשר למערכת אודיו איכותית מה הטעם להתקין כזאת מערכת בקורבטים או איבולושנים??? - אאודי A8 או פולקסוואגן פאטון או ב.מ.וו סידרה 6 - מערכת ראש - אני אסתפק אפילו בURAL אבל משהו טוב של קלריון או F1 של אלפיין יעשו את העבודה. - מערכת שלושה חלקים של מורל סופרימו עם CDM לא משנה איזה. - הסאב החדש של מורל שעתיד לצאת מגברים של באטלר - הייבריד לחלק הקדמי ומונובלוק של ריינבואו. זה יעשה לי את היום... -
מפגש אודיו מרכז יום שבת 28/04/07 שעה 12:00 מאחורי אצטדיון ר"ג
lanosforce פרסם הודעה בנושא של DANI בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
DANI.1 tomz.2 3.איתמר 4. eden_sti 5.idandavid - עידן 6. אלי. (SOUNDMAN) 7. דוד. davidovic18 8. סטס (Falcon) 9. אסיף 10.P_306_M (מקס) 11. תום XTC 13. NIV A (ניב)14. יוסי (bigyr) (ולשם שינוי נשאר עד הסוף) 15. JMG - יונתן. 16. Ghost G - אלדד 17. protools - נועם (עם המערכת ביד) 18. KICKER - עופר (קללות קשות) 19.YARIKG-יאריק 20.ASAFAY1-אסף [מגיע נכון לעכשיו]. 21. רנזי (רזי). מגיע, כמובן. (אוהב לשמוע קללות.. ). 22. rocco23 -יוסי. 23. BlackB 24. ל' כנראה שמגיעה. 25. yaniv518 (יניב ) 26.Green monster- ניר (מגיע עם מחסום פה לכל המקללים). 27. shalevho - שלו, מגיע. (רשימת המקללים שאמורים להגיע הפעם נראת מבטיחה ביותר). 28. punto_gt(גיל, עם רכב חדש ומערכת חצי חדשה) 29. אדי (לאנוספורס - לביקור קצר יחסית אבל אני מגיע, עופר ניר - איפה הייתם???) -
סיפור קצר על גראונד-לופ ופתרונו הפשוט
איתמר! אתה האודטה של הפורום הזה!!! במקרה הכינותי מראש... בורג! -
אתה רוצה לשים פורט כדי להפחית את הוויברציות??? אתה רק תגביר אותן! מה שפורט בתיבה עושה - הוא מרסן את הסאב מבחינת הפעולה שלו, אבל הוא מגביר את הבאס בתדר X ב6DB (בתנאי שהפורט מחושב נכון...) אם אתה רוצה להפחית וויברציות: א. תדאג שעבודת הפיבר שלך תהיה מסיבית ככל האפשר - לפחות 5 שכבות של בד עבה. ב. תשתמש בספוג אקרילי או צמר סלעים בתוך שטח ה"תיבה". ג. תבודד אזורים מרעישים בעזרת ספוג\קלקר\פלציב\גומי אוויר\פוליאוריטן או כל חומר מבודד אחר. ד. איטום מסיבי (בידוד אקוסטי עם חומרים נוסח דיינאמאט) באזור הסאב, הדלתות הקדמיות ובכל מקום אחר שאתה מרגיש בו חרחורי מתכת. בהצלחה! לשים פורט סתם בלי לדעת למה - אתה רק תפגע בתוצאת הבאס, יהיה פחות מדוייק ויותר חזק (אלא אם כן זה מה שאתה מחפש), אם החישוב של הפורט (קוטר ואורך) ביחס לנפח התיבה ולנתוני הסאב לא יהיו נכונים אז בכלל אין על מה לדבר. ואתה גם תעשה חור בעבודת הפיבר שלך שאח"כ אם תתחרט - התיקון זה כאב ראש לא קטן. ואם אתה עדיין מתעקש ויוצא לך להגיע לת"א - חנות כמו "העפרוני" בשדרות הר-ציון 18 (מול התחנה החדשה) זה בדיוק מה שאתה מחפש. תחפש חנויות של תיקון רמקולים וציוד הגברה באזור הבית שלך...
מהי משמעות המוזיקה ברכב בשבילכם?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של elik0 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
המממממ - יהודה, אמרת כאן משהו מאוד נכון. בבית יש לי רמקולים ישנים וטובים מאוד של KEF - דווקא עם טוויטרים רכים יחסית (בד"כ הם חדים ברמקולים שלהם) שנותנים צליל מאוד נקי וברור. אבל אני אוהב באס רךךךךך ועמוק - אז הסאב וופר שלי זה סאב 12 אינטש של BOSS (יפני - עוד בתקופה היותר טובה שלהם שגם היא לא מזהירה במיוחד) שהתקנתי על מגבר של סאב אקטיבי ישן יותר ששיפרתי - והוא נותן צליל מעאפן כשמתייחסים לדיוק!!! שאני פשוט חולה עליו! לא מוכן להחליף אותו בעד שום הון שבעולם! זה עניין של טעם, זה עניין של מה אנחנו מחפשים במוזיקה - ואצלי, אני מחפש הנאה, כשאני מקבל אותה אני מצליח להסתפק במה שיש לי. עריכה: - למען האמת אני נזכר עכשיו מתי היתה הפעם הראשונה שנתקלתי ברמקולים של מוראל, הלכתי לקנות מתנה לידידה, בהאנגר בתחנה המרכזית החדשה (חבל שהחנות נסגרה) ושמעתי צליל שהיה כל כך נעים לאוזן, פשוט הזלתי ריר. זה היה ברור לי שיש משהו שונה ברמקולים האלה ממה ששמעתי קודם לכן, זה היה נעים! זה היה נכון - ולא, זה לא היו רמקולים מסדרת היי-אנד שלהם או משהו כזה, אלא רמקולים ביתיים תרי-וויי מתחילת הדרך שלהם. אני ניגשתי למוכרת ושאלתי אותה מי היצרן של הרמקולים האלה - מאז הם בתודעה שלי. לצערי - בתחום הרכב, בגלל שלא הקשבתי מספיק לעצמי, לקח לי 5 שנים ארוכות ללמוד את מה שבעצם כבר ידעתי - זה טעם וריח, אני אוהב את הצליל של מוראל, אני אוהב ציוד סטריאו שנותן תוצאה חמה ורכה וככה אני אוהב את השילוב הזה של כל הרכיבים במעגל. בפעם הראשונה שהייתי סוף סוף שמח ממשהו זה היה מרמקולים של מוראל - אחרי מספר אדיר של החלפות ציוד הבנתי שאני גם צריך לחזור לשם... זה קרה! זה קורה! ושם זה גם ישאר. -
התקנת מערכת בקאיה ספורטז' שירשור מתעדכן כולל תמונות
הלוואי! והיתה לי כל כך הרבה סבלנות! גם הלוואי והיו לי כרגע תנאים מתאימים יותר וזמן פנוי... בגלל זה ההתקנה שלי לא תיראה - ככה! ממש מרשים! יפה!
