ימים ב"תורמים ביותר"
15
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
Orion 4004 - Clarion APX4240 עזרה בבקשה
lanosforce פרסם הודעה בנושא של AviranB בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אתה תמיד מוזמן לבוא לשמוע - הבעיה היא שאני כנראה לא אהיה במפגש הקרוב - אולי אפילו לא השניים הקרובים. אם יצא לי להגיע למפגש אני אודיע על זה בת'רד שיהיה על המפגש עצמו - אם תרצה - תגיע. -
עזרה בפירוק ר"ד ב buick-rendezvous שנת 02
lanosforce פרסם הודעה בנושא של Ghost G בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בדרך כלל בצמות של רדיו חוטי החשמל והרמקולים עוברים על אותו הקונקטור או לסירוגין על קונקטור אחד שמכיל את חוטי החשמל מהמצבר, סוויץ ומינוס (לפעמים גם חוט תאורה וחוט לאנטנה) ביחד עם הרמקולים הקדמיים ואילו הרמקולים האחוריים על קונקטור נוסף. ברכבים צרפתיים בדרך כלל יש הפרדה לקונקטור של חוטים לרמקולים ולקונקטור של חשמל לפי מה ששמתי לב עד היום. בכל מקרה - תצטייד בשני כלי עבודה מאוד מועילים למקרים כאלה. 1. טסטר 12 וולט - חוט אחד מחובר לגוף הרכב ועם הדוקרן של הטסטר תמצא את החוט עם החשמל הקבוע - מאוד פשוט - גם כשהמתפתח מחוץ לסוויץ' ידלק לך אור. החוט שאחרי הסוויץ' - ידלק רק אחרי שתפעיל את הסוויץ' - שים לב - לפעמים יש חוט של תאורה - תחפש חוט שגם ידלוק רק כשאתה מפעיל את האורות של הרכב (תנסה עם ובלי סוויץ') כל שאר החוטים הם לא חוטי חשמל ואז אתה עושה את הבדיקה השניה שאיתה אתה מגלה איפה הרמקולים (כלומר איזה חוטים). לשם כך אתה תצטרך את סעיף 2 2. סוללה 9 וולט עם שני חוטים שיוצאים ממנה - נגיעה קטנה לא יותר כדי לא להזיק לסליל של הרמקול - אתה תשמע טוב מאוד מאיפה בא הרעש ואז אתה תדע לאיזה רמקול כל זוג חוטים הולך. בהצלחה -
תראה - לי יש את הקלריון שאתה מדבר עליו אני מאוד מרוצה ממנו - אבל ממש מרוצה! האוריון לא היה לי אף פעם אבל עד כמה שידוע לי הוא אחד הטובים באזור המיד-אנד. לא שמעתי מעולם מישהו מתלונן על המגבר הזה (על האוריון) בפורום - לא שזכור לי לפחות. שני המגברים טובים ולדעתי פחות או יותר באותה הרמה. - אם אחריות זה מה שמפחיד אותך - לך על החדש. אבל אני סבור שהאוריון מותג יוקרתי יותר. -
תסכים איתי שיש בארץ מספיק אנשים שלא יודעים לכוון את המערכת היטב, כן, גם בפורום שלנו - ו90 אחוז מהתלונות היו על הטוויטר הספציפי הזה. זה לא צירוף מקרים.
הקלריון לא רע בכלל - הוא מהסדרה הכי פשוטה של קלריון אבל הוא מצדיק את השם קלריון! אם האוריון במצב טוב, ממישהו שאתה יכול לסמוך עליו אני גם חושב שהוא יהיה עדיף על הקלריון בכל זאת. -
MT-11 זה טוויטר שידוע כבר בפורום הזה היטב לשמצה בגלל המבנה החשמלי העדין שלו. זה טוויטר שלא עומד בהספק המוצהר שלו לפי הת'רדים הרבים שהוא נשרף בהם בפורום וזה קשור לדעתי לקרוס של הדוטק שכנראה חותך אותו נמוך מידי. אבל זה גם מצביע על בעיה בכיול המערכת שלך ואתה סביר להניח, פותח את הגיין במגבר יותר מידי ורמת העיוותים אצלך היתה קצת גדולה מידי בשביל הטוויטר הזה. אם אתה תפרן כרגע - הייתי מציע לך לפנות למוראל ולבקש החלפה של הטוויטר - אבל גם הייתי מציע לך בחום להרגיע את הגיין במגבר. אם אתה בכל זאת רוצה להמנע ממקרה זה להשנות - תשדרג לMT-22, טוויטר הרבה יותר טוב מהאח הקטן שלו. (את שני הטוויטרים) הם יתאימו לקרוס של הדוטק בלי בעיות.
היי, מערכת במציבושי L300, מה אפשר לעשות בכלל ?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של אור .ס. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
במקרה הזה בכלל לא הייתי ממליץ לך ללכת על מגבר - בשביל מה? כוון המחשבה בפורום מאוד דוחף למערכות מוגברות בגלל שזה מה שאנחנו אוהבים. במקרה שלך אתה בכלל לא מחפש את זה. אתה צריך רמקולים קואקסיאליים 2way או 3way למרות שה2 לרוב יותר איכותיים - בדלתות - אם הגבהה יש סיכוי שאתה תוכל להתקין שם לפחות חמש ורבע אינטש אם לא 6.5. או שאם אתה מתעקש על הדשבורד - אז רמקול קואקסיאלי 4 אינטש ואם ממש לא איכפת לך שיראו את הטוויטרים - אז סט קומפוננט בהתאם לבחירה ממה שרשמתי לך למעלה. לגבי האחורה - אם יש אפשרות לשים שם איפשהו 6*9, על הגבהות או בתיבות כלשהן - אז זה יכסה לך את המחסור בבאס. ההגברה של הר"ד תהיה מספיק טובה לכזה סט-אפ. -
אתה יכול בקלות לעשות את זה בשני דרכים: 1. שיפורי רכב - יש המון סוגים, ניאונים קטנים וניאונים גדולים עם חיישן שרגיש לתנודות ולפיהן האור נדלק (בעיקר לפי הקצב של הסאב וופר) יש גם חוטים אופטיים שמתחבר בקצה שלהם לד לפי צבע שאתה בוחר ואתה יכול להריץ את הסיב האופטי הזה לפי צורה שאתה בוחר - אם זה לפי הצורה שחלקים בדשבורד מתחברים אחד לשני עד לדיפוני הדלתות וגם לתיבה של הסאב (אתה בוחר) וכו' וכו' - הפשוטים עולים בין 40 ל 80 ש"ח ואילו היותר איכותיים כבר עוברים את המאה שקל לחוט שנע בין 2 מטר ל3. בקטע הזה אני אמליץ לך לבקר בקאיה מערכות בת-ים, N מערכות ראשון לציון, SRSYSTEMS בחולון, קרייזי סטריאו באוטו סנטר צומת ירקונים - יש עוד הרבה מקומות אבל שם אני בטוח שתמצא - אה והמקום הכי הכי לשטויות האלה זה דווקא הבאסטות בתחנה מרכזית ישנה!!! - חבל"ז! כל הערסים קונים שם. וכל סניף של אוטו דיפו. 2. ללכת על ציוד של תקליטנים ולחבר אותו לממיר מתח AC ל DC 12 וולט - אפשר למצוא כל מיני נחשי אורות, מריצי אורות שבכלל מפעילים לדים קטנים וכו' וכו' - כאן כבר אתה צריך גם להסתובב בחנויות לציוד תאורה של תקליטנים (הום סנטר בראשון לציון זה מקום לא רע בכלל דרך אגב לציוד כזה - יש להם מחלקה חביבה בתאורה רק לשטויות האלה). לא צריך להשתגע יותר מידי - הדברים האלה סה"כ מוכנים - זאת תעשיה שלמה. עריכה - אתה יודע מה - בוא נשתולל קצת תיגש להום סנטר - תיקנה שם כדור מראות בגודל של כדור טניס - עולה משהו כמו 15 שקל. מנורת מתח אולטרה נמוך (תבדוק אם יש גם 12 וולט - אני לא בטוח בקשר לזה) שתשמש אותך בתור פרוז'קטור קטן או יותר טוב אם תמצא שם פורז'קטור קטן אז בכלל. תקנה ניאון סגול - ויש לך רכב סרסורים קלאסי! (כמובן - ממיר מתח קטן וטוב) ואפשר להתפרע עוד ועוד - למה נראה לי שהדלקתי בזה הרגע את אליקו?
התלבטות שדרוג - מגבר או איטום?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של AudioRider בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם זה קיט באלק - אחד כזה יכול להגיע לסביבות ה10 קילו אם אני לא טועה - אחותך תודה לך! לא באמת, היא תודה לך! -
בעיית רעשים סודית וחדשה (נערך)
lanosforce פרסם הודעה בנושא של varoy בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
החוק בוטל! נשתה קריסטל! הבעיה נפתרה - מזל טוב! שרגאמן - אם זה לא מקולקל - אל תתקן. ואת כבל הרימוט רצוי להעביר עם כבל המתח ולא עם הRCA אם כי הקרינה שנפלטת ממנו היא זניחה. -
ביחד עם כבל הפלוס. אם אתה ממש רוצה לפתור את זה - תתחיל מאפס! 1. HU ורמקולים בלבד - בלי הגברה בלי כלום - מערכת סטנדרטית - יש רעש? תאריק את הבודי של הHU עצמו לגוף הרכב ותראה אם זה פוטר או שתשים פילטר חשמל לHU. - אין רעש - פטרת את הבעיה על השלב הראשון, יש רעש תנסה להחליף HU. 2. תחבר את המגבר והסאבוופר קודם - סביר להניח שבשלב הזה לא תשמע שום רעש כי הסאב לא מסוגל לנגן את תחום התדר הזה. 3. תוסיף את הRCA והמגבר של הסט האחורי - אם יש - אין רעש? תמשיך הלאה - יש רעש? תאריק RCA כל פעם בצד אחד עד שתגיע לשני הצדדים, לא עזר, תחליף RCA - לא עזר, תשנה נקודת הארכה ותבדוק את עובי החוטים - מינוס צריך להיות לפחות בעובי של הפלוס - רצוי יותר עבה. נקודת הארכה. אם כל זה לא עזר תנסה פילטר על המגבר ותוודא שהוא לא נוגע עם הבודי שלו בבודי של הרכב! - לא עזר - תחליף מגבר - סביר להניח שהמגבר מכניס את הרעש. כל השלבים האלה בזמן הRCA לא עובר במסלול המקורי שלו ותנסה להזיז ולשחק איתו. 4. תרכיב סט קדמי ותחזור אל אותם השלבים של שלב 3. 5. אם כל זה לא עזר - תנסה פילטר לRCA עצמו בצד המגבר כפתרון אחרון. בהצלחה! -
הסבר טכני לחומר "פוליפיל" שכולנו אוהבים.
lanosforce פרסם הודעה בנושא של elik0 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה לא לגמרי נכון - זה תלוי בסאב וזה תלוי בתיבה שהוא נמצא בה. אם התיבה היא בעלת נפח קריטי לסאב - השינוי שיתווסף מהוספת החומר הוא זניח באמת. אבל ישנם מצבים שבהם ההבדל הוא מורגש וברור. היה לי סאב של "אופטימוס" (חברת בת של ראדיו-שאק) שישב בתיבת פורטד 45 ליטר עם פיר - ולפני הוספת הפוליפיל הסאב היה "יבש" - אבל ממש, כמעט צרוד אפילו. אחרי הוספת החומר הוא ממש נהיה רך ועמוק וזה היה הבדל ממממאוד מורגש. בתיבה אחרת, יש סיכוי שזה היה חסר משמעות. -
אם אחותך מתעמלת של נבחרת גרמניה המזרחית לשעבר - לא תהיה לה בעיה... -
יש חוק לגבי הווליום של המוזיקה ששומעים באוטו?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של GilzZz בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
השינה בין 2-4 נקראת סייסטה. ואלי - למה אתה חושב שאתה בפורום גאווה? מה זה הסמלון החדש הזה?? ומה אתה חושב שיקרה לך כשתגיע למפגש הקרוב??? אוי... -
אפשר להבין מה הטעם בשאלות האלה? בארץ זה במפורש - אחרי 11 בלילה (דהיינו 23:01) אתה רשאי להתלונן במשטרה על כך שגורם מסויים מרעיש - הגורם יטופל - בדוק! אין חוק בארץ נגד התקנת מערכות תחרותיות ברכב - דבר שקיים בכמה ארצות בעולם. ובמהלך היום, עד 11 בלילה אתה יכול להרעיש כמה שבא לך - אבל אם אתה עושה את זה בשכונת מגורים - זה שאין נגד זה חוק לא אומר שאתה לא חמור! -
פרק מ-ט-ו-ר-ף ביותר בפימפ מיי רייד כנסו תראו!
lanosforce פרסם הודעה בנושא של נמו הסטלן בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כנסו לhttp://www.carstereo.com ותעברו לחוצץ של הinstalls עולם ומלואו - וגם רואים שם המון תמונות של תהליך ההתקנה והבניה של הרכב -
אני רוצה להרכיב מערכת באזור בת ים
lanosforce פרסם הודעה בנושא של לימור בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
רגע רגע רגע - לימור? סליחה - דיברתי בלשון זכר. בת ימית! כבוד! -
למראית עין מהתמונה הקטנה הזאת זה נראה שהפנל חלק לגמרי! אני לא חושב שמדובר כאן בברגים אלא בתופסנים ונראה לי שבאמת צריך להוציא את המשטח החלק שמסביב לר"ד ולפתחי האוורור. הייתי מחפש מקום שבו אפשר להחדיר מברג שטוח ולנסות לדחוף בעדינות את תחתית הפאנל החוצה - אם זה מצליח אז כנראה שלאט לאט, חתיכה אחרי חתיכה אתה תצליח להוציא. יכול להיות שיהיו מקומות כמו לוח השעונים ומגירות אכסון לסוגן שיהיו מחוברת עם ברגים. הייתי גם מחפש מכסי ברגים אם יש, או ניטים שלוחצים את המרכז שלהם פנימה בכדי לשחרר את נעילת ההרחבה שלהם בחור שהם תפוסים בו. בחיים שלי לא פירקתי רכב שעולה כמו חצי דירה (לפחות בארץ) אבל אני מאמין שזה הכיוון. האמת - הייתי מתחיל בחופה שמתחת להגה ובצדדים של הקונסולות המרכזיות (מלמעטה) יכול להיות שהן מסתירות את נקודת האחיזה של הפאנלים העליונים בגוף הרכב. הדבר שאני הייתי יותר מתייחס אליו זה לא איף לפרק את הפאנל - אתה בסוף תמצא את השיטה. הייתי דואג הרבה יותר למערכות שמותקנות ברכב בכזאת רמה - אני לא אתפלא עם יש שם קצת יותר מחשבי רכב מהמקובל כרגיל - טעות קטנה באחת הצמות ואתה יכול לצאת בנזק כבד. לא עדיף לשלם את ה250 דולר האלה במקרה כזה? -
זאת ההודעה הכי הזויה שראיתי בפורום זה פשוט נשמע כ"כ לא טוב למרות שזה רציני לגמרי - זה כמו השלט שהיה פעם באיילון - ימינה ליפו ד', שמאלה לכיוונים אחרים - השפלה טוטאלית! מילא היית שואל איפה אפשר לאבד מערכת בשניות אחרי שחונים את הרכב... אמנם התשובה האמיתית כאן היא לוד (בייחוד בקטע של ספויילרים - לא יודע מה יש להם שם עם הכנף המסכנה הזאת). קאיה מערכות - לי לפחות יש כבר שני נסיונות טובים איתם, האחד הוא ברכישה של HU במחיר סביר ביותר לאותה התקופה שבה קניתי אותו. והשני זה התקנת קודן (אני לא נוגע במיגון של הרכב, רק את הסטריאו אני עושה לבד) שנעשתה בצורה יפה מאוד. יש לך גם חנות מערכות ברוטשילד פינת שד' ירושלים אם אני לא טועה - אבל אני ממש לא יודע מה הרמה שלהם. -
איך אפשר לחבר שני צ'נג'רים במקביל?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של אומי5 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בגדול - תקנה אייפוד ותגמור עם זה. ברציני - תיגש למעבדות אלקטרוניקה שמתקנות ציוד כזה - תשאל אותם אם אפשר לבנות מפסק קוסטום מייד שיעביר את כל החוטים במכה אחת מA לB לדעתי, אם הצליחו לעשות את זה עם מדפסות שיש להן חיבור טורי יצליחו גם לעשות את זה עם כל דבר אחר. למען האמת הייתי אפילו קונה כזה מפסק ופשוט מלחים מחדש את החוטים שלו לכבלים של הצ'יינג'ר. מה שנשאר לך להשיג זה רק מרשם של החוטים ואת מספר הפינים - אם במפסק של המדפסת יהיה לך לפחות מספר פינים תואם (אני מאמין שיהיה לך ספייר) - אתה תוכל להסתדר משם בעזרת טכנאי מספיק מופרע בשביל לעשות כזאת עבודה. אבל - ייתכן ויהיו לך בעיות של זליגה ואיבוד איכות - המפסקים האלה הם וואחד גוש מתחת יחסית לעובי החוטים וצריכה להיות להם, לדעתי, התנגדות גבוהה יחסית למעגל החשמלי. תתחיל משם... מה גם שהייתי מציע לך לגשת לרחוב שד' הר-ציון בת"א ולהתייעץ עם האנשים שמנהלים שם את חנויות האלקטרוניקה. חיפוש קצר בגוגל לדעתי יתן לך קצת מידע איך בנוי AB סוויץ' של מדפסת פרללית - עכשיו רק נשאר לך להשיג מידע תואם לגבי מיספור החוטים במחבר של הצ'יינג'ר (או שפשוט תעשה את זה לפי צבעים תואמים ומספור של החוטים בעזרת מדבקות - הבעיה היא שטעות קטנה כאן ואתה הולך לאיבוד). אם באיזשהו מצב תמיר.א עדיין קורא כאן מודעות, יכול להיות שלבחור יהיה איזה רעיון או שניים. -
מה אתם אומרים על המערכת הזאת?
lanosforce פרסם הודעה בנושא של Golf_T בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ברוך הבא לפורום! אבל... נגסנו, לעסנו, ירקנו. הסאב לא מתקרב ברמה שלו לסט הקדמי והמגבר לא מתקרב לשניהם. סה"כ הסאב לא רע בכלל. הסט הקדמי הוא סט טוב - אבל, לא כל אחד אוהב מוראל - אני במקרה אוהב רק מוראל. הHU - סביר מינוס. והמגבר - החוליה החלשה במערכת. שכחת גם לכלול התקנה וחיווט למערכת הזאת. אבל בשביל בן אדם שיורה מערכת ראשונה לאוויר בת'רד ראשון - לפחות לא כוונת לריצפה. שמעת את הרכיבים האלה פעם עובדים שאתה בוחר בהם בכזאת קלות? אם כן - יופי על ההשקעה. אם לא - הגיע הזמן שתגיע למפגש ותקבל את טבילת האש הראשונה שלך - מברוק. אל תיקח אותי קשה או משהו כזה, אני ציני לפעמים - אבל הכוונה טובה. -
את הדבר הכי חשוב שכחתם - הבידוד האקוסטי בכלל לא יפתור את בעיות הקרקושים של הפלסטיק! את זה עושים בעזרת ספוג בשקל ועשרים. וגם דבק דו צדדי או פסי איטום בחלק מהמקומות, חיזוק של ברגים רופפים, הידוק של כבלים בעזרת אזיקונים וכו'... אין לזה קשר בשיט לבידוד אקוסטי. ואם יש לך כרגע מגברון שעושה כלשהיא עבודה - עדיף שתבודד אקוסטית את הדלתות לפחות ומקומות קריטיים כי ב200 דולר אתה ממש לא תאטום רכב שלם אלא אם כן זה פזקר - וזה חומר מסריח, מנסיון (עושה עבודה של בידוד אקוסטי אבל סה"כ גם יש לו ריח וממש לא מגיע לרמה של המתחרים המיועדים לתחום). -
אני אתן לך דוגמה מוקצנת שנעשתה כאן בארץ ברכב עבודה דאבל קבינה. כנס לאתר www.soundstorm.co.il תכנס ל"גלריה" ותבחר בטויוטה הילוקס. (יחסית למעלה ברשימה) זה יתן לך מושג עד כמה רחוק ניתן ללכת - אז לשים מגבר וסט קומפוננט 4 אינטש - ממש לא בעיה, גם לא בעיה להוסיף 6*9 אחוריים - זה רק שאלה של תקציב. -
חדל קשקשת ברשת? אה... לא! אליקו - בזמנך החופשי, אש! -
רוצה חוות דעת על המערכת שלי
lanosforce פרסם הודעה בנושא של lionhearted בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני אומר את זה בצורה הכי עדינה שאני יכול - תגיע למפגשים ותשמע מערכות של אנשי הפורום אתה תוכל לגבש את הדיעה בעצמך.
