lanosforce
אחראי פורום
    15
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
  1. מה שהמידבאסים של קלארוס עושים ברכב של דני זה בהחלט "השפלה" לעומת וופרים אחרים
  2. התכוונתי בגדול לאמר שאת הדגם הספציפי אני לא מכיר.
  3. עצם העובדה שאתה לוקח מידבאס ומוריד ממנו כמעט את כל תחום המיד גורם לו מן הסתם - לנגן יותר באס צמצום תחום התדר של הרמקול גורם לו לעבוד בצורה ממוקדת יותר, הוא אמור להיות מסוגל לעמוד בעומס גדול יותר ולתת תוצאה מדוייקת יותר. מעבר לכך - כאשר המידבאס מנגן בתוך דלת או בתוך תיבה והוא מנגן תחום תדר צר יותר - הרסוננס של הדלת מצטמצם גם כן בהתאם לתחום התדר שהרמקול מנגן. במילים אחרות - צביקה עבר לעולם אחר ברגע שהוא שדרג לשלושה חלקים.
  4. רמקולים של מורל (CDM ומידבאס אילייט) וטוויטרים מהסדרה הגבוהה של ETON היו מותקנים ברכב של יאריק וזה היה נשמע פיצוץ. לגבי הטוויטרים שאתה רכשת - לא מכיר, לא שמעתי אבל סה"כ הנסיון הקצר שהיה לי בשמיע של ערבוב רכיבים כאלו היה טוב מאוד.
  5. בגדול - אם אתה חותך את הטוויטר נכון אתה יכול להושיב אותו כמעט על כל ערוץ הגברה שיתחשק לך. מעשי, טוויטרים ממש לא דורשים מעבר לוואטים בודדים בשביל לעבוד היטב. אני מגביר CR101 שהוא מאוד מקביל לסופרימו בנתונים שלו על מגבר שמספק לו 20וואט סה"כ והם נשמעים מצויין. אליקו לא אהב את התשלובת של סטריאו 60 עם סופרימו למשל. אני גם מאוד אוהב מגברים של קיקר וחושב שהם שילוב מוצלח עם מוראל. ככה שבסופו של דבר זה עניין של התנסות ושל טעם אישי. אני אומר לך שמאוד אהבתי את התוצאה של הסופרימו פיקולו ברכב של EDDY - הייתי שואל אותו על איזה מגבר הם יושבים - זה היה הרכב היחידי ששמעתי בו סופרימו ועוד פיקולו ולא היה בו משהו צורם או מתכתי - שזו היתה הסיבה שרכשתי בסוף CR101... אצל EDDY הפיקולו נשמעים כמו שטוויטר של מורל צריך להשמע.
  6. אני לאחרונה התחלתי להתעניין קצת בנושא http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=20652 התחלתי לקרוא לינקים כמו האחד למעלה אך חסר לי ידע רב באלקטרוניקה ואני גם מנסה למצוא ספרים שמסבירים כיצד לבנות מגבר וספרים שמתעסקים בנושא האלקטרוניקה שמסביב. אם יש המלצות למקומות בהם ניתן להשיג את הרכיבים הדרושים. אם יש לחברי הפורום מה להוסיף - זו יכולה להיות התחלה של משהו חדש בפורום, משהו שבאמת יכול להעלות את הרמה.
  7. קצת סבלנות... תנסה גם את היבואן.
  8. אם כך - תנסה לפנות לאתר החברה ישירות תרשום בגוגל cerwin vega home site ותנסה לאתר את אתר הבית שלהם, בטוח יש להם תמיכה טכנית שתוכל לעזור לך. היבואן שלהם בזמנו היה אוטופרט, אני לא יודע מי הוא היום אבל אני בטוח שיוכלו להכווין אותך אליו.
  9. ניסית בAMPGUTS? http://www.amp-guts.com/
  10. כדאי אולי להוסיף את הת'רד הזה לFAQ של פורום אודיו - הרבה מחברי האספנות פונים אלינו לייעוץ בתחום. לינק נהדר.
  11. רק עכשיו שמתי לב לת'רד אתה בונה חלקים מפיבר במהירות האור מבחינתי. כרגיל - יפה, אין צורך להרחיב. מה לגבי תמונות של הבניה בתא מטען? יש משהו?
  12. היה מפגש קטן ונחמד - נהנתי. דני - יצאת חי! אין ספק שהצליל שיוצא מהHU+מגבר+רמקולים שלך נשמע כמו מיליון דולר, תענוג לשמוע אפילו אם המערכת עדיין לא מלוטשת בכוון עדין. יש למה לשאוף, ללא ספק ציוד משובח. עד כמה שההאבוק הזה מסוגל להיות מפלצת הוא ללא ספק אחד הסאבים הנעימים ביותר שיצא לי לשמוע.
  13. סקאן ספיק אכן מייצרת רכיבים ביתיים. יש להם גם רכיבים עם 4 אוהם התנגדות. רכיב ביתי לא מותאם באופן ייעודי לעבודה בסביבת רכב אבל אם התקנה נכונה הוא ישמע מצויין - הבעיה הגדולה ברכיבים כאלו היא שהם לא עמידים לתנאי רכב שזה אומר שהם לא מתמודדים טוב עם רטיבות ולחות ואור שמש וטמפרטורה גבוה. חברות כמו ג'נסיס ואלפיין רכשו את דגם הבסיס של חלק מהרכיבים של סקאן ספיק ושכללו אותם בכדי שיתאימו לתחום הרכב. ג'נסיס אבסולוט ואלפיין F1 סטטוס
  14. ניר - לפי הטבלה שלך אתה יודע מה מגיע אחריי פיוס. יום שישי - מייק UP סקס - לקנות לאחד מכם חבילת קונדומים?
  15. ניר - אם כך מה שימוש של הCAR פילטר? עריכה - אכן, התלבלבתי - הCAR פילטר קשור לתדר תהודה עצמי נמוך. The CDM-54 is technically and sonically optimized for high-end audio systems. The CDM-54 midrange utilizes compact and powerful neodymium magnet with a large 54mm (2 1/8") diameter aluminum Hexatech voice coil and a soft dome membrane with a larger than standard sound radiating surface, providing the full mid-range frequency spectrum. The dome is coated with Morel's special Acuflex coating enabling the reduction of distortion and unwanted resonance. The unit is rear-vented and has a CAR (Controlled Acoustic Resistance) filter, providing a low resonance point of below 350Hz and excellent acoustic loading without the need for a rear chamber. The CDM-54 has shallow and compact dimensions, allowing various installation possibilities.
  16. מה השאלה בעצם? איך מחשבים מה הקבין גיין שלך?
  17. רועי - תפתח את הגיין על המידים שלך והתבלינים יעופו לכוון הפרצוף שלך וסטאס - הCDM לא זקוקים לנפח בגלל פטנט של מוראל שנקרא C.A.R פילטר - תקרא על זה קצת באתר שלהם.
  18. יש שתי גישות להגברה אחת מהן מדברת על יתירות. והשניה מדברת על חסכון בהספק וגם זהירות. ברגע שמשתמשים במגברים חזקים יותר מהרמקולים שבאמת אין בזה שום דבר פסול וזה להפך - המצב הרצוי והמשובח, צריך לזכור שאין כמעט מקום לטעויות. הרכיבים חייבים להיות חתוכים בקפדנות ואין שום מקום לשימוש בהקלטות לא איכותיות שכן הרכיבים יכולים להשרף מהר מאוד מכל עיוות היות והמגברים הרבה יותר חזקים מהם. צריך לקחת בחשבון גם את התשתית של מערכת החשמל כאשר הולכים על מערכת הגברה חזקה שכזו. מאידך - הגישה השניה שאומרת שלא כל רמקול חייב לקבל את מלוא ההספק שלו בכדי לספק תוצאה מירבית מאפשרת מצב בו ניתן גם לחרוג קצת מתחומי התדר של הרמקולים, הרמקולים לא נמצאים בסכנת חיים מיידית במידה ונעשית טעות כזו או אחרת במערכת וגם מערכת החשמל של הרכב לא צריכה להיות חזקה יותר ממה שהיצרן ייעד אותה להיות מראש. כל אחד צריך לעשות את השיקולים שלו. אני התקנתי את הCR101 על מגברון פצפון של סוני והתוצאה היתה הכי טובה שיצא לי לשמוע עד היום מהטוויטרים האלה או מסופרימו - ולכן השארתי. למידבאסים ראיתי שזה באמת לא היה מספיק ושדרגתי את המגבר.
  19. אליקו אליקו - תביט בתעודת לידה של הסופרימו - אתה לא אמור לעשות את זה. הטענה שאפשר לתת לרמקול הרבה מעבר להספק שהוא מוצהר לעמוד בו היא נכונה בעיקר כשאר הוא תחום בתחום תדר הרבה יותר צר ממה שהוא מסוגל לעבוד בו. אם תיקח סופרימו ותחתוך אותו ב6 קילוהרץ - אני לא אתפלא אם הוא גם יעמוד בהתעללות (מוחלטת לדעתי) של 300 וואט RMS - לא ההפך
  20. או! זה הסבר! אבל אני לא חיב להסכים איתו עכשיו בואו פשוט ניתן לאדי דניאלוב לענות על השאלה, על סמך מה אתה קובע את מה שאמרת?
  21. אני אשתדל. החיים קצת יותר מורכבים כשאתה פולני שנשוי למצרית-עירקית עם משפחה חמולה ומעט מאוד זמן פנוי גם ככה ואם סבתא שלה שתהיה בריאה תבשל קובה אדומה וטיבית - בכלל אין על מה לדבר, לא מפסיד את זה בעד שום הון בעולם
  22. אלי - תקרא את התגובה שלו - הוא טוען שהMT23 טוב יותר ואתה טוען שהוא לא שמע את הטוויטר ולכן אתה לא מבין איך הוא קובע שהוא טוב יותר - נשמע מטבע הדברים שאתה לא מסכים איתו. אם כל מה שאתה תוקף זה כאן זה את העובדה שהוא הביע דעה השוואתית בזמן שאתה מסיק מהתגובה הקצרה שלו שהיא לא מבוססת על שמיעה - אז שאלתי בסה"כ איך אתה קובע את זה - אתה לא ענית על השאלה. אני לא אוהב להתנצח, אין לי הרבה כוח לזה למען האמת - אבל אני גם ממש לא חייב להסכים איתך. אם אתה חושב שלא להסכים אתך זה להתנצח - אז תשים לב שאני עדיין שואל אותך את אותה השאלה שלא ענית לי עליה, תענה על השאלה, נוכל להמשיך הלאה, לא תענה, נישאר תקועים באותו המקום. איך אתה קובע, על בסיס מה? שהוא לא שמע את הסט? ואל תענה שניתן להבין את זה מהתשובה שלו, אתה הבנת את זה מהתשובה שלו, אני - ממש לא. תסביר לי בבקשה בצורה הגיונית על מה אתה מתבסס? שאלת את פותח הת'רד? אני בסה"כ שאלתי שאלה, לא קיבלתי תשובה ואני מתנצח? באמת - לילה טוב.
  23. לא נורא - תמיד יהיה עוד מפגש. אין לי מושג אם אני מגיע או לא - נראה מה יהיה באותו היום.
  24. מצטער אבל MT23 הוא בהחלט טוויטר שנמנה עם הטובים בשוק, זה עניין של טעם. זה שאתה חושב שהוא לא - זו דעתך האישית ונחש מה? לגיטימי! ולגבי הסופרימו - אני דווקא במקרה הזה אוהב יותר את אומגה אודיו\רנסנס אבל באמת - במפגש האחרון שמעתי את הסופרימו פיקולו אצל EDDY והם היו נעימים לאוזן וממש נהניתי מהם. אני נהנייתיי
