ROEi1
כל מה שפורסם על ידי ROEi1
  1. סתם שאלה שאני תוהה לגביהה, אם התהליך של ניקוי השסתומים עולה 3000ש"ח +- - לא שווה יותר להחליף שסתומים? אני לא ממש מודע למחיר של שסתומים אבל כמה יכול לעלות שסתום אחד? [כפול מספר השסתומים שיש לו באוטו]
  2. גם אני מדבר על זוג קדמי של דיסקים ורפידות.
  3. תוריד את המע"מ ותגלה שהמחיר לא כזה גבוה. סתם לסבר לך את האוזן מחיר לדיסקים ורפידות מקוריות לאיביזה שלי עולה 1900 ש"ח - תוסיף על זה שמן פילטר שמן ויש מצב שאני מגיע למחיר של הטיפול שלך.
  4. כרגע אין הרבה מה לעשות, תחשוב שהמחיר שקיבלת זה עוד אחרי 22% הנחה, לפעם הבאה - תעשה סקר שוק מול כמה מוסכים ותגלה שיכול להיות הפרש משמעותי ביניהם. כמו שכתבו לך - אתה משלם בהתאם למותג.
  5. בחלק גדול מהרכבים החדשים בזמן הנעה הרכב מנתק את כל הצרכנים הדולקים, אצלי באיביזה זה ככה, בזמן שאני מניע האורות כבים ואם המזגן דולק אז הוא גם מתנתק לזמן ההנעה וחוזר לעבוד אחרי שהרכב מונע.
  6. צור קשר עם אחד המוסכים המורשים ותבדוק שם בהיסטורית טיפולים אם הרכב עבר החלפה של מותחן ו\או שרשרת. אני מאמין שאם הוא עבר טיפול כזה זה רק במורשה תחת אחריות ולא באופן פרטי.
  7. ROEi1
    איזה dsg יש ב-A3 2017?
    עד כמה שידוע לי ברכבים החדשים האחריות היא לשנתיים...או 3. לא זוכר מה אאודי מציעים, ב VAG זה מתחלק, חלק נותנים שנתיים חלק שלוש.
  8. כן, מדובר על מתיחת 1 באפריל שהוא עושה כל שנה. שנה שעברה הוא העלה מדריך איך להחליף נוזל של פנסים.
  9. ב VAG - ברוב המקרים ההנחיה היא להחליף כל 60,000 עד כמה שזכור, אם ספר הרכב עדיין קיים אצלך תציץ שם תראה מה אומרים שם.
  10. איזה חיישן הזמנת? מקורי \ חליפי? לינק יהיה יותר טוב. האם סרקת את הקוד החדש כדי לראות שהוא אכן מדבר על החיישן חמצן?
  11. כל זמן שלא תכניס אויר למערכת, אין סיבה שלא יהיה תקין, יש מספיק מדריכי וידאו ביוטיוב כדי שתוכל לראות מה אתה אמור לעשות ואיך.
  12. זה ממש פשוט...כל מה שצריך זה לפתוח את המיכל של הנוזל ברקס, לפתוח את הפטמה עם מפתח פתוח, להלביש עליה את המשאבה ולהתחיל לשאוב, רק לשים לב שהמיכל של הנוזל לא מתרוקן לגמרי, לדאוג שיהיה מלא כדי לא להכניס אויר למערכת.
  13. לפעמים קורה שצריך להשלים או שבגלל תקלה מסוימת יש צורך להשלים, בכל מקרה תמיד עדיף שישבו כמה ליטרים במחסן כדי לא להיתקע, במיוחד עם הנוזל הזה שדי קשה להשיג אותו.
  14. מגיע מוכן.
  15. לא הבנת אותי...אם נראה לך שזה מה שיפתור לך את הבעיה - אני מציע את עזרתי, יכול להיות שיפתור, יכול להיות שלא...אם בא לך לנסות את האופציה הזאת ולשלול אותה, בשמחה. חג שמח.
  16. אם אתה חושב ש VCDS תעזור לך - אתה מוזמן אליי לחדרה לבצע את הפעולה.
  17. רק תיקון - אתה לא צריך להעביר בעלות כדי לבטח על שמך...הפוליסה לא חייבת להיות על בעל הרכב.
  18. נו איפה הבעיה? לא היה לי כח להוציא ממנו פרטים על הנושא ולברר מה מותר ומה אסור. ואין לי שום בעיה עם זה שהוא עצר אותי...פשוט היה נשמע לי תמוהה שעצרו אותי בגלל ווליום, פתחתי פוסט כדי ללמוד ולהחכים, לא לחפש איפה השוטר לא היה בסדר ולא כדי לקבל חיזוקים מחברי הפורום שאני בסדר. קיבלתי את התשובות הרלוונטיות ועכשיו אני יודע ומבין שיש חוק נגד זה.
  19. אני לא באתי בטענות...לא מבין מה פשר התגובה שלך. אני רק רציתי לקבל יותר פרטים על העבירה שביצעתי והאם ההתנהלות של השוטר הייתה נכונה או לא. לא קבעתי מה מותר ומה אסור לו ולא התלוננתי, כל התהליך הזה לקח פחות מ5 דקות, פשוט פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה אז רציתי לקבל קצת אינפורמציה.
  20. ועל פי שיקול דעתו הוא יכל לתת לי קנס או שסתם ניסה להפחיד אותי?
  21. שלום לכולם, עצר אותי שוטר בתוך העיר באמצע היום בטענה שאני שומע מוזיקה חזק מדי [לא מכחיש], דיברנו קצת לקח את הרישיון הלך לניידת, לא בדק שם כלום [ראיתי אותו במראה הולך וחוזר] אמר שהוא מוותר לי ונסע. לא היה לי כח להתווכח איתו או לדסקס איתו על הנושא אז רציתי להתייעץ פה, מה החוקים\נהלים לגבי מוזיקה והאם שוטר יכול לעצור אותי על זה באמצע היום כשאני בנסיעה? לא מדובר על אמצע הלילה באיזה גן ציבורי או משהו כזה...
  22. אני מאמין שחצי מילימטר לא יהווה מכשול אבל אני לא מכיר את הצורה של הפילטר, אם הוא דומה למה שבתמונה אז לדעתי זה יהיה בסדר.
  23. אני יודע שאתה יכול לקנות אחד כזה, אם אתה עושה את זה בשביל ה"פרויקט" אז אני יודע שהמידה הפנימית שלו היא 64MM, כנראה בצורה של הפילטר.
  24. אני רק אציין שלא נמנעתי מלהחליף כדי לחסוך, רק כי חלק גדול מהזמן לא ידעתי על ההנחיה כי אני רגיל להחלפה של דיסקית ולא של בורג וכמו שאתה יודע, הדיסקית היא חלק בלתי נפרד מהבורג אז תיארתי לעצמי שאין שום בעיה להשתמש באותו בורגה וכשגיליתי שקיימת הנחיה כזאת אז החלפתי, זה לקח הרבה זמן אבל זה קרה. בכל מקרה הכוונה שלי הייתה שזה שלא החליפו בורג זה לא מה שגרם לנזק ואין שום קשר בין אי החלפת הבורג לנזק שנגרם.
