The stinger
כל מה שפורסם על ידי The stinger
  1. אם הנאה היא אכן דבר סובייקטיבי (ולדעתי היא אכן כך), ראוי שעיתונאי רכב יפסיקו להתייחס להיבט זה כאשר הם בוחנים יצירה מוטורית. לא פעם כאשר קראתי מבחני דרך מצאתי עצמי תוהה מדוע הם רושמים שהרכב מהנה\לא מהנה - סתם קשקוש. מלבד זאת כותרת השרשור לא מתאימה לתוכנו- מה הקשר בין רכב מהנה לבין מגבלות האחיזה\היגוי יתר\התקשרות ?
  2. גיר ידני ? אם כן נכנסים 2.2 ליטר, להקפיד לשים שמן בצמיגות 75W80 בלבד, צמיגות שונה מזו תגרום להעברות הילוכים לא חלקות, מניסיון.
  3. The stinger
    יאשה, תעזור לי
    אכן, אביב "אוכל" אותך (תרתי משמע)
  4. כן, היו שתי תקלות- אחת מהן חיישן טמפרטורה, ועוד איזה חיישן שאני לא זוכר. חיישן טמפרטורה הוחלף יומיים כמה ימים לפני כן. המחשב נוקה מתקלות, אבל לא חזרתי למוסך לבדיקה חוזרת, לא היה לי זמן. במחשב ניתן לראות את הסל"ד המדויק שהמנוע נמצא, (מד הסל"ד אינו מדויק) ואצלי הוא היה גבוה מעט מכפי שצריך ואז השפרצת ספריי קרברטורים בחיבור בין הסעפת לראש הראתה שיש יניקת אוויר.
  5. אני המקרה ה"שני" של קשיי ההתנעה ב-306. אצלי בסרק הסל"ד עמד על 950 במקום 850~ עקב דליפות אוויר מהגומיות שבני ושמר ציינו. כל זמן שהרכב לא עבר בדיקה במחשב, הרי שאנו מגששים באפילה - דליפות אוויר, חיישן טמפרטורה, לחץ דלק ירוד, ועוד - הכל נכון ואפשרי, אבל אין טעם לנחש.
  6. כי הוא לא ראה את המנוע בעיניו שלו..... התמונות נלקחו מאתר רוסי כלשהוא http://images.google.co.il/images?q=passat-b5.ru&ndsp=20&svnum=10&hl=iw&lr=&start=80&sa=N&filter=0 http://images.google.co.il/images?q=passat-b5.ru&ndsp=20&svnum=10&hl=iw&lr=&start=80&sa=N&filter=0 http://www.passat-b5.ru/phpBB2/files/scan-2_196.jpg http://www.passat-b5.ru/
  7. ואני עדיין לא מבין איך אתה יודע שהרכב עובד על 3 צילינדרים. מה התסמינים ? מה קורה בבוקר ?
  8. תודה רבה על העזרה.
  9. זה בדיוק העניין- לא טרוויאלי למצוא בורג כזה בכל בית. עוד שאלה קטנה, משום מה לא הצלחתי לאתר את בורג ריקון המים בראדיאטור. סרקתי אותו בדקדקנות-ללא הצלחה. יכול להיות שלא קיים בראדיאטור הזה(הוחלף בעבר) ?
  10. שלום לכולם, בפג'ו 306 1600 סמ"ק, לאחר החלפת טרמוסטט, נגזר לי בורג אחד מתוך שני הברגים שמחזקים את המכסה טרמוסטט. למזלי הרב הצלחתי לחלץ את שארית הבורג, וכעת אני זקוק לבורג חדש. מכיוון שאני חייב לתקן את הרכב על הבוקר כדי שאוכל לנסוע לעבודה וללימודים, השאלה היא אם אני יכול להיות בטוח שלג'אן חלפים יש ברגים שכאלה ?
  11. וירוסים יכולים לחדור גם דרך פרצות במערכת ההפעלה, לכן חשוב לעדכן את הווינדוס בעידכונים הקריטיים. אני משתמש בנורטון, ולפני שבוע חדר וירוס שהצלחתי להסיר בעזרת טלאי של מיקרוסופט.
  12. החישוקים לא מקוריים. הרכב מתחת לשנת 90' ולכן אין בעצם מחירון, אלא השמאי קובע את ערך הרכב. נראה לי שנחשב כתוספת, כמו גם המזגן.
  13. שלום, רכבי הושבת בתאונה לפני מספר חודשים, השמאי שלי כלל את גלגלי המגנזיום לסכום הפיצוי הכללי בדו"ח, ואילו חברת הביטוח של הפוגע מתנערת ואינה מוכנה לכלול את סכום התוספת הזו. השמאי טוען בתוקף שמגנזיום נכללים בחלק מערך הרכב. מישהו יכול לייעץ ממקרה דומה ?
  14. אביעד, ההתלבטות שלך מזכירה לי מאוד את זו שלי. ממליץ לך לבדוק את התואר שנקרא "ניהול טכנולוגיה" במכון הטכנולוגי בחולון. http://www.hit.ac.il/departments/techmanage/index_h.asp נרשמתי, ואני מתחיל ללמוד בעוד שבועיים.
  15. שלום, בשבוע שעבר התקנתי פיוניר דגם P580, חדש. משום מה נדמה לי שקליטת הרדיו לא הכי טובה בעולם, ושומעים לחשושים בטוויטרים (מורכב קומפוננט חדש של JBL). האם צריך לכוון משהו בהגדרות של המכשיר ? תודה לעוזרים.
  16. קרה לי פעם, חבטה קלה בלוח השעונים והמד התרומם. תנסה, אולי גם לך יהיה מזל.
  17. אני עם רון. לפחות טרח להרים טלפון ולבדוק את הפרטים, ופעם גם ביקרתי אצלו במוסך, עושה רושם של מוסך מקצועי, ויש לו גם שם טוב. דוד, בתור צופה מהצד, נראה שאתה מחפש באופן עיקבי הזדמנויות לעקוץ ולתקוף - לעיתים ללא סיבה. קנה שק איגרוף ובפעם הבאה שאתה מרגיש שבא לך להתחרע, תוריד כמה "כאפות" לשק. מבטיח לך שהוא לא יחזיר
  18. יש לי פג'ו 306 דגם XR, עם הגה כח כמובן, וההגה רך ממש כמו במכוניות חדשות, ולא כמו שאתה מתאר -"ממש קשה".
  19. עדיין רלוונטי.
  20. The stinger
    פרופיל 21
    העובדות מדברות בעד עצמן- BOXER19 בחר לנסות להשתמט מהצבא, והוא שאב עידוד מהשרשור הזה. הוא רשם את זה בעצמו. איך אומרים הילדים, "קשקוש בלאבוש". אף אחד לא שאל אם אתה מתאים או לא. יש חובה להתגייס לצבא וזהו. אמר אופיר, התרווח בכסא המחשב, ונגס עוד ביס בקוראסון השוקולד החם שעל שולחן המחשב. אתה לא מבין את הפואנטה. לא אמרתי שצריכים לקחת כל אחד לקרבי. בשביל שהחיילים הקרביים יוכלו להילחם, צריכים גם חיילים ג'ובניקים, שכל אחד ואחד מהם תורם את חלקו. העניין הוא לחלק את הנטל שווה בשווה בין כולם, כדי שלא ייווצרו "מניאקים (כמוך לדוגמא) שלא עשו צבא רק כי הם אגואיסטים, מניאקים וכו".
  21. The stinger
    פרופיל 21
    דוגמא קטנה: ולהלן התוצאה: אני טוען שכל זמן שיש גיוס חובה- כולם צריכים להתגייס. אין דבר כזה "לא מתאים למסגרת הצבאית". כשכולם ייתגייסו ויטלו חלק במעמסה, אז ייוצרו התנאים לקצר את השירות, כיוון שיהיה שפע כוח אדם. חיילים קרביים תמיד חסר. ומה יקרה אם תצטרך להילחם על הבית שלך ? גם תגיד שאתה לא מתאים ? או מה ההבדל בינך לבין חייל שנלחם כרגע ? אולי החיים שלך יותר חשובים משלו ?
  22. The stinger
    פרופיל 21
    אופיר, לא זכור לי שהזכרתי את שמך.... אז למה קפצת ישר ? (רמז: על ראש הגנב בוער הכובע)
  23. The stinger
    פרופיל 21
    ארז, אם כולם היו חושבים כמוך ו"יוצאים בגיל 22 עם תואר" היינו עכשיו בים. לא בחוף, אלא בים עצמו, בורחים מהכרישים. ולחבר'ה המשתמטים, שאני רואה ששורצים פה בהמוניהם כמו קרציות על כלב רחוב, אם השתמטתם-לפחות אל תתגאו בזה ואל תעודדו את זה. אם אני הייתי משתמט, לא הייתי כותב מילה בשרשור כזה, ובטח שלא בזמנים כאלה.
  24. תודה על התשובה המפורטת דני. בוא ננסה לחדד- הגמגום מופיע רק בבוקר, פילטר אוויר,פילטר דלק, פלאגים, וכו' חדשים- הרכב לאחר טיפול (הבעיה הופיעה גם לפני הטיפול). אם אני מניע אחרי הרבה שעות אבל במהלך היום- הגמגום אינו מופיע. מה כבר ההבדל בין התנעת בוקר לבין התנעה רגילה במהלך היום לאחר מספר שעות זהה ?
  25. בשמחה. דגם המנוע הוא NFZ.
