GAD57
כל מה שפורסם על ידי GAD57
  1. נתקלתי באותה בעיה עם רכישה של FAP , מצאתי ברשת גרסא פרוצה חצי מתורגמת לרוסית שלא עובדת 100% חלק. בגלל זה אני פוזל לפתרונות אחרים
  2. @Buki, אפשר לינק לסורק?
  3. נראה שהשמן גיר של ravenol עשה עלייה, מניח שיש עוד מקומות שמחזיקים אותו, לא בדקתי https://www.justmotor.co.il/product/שמן-גיר-אוטומט-ravenol-multi-atf-lvs-fluid @eden-h מה אומר? תעשה עוד החלפה?
  4. מעדכן שגם בתרמוסטטים הצרפתים לא משהו. בעל הדירה החליף לפני כחצי שנה דוד לאחר השמחליף חום דלף. אתמול אישתי התלוננה שאין מים והדוד לא עובד. נשרף התרמוסטט, שעל צידו כתוב בגאון מדינת ייצור צרפת (לא הייתה לי זווית נוחה לצלם) מכירים? פעם ראשונה שאני נתקל בכזה, נראה ממש כמו של כרומגן אבל צביעה שונה
  5. GAD57
    הזמנה לאתר Hebbits
    איך נרשמים לפיוזר? צריך לשם גם הזמנה?
  6. זה היה זריז, חשבתי שצרפתיות אוהבות "להתייבש" על הלוח מצאת כבר מחליפה?
  7. הגעתי למסקנה הזו לפני כשנתיים. מאז בכל חידוש ביטוח אני מנסה להוריד את הכיסוי ללא הצלחה, התשובה שקיבלתי מכלל חברות הביטוח שבדקתי (ממה שזכור לי הפניקס,ליברה, ישיר, איילון)שזה כיסוי בסיסי שאי אפשר להוריד אותו.
  8. אין לי המלצה על חברה, אבל אשמח לדעת מה שם 2 העסקים שניסית. תודה
  9. @amosbmw מדובר בפיג'ו 208 שנתון 2016, אבל השאלה הייתה דיי כללית, לא ראיתי יחס/ בדיקות אחרות לרכבים אחרים שנכנסו עם תקלת מיזוג כשנכחתי בעסק. @Buki אני אענה במרוכז. 1+2. לא שמתי לב , מדובר בדליפה דיי קטנה (מילוי גז כל חצי שנה+). 3. בטיפול האחרון לא ראיתי, אני אסתכל שוב. 4. אבדוק ואעדכן. 5+6. סימני זרחן רואים רק עם אולטרא סגול? פעם קודמת מילאתי עם זרחן, לא ראיתי סימנים במבט רגיל. 7. יש לך המלצה למכשיר אחר בעלות דומה? 8. איך עושים את זה? אני מניח שצריך להסתייע בבמוסך ולא משהו שניתן לבצע בבית. 9. בגלל זה דיי ירדתי מהמחשבה לנסות אותו.
  10. יש לי דליפה יחסית קטנה במערכת (נדרש מילוי בכל כחצי שנה בערך), ביקרתי כבר ב2 מוסכים בזמנים שונים שהטילו את האשמה על הרדיאטור הפנימי ללא בדיקה מיוחדת, אלא בטענה "שזו מחלה בכל הרכבים", תשובה שהרגישה לי רמה נמוכה של מקצועיות,או רצון להתעסקות. שני המוסכים הם דיי מומלצים בפורום. מאחר והערכת העלות לתיקון היחידה הפנימית היא סביב ה3.5-4K ש"ח , שניהם המליצו על מילוי גז בכל חצי שנה. אני מנסה להבין אם זו הרמה של המוסכים בארץ בתחום, או שיש כאלו שכן ניתן לפנות אליהם לבדיקה מעמיקה, והאם יש לי אופציות אחרות למיקוד התקלה ,ואולי לפתרון שלה גם אם באמת מדובר ביחידה הפנימית מבלי לפרק חצי רכב או לשלם 10% משוויו. ראיתי פה בפורום שחלק משתמשים במעין אוטם למערכת שמגיע במזרק, אבל הבנתי שמדובר בפלסטר ושהוא יכול לדפוק את כל מערכת המיזוג ברכב, אז ירדתי מזה (בינתיים). במקביל, ראיתי שיש מכשירים לאיתור דליפות בעלות לא יקרה, למישהו יש ניסיון עם כאלו? https://shorturl.at/Gbcu9
  11. תודה על השיתוף. עדיין לא קבעתי מול המוסך, אני בדילמה עם עצמי אם להחליף שוב משאבת מים (החלפתי בסיבוב הקודם) , מחזירי שמן אני כנראה כן אחליף.
  12. תודה, ננסה את זה. כנראה שיש לי גם דליפה מהיחידה הפנימית.
  13. יש מצב לחידוש הלינק לאוטם דליפות? או מה השם שלו?
  14. אוקיי, לא זוכר שציינו את זה ב2021.. גם אני מאז עברתי כ80אלף, אז כנראה שאני צריך פלנות אליהם לשלב השני. אתה זוכר מה החליפו לך? גם הפעם זה לא כולל מחזירי שמן ומשאבת מים?
  15. מקפיץ את הנושא מהאוב , היום אחד מחברי הפורום (שמחזיק גם ברכב) הזכיר לי על הפעימה השנייה של הריקול. מישהו קיבל קריאה להחלפה שנייה של הרצועה המדוברת מאז ? או יודע לאיזו סדרה הוא שייך? בחשבונית אצלי לא ראיתי ציון של סדרה כלשהי, ואני לא זוכר אם אמרו לי משהו כזה. בשירות לקוחות בטלפון כמובן שהנציגה לא ידעה מה אני רוצה מהחיים שלה.
  16. @MARSIT מי המוסך שבדק את הרכב? יכול לומר שאצלי בינואר שעבר קפצו 3 תקלות P1434, P1435, P20F6, יחד עם קפיצה קלה בדופק. ביקרתי ב2 מקומות בסביבה שלי שהציגו תמונה שחורה והציעו לבטל את המערכת כאלטרנטיבה זולה יותר. בסוף פיניתי יום עבודה ונסעתי לגבע, הכל נפתר עם מילוי FAP וכמה שעות דיאגנוסטיקה של יוסי .
  17. אני אתעלק ואשמח להמלצות, יש לי ספה מרהיטי געש שנרכשה לפני כשנתיים שמתחילה לעשות קולות של "תחליף אותי". גם היא נרכשה סביב המחיר של פותח השרשור, אצלי נראה שאין קפיצים אלא רצועות שבינתיים מחזיקות, אבל הקרשים חורקים בצורה מטרידה בישביה\קימה גם שאישתי מתיישבת (מתחת ל60 קילו).
  18. ההודעה הזו אומרת לך שצריך למלא אוריאה במיכל כי היא עומדת להגמר. אלא אם ההודעה הזו מופיעה לך אחרי שמילאת אוריאה, אז כנראה שיש לך תקלה.
  19. GAD57
    עידן+, הכיצד?
    כמות הפרסומות שתקעו באפליקציות הורידה חשק לצפות בערוצים המסחריים (12,13) , היחיד שחף מזה זה ערוץ 11.
  20. אני באותו מצב, פעם קודמת מילאתי אוריאה (לא את כל המיכל , 5 ליטר) , נסעתי עם הפקק פתוח וזה הסתדר. השבוע זה קרה לי שוב, קודם נורת מנוע ולאחר יום-יומיים נורת אוריאה, כשיהיה לי זמן אני אפנה את הבגאג' ואנסה שוב את למלא ולנסוע בלי מכסה. יש מצב שהחוסר משבש את המחשב?
  21. של מי אם אפשר לשאול?
  22. נכון, אין פיקוח על הסולר, מה שמאפשר יותר משחק במחיר. אבל זה עדיין לא מסביר את הפער בין מזומן לאשראי, שמגיע בחלק מהתחנות למעל 2 ש"ח לליטר.
  23. בכל הפעמים שנזקקתי לשירות, טריפל סי עשו עליי רושם מעולה, בלי בעיות, בלי גלגולים מאחד לשני, הכל מעדכן ובלי הפתעות. התמחור שלהם לסיב באיזור שלי היה יקר משמעותית מפרטנר, אחרת הייתי נשאר איתם. עם 019 אין לי ניסיון, חוץ מבכביש 5 שאני נתקל ברכבים שלהם מזגזגים וטסים כמו מפגרים.
  24. כשנזקקתי, הזמנתי מכאן. https://condomdepot.com/
