yaniv572
כל מה שפורסם על ידי yaniv572
  1. נוזל קירור של מה? של המנוע? ( אין לי מושג בזה |: ) בכל אופן, אני תמיד עוקב בנסיעה אחרי המד חום של המנוע ובודק שלא קופצות לי נורות מיותרות ( כמו שמן ). לגבי נושא האויר, בדקתי, ואכן היה חסר. בגלגלים האחוריים היה המצב היה יותר טוב, 30 מתוך 32 PSI שהיה צריך, אותו דבר בקדמי שמאלי, אבל בימני היה קטסטרופה, היה על 27 PSI. השאלה - במקרה כזה (שהלחץ בשמאל גבוה יותר מימין ) הרכב לא אמור לסטות ימינה? כי אצלי הוא סטה שמאלה ( איפה שיש יותר אויר ). ההגיון שלי אומר שהוא היה אמור לסטות לאיפה שיש פחות אויר. תודה לכולם, ניראה לי מחר אני אעשה ביקור עם אבא בתחנת דלק ויבדוק שמן ( מים לוישרים כבר למדתי ^_^ ).
  2. ציינתי שהרכב נמצא בחתימה. גם שמן וגם אויר? תודה.
  3. שלום לכולם. שמתי לב לאחרונה ברכב שלי ( בחתימה ), שברגע שאני מיישר את ההגה ( לפחות זה ניראה ישר, לפי הסמל והפלסטיק שמאחורי ההגה ), יש לי סטיה קלה שמאלה ( מרגישים אותה יפה מאוד אם לא "משחקים" עם ההגה ). האם לחץ אויר לא תקין יכול לגרום למצב? הרכב בן קצת יותר מחודשיים. אשמח לתשובה, אני בכל מקרה אלך מחר אחרי בית הספר לבדוק את הלחץ. ועוד שאלה כללית - כל כמה זמן אתם מקפידים לבדוק לחץ אויר ושמן במנוע?
  4. הרעיון של הסדרת כתבות האלו מעולה, אבל ראבאק מזה להראות את זה 7 דקות בחדשות?! לדעתי צריך איזה כמה פרקים גדולים שעל כל פרק נושא או 2.
  5. דבר ראשון, לא הייתי לוקח את ה 3 בגירסת ה 1600. היא ללא ESP, מה שאומר שהיא פחות בטוחה. יש לי הרגשה שהבאים אחרי ימליצו על הפוקוס.
  6. הייתי על הרצפה עלק "אתה מכיר את XXX?"
  7. מאזדה 2007? אתה מתכוון מאזדה 3 ? מאזדה 6? מאזדה 2? בכל אופן, אם מדובר על ה 3, חסכונית בדלק היא לא ממש אם מדובר ב 3 עם מנוע 1.6 בטוחה היא גם לא ממש ( אין ESP ). ויש פורום יעוץ בשביל זה...
  8. רק מחשבה אף אחד לא מתכוון לקבוע ( וגם זה לא תלוי בנו \: ) ציינתי רק את הונדה, לא בדקתי לגבי מאזדה או חברות אחרות.
  9. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3634450,00.html מה אתם אומרים - יישאר אותו דבר \ יירד \ יעלה? אני אומר שיישאר פחות או יותר אותו דבר. ואגב, תגובה 6 נכונה, הרגע בדקתי. סיויק LS ידנית עלתה 127, היום 134. LS אוטומטית עלתה 130, היום 137 ES עלתה 147, היום 154 ככה בשושו
  10. הוא יכול להצהיר שזה הוא שנהג - לא ככה? עכשיו בנוגע למהירות, עכשיו שזה מחוץ לעיר זה "קצת יותר נורמלי", אם כי עדיין אני חושב שבעיקר בגלל שאתה נהג חדש אתה צריך לנסות להמנע ממקרים כאלו של מהירות. גם אצלי יש התנצלות קטנה על ההודעה הראשונה ( אם כי כמו שציינתי אני חושב ש 120 לנהג חדש בבינעירוני זה יותר מדי ).
  11. השדרות שלפני הפניה לסופרלנד... אז כמו שאמרתי, אני רואה שם נהגים טסים על 100, ואני לא ממהר לשום מקום ולא נוסע מעל 70, למרות שכבר ציינתי שאף פעם לא ראיתי שם משטרת תנועה. יש להם רישיון והרכב רשום על אחד מהם? מה שאני עושה זה מעלה טיפה את הווליום ( במיוחד בשירים שאני אוהב ), לא בעוצמה שתפריע לי לשמוע אם מצפצפים לי או משהו, ודבר שני תמיד אני מחזיק מסטיק מנטה חזק שפותח את האף, אי אפשר להרגיש עייפים עם זה
  12. אצלנו בעיר ( ראשון ) יש את שד' משה דיין, שהמהירות המותרת ( עלק ) היא 60, כאשר אפשר לנהוג בה בקלות ב 100 ו 120 ( ולא חסרים אנשים שעושים את זה, בתור אחד שנוסע של כל יום ), אני אישית לרוב פוזל קצת מעל ל 60 ( באיזור ה 65-70 ), אבל צריך להיות גם קצת מחושב בשביל להגיע ל 120 קמ"ש בדרך עירונית ( אז בוא נגיד שהרשו שם 80 או 90, עדיין לנסוע שם על 120? לא מרגישים שהרכב עף? ).
  13. [גם כאן נמחקה הטפה]
  14. אנחנו משלמים באיזור ה 5.5 על ביטוח צד ג' + חובה ( רכב בחתימה ). על ההונדה ( סיויק 2007 ) במקיף אנחנו משלמים באיזור ה 7K ( כמובן ששני המקרים המדוברים תופסים לגבי נהג חדש ) בהחלט קריעה במחירים. ביונדאי שקיבלנו הצעת מחיר דרך הסוכנות שם, אמרו לנו 5K מקיף כולל לנהג חדש, דיי מפתה האמת ^_^ נהג חדש לא, אבל עדיין נהג צעיר ( ותקנו אותי אם אני טועה - הביטוח של נהג צעיר = ביטוח של נהג חדש? ).
  15. [כאן נמחקה הטפה]
  16. מאזדה 3 2008 מנוע 2000 ל 227.4 ק"מ בתחום העירוני "נבלעו" לי 31.173 ליטרים דלק שזה 7.294 ליטר לק"מ בממוצע, יש לציין שהרגל שלי דיי כבדה על הגז עם לא מעט לחיצות, אני מאמין שבלי זה אפשר לגרד ואולי לעבור את הנתונים הרישמיים, 1:8.
  17. מילא היה מדובר ברכב יד 5 שכבר 10 שנים על הכביש... אבל שילמת יותר מ 100 אלף שקל, ואני לא רואה סיבה אחת שבגללה הרכב צריך להגיע במצב שהוא לא מושלם! אז אם יש בעיה עם ההתקנה המקומית והרבה מתלוננים לחברה והיא לא עושה דבר - זה כבר מראה כמה אכפת לה. אני לא טוען שהרכב גרוע או לא אמין, ניראה שאנשים אוהבים אותו מאוד - אבשל הזלזול של היבואן מעצבן, ורק בגלל זה אסור לקנות אצלהם. גם אני לא מת על צ'מפיון, רשמתי כבר בעבר בפורום שהמתנו למעלה מחודש ימים כדי לקבל מערכת חדשה לרכב ( עדיין תחת אחריות ) בעוד שבהונדה זה לקח פחות משבוע, אם זה לא זלזול, אני לא יודע מה זה לזלזל.
  18. נסעתי בו גם כן ( יום רביעי לדעתי ) והיה זוועה ( זה לא היה רק בסופרלנד -שד' משה דיין, זה הגיע גם לנווה ים, כרמים וקיצר היה בכל המערב ).... נתחיל מזה שהשמשה הייתה דיי מלוכלכת, אז כל פעם שהשפרצתי מים כאילו נהיו אדים על השמשה מבחוץ ( אין לי מושג איך להגדיר את זה ) זה הקשה על הראות ( עד שאיכשהו שפעלתי את המפזר אדים זה גם עזר מבחוץ, אין לי מושג איך ), בקושי יכלתי לראות מה קורה במראות ( שלא נדבר על השמשה האחורית ), נסעתי על 40 בלחץ. פנסי ערפל היו יכולים לעזור, אבל אין לי \: . אכן, לא חסרים מקרים דומים. אני אישית את אמא שלי מנסה לחנך איכשהו לאותת כל הזמן, לפעמים מקשיבה ולפעמים לא \:
  19. אין שום מדבקה. בעקרון נכון, אבל יש כאלו שלוקחים 1.6 ושמים את המגנזיום של ה 2.0, ככה שזה יכול להטעות.
  20. עם זה אני מסכים קשה לראות מה קורה בצד בעיקולים, מאוד מעצבן. לדוגמא בסיויק זה לא ככה, אבל בסיויק אי אפשר לראות את החלק הקידמי דרך השמשה ( בשביל חניה לדוגמא ). חוץ מזה לי אישית אין דעות רעות על הרכב ( אולי שיפור בדלק וגיר טוב יותר היו יכולים להיות נחמדים יותר, אבל אפשר לחיות עם המצב הנוכחי ).
  21. לא רואה דמיון ל 207, לא זוכר בדיוק איך ה 307 ניראת אבל כמו שאמרת את ה 207 לי היא לא הכי מזכירה ^_^
  22. הם אמורים להתבייש בזה? ולנושא, מזל שהטמבל הזה לא הוריד משהו בדרך.
  23. בהחלט דומה ל I30. רק אני רואה אותה גם כ 2 רק טיפה יותר מנופחת וגדולה?
  24. אכן כן ^_^ הרכב לא יועד לאבא שלי, אבל בכל זאת הוא זה שמשלם את הכסף ( ולא מעט כסף, צריך לציין ), לפחות בצבע אני החלטתי ( שחור, שהוא לא היה ממש בעד זה ).
  25. אני אישית העדפתי אותה גם בגלל העובדה שרואים אותה פחות מהסדאן הרגילה. אבל אבא שלי העדיף את הסדאן, אין מה להתווכח איתו על זה...
