VinnyX
כל מה שפורסם על ידי VinnyX
  1. אני יכול להגיד לך שבפרקט4יו יש בד שחור מפוספס שאני אישית אהבתי, אבל הוא לא הכי נוח לעבודה צריך להדביק אותו טוב טוב. אבל לפחות הוא עמיד! אצלי הוא משמש גם לכיסוי הפלטה התחתונה בבגאז', ומה לא עבר עליו, שמן, פחם, מנגל שרט אותו מכל הכיוונים, כל מיני קופסאות, קרשים והוא שרד הכל בלי קרע אחד אפילו! והעיקר... זה שחור! אז גם אין כתמים! (אלא אם כן אתה טייח)
  2. תנסה להחליף פיוז לאחד עם ערך גבוהה יותר, יכול להיות שהוא גורם לצוואר בקבוק בין המצבר למגברים. האם בדקת גם מתח בצד של המגבר או רק של המצבר??
  3. נזק יכו ללהיגרם גם על ידי חשמלאי, דברים קורים. אבל אם המכר הזה שלך בכלל לא יודע מה הוא עושה, עדיף שיוותר ותלך למתקין מקצועי.
  4. לא יודע איך זה במאזדה 121 אבל ברכבים שנתקלתי בהם עד עכשיו הפס הזה היה מתקלף בקלות כמו פס סיליקון מאוד דביק. לא נתקלתי אף פעם במקרה שבו זה נוזל או נמרח.
  5. וואו נראה מדהייים! Who's in the house?! Israel is in the house! התקנות שלא היו מביישות בעלי פרארי.
  6. אין מה להפסיד תנסה וגרום נזק אתה לא תגרום כל עוד החוטים האלה לא יתקצרו עם הגוף וגם אם כן, לא נורא רק שרפת פיוז. והכוונה הייתה שתיקח את שני החוטים מהמערכת: אדום+צהוב-אדום תלפף אותם ביחד ותחבר לחוט האדום של הרכב כשהרכב כבוי, אם זה עובד סימן שמצאת את הפלוס הקבוע שלך, עכשיו תחבר את זה לאדום של המערכת בלבד! ללא החוט הצהוב-אדום. בכלל מומלץ לעשות את זה עם נורת ביקורת!!! חבל שבטעות אפילו תיגע במשהו שאתה לא צריך לגעת בו ובמקרה הטוב ילך לך פיוז, במקרה הגרוע אתה תמצא את עצמך בלי מערכת. אחרי שמצאנו את הפלוס הקבוע צריך למצוא פלוס אחרי סוויץ', עכשיו תפתח סוויץ' ובעזרת נורת הביקורת תתחיל למשש שם חוטים עד שתמצא אחד שמדליק את הנורה, עכשיו תסגור את הסוויץ' ואם הנורה כבית, מצאת את החוט שלך ברכותיי! חבר אותו לאדום-צהוב ותיהנה! (במידה ובסגירת סוויץ' הHU לא נכבה, אז כנראה שמשהו דפוק בHU( =\
  7. יהיה לו קצת קשה, למרות שאני אישית מאמין שכן אומנם הטוויטר זה לא TW1 אבל אני אישית לא אוהב אותו, לא מפורט מספיק ונמרח, הייתי ממליץ לשקול החלפה או לחילופין לקנות את המידבס והקרוס, אם תמצא, ולשדך להם טוויטר.
  8. רומן, אני יודע שדיברת על פיבר וגם אני אלא שפשוט השוותי את זה לתיבה מMDF שאמרתי שזה לא פשוט לחבר הכל ביחד כמו בתיבת MDF פיבר אולי לא יקר אבל חומר שקשה לעבוד איתו כי צריך שלד כדי לעצב אותו לצורה מסוימת זה לא עץ שחותכים לפי מידות ומחברים זה ממש לפסל את החומר וזה די קשה לידיים לא מיומנות, אז צריך להתכונן מראש לעניין שלפחות כמה ניסיונות ראשונים ילכו לטובת "הכרת החומר"...
  9. בניות מפיבר זה לא לחבר ארבעה לוחות MDF עם ברגים ולהגיד שלום, זה צריך לדעת לערבב את המקשה במינון נכון וזה עבודה עם כפפות וזה לא מתאים לכל אחד תמיד מומלץ לנסות, אבל עם כל הכבוד ליוזמה כשאין לך ניסיון במשהו כמעט תמיד אתה תחרבש לפחות בכמה ניסיונות הראשונים. אני מסכים איתך שבניות פיבר הן במחירים שערוריתיים, רציתי לעשות בניית פיבר לדאשבורד לחלקו העליון כי הוא נראה לא טוב כבר הלכתי לבנאדם שקיבלתי עליו המלצות ואחרי שישבנו ודיברנו כמה דקות הוא שאל אותי כמה אצבעות יש לי על היד, כמובן שמיד עניתי לו 5 הוא חייך ואמר זה המחיר. לבנייה פשוטה יחסית, ואני מדבר על בנאדם שבונה גופים של רכבים מפיבר.
  10. בכל מקרה זה לא נראה לי הגיוני כל העניין של "סאבוופר קטלני יותר מהפגיעה עצמה" וגם אם קרה משהו כזה זה בטח אחד ל... אני ברכב שלי לדוגמה חתכתי את הדיקט הזה לרוחב שמתי שני צירים קטנים כאלה שקונים בהום סנטר בגרושים, ועכשיו עם הדלת הזו אני לא צריך להזיז את הסאב מילימטר בשביל להוציא את הגלגל הרזרבי, ויש לי בום בוקס לא כל כך צנוע מאחורה =) פיתרון טוב למקרה שלי לפחות, ככה אפשר באמת לעגון את הסאב למשהו שימנע ממנו להתעופף כמו מטוס נייר, בלי לפגוע בנוחות של הוצאת הגלגל הרזרבי (פעם ב40 שנה)
  11. אין יותר מדי אפשרויות ממש מוצלחות שיתאימו במחיר הזה, אני נוסע עם דוטק בדלתות והוא קורע לדלת את הת*ת אז אני לא רוצה לדעת מה יקרה אם אני ישים משהו יותר רציני. אבל אם אתה מעוניין יש לי חבר שמוכר הרץ היי אנרג'י שמותקנים במגש האחורי משמע היו שם ליופי, ה"פ אם אתה מעוניין. אם לא תיקח אותם אני בטוח אקח אותם =) ואשדך להם טוויטר קצת יותר מעניין מהHT25 הרגיל שהוא קצת צורם מדי לטעמי, אבל זה רק אני.
  12. ברוב הרכבים יש מגש שלפחות הצד האחורי שלו נלחץ כנגד החיפוי הפלסטי של השמשה אז לפי דעתי אין מה לדאוג במקרה הזה, אבל בכל זאת אם הגעת למצב של התהפכות עם הרכב הסאב זה הדבר האחרון שצריך להדאיג אותך. בד"כ תאונות שבהם רכבים מתהפכים הן קטלניות יותר מתאונות "רגילות".
  13. אמריקאית... מיוצר בקוריאה... סאנדאון?
  14. תתחדש! נראה נקי ונחמד. אדי ברור שאתה תגיד שיוסי מתקין על אחרי החגיגה שהלכה על הרכב שלך אצלו
  15. רומם, אתה כל כך צודק! כמו שתלך למוכר ירקות ותשאל אותו איזה ירק הכי טוב. זה מצחיק כמה שבחנויות ואצל מתקינים שלרוב גם יש סוג של חנות, תמיד ימליצו על מה שהם אוהבים\מכירים\מוכרים במחיר מופרז, כמו שדרור תמיד ימליץ על DLS, ובצדק. (אל תיעלב) זה ביזנס אבל זה גם הופך אותך לסוג של תקליט שבור, כל הזמן אותו דבר, אותם המלצות, ואותו הכל.
  16. דוד, איפה אתה גר?
  17. גם אני לא אוהב את איך שהמדינה שלנו נראית, אבל לקרוא לכולם ברברים בגלל עדה או עם אחר שחולק איתנו את הארץ? אני לא חושב שאני ברברי, אולי קצת סדיסט, כן, אבל ברברי ממש לא. אני מאמין שאפשר לשנות אדם בהתאם לסביבה שלו, תיקח בנאדם שפוי תזרוק אותו לבית משוגעים הוא ייצעק "תוציאו אותי מכאן אני לא משוגע", יש בעית אחת קטנה, כולם שם טוענים אותו דבר אבל בכל זאת הם שם. בכל מקרה, להשמיד סודנים וערבים בהחלט יפתור לנו הרבה בעיות, יש רק בעיה אחת קטנה קוראים לזה רצח עם, אז... והמדינה שלנו אולי נראית, מריחה ומושחתת כמו מדינת עולם 3 אבל אני עדיין מאמין שיש כאן עתיד... אחרי צה"ל.
  18. "מסתבר שגם בארץ מייצרים רמקולים" כאילו אנחנו חיים במדינת עולם 3. בעצם אם היינו חיים במדינת עולם 3 היינו מייצרים פה הכל. נחמד ומעניין.
  19. כמו בכותרת איך הוא נקרא בשפה "מקצועית" ואיפה ניתן להשיג כאלה? רצוי של יונדאי, אם לא, אפילו סתם חלקים יעשו את העבודה. תודה רבה, שלומי. =)
  20. תתחדש, וממש אהבתי את הקורות, שני המאווררי 80 האלה יספיקו לך? אני הייתי דוחף עוד זוג של כאלה בשביל השקט הנפשי. שורה תחתונה, תהנה מהמערכת החדשה-ישנה שלך וסע בזהירות. =)
  21. זה לא שיוסי פשוט התקין הוא גם תיקן נזק קודם שנעשה על ידי מתקינים "מקצועיים". אני כבר מחכה ליום שבו אני יכנס לספא של יוסי ואצא מאושר =)
  22. הבחור מחפש להיות סטיב מיד הישראלי נראה לי. קלארוס ב600 ש"ח?! אני הייתי קצת חושד בעניין הזה אבל עדיין מציאה אדי למה להסתפק בPA אחד? אפשר לדחוף שם איזה זוג PAים בכיף ואז לא רק שכל השכונה תשמע אותך גם אלוהים ישמע אותך. אני חושב שזאת בעצם המטרה של הנחמנים...
  23. וואו אדי... אתה משחק פה עכשיו בליגת האלופות זה כבר לא צחוק מה אני יכול להגיד שעדיין לא נאמר?! כבר אמרו הכל. תתחדש תהנה נשמח לשמוע את המערכת הסופית בהקדם. וכמובן, חמסה חמסה חמסה טפו טפו שלא נדע מצרות והכל יתנהל וילך חלק! בהצלחה!!! באשר ליוסי, הרי זה ברור שברגע שאני הולך לדפוק פרויקט ברמה כזו זה אצלך, יש ספק? אין ספק! בינתיים נשתחרר מצה"ל... איזה Cock Block הצה"ל הזה
  24. וואו כמה דיינאמאט תתחדש סרול כל הכבוד, ישראל עשה עבודה נהדרת על הרכב שלך
  25. איך יוסי? איך אתה כל פעם משאיר אותי בלי מילים?? אוהב את העבודות שלך כמו ציור יפה של אמן ידוע. רק דבר אחד! באמת, רק אחד, למה לא להטמיע את התושבת של האייפון קצת יותר פנימה ככה שלא יראו אותה?
