shemesh
כל מה שפורסם על ידי shemesh
  1. ה 5W מראה על צמיגות נכון ? זאת אומרת ש 0 זאת הצמיגות הכי טובה או להיפך?
  2. אוקיי תודה רבה לך, אבל בכל זאת לא להתייחס להוראות היצרן? ושנית אני משתמש בסטג השמן הזה כבר מעל שנה זה לא יזיק לעבור? ואם כן אז מה ההבדל בין 10W40 ל 5W40 מה עדיף?
  3. שלום רב, יש לי שאלה לגבי סאניאנג קוראנדו, כרגע על הרכב מולבשים צמיגים 235/70/15 והצמיג הזה הוא קטן בשבילו (הגבהתי את הרכב) אז אני רוצה לדעת איזה גודל צמיג מקסימלי אני יוכל להרכיב מבלי לשנות ג'נט וכמובן שיהיה חוקי. תודה.
  4. היי , 1. רציתי לשמוע את דעתכם לגביי שמן מנוע 5W30 חצי סנטטי או סנטטי מלא לונדורה 1990 4.3L אני משתמש בשמן הזה כבר די הרבה זמן המנוע הוא חדש מייבוא עבר משהו כמו 60,000 ק"מ . אלו הוראות היצרן לפי מה שרשום בספר רכב. 2. יש לי שאלה לגבי צלחות בלמים דיסק מאוורר האם קיים הבדל משמעות בינם לבין צלחות רגילות כמובן שהם מתקררות מהר יותר השאלה אם אני ירגש בלימה טובה יותר באופן משמעותי. תודה מראש.
  5. אין לי מושג הוא (מחסנאי ב UMI) לא אמר לי שם אבל זאת התוכנה הראשית של UMI והיא עובדת עם רשת, היא כוללת גם את זמינות החלקים לפעמים היא מראה שיש את החלק המסויים רק בחו"ל יש בה מלא סרטוטים וכו' תוכנה ממש טובה אם אפשר להשיג אותה זה יהיה מצויין חיפשתי הרבה באינטרנט ולא מצאתי אתה יכול לנסות לחפש אוליי תמצא קצה חוט או שאוליי פשוט תשיג ספר רכב.
  6. יכול להיות אבל באיזה רכב מדובר, אם אינני טועה באף GMC 1996 אין קרבורטור ככל הנראה זה הזרקת דלק השאלה אם חד או רב נקודתית.
  7. מאוד קשה להשיג אני ניסיתי הרבה פעמיים ולא הצלחתי וגם כל החלקים זה ממש ממש הרבה באמריקאיות כל פלסטיק קטן זה גם חלק מה שכן בתוכנה של UMI מופיע להם הכל וממש מופרט, ניסיתי להשיג את התוכנה אבל אמרו לי שאפשר רק דרך UMI והם נותנים אותה למי שיש מוסך שלהם ואגב היא עולה משהו כמו 10,000 $ לחודש!!!
  8. באיזה דגם מדובר? אתה בטוח שזה קרבורטור?
  9. כפי שכבר אמרתי אין לי ניסיון אם הטויו, שבוע שעבר חבר רצה לקנות מזדה 626 והצמיגים שם היו שחוקים אז בזמן שהרכב היה בבדיקה הלכנו להתעניין ולקבל הצעת מחיר לגבי צמיגים, הוא נתן ארבעה אופציות: מישלין, גוד ייר, מקסיס והנקוק את האמת ששאלתי אותו על הדנלופ והוא אמר שהוא לא ממליץ על ה 420 הוא לא אמר למה אבל איפה שאני מחליף צמיגים הוא דווקא אמר שהם מצויינים לאחרונה שמתי גם ארבה צמיגים לונדורה וגם הם של דנלופ אוליי תבקש הצעת מחיר לדגם אחר של דנלופ?
  10. לפי דעתי זה יספיק, בסופר לנסר הם מחזיקים בכלל לא רע ואחי שנוהג על הרכב לא מרחם עליהם... אני מבין שהוא מתלבט רק בין שני היצרנים האלו או שיש מקום לעוד מישהו?
  11. השאלה היא האם באמת כדאי לו לצבוע את כל הרכב בגלל כמה חלקים שקצת דהויים ? מה יקרה כשהוא ירצה למכור את הרכב יעשו לרכב בדיקה ויגידו לקונה שהרכב עבר צבע כללי ואז מה הוא יגיד צבעתי את כל הרכב כי הטמבון היה דהוי??? אתה לא רוצה לדעת מה יעבור לקונה בראש באותו רגע, ככל הנראה שהוא יחשוב שכל הרכב היה מלא מכות ושריטות, בקיצור לפי דעתי תחשוב טוב לפני שאתה עושה צעד כזה. מצד שני האם זה עד כדי כך גרוע?
  12. 2000 ש"ח אני חושב שאתה טועה לפי דעתי לצבוע רכב שלם יעלה לו לא פחות מ 5000 ש"ח כי הרי בטוח שיש לו כמה שריטות או תיקונים שחייבים לעשות וצריך גם לשפשף את הצבע... פחח מקצועי לא יצבע לו סתם ככה.
  13. ניסיתי לכוון אותו לזה אבל אני רואה שהוא לא עונה אז כנראה שהוא הסתדר כבר.
  14. היי עידן, לי אישית יש ניסיון עם הדנלופ 420 צמיגים מעוליים ואני מאוד מרוצה מהם אמנם זה הצמיגים הכי פשוטים שלהם אבל הם טובים מאוד שמתי כאלה גם במיצובישי סופר לנסר וגם בטויוטה ראנקס, לגבי ה toyo proxses 4 לא התנסתי איתם בעבר.
  15. כשאתה מסובב את הסוויץ יש רעש חוץ מהאזעקה או שפשוט אין רעש בכלל?
  16. אני לא מבין למה הוא אמר לך את זה אני עברתי טסט לא פעם ולא פעמיים כשהיו מורכבות אצלי נורות עם עטרה בצבע כסוף. לפי דעתי היה מדובר פה בכיוון אורות בלבד, יכול להיות שהמנורה הצפציפית ההיא לא הייתה תקינה.
  17. חחח, ברור שלא יתנו לך מק"טים הרי במילים אחרות אתה כאילו מבקש תנו לי מספר חלק ואני ילך לקנות ממקום אחר למה שהם יפסדו וייתנו לך.? לא חשוב אני ינסה לחפש לך ואעדכן אותך. תגיד יש מצב אתה מצלם תמונות של המכסה מנוע או של ה TBI (מערכת הזרקת הדלק) ? ועוד דבר אפשר לשאול למה אתה צריך את כל ה TBI ? בנוגע לכבל הבנתי שנקרע לך.
  18. אוקיי למרות שאני מעדיף את ה GM מה שיותר דחוף לי זה לפתור את בעיית הנזילה למשל לפני כיומיים בדקתי מים בבוקר והכל היה בסדר בצהריים עוד הפעם הסתכלתי סתם במקרה והמיכל היה ריק לגמרי!!! הייתי במוסך של UMI אצל האיש של הרדיאטורים וגם בדקתי לבד ואין תוצאות הכל נראה טוב.
  19. אם לומר את האמת יש חלקים שגם אני קונה מאייביי (לונדורה 1990 4.3) הבעיה היא שלחפש מקטיים זה סיפור לא פשוט לקח לי הרבה זמן למצוא ולפעמים גם לא הצלחתי למצוא את החלק לפי מק"ט, אם יש לך זמן ועצבים לך על זה ואם אתה צריך עזרה אז בכיף.
  20. לגבי הנזילה החלפתי: מיכל עיבוי חדש (כולל פקק), פקק רדיאטור חדש, צינור תחתון של הרדיאטור חדש והצינור העליון במצב טוב, כמובן שעשיתי בדיקת לחץ לא פעם ולא פעמיים ולא רואים נזילה של טיפה אפילו וגם אין סימנים של בריחה למנוע. לגבי הנוזל קירור אני משתמש בנוזל צבע כתום אדום של GM אורגנלי לא של פרסטון, גלון לבן עם מדבקה גדולה של GM .
  21. ככה לגבי החוסר בנוזל קירור יש קצת בעיה המערכת נבדקה לא פעם ולא פעמיים, אין נזילה מהצנרת, לא מהרדיאטור וגם אני בריחת מים למנוע אך עדיין חסר לי מים במיכל העודפים ולגבי הנוזל אם אני לא טועה אז מדובר ב 100% נוזל המחיר שלו גם לא זול משהו כמו 300 ש"ח לגלון. ואגב כל כמה זמן כדי להחליף את הנוזל? 60,000 ק"מ ?
  22. אכן כן , טלפון למקרה שתצטרך: 04-8515535 תבקש את אפי או את משה, אתה יכול להגיד להם ש"שמש" שלח אותך הם מכירים אותי מצויין.
  23. היי, יש לי שאלה שאני יודע את התשובה אבל אני רוצה להיות בטוח, רציתי לדעת האם זה ערבוב סוגים שונים של נוזלי קרור יכולים להזיק למנוע/לרכב, אתן דוגמא לצורך העניין אני מטפל ברכב שלי במוסך מורשה של UMI ושם יש להם נוזל קירור של GM גלון אחד לא מספיק ומה שהבנתי ממה שאמרו לי זה שהנוזל הזה מאוד מרוכז ואין בעיה למלא את החסר במים רגילים או שבמקרה היה לי נוזל קרור של סונול "דלקור" נוזל בצבע ורדרד טיפה יותר בהיר מ-ה GM וגם ממנו הוסיפו כדי להשלים את החסר, בקיצור רציתי לדעת מה הכי בריא ועדיף לעשות עכשיו כי כבר הוספתי כמה פעמים מים רגילים (בגלל ניקוי מיכל תוספות וכו') להוציא את כל הנוזל ולמלא חדש או שפשוט להוסיף נוזל מאותו סוג או מסוג דומה. תודה מראש.
  24. היי, חלקים מקוריים או תחליפיים לרכב הזה אתה יכול להשיג אצל מוסך "אחים מזרחי" הוא יבואן של GM ויש לו מחסן מלא חלקים אני מאמין שגם לרכב הזה הכל תלוי בכמה כסף אתה מוכן להשקיע כי המחירים שלו לא זולים בכלל... ודרך אגב גם חלקים שאין הוא יכול להזמין לך מארה"ב. ועוד דבר אם אני לא טועה אין שם קרבורטור אלה הזרקת דלק: TBI .
  25. היי יוגב, כדי להוציא את הכל המים שיש ברדיאטור ובמנוע עלייך לפתוח את הבנד של הצינור התחתון שמתחבר לרדיאטור ולהוציא את הצינור כל המים יצאו כמובן שעלייך לסגור את הבנד בחזרה ולמלא נוזל קירור מחדש.
