Valve
כל מה שפורסם על ידי Valve
  1. טוב אז בשבוע הבא אני הולך על זה בעזרת השם, ונראה אותו.
  2. הP2 הפך ZX400.1 לתקול, עכשיו יש סאב אחד אבל העתיד הקרוב יהיו שתיים כאלה, ורציתי לנצל אותם עד תום, אז אמרתי לקנות משהו שירים את שניהם מראש. אם יש לך נסיון עם הפוקאל איך הוא בנמוכים? L7 זה 750RMS, המגבר עבד מבלי בעיות במשך כמה זמן? אם הוא היה חובב רעש המגבר היה עובד שעות מאומצות מבלי שיכנס פרוטקשן? סליחה שאני טוחן אבל הסכום של המגבר + קבל + כבלים איכותיים, אני עובר את סכום בהרבה אני חושב.
  3. הבחור שאל אותכם מה עדיף הפיוניר או הJBL. בנסיון עמוק עם הפיוניר והV15 היה מחובר אצלי כמעט חצי שנה הוא מרים אותו יפה מאוד נכון שלא מנצל אותו עד תום אבל מרים אותו טוב מאוד, כבר ראיתי הרבה אנשים פה שמזלזלים בפיוניר 1200 שהוא סאב חזק מאוד רק צריך לדעת איך להגביר אותו ולסנן את הרעשים כי תחום התדרים שלו קצת גדול. אם אתה לא מחפש לפרק את הרכב, לך על הפיוניר הוא יעבוד יפה עם הV15 עד שתחליף מגבר. שמעתי גם ממישהו שיש לו שני סאבים כאלה והוא רוצה למכור אותם לא יודע אם זה עדיין אקטואלי אם אתה רוצה תגיד לי. אה ועוד משהו רציתי להוסיף, כשהייתי עם הפיוניר 1200, בחור ביקש להחליף סאבים ויש לו את הJBL הזה, הוא רצה תוספת של 500 שקל, שני הסאבים נבדקו ברכב שלו והפיוניר קרע אותו, יש לציין שבזמן ההוא נבדקו על מונו ZX300 שהיה לבחור והפיוניר היה מפרק את הרכב. בכל מקרה, לך על הפיוניר!
  4. כאשר הקבל לא מחובר זה הגיוני שיהיה רעש מההתנגדות של הכבל אני חושב, אתה מחבר את האייפון ישירות למגבר?
  5. בוקר טוב לכולם, הוצע לי אצל המתקין שלי את המונובלוק הנ"ל, http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=1605 המגבר הוצע במחיר של 2400 ש"ח חדש עם אחריות לשנתיים, והוא אמור להגביר את הP2D412 שלי. איך המגבר הזה? כתוב שהוא טוב לנמוכים גם.
  6. טוב אז לפני כן הסיבה הייתה הדילאי של המצלמה ועכשיו ?
  7. השאלה מה יקרה למגבר במזג אוויר חם במיוחד אם הצבע של האוטו כהה? הפתרון הכי טוב הוא למקם את המגבר מתחת לכסא שליד הנהג אם זה אפשר, והסאב יחובר עם שקע תקע. הבעיה היא שאתה דוחה את כל הפתרונות.
  8. היצרן המליץ על שני גדלים, אחד לאטומה שהוא יותר קטן מהשניה שהיא עם פורט.
  9. היצרן המליץ על שני קופסות אחת אטומה ואחת עם פורט, איזה קופסה עדיפה לנמוכים? בקופסה שעם פורט הוא מכוון על 39Hz וזה המלצת היצרן, האם ניתן לכוון לתדר יותר נמוך?
  10. לצביקה שלום רב, לי הייתה סובארו גסטי עם מנוע 1000 ידנית, גם הייתה אוטמטית בעבר. הייתה לי בעיה דומה אשר התושבת הייתה עקומה ולבסוף נקרעה, החלפתי קרבורטור וזה לא עזר עד שהתברר שכל הבעיה נבעה מהתושבת (זה במקרה שלי), אני לא החלטתי שהבעיה אצלו היא נמצאת כאן, מה קורה זה שתזוזת המנוע לאחורה בגלל התושבת העקומה/קרועה מושך את קבל הגז ותוקע אותו עד שמישהו ילחץ על דוושת המצמד זה משתחרר. וכך בעצם הייתי נוהג וכאשר הייתי עוזב את הגז הייתי לוחץ קלאץ' כדי לאפס את קבל הגז ואז הטורים יורדים. כמובן כשהחלפתי את התושבת הבעיה נפטרה.
  11. אני מוכן לצלם לכם שני צמיגים של קליבר משנת 02 אם אתה מעוניין, ברור שהם לא יורכבו אבל כדי לראות אם אתה רוצה.
  12. קליבר HP2 יענו לך על הדרישות שלך ובמיוחד בלאי סביר מאוד.
  13. יש תושבת מנוע מציד ימין של הקרבורטור, תפרק את בית המסנן אוויר ואתה תראה את התושבת. ותבדוק שהיא שלמה ולא עקומה.
  14. יש שני פקקים מאחורי מכסה הטיימניג הפנימי.
  15. בקשר לתזוזת המנוע בנסיעה סביר להניח שאחת מתושבות הגיר משוחררת\עיפה, ואת זה צריך לבדוק בהקדם במוסך. לגבי התחממות המנוע עליך לבדוק אם יש מספיק מים ברדיאטור ולבדוק אם יש אוויר במערכת הקירור, ואת זה תעשה בהקדם לפני שיהנזק יחמיר.
  16. לא פחות מ3500 אלף שקל, תלוי כמה האוטו שלך דורש פחחות, ותלוי מה הגודל שלו.
  17. תחליף ליונט חום נמוך ואני מניח שהבעיה תפטר.
  18. כשהאוטו מתחמם המאוורר עובד? המנוע קופץ גם אם אתה נותן גז למעל טורים 3 וחצי כאשר האוטו עומד?
  19. תלך על ה Kleber hp2, בהחלט שווה כל שקל. רק שם לב לתאריך יצור שזה חשוב מאוד.
  20. הלחץ המקסימלי שכתוב על הצמיג הינו הלחץ המקסימלי שמותר ליסוע איתו, וזה לא מהווה סכנה אם אתה מנפח על 41 PSI, הצמיג לא "יתפוצץ" לך ברחוב אם הוא עובר את ה41 PSI אפילו אם תמלא אותו כפול מ80 PSI ולא 41 PSI. תמלא את המלצת היצרן ואין לך ממה לדאוג. במזג אוויר חם, הייתי ממלא 35 בעומס מלא.
  21. בדקת אם חסר שמן הדראולי "שמן הגה" ?
  22. זה לא נכון! כבר אמרתי לך תפתח צינור מים ברדיאטור, ותן למים לזרום עד שתגיע לניזלה, אם הנזילה היא מאזור הטיימינג זה פקק מים ועדיף שתלך למוסך כי צריך לפרק מכסה טיימינג פנימי כדי להגיע אליו רק אם אתה יודע לכוון טיימינג אז תפרק אותו ותראה את הנזילה.
  23. אבל זה בצעם אותו הספק אם כל סליל יחובר לערוץ או שני הסלילים יוחבברו בגישור. השאלה היא האם ניתן לחבר כל סליל לשני ערוצים במגבר (בגישור), כך יהיה יותר עוצמה אבל האם זה יגרום נזק למגבר?
  24. 99 שקל 012 SMILE, המחיר כולל תשתית והמהירות היא 2.5 MBps.
