Valve
כל מה שפורסם על ידי Valve
  1. כל איש מוסך אמור לדעת איפה נמצא המחשב
  2. תוכל בבקשה לרשום את הדגם של המחשה ניהול שיש לך ברכב?
  3. מה הדגם של המחשב ניהול מנוע?
  4. החישן ויטק אתה מתכוון לשסתום שמעביר שמן לתוך הקמשפט? אם הוא קיים אז איך הראש מנוע הקיים הוא לא ויטק
  5. אל תשכח שאתה צריך להחליף מחשב ניהול מנוע וצמת חשמל.
  6. שלום אני שומע לפעמים נקישות שסתומים בהאצה בטורים נמוכים במאמץ כמו בזינוק בעליה. הרעש נשמע לעיתים רחוקות, אין בעיות אחרות , לפעמים גם הרעש נשמע בהאצה. לאחרונה השתמשתי בשמן מנוע קסטרול 5w40 fst. אני שוקל להכניס למנוע תוסף שמן לניקוי מרימים שחוקים ״לפטרים״ ואחרי זה לעבור ל 10w60 . האם זה מסוכן התוסף הזה? אם כן, יש פתרון אחר?
  7. תקנה פיאט אונו ותשפר אותה בכסף אתה תהנה אני מבטיח לך . פיאט אונו עם מלא שיפורים כמו אגזוז רעש פלטר פתוח ועוד הרבה. לי יש פיאט אונו מנוע 1400 סמ״ק הזרקה. רכב אמין וחזק מאוד.
  8. שלום למכירה שמן מנוע סלניה 20k 2 ליטר עוד לא נפתח נדיר להשיג היום בארץ! יש לפנות בהודעה פרטית
  9. שלום ברשותי פונטו HGT 2002. ראיתי בכמה פורומים שדיברו על פלגים מסוג אירידיום ומצאתי כמה דגמים וזה מבלבל. איזה פלגים מקוריים הכי טובים לרכב? אני גם מבקש לדעת איזה שמן הוא הכי טוב לרכב הזה? לא משנה מה העלות שלו.
  10. אם משתמשים במים אדומים אז הסיכוי לחלודה בפקקים הוא נמוך וגם הסיכוי שיהיה חור בפקק ונזילה עוד יותר נמוך. אז העצה שלי תחליף את הפקק וגם את המים למים ייעודיים כי אתה בטוח לא רוצה שיהיה לך נזילה מהפקק שנמצא מאחורי הגלגל תנופה לגבי הבעיה השנייה, לפי דעתי מדובר בתושבת מנוע עליונה, ויתכן גם תושבת גיר בגשר קדמי, אני מכיר את האוטו הזה. סיפור לא יקר בכלל, כדאי שתיגש למוסך.
  11. שלום מישהוא יודע אם ההצעת חוק הזאת אושרה ? http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/853.rtf האם היא בתוקף כבר? תהיה? תודה
  12. הוא נשבר? באיזה מהירות נסעת אם אפשר לשאול? אתה בעיקרון יכול לחפש בפירוקיה או לגשת למוסך לפחחות רכב שישברו את הראש, או זגגות לרכב, מאיזה אזור אתה?
  13. omar החישוקים שהעלאתה בתמונה הם לא מתאימים לסובארו גסטי, כי הם בעלי 5 חורים.
  14. זה בסדר גמור, אני במקרה פנצ'רמאכר לשעבר אין לך מה לדאוג מזה, ואם זה לא מסיר לך את החששות, גש לפנצ'ריה אחרת ותבקש שיעשו לך איזון גלגלים לגלגל שהייתה לו סטיה, זה יעלה אולי 20-30 שקל. אבל זה מיותר לחלוטין, אחרי כמה נסיעות באוטו נשחקים הצמיגים, וגם אם זה לא נראה לעין הם נשחקים, לפעמים מצד אחד יותר מהשני או להפך, תלוי בנהיגה שלך בצורה שאתה לוקח סיבובים ואיך וכמה אתר משתמש בבלמים ועוד הרבה דברים, לכן אחרי כמה נסיעות באוטו האיזון לא נשאר 00-00 , אתה תראה שיש סטיה בכל הגלגלים גם זה יכול להיות יותר מ 5 גרם, וזה לא אמור להשפיע בכלל. בכל מקרה, 5 גרם זה לא יגרום לרעידה בהגה או בשחיקת יתר ושום דבר אחר, וזה בדוק 100%!
  15. אתה בטוח שמדובר ב 0.5? מעולם לא ראיתי מכונת איזון כזו. ולשאלה האם זה בסדר? זה בסדר אין לך מה לדואג. אם האיזון גלגלים לא נעשה כראוי אתה אמור להרגיש רעידה בהגה "במקרה ומדובר בגלגלים קדמיים" באזור ה 100-120 קמ"ש אולי עד 140 קמ"ש.
  16. האמת שלסובארו גסטי 1200 יש סחיבה טובה יחסית למנוע 1200 3 צילינדר, יש בכלל מנוע 3 צילינדר טורבו? סתם שאלה כמובן. ולפותח השרשור, אני ממליץ שתקרא את זה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=143714 בהצלחה
  17. כן זה ברור שזה לא יגמר בסעפת, וברור שהפרויקט הוא לא כדי בכלל אבל התענוג כולו שלי.
  18. טוב חזר אלי המוכר מאיבאי והוא אומר שהיא לא תתאים. איפה אני יכול להשיג סעפת של פונטו טורבו במחיר הוגן? עם או בלי טורבו, העיקר הסעפת.
  19. הסבה של אונו 2 דלתות לאונו טורבו. יש מנוע רגיל של 1.4 יש סעפת יניקה עם מזרקים ומחשב של פונטו gt ויש עוד הרבה דברים. חסר סעפת פליטה וטורבו ועוד קצת, זה מה שונה עושה. עכשיו לשאלה הקשה, מצאתי באיבאי סעפת פליטה עם טורבו במצב משומש במחיר פיצוץ ואני מאוד מעוניין לרכוש אותה, ולא אין לי בעיה להכניס אותה לארץ אבל, היא של המנועים הישינים 1.3 . האם היא תתאים? לא רוצה לבנות כלום, תתאים יופי לא תתאים אחפש משהוא אחר תודה
  20. שלום האם סעפת פליטה של אונו טורבו 1.3? תתאים לאונו 1.4? אני עומד להזמין את הסעפת פליטה עם הטורבו במצב משומש מאיבאי ומפחד שזה לא מתאים. תודה
  21. האמת שזאת השאיפה היא להיות מנהל או לכיוון ההדרכה, אבל אני לא יודע אם הוטמובייל זה מדד טוב מבחינת שכר כי היא חברה די חדשה.
  22. וואללה? אחלה תנאים ! לא ידעתי את זה. מישהוא בבקשה?
  23. נכון אבל השאלה היא ספיציפית לכייון שבור, כיוון זווית היגוי. האם הגלגלים אמורים להיות ישרים? וזה בעצם קבוע בכל הרכבים?
