Valve
כל מה שפורסם על ידי Valve
  1. שלום האם יש גם הוראות יצרן כדי לעשות כוון זווית היגוי? או שהגלגלים אמורים להיות ישר במקביל אחד לשני בכל הרכבים? תודה
  2. שלום אני מעוניין לעבוד כטכנאי סלולר ויש לי את הנסיון והידע הדרוש ויש לי גם תעודה. רציתי לדעת מה התנאים של עבודה כזאת? ואיפה התנאים הכי טובים בחברות הסלולר? מכל הבחינות? אני אשמח אם מישהוא מנוסה בעניין שיכול לשפוך קצת מידע רלוונטי לגבי העבודה הזאת ועד כמה אפשר להתקדם משם? תודה
  3. שלום בצירייה הארוכה ראיתי כמה פעמים כמו משקולת כזו שיושבת על הצירייה, למשל בפיאט אונו. מה באמת תפקידה? ומה החשיבות שלה? תודה
  4. היה חוט קרוע חיברנו אותו, check engine הבהב והמשיך להידלק. נשמע רעש קטן של תיקתוקים מהפלטר פחם. האם יש צורך באיפוס תקלה?
  5. ואיפה זה ממוקם? מה זה בכלל? Egr?
  6. שלום במחשב הופיע הכיתוב הבא Canister purge solenoid valve circuit open circuit permanent מישהו יודע מה זה אומר? תודה
  7. יש לי את הידע המספיק ואני מתעסק עם זה שנים. אבל אני לא מוסמך לפתוח עוסק
  8. איפה כדי ללמוד את הקורס הזה?
  9. אני מעוניין להקים עסק, מעבדה לתיקון מכשירים סלולריים. ובמצב הזה אני חושב שאני חייב את התעודה, האם התעודה אמורה להיות מוכרת ע״י משרד תקשורת?
  10. שלום אני רוצה ללמוד קורס טכנאי סלולר במכללת מלט״ש בחיפה. http://www.maltash.co.il/info.asp?id=3 האם מישהוא מכיר? האם כדי?
  11. שלום מה הכוונה "פח" ?
  12. שלום מדובר באופל קורסה שנת 93 מנוע 1.6 דגם C16XE שנקרעה לה רצועת טיימינג בזמן שהמונע היה עובד, אני בטוח שהרבה אנשים מכירים את המנועים האלה, לי אישית לא יצא לי לבדוק אם יש פוטנציאל לנזק במנוע במנוע כזה במצב הנ"ל, אז אם מישהוא יודע בוודאות אשמח לתשובה. תודה
  13. שלום ברצוני להזמין מebay סעפת פליטה מקורית שעולה 200$ + 90$ משלוח. האם אני אהיה חייב במכס? ומה לגבי משרד תחבורה האם זה דורש אישור שלהם? כמה לבקש מהמוכר להצהיר בכדי לא לשלם מכס? תודה
  14. תודה אני מחפש מקור אחר לבעיה כי בדקתי את מערכת הפליטה והוא מצא חור קטן ותיקן אותו. הוא אמר שאין עוד חורים, האם יכול להיות מקור אחר לריח? אולי הממיר/דודים כבר עייפים זה יגרום לריח? כי אני מכיר מכונית של חבר שנסעת בלי ממיר והריח לא מורגש בתוך האוטו בנסיעה. רק מחוץ לאוטו.
  15. כפנצ׳רמאכר לשעבר, היו מקרים שהחלפתי צמיגים במסגרת אחריות אך לא בגלל שחיקה מוקדמת מהצפוי. הצמיג יכול להחזיק 3 שנים או 4 אבל לא באקלים שלנו, מה שהכי פוגע בצמיג זה השמש הישירה שמחממת את הצמיג כמו תנור והוא מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, זה פוגע באורך חיים של הצמיג גם אם הרכב לא זז.
  16. הריח מורגש גם אם החלונות סגורים ואני נוסע במהירות גבוהה אפילו 100 ואם זה עליה הכי קטנה שאפילו קשה לזהות שמדובר בעליה או במישור.
  17. היה חור ותוקן אבל הריח נשאר, המוזר שהריח רק בעליות ובתוך הרכב. אם יש חור בפליטה והרכב בתנועה מהירה הריח לא אמור להיכנס לרכב.
  18. אני מכיר מישהוא שקנה מאוטודיפו הזה שני צמיגים של גודייר מידה 175/60/14 או 15 אני כבר לא זוכר אבל ביותר מאלף שקל. כמובן כולל איזון והרכבה, אבל הוא שילם יותר מאלף שקל! אז הגעתי למסכנה ש... , טוב, עדיין יש כאלה אנשים אין מה לעשות. בחיים שלי לא נכנסתי לאוטודיפו הזה. ד"א כל צמיג בעולם הוא בעל 4 שנות אחריות, כמובן שהאחריות אינה מכסה חוץ מפגם ביצור שזה נדיר.
  19. שלום האם ריח של גזים שמורגש בתוך הרכב באמצע נסיעה בעליות הוא יכול להיות קשור לממיר עייף? כי כשהרכב נוסע, והפליטה היא מאחורה של הרכב והרכב נמצא בתנועה אפילו אם מהירה קדימה ואוויר חדש נכנס, אז מאיפה הריח מגיע? ולמה רק בעליות? או במיוחד בעליות ובעמידה בפקק אין ריח.
  20. אולי קרבורטור כפול של פיאט אונו 1100 יתאים? צריך רק למצוא אחד. מה הדגן מנוע שמורכב אצלך עכשיו ? איזה שנה הביאנקי? אתה מוכר אותה במקרה?
  21. אצלי הכל משוחר חוץ מהשמשה האחרוית שיש שמה ווילון. כשאני רואה משטרה אני פותח את החלונות, אני יודע שיותר נוח פשוט לבטל את זה אבל זה ממש כיף לנהיגה
  22. מישהוא יודע איך האפליקציה עובדת?
  23. מה הבעיה לחבר את ה - לגוף הרכב?
  24. אתה מתכוון לכיוון גלגלים שעושים בפנצריה ?
