הגריטה לא תנקה את הרחובות ממכוניות זרוקות פה ושם, כי בדרך כלל רכב "זרוק" לא יהיה לו טסט וזה מן הסתם ובגריטה לא יקבלו אותו כי צריך טסט.
אמרו שהסיבה לגריטת רכבים ישנים היא הזיהום אוויר הגבוהה יחסית שיש להם, אבל אני לא מבין מה ההבדל בין זיהום אוויר של רנו 5 שנת 1990 עם טסט שזה אומר שהיא עברה את בדיקת הזיהום אוויר בהצלחה לבין זיהום אוויר של אופל קורסה שנת 2004? סתם דוגמה.!
ערב טוב,
עדיין לא השתמשתי בדיסקים האלו, האם שימוש בהם יכול לגרום נזק לרדיו דיסק? או שזה פשוט לא קשור?
כי יש כמה רדיו דיסקים שלא הצליחו לקרוא את הדיסקים האלה, אבל שלי כן לכן אני לא רוצה לגרום לו נזק.
כן זה קרה איתי פעם אבל זה בדרך כלל קורה כשיש יותר ממחשב על אותה רשת ואין IP קבוע.
הגדרתי את הפורטים ל10.0.0.1 שהיא הכתובת שלי בוודאות
הערה: אחרי מלחמה קצת יותר ארוכה ממלחמת לבנון השנייה, הביט טורינט עובדת מעולה עם גישה מלאה , יתכן הבעיה בגרסת האמיול?
עכשיו הבעיה היא בפורטים, פתחתי פורטים בכל מקום אפשרי בעולם בראוטר במקרר בכל מקום אין לי שום פיירוול ועדיין הפורט חסום איך עושים את זה אני שובר את המסך.
עכשיו אתם לא רוצים לעזור לי בגלל שאני לא רוצה טורינט, אני לא מבין.
היה לי את הטורניט אני יוריד שוב אוקי?
אבל אני בכל זאת צריך את המיול, יש קבצים קטנים מאוד שהם לפעמים חלק מתוכניות, משחקים, ורק שם ניתן להשיג אותם.
עכשיו את לשכנעו אותי שניתן גם בטורניט להשיג, אם מישהו יודע לפטור את הבעיה של האמיול אז בבקשה שיעזור לי תודה.
Testing IP: X.9X.1X1.1XX (XX.XX.1X1.118)
מתחיל בדיקת חיבור לפורט TCP...
TCP connection test failed because eMule rejected the connection.
It is possible that your IPFilter includes the IP of this server, making a connectiontest impossible
זה הדף שאני מקבל בעת בדיקת פורטים, למרות שפתחתח פורטים בראוטר ונטרלתי את הIP פילטר שיש בראוטר, מה לעשות עכשיו?
מערכת הפערלה, XP SP3.
איזה צירוף מקרים ששני הלוחות לא תקינים זה יכול להיות אי אפשר לדעת.
טוב נשארו שני פטרונות, אם השגתי עוד כרטיס זיכרון לבדיקה ויצא תקין זה 1.
2, אם בכל זאת לא יעבוד המחשב ייזרק מהגג של קומה 2 בשמחה רבה.
תודה לכל העוזרים.
הוא לא בOC, המאוור גם הוחלף במסגרת התיקון הנ"ל, הוספתי משחה.
המעבד לא מתחמם.
עוד שאלה, הסיטק הוא אחד CL3 ואחד CL2.5 האם זה מפריע? כמובן שהם עובדים ב2.5 ביחד.
אחריות כבר אין אם יש לא חושב שהיא תקפה כי אין לי קבלה על המוצרים גם לא זכור לי מאיפה פירקתי אותם, מדובר בלוח VIA KM400.
כל סטיק הוא 512MB 400MHZ הראשון תוצרת INFINTY והשני CEON, לא סיניים.
ניקיתי בעזרת מחק ואני בודק שוב, לחץ אוויר אין אני תכף אעשה עם מייבש שיער זה טוב?
התקיעה היא מסוג "פריז" מגיב עם לחיצה ממושכת על הכיבוי או ריסט בלבד.
אוקי אז הסטיק הראשון כתב שיש לו שגיאות ונתקע .
התקנתי כרטיס מסך חיצוני בשביל לבדוק את כל הזיכרון.
עכשיו הסטיק השני נתקע באמצע הבדיקה ולא כותב שיש שגיאות כלומר ERROR =0.
יש לי שני שאלות: האם התקיעה השניה אומרת שהזיכרון דפוק?
יש מה לעשות עם הסטיק חוץ מלזרוק ולקנות אחר?
תודה
