Valve
כל מה שפורסם על ידי Valve
  1. הגיע הזמן לעשות טיפול 10K. לגבי הטיימינג מתי הוחלף לאחרונה? אני לא יודע מתי צריך להחליף באותו ברכב הזה. ע"פ Autodata אין משהו מיוחד שצריך לעשות בטיפול 120ק"מ. אם יש לך ספר זה יעזור לך.
  2. שלום קניתי סט של KASCO מק"ט K129BSR חדש ב1000 שקל+אחריות לכל החיים. מה דעתכם על הסט לטיפול ברכב והמחיר?
  3. אם יש מישהו שאתה סומך עליו, אז תגיד לו שיניע את הרכב אחת לשבוע\שבועיים לרבע שעה אולי גם נסיעה קצרצרה פעם בשבועיים וזה בשביל לא לרוקן את המצבר. בכל מקרה לדעתי זאת לא תקופה ארוכה מה שהיה שחשוב לי זה המצבר שעלול להתרוקן. אולי נשמע משהו נוסף ממישהו שמכיר את האוטו.
  4. אם ההגה אינו חוזר זה לא חייב להעיד על קיום תקלה. אם אתה נוסע ישר ועוזב אץ ההגה, האם הרכב סוטה ימינה או שמאלה? לפי התיאור שלך אני משער שהרכב זקוק לכיוון פרונט. מה מידת הצמיגים שמורכבים על הרכב כרגע? תבדוק את שניהם. זה אמור להיות 155\70\13 אם בטעות או מכל סיבה אחרת ו"וכבר קרה פעם" שבפנצ'ריות מתקינים מידה אחת יותר כמו למשל 165 רוחב במקום 155, אתה יכול לשמוע את ה"גירוד" בעת סיבוב ההגה עד הסוף.
  5. שלום דגם מנוע J6B חיפשתי ב Autodata ואין, אני מבקש לדעת מהוא מומנט הסגירה של גלגל התנופה ושל בית המצמד. של הגיר פחות חשוב. תודה.
  6. אני אמרתי פעמיים שכרגע מדובר ברכב אחר שבבעלות בן משפחה שאנחנו עובדים עליו כרגע, וגם הוספתי שאני מעוניין לרכוש רכב כזה.
  7. תודה, בסוף נסגר על יום חמישי בערב אני הולך לבדוק אחת לבנה ואני יעדכן. fish, כמו שאמרתי שכרגע מדובר ברכב אחר. אם מדובר בקיט הנמכה של OMP 35מ"מ, איזה מידת צמיגים אתם ממלצים? בנייה זה לא בכיוון כרגע סופרספרינט נשמע טוב אני ינסה להשיג משומש.
  8. תודה על התשובה חישפתי אותו בפייסבוק לא מצאתי, האמת שאני כן צריך עזרה, האוטו הנוכחי שייך לבן דוד שלי אבל אני סגור על לרכוש את ה Punto gt ואני כרגע מחפש, יש מצב ששבוע הבא אני הולך לבדוק אחת. אם אתה אומר שיש לך את הרכב מספיק זמן ואתה מכיר אותו טוב, אני ישמח את תגיד לי מה חשוב לבדוק ומה הנקודות הרגישות שלו.
  9. תודה על התגובה המפורטת אכן אתה צודק לגבי הטורבו, הזמינות שלו מספקת גם כי חבל לנסות להגיע ליותר ממה שרשמת. היבנתי שאם המנוע שלי במצב טוב, אין צורך לפתוח אותו? תוכל להמליץ בבקשה על אינלט וקולר שיתאימו למנוע הזה? עדיפות לאינלט מותאם מראש. ולגבי העלאת הגדישה תוכל לפרט יותר על הברז האלקטרוני הזה? סעפת וצנרת יעודית או קאסטום? אולי קולקטורים מוכנים יעזור? מה עם הדלק? המחשב ידע לפצות לבד? תודה רבה
  10. שמעתי פעם ממישהוא שהוא קנה טורבו חשמלי גדול יחסית ויקר. והוא אומר שזה עזר קצת, אני לא יודע.
  11. שלום, היכן ניתן להשיג טלטלים ובוכנות משופרים לרכב פונטו טורבו שנת 1996? אפשר גם מחול או מEBAY. אם בעיקר פותחים את המנוע מה צריך גם להחליף לפני שמחליפים טורבו ליותר גדול? אני רוצה שהמנוע יחזיק מעמד בגדישה מעל 1 Bar. האם יש סט של אובראול מחוזק למנוע הזה? קוד מנוע 176A4.000 תודה לעוזרים.
  12. האמת שחיפשתי ולא מצאתי. והפקק הזה דורש פירוק גיר?
  13. לא אתה לא תצליח להוציא אותו בכוח, אתה פשוט צריך בוקסה עם ראצ'ר ו"מאריך". אם אין לך מאריך תנסה עם פתוח רגיל אולי תצליח להגיע כי בקליאו הכל צפוף שם.
  14. שלום לכולם, מדובר ברכב שצויין בכותרת, הרכב התחמם באמצע נסיעה, אחרי מילוי מים שמתי לב לנזילה שפרצה מאזור שבין הגיר למנוע. האם מישהו נתקל בזה קודם? כי משאבת המים היא מהצד השני של המנוע ואני מפחד שיש פקק שהגישה אליו דורשת פירוק גיר?!
  15. כן! יש תושבת שתופסת את המצבר שמצד אחד בורג עם חתיכת פלדה בצורה שתופסת את התחתית של המצבר ועקב כך הוא לא יזוז לך, אתה לא צריך לפרק את הבורג אלא רק לסובב אותו קצת לכיוון פתיחה ואז לסובב את התושבה שתופסת את המצבר. אם אני לא טועה זה הוא בורג 14. בהצלחה.
  16. אין אף אחד פה שמתמחה בשמן מנוע לרכב?
  17. שלום. ע"פ Autodata, שמן המנוע של פיאט אונו 1.1 מוזרקת הוא 15W/40 SH/A3-96 שזה באקלים בינוני. השאלות שלי הם: מה זה אומר התקן SH והתקן A3-96? האם האקלים שלנו נחשב לאקלים בינוני או קר? היכן ניתן להשיג את השמן הזה? תודה לעוזרים ויום נפלא.
  18. אני לפעמים מחליף הילוכים מבלי ללחוץ על הקלאצ', אני עושה את זה טוב שההילוך נכנס חלק כמובן מבלי חריקות. האם זה מזיק ?
  19. אני התבלבלתי והתכוונתי לסאן רוף סליחה.
  20. אולי יש אבל צריך מתקין מורשה שיתקין אותו, מנסיון אם לא תתקין אותו אצל מתקין מורשה שיש 3 כאלה בארץ אם אני לא טועה אז תהיה לך הבעיה עם הרישוי. אני מכיר מקום במושב גנות משק 22 טל: 9603535 - 03
  21. ישנם גם סוגי גירים אוטומתיים שיודעים לשלב לבד להילוך נמוך כשצריך, תלוי בתנאי הבלימה ותנאי הדרך. באיזה רכב מדובר?
  22. מכיוון שהרכב הזה מצויד במנוע VTEC, יש סיכוי שאספקת השמן למערכת תזמון השסתומים נמוכה. בדוק כמות שמן מנוע, אם מפלס השמן נמוך מגדר הנורמה זה יכול לגרום לביוצעי מנוע חלשים יחסית.
  23. האם יש חופש בידית ההילוכים?
  24. שלום לכולם, בהמלצת היצרן לבניית קופסה ישנם ערכים ששונים בין קופסה אטומה לבין קופסה עם הפורט ואני לא יודע מה הם אומרים. vb 2.10 cu. ft Fb 37Hz F3 27Hz Vd 0.057 cu. ft הערך של המספרים זה לא באמת משנה כי זה שונה מסאב לאחר או מקופסה לאחרת, אבל אני מבקש לדעת מה המשמעות של היחידות האלה. מדובר בסאב P2D412. (ביצעתי חיפוש ולא קיבלתי תשובה מספקת) תודה ויום טוב.
