Shayx
כל מה שפורסם על ידי Shayx
  1. חינוך למצויינות. מצטער, זה הכי מעניין שתפסתי בינתיים... sucELNVKZtE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. איך אני גורם לסוויץ' לכבות את המתח למצת? זה גורם לי סרבול מעייף של לחבר ולנתק את המטען כל פעם. אני מעדיף פשוט להשאיר אותו מחובר כל הזמן.
  3. המיילים זאת השיטה מספר אחת לעוקץ. אל תסכים על כלום במיילים, תגיד לו במייל שישלח לך הודעה בתוך איביי שמפרטת את הליך ההחזרה כדי שתהיה מכוסה.
  4. ZAL ספר קצת על הביצועים של ה0.9 טורבו... יצא לך לנסוע בעליות? איך היא סוחבת?
  5. ולא לשכוח את הקבלה. חשוב.
  6. אני חושב שהתקציב שלך הוא OVERKILL למה שאתה מבקש. אם אתה מחפש רק מראה ספורטיבי בלי הביצועים עצמם אז יש מגוון אפשרויות שישאירו לך עודף יפה ביד.
  7. Shayx
    GPS בפחות מ-250 ש"ח
    שאלה, המכשיר הזה מגיע עם מפות כלשהן או שצריך להתקין לבד?
  8. זה לא נקרא מיני USB? והחדש זה מיקרו כמו שיש ברוב הסמארטפונים. מה שרואים בתמונה נראה כמו חיבור שיש בחלק מהמצלמות הדיגיטליות.
  9. בפעם השלישית זה ילך ככה: שוטר: רשיונות בבקשה. דניס: אבל אני עצרתי! שוטר: זה לא אתה מהאוטיוב? יאללה סע סע כפרה יום טוב.
  10. MINKIN, מהמצלמה שלך ישר לנשיונל ג'יאוגרפיק, הערספיאנס בטבע.
  11. מתעלק כמו עמלק: עם מה לנקות את שכבת האבק לפני שמיישמים חומר כלשהו? מטלית לחה זה בסדר? ואיך מורחים את החומר? מרססים על הדש או על המגבת? או שאולי יותר טוב ספוג?
  12. הקטע עם המסלול הימני זה באמת נכון, לפעמים אני רואה שיירה תקועה בנתיב השמאלי בזמן שאני עוקף את כולם מהימני.
  13. 10 דקות עברו מאז שפירסמת וכבר נמחק הסרטון.
  14. בחורף בדרך כלל מספיק האוויר שיוצא מהפתחים (גם בלי להפעיל אוורור) או לפתוח חריצים ממש קטנים בחלונות הקדמיים. בקיץ חלונות פתוחים לרווחה בעיר (עם כל הג'יפה שבעניין) וברגע שאני מגיע ל80 קמ"ש על מהיר אני פותח מזגן. אחרי השקיעה בדרך כלל חלונות פתוחים מלא בעיר וחריצים במהיר. אצלי המזגן ממש יונק את הנשמה של המנוע אז אני משתדל כמה שפחות אבל יש ימים שזה בלתי נסבל. אגב, אצלי כשאני מפעיל רק אוורור יש ריח ממש רע שנכנס לרכב אז אני מעדיף כבר לפתוח חלונות, יש לכם השערה למה? האם האוויר שמגיע דרך אוורור ודרך המזגן זה לא מאותם פתחים? זה לא עובר במסנן? ואיך אפשר לנקות את הפתחים האלה בלי לפרק?
  15. אם לא חיפושית אז פיאסטה שנות ה90 האופציה הכי טובה. כמה שפחות חשמל, כמה שפחות פיצ'רים שיכולים להתקלקל.
  16. כן אני מציע לו חיפושית. כל הפיאט אונו והקליאו שאתם מציעים לו פה ודומיהן יכולות להיות מציאות ויכולות לרושש לו את הכיס. בזמנו בתיכון לחבר הייתה חיפושית והיינו חוזרים ביחד הביתה וזה אחלה רכב. כל בעיה מכנית שתהיה לו הוא יוכל לפתור בקלות אולי אפילו בעצמו, חלקים עולים גרושים ויש בשפע.
  17. חיפושית אספנות. ביטוח חובה+ג'. שני טסטים בשנה בעלות מזערית. (אם אני זוכר נכון). ואולי ישאר לך קצת כסף למבסוטון.
  18. יופי של אוטו. אני אוהב במיוחד את ז'אנר ההוט האץ'. הלוואי והיו יותר רכבים מהז'אנר הזה בארץ, כמו פיאסטה ST ופאביה VRS ועוד רבות וטובות. יש לי שאלה, אני לא רואה את הדגם הזה באתר שלהם, פשוט נכנסת לסוכנות ואמרת "אני רוצה OPC?" הדגם משווק בארץ או לא?
  19. איכות ללא פשרות מאז 1896?! או שזאת טעות או שהוא ייצר מברשות לאימפריה העות'מאנית.
  20. הפתרון: לגשת להגדרות, דואר, אנשי קשר, לוחות שנה הורדת נתונים חדשים להעביר מPUSH ל"כל 15 דקות". יש להכנס לכל חשבון אימייל ולשנות עבורו את ההגדרות מPUSH ל15 דקות!!!
  21. אל תתקן ברשמית הם ישחטו אותך במחיר. אני רציתי לתקן פעם מחשב שלא נדלק, בדקתי ברשמית של HP, רצו 1500 שקל. בסוף עליתי על החלק הקטן שעשה את הבעיה, הפלאג של הטעינה, הזמנתי באיביי ב8$ ותיקנתי לבד. תקנה את המסך באיביי ותן לחבר טכני.
  22. אינטרנט וקצת אופיס, זה בדיוק מה שהRT מציע לך. בוא נגיד שאנדרואיד ואייפד לא יתנו לך יותר מזה. למיטב ידיעתי אתה יכול לחבר כוננים חיצוניים בלי בעיה. וגם שלט של אקס בוקס יעבוד לך. שוב, אם המטרה היא טאבלט קל שלוקחים לכל מקום בעלות נמוכה זאת אופציה טובה. אתה יכול לנסות את הASUS VIVO TAB, אני חושב שהם מגיעים עם TEGRA 3. יצא לי לנסות אחד כזה והוא לא הרגיש איטי. אם אתה פשוט רוצה לשדרג לנייד חזק יותר יש אינסוף אפשרויות.
  23. ללא מזגן משמעותית המצב טוב יותר, אבל עדיין יש מקרים שזה קורה. אולי אני מבקש יותר מדי מהקטר הקטן הזה אבל עדיין אני מצפה לתגובה קצת יותר נורמלית של הגיר. אם אני לא נותן מכה קטנה על הגז אני יכול ללכת להכין קפה ולחזור והוא לא יוריד הילוך. הבעיה היא לא שהוא מושך הילוך, הבעיה שבמקום להבין שהורדתי מהירות ועכשיו אני מאיץ שוב הוא נשאר בהילוך גבוה עד שנותנים מכה ויש קיק דאון.
